reComputer RK 常见问题
本页面包含针对 reComputer RK 的已验证解答。每个解答都会说明适用的产品型号和固件模式,并给出最近一次根据官方最新资料完成验证的日期。
在开始之前
- 确认具体的产品型号以及所基于的 SoC(RK3588 或 RK3576)。
- 在执行与版本相关的步骤前,先检查当前固件版本。
- 本页答案最近一次验证时间为 2026-11-01;如果你在更晚时间阅读,请重新核对文中链接的官方资料。
文档与使用
在哪里可以找到 reComputer RK 的教程?
适用范围: 整个 reComputer RK3576 和 RK3588 系列,适用于需要官方教程、镜像和安装流程的用户
最近验证时间: 2026-11-01
Wiki 位置:https://sensecraft.seeed.cc/ai-lab/en
镜像查找:https://armbian.com/boards
reComputer RK 系列的 wiki 已迁移到 reComputer AI Lab 平台,你可以在 Tutorials 下找到产品教程:https://sensecraft.seeed.cc/ai-lab/en;
此外,该平台还提供 Models 和 Projects 等页面,你可以通过一条 Docker 命令运行一个模型或案例,更快速地了解设备性能。
我们已将相关 RK 产品的镜像上传到 Armbian 官方仓库,你可以自行搜索:https://imager.armbian.com/;
我们也提供了如何烧录镜像的 wiki 教程:https://sensecraft.seeed.cc/ai-lab/en/tutorials/rk/edge-ai-computer/rk3576/getting-start/recomputer-rk3576-flash-os
reComputer RK3576/RK3588 能否从 M.2 NVMe SSD 启动系统?
适用范围: reComputer RK3576/RK3588 系列,使用 M.2 NVMe SSD 作为系统盘
最近验证时间: 2026-11-01
可以。在系统已经烧录到 SSD 之后,先断电并取出 SD 卡;之后系统会自动从 SSD 启动。你可以参考该页面中的教程了解如何切换启动盘:https://sensecraft.seeed.cc/ai-lab/zh/tutorials/rk/edge-ai-computer/rk3576/getting-start/recomputer-rk3576-flash-os#dd
注意:
- 在烧录系统时,请务必使用我们提供的官方镜像。
参考资料:
操作系统与固件
reComputer RK3588 设备的初始密码是什么?
适用范围: reComputer RK3588 板卡
最近验证时间: 2026-11-01
如果你直接购买的是标准版 reComputer RK3588,且账号未做过定制,则设备的初始用户名和密码为:root - 1234
reComputer RK3588 Dev Kit 会提供官方 Android 镜像吗?
适用范围: reComputer RK3588 Dev Kit
最近验证时间: 2026-11-01
目前 reComputer RK3588 Dev Kit 官方支持的系统是 Armbian。尚未确认会发布官方 Android 镜像,也尚未确认任何发布时间。如果你的项目需要 Android 或其他操作系统,可以通过 ODM 定制合作评估定制支持;该路径与面向所有用户公开提供的官方镜像不同。
连接与网络
如何在 reComputer RK3576 上使用 GMSL 摄像头,以及哪种解串器可用?
适用范围: 搭配外置 GMSL 转 MIPI CSI-2 解串器适配板的 reComputer RK3576 板卡
最近验证时间: 2026-11-01
可以。RK3576 可以通过外置 GMSL 解串器适配板接入 GMSL 摄像头。解串器会将 GMSL 串行数据转换为 MIPI CSI-2,RK3576 通过其 MIPI CSI 接口接收;MAX96712 是一个合适的解串器选择。同时也支持 H.265 硬件编码和录像:RK3576 内置 VPU,支持 H.264 和 H.265 硬件编码,芯片规格最高可达 4K@60 fps。
参考资料:
reComputer RK3576-20 是否提供 I2C 引脚?
适用范围: reComputer RK3576-20,用作 Raspberry Pi 替代
最近验证时间: 2026-11-01
reComputer RK3576-20 暴露了一个 40 针 GPIO 排针,其中包含两个 I2C 通道,其原理图可在此处获取:https://files.seeedstudio.com/wiki/reComputer_RK/Documents/recomputer_rk3576/RECOMPUTER%20RK3576_V1.0_SCH_2026.pdf。
参考资料:
如何查看 reComputer RK3576 40 针排针的 GPIO 与复用引脚?
适用范围: reComputer RK3576 系列 40 针 GPIO 排针,用于规划 UART、CAN、SPI 或 I2C 复用的硬件设计
最近验证时间: 2026-11-01
40 针排针最多可以复用出 6 路 UART。可以实现 4 路标准 UART(RS232、RS485 或 KNX),但需要复用,总共占用 8 个引脚;也可以实现 1 路带 CTS 和 RTS 的 UART(MG24);可以实现 1 路 CAN,并且 40 针排针上的 CAN 是芯片原生信号,因此需要外接 CAN 收发器才能工作。由于复用较多,SPI 或 I2C 等功能可能无法同时使用。
你可以在该 wiki 中查看设备的引脚测试和复用状态:https://sensecraft.seeed.cc/ai-lab/zh/tutorials/rk/edge-ai-computer/rk3576/interface-usage-guidelines/use-recomputer-rk3576-hardware-interfaces-and-fan-control#gpio
参考资料:
reComputer RK3588-30 能否接入 IP 摄像头并在其上运行目标检测?
适用范围: reComputer RK3588-30,通过以太网连接 RTSP IP 摄像头进行视频分析
最近验证时间: 2026-11-01
可以。从能力上看,该设备完全支持 RTSP 摄像头输入:它具有两个 2.5 千兆以太网接口,其中一个支持 PoE,内置用于视频解码的 VPU 和用于计算的 NPU。
参考资料:
硬件与接口
RK182x 加速卡与 reComputer RK3576 安装互相干涉,导致无法安装
适用范围: 搭配 RK1828 或 RM182X PCIe NPU 卡的 reComputer RK3576 板卡
最近验证时间: 2026-11-01
reComputer RK3576 已经针对该安装方式完成测试。在安装 RK182x 加速卡时,需要注意必须拆除加速卡原有的底部外壳:保留裸板加散热风扇,即可正常安装该卡。
reComputer RK3588 支持哪些 MIPI-CSI 摄像头?
适用范围: 通过 MIPI-CSI 接口连接摄像头的 reComputer RK3588 系列
最近验证时间: 2026-11-01
目前确认可用的摄像头是 Raspberry Pi Camera Module 3(IMX708)。
注意:
- reComputer RK3588 的 CSI 接口与 Raspberry Pi 的设计不同,因此不能直接沿用 Raspberry Pi 摄像头生态。
参考资料:
产品与服务
reComputer RK3588-40 能否运行 DeepSeek 或 Ollama 等本地 AI,并且是否支持 Windows 或 Linux?
适用范围: 在 reComputer RK3588-40 上运行本地 LLM 或 VLM 模型
最近验证时间: 2026-11-01
可以,可用于本地 AI 部署。reComputer RK3588-40 支持广泛的 LLM 和 VLM 模型;你可以在 reComputer AI Lab 平台的 Models 页面查看已适配的模型。关于操作系统,官方支持的是基于 Linux 的 Debian;Windows 和 Debian 以外的其他 Linux 发行版目前尚未明确支持。
注意:
- 某个具体工具或模型(例如 DeepSeek 或 Ollama)是否可用,仍需结合模型版本、量化等级、可用内存和算力资源进行确认。
参考资料:
reComputer RK3576/RK3588 支持哪些 PoE-PD 和 Hailo-8 M.2 配件,以及如何确认兼容性、SKU 和购买方式?
适用范围: reComputer RK3588-40(SKU 100086238),用于选择 PoE-PD 和 Hailo-8 M.2 配件
最后验证时间: 2026-11-01
适用于 reComputer RK3588 的 PoE-PD 模块尚未发布,因此目前还没有确认的 SKU,也没有关于是否单独销售的说明。其次是 Hailo-8 M.2 加速器:Seeed 表示确实存在一款与 reComputer RK3588-40 兼容的 Hailo-8 M.2 模块,但目前仅作为包含 RK3588-40 主机的定制套装提供,该模块无法单独购买;
注意:
- 针对定制批量方案,请索取报价。如果你从其他渠道购买 Hailo-8 模块,在做出决定前,请向卖家索取相关规格,并确认该 Hailo-8 模块与 RK3588-40 具有相同的兼容性
参考资料:
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
