视频与 ISP 开发
本页重点介绍产品的视频流水线和 ISP 接口。关于常规 C/C++ 应用环境与部署,请遵循 recamera_pro_toolchain 中的快速上手指南。此处引用的 rockit、IQ 和传感器配置细节属于完整源码包中的高级主题。
核心概念:rockit MPI 流水线
Rockchip 视频处理使用 rockit(MPI,Media Process Interface,媒体处理接口)模块-通道-绑定模型。请避免直接操作 V4L2。模块缩写说明如下:
| 模块 | 全称 | 作用 |
VI | 视频输入 | 通过 ISP 从传感器采集帧 |
VPSS | 视频处理子系统 | 多通道缩放、裁剪和格式转换 |
VENC | 视频编码器 | H.264 / H.265 / JPEG / MJPEG 编码 |
VDEC | 视频解码器 | 解码 |
VO | 视频输出 | 将帧发送到显示设备 |
RGN | 区域 | OSD 叠加和水印 |
AI / AO | 音频输入 / 输出 | 采集 / 回放 |
AENC / ADEC | 音频编码器 / 解码器 | 音频编码 / 解码 |
AVS | 环视系统 | 多摄像头环视拼接 |
IVS | 智能视频监控 | 智能分析,例如运动检测 |
TDE | 二维引擎 | 2D 加速 |
MB | 媒体缓冲区 | 媒体缓冲池管理 |
SYS | 系统 | 初始化、绑定和内存管理 |
对应的头文件位于 output/out/media_out/include/ 中,遵循 rk_mpi_<module>.h 命名约定(例如 rk_mpi_vi.h、rk_mpi_venc.h 和 rk_mpi_sys.h)。其他头文件包括 rk_debug.h、rk_defines.h 和 rk_errno.h。
典型流水线:
sensor → VI(dev0/pipe0/chn0) → VPSS(grp0) → VENC(chn0) → RTSP/File
↘ RGN overlay
↘ IVS intelligent analysis
使用 RK_MPI_SYS_Bind() 连接模块。之后数据会自动流动,因此你无需自己搬运帧数据。
现有示例索引
media/samples/simple_test/ — 最小化单文件示例(推荐起点)
每个 .c 文件都是一个完整的、可独立构建的程序。文件名描述了其流水线:
| 文件 | 演示内容 |
simple_vi_get_frame.c | 采集 VI 帧;最小的 VI 示例 |
simple_vi_get_frame_rkaiq.c | 采集帧并手动初始化 rkaiq |
simple_vi_bind_venc.c | VI 到 VENC,编码到文件 |
simple_vi_bind_venc_jpeg.c | JPEG 抓拍 |
simple_vi_bind_venc_rtsp.c | VI 到 VENC 再到 RTSP 推流;最常见的起点 |
simple_vi_bind_venc_rtsp_lowdelay.c | 低延迟 RTSP |
simple_vi_bind_venc_rtsp_eptz.c | 电子云台(Electronic PTZ) |
simple_vi_bind_venc_svc_rtsp.c | SVC 可伸缩编码 |
simple_vi_bind_venc_osd.c | OSD 叠加 |
simple_vi_bind_vpss_bind_venc.c | 添加 VPSS 以支持多路码流 |
simple_vi_bind_vpss_bind_vo.c | 添加显示输出 |
simple_vi_bind_ivs.c | 接入智能分析 |
simple_vi_bind_avs_bind_venc.c | 环视拼接 |
simple_vi_gdc_vo.c | 畸变校正 |
simple_vdec_bind_vo.c / simple_vdec_bind_vo_rtsp_lowdelay.c | 解码并显示 / 低延迟再推流 |
simple_ai_bind_aenc.c / simple_adec_bind_ao.c / simple_ao_send_frame.c | 音频采集与编码 / 解码与回放 / 直接帧回放 |
simple_multi_ahd_vpss_test.c | 多路 AHD |
rv1126b/simple_irfpa_vi_bind_venc_rtsp.c | 仅限 RV1126B:红外焦平面阵列采集与推流 |
simple_test/ 目录还包含 rk_2_1920x1080.json / .xml,作为双摄 1080p AVS 标定示例。
media/samples/example/ — 完整示例
| 子目录 | 文件 |
vi/ | sample_vi.c、sample_multi_vi.c、sample_vi_eis.c(电子防抖) |
venc/ | sample_vi_vpss_osd_venc.c、sample_multi_vi_avs_osd_venc.c |
vo/ | sample_vi_vo.c |
audio/ | sample_ai.c、sample_ai_aenc.c |
avs/ | sample_avs.c、sample_multi_vi_avs.c |
demo/ | sample_demo_vi_venc.c、sample_demo_dual_camera.c、sample_demo_dual_camera_wrap.c、sample_demo_multi_cam.c、sample_demo_multi_camera_eptz.c、sample_demo_eis.c、sample_demo_aiisp.c、sample_demo_dual_aiisp.c、sample_demo_vi_avs_venc.c |
test/ | 压力测试:sample_venc_stresstest.c、sample_vpss_stresstest.c、sample_isp_stresstest.c、sample_mulit_isp_stresstest.c、sample_multi_cam_stresstest.c、sample_rgn_stresstest.c、sample_ai_aenc_adec_ao_stresstest.c、sample_avs_stresstest.c、sample_vdec_vo_stresstest.c、sample_vdec_vpss_vo_stresstest.c、sample_demo_*_stresstest.c |
进行稳定性测试时,请在 test/ 下运行对应的压力测试。
project/app/ 下的应用级示例
| 目录 | 内容 |
testdemo/low_delay_net_display | 低延迟网络显示 |
testdemo/yoloworld_demo | YOLO-World 检测演示(包含 3rdparty、resources 和 RkLunch.sh) |
aov_sample/ | 低功耗常开视觉:sample_aov_aiisp_iva_venc.c、sample_aoa_capture.c、sample_aov_audio.c、resume_suspend_test.sh |
cvr/ | 车载录像 |
ao_record_demo/ | 音频录制演示;其 Makefile 是链接 rockit 的有用模板 |
uvc_app_tiny/ | UVC 摄像头模式 |
recamera_ipc/ | 完整的产品实现;参见 产品服务架构 |
构建并运行示例
示例随 media 一起构建(media/Makefile 中的 all 目标会调用 make -C ./samples):
./build.sh media
ls output/out/media_out/ # should contain the sample binaries
对于 RV1126B,构建会自动添加 -DRV1126B,并使用 simple_test/rv1103_rv1106_rv1103b_rv1126b/ 和 simple_test/rv1126b/ 下的芯片专用源码文件。
将某个示例拷贝到设备上并运行:
scp output/out/media_out/bin/simple_vi_bind_venc_rtsp root@<device-ip>:/userdata/
ssh root@<device-ip>
# /userdata/simple_vi_bind_venc_rtsp --help
资源冲突警告: 在产品固件中,
rkipc(recamera_ipc)已经在运行,并占用 VI/VENC/ISP 资源以及 5554 端口上的 RTSP 服务。示例可能因为设备节点已被占用而失败。调试前请先停止该应用:# sh /oem/usr/bin/RkLunch-stop.sh
# 或使用 /etc/init.d/S21appinit stop不要为了访问设备节点而随意杀死系统服务。 调试结束后请重新启动它们。在量产环境中,请通过共享配置或明确的停服流程来协调访问。
RTSP 推流架构(重要)
reCamera Pro 上的推流使用 两级架构:
recamera_ipc(rkipc) internal RTSP service listening on 127.0.0.1:5554
↓ rtsp://127.0.0.1:5554/live/0 (main) /live/1 (sub)
go2rtc converts the stream
↓ WebRTC :8555 / RTSP :554 (optional) / HLS, etc.
External clients
配置文件位于 project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/overlay-buildroot-go2rtc/oem/usr/etc/go2rtc/go2rtc.yaml。554 端口是否对外开放由 /userdata/config/rkipc.ini 中 [video.0.rtsp]、[video.0.onvif] 和 [video.1.rtsp] 段落里的 enable 设置控制。参见 设备访问与调试。
recamera_ipc 的默认配置文件为 project/app/recamera_ipc/src/rv1126b_ipc/rkipc-3840x2160.ini。其中包含分辨率、码率、帧率以及 RTSP/ONVIF 设置。
对于自定义推流应用,有两种选择:
- 使用 rockit 和
librtsp: 像simple_vi_bind_venc_rtsp.c那样启动你自己的 RTSP 服务(链接-lrtsp),并选择一个非 5554 的端口。 - 使用 GStreamer: 设备上提供 GStreamer 1.22(插件列表仍需在硬件上验证),可以通过
v4l2src采集。以下探测命令已验证可用:
# gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video13 num-buffers=30 \
# ! 'video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080,framerate=30/1' \
# ! videoconvert ! fakesink
设备节点编号(例如 /dev/video13)取决于固件,在不同版本之间可能变化。请在设备上使用 v4l2-ctl --list-devices 进行确认。
ISP 与 rkaiq
源码位置
- 引擎源码:
media/isp/camera_engine_rkaiq/ - IQ 文件:
media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/iqfiles/isp35/(此板级配置使用 isp35) - FEC 标定:
media/isp/camera_engine_rkaiq/IspFec/fec_calib/ - 头文件(构建后):
output/out/media_out/include/rkaiq/,包含uAPI、uAPI2、algos、common、xcore、iq_parser、iq_parser_v2和smartIr等子目录 - 库:
-lrkaiq(同时链接-lstdc++ -lm)
较新的代码统一使用 uAPI2(rk_aiq_user_api2_*.h);只有使用 RV1126_RV1109 宏构建时才会使用旧的 uAPI。
板级配置中的 IQ 文件
板级配置中指定了:
export RK_CAMERA_SENSOR_IQFILES="ainr/sc450ai_default_default.json ainr/sc450ai ainr/sc850sl ainr/sc850sl_default_default.json"
export RK_CAMERA_SENSOR_CAC_BIN=""
export RK_AIISP_MODEL=NONE
这会在镜像中打包 SC450AI 和 SC850SL 传感器的 AINR(AI 降噪)IQ 文件。AI-ISP 模型被禁用(RK_AIISP_MODEL=NONE)。
在设备上,打包后的文件位于 /oem/usr/share/iqfiles/,而 /etc/iqfiles 是指向该目录的符号链接(由 build.sh 中的 __PACKAGE_OEM() / __PACKAGE_ROOTFS() 创建)。
替换或调优 IQ 文件
- 调试期间,可直接替换设备上的文件:
/oem/usr/share/iqfiles/<sensor>/<Module>.json(如果/oem为只读,请先重新挂载),然后重启rkipc以应用更改。 - 发布版本时,请将调好的 JSON 文件放回
media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/iqfiles/isp35/ainr/,并在RK_CAMERA_SENSOR_IQFILES中列出,然后重新构建 media 和固件。
有关调试工具和流程,请参阅 docs/zh/isp/Rockchip_Tuning_Guide_ISP35_CN.pdf、Rockchip_Color_Optimization_Guide_ISP39_ISP33_ISP35_CN.pdf、Rockchip_Development_Guide_IRFPA_CN.pdf(红外)以及 Rockchip_Development_Guide_FEC_CN.pdf(畸变标定)。
传感器与内核驱动
内核片段 rv1126b-recamera2.config 将许多传感器驱动构建为模块:
SC450AI SC850SL SC200AI SC3336 SC401AI SC4336 SC530AI SC635HAI SC00AI series
GC2053 GC8613 GST412C IMX415 IMX464 IMX586 IMX708 OS04A10 PS5458
TECHPOINT(AHD Decoding)
它还启用了 CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP_FEC=y(畸变校正硬件)和 CONFIG_OF_OVERLAY=y(运行时 DTBO 覆盖);CONFIG_VIDEO_RK_IRCUT 被禁用。
与相机相关的设备树:
| 文件 | 用途 |
rv1126b-recamera2-v1.dts | 顶层入口,model = "Rockchip RV1126B RECAMERA PRO Board" |
rv1126b-recamera2-cam-csi0.dtsi / -cam-csi1.dtsi | CSI0 / CSI1 相机路径 |
rv1126b-recamera2-ext-cam-csi1.dts | 扩展板相机(编译为 .dtbo) |
rv1126b-recamera2-baseboard-0.dts / -baseboard-1.dts | 底板变体 |
rv1126b-recamera2-extboard-0.dts / -extboard-1.dts | 扩展板变体 |
rv1126b-recamera2-disp.dtsi | 显示 |
RK_KERNEL_RC_DTO=y 启用 DTBO(运行时设备树覆盖)。构建输出的 rv1126b-recamera2-ext-*.dtbo 会被 build.sh 复制到 /oem/usr/share/。在启动时,板卡识别程序(S00board-id)读取 ADC 并写入 /run/board_id.env;系统使用该信息动态选择覆盖层。此机制允许一个固件镜像支持多种 reCamera Pro 硬件配置。参见 系统定制(DTS / Kernel / Buildroot / Overlay)。
RGA 与格式转换
media/rga/ 提供用于缩放、NV12↔RGB 转换、旋转和混合的 2D 加速。链接时使用 -lrga。
一个常见用例:VENC 需要 NV12,而 NPU 模型需要 RGB。使用 RGA 转换比使用 videoconvert 更快且占用更少 CPU。
不要将原始 NV12 字节直接传给 RGB/BGR 模型。 请显式转换像素格式并对数据进行归一化。
相关文档
| 文档 | 路径 |
| Rockit Runtime 开发者指南 | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Rockit_Runtime_CN.pdf |
| MPI C API 指南 | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_MPI_C_CN.pdf |
| VI 驱动指南 | docs/zh/isp/Rockchip_Driver_Guide_VI_CN.pdf |
| 相机驱动指南 | docs/zh/isp/Rockchip_Developer_Guide_Camera_Driver_CN.pdf |
| ISP35 开发与调试 | docs/zh/isp/Rockchip_Development_Guide_ISP35_CN.pdf、Rockchip_Tuning_Guide_ISP35_CN.pdf |
| EIS 电子防抖 | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_EIS_CN.pdf、Rockchip_RV1126B_Development_Guide_DIS_CN.pdf |
| AOV 低功耗模式 | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_AOV_CN.pdf |
| DVR 车载录像 | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_DVR_CN.pdf |
| VENC 故障排查 | docs/zh/media/Rockchip_Trouble_Shooting_Linux_VENC_CN.pdf |
| AVS 标定 | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_AVS_Calib_Product_CN.pdf |
| 快速启动 | docs/zh/ipc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.pdf(Thunder Boot) |
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
