使用 XIAO ESP32-S3 Plus 对 reSpeaker XVF3800 44mm 进行 I2S 测试
此示例用于验证 XIAO ESP32-S3 Plus 与 44 mm 阵列上的 XVF3800 之间的 I2S 连接。它会生成一个 440 Hz 方波,将其写入 I2S 发送线,同时从麦克风阵列读取返回的立体声帧。接收到的采样值只要不是 0 或 -1 就会被计为有效,示例会根据返回的有效采样数量报告测试通过(PASS)或失败(FAIL)。
前置准备
- 阵列必须运行 I2S 固件。如果仍然是 USB 固件镜像,请参考 Update Firmware。
- 已安装 ESP32 开发板包和 Arduino Audio Tools 库的 Arduino IDE。请参考 Software Preparation。
- 在开发板中选择 XIAO_ESP32S3_Plus,并选择正确的端口号。
- 一根 USB-C 数据线(非仅充电线)。
note
本测试将 XIAO 配置为 I2S 主机(cfg.is_master = true)。录音和回放示例则将 XIAO 作为 从机,因为 XVF3800 提供时钟。如果在不同示例之间切换,请注意这一差异。
工作原理
- 示例以 48 kHz、立体声、32 位配置一个全双工 I2S 流(
RXTX_MODE)。 - 在 32,000 帧中,每一帧都通过 32 位相位累加器计算一个 440 Hz 方波,将同一个采样写入两个声道,然后读取返回的一帧立体声数据。
- 每个接收到的采样值只要不是
0或-1,就会让nonZero自增;前 100 帧会被打印出来,方便你直观查看数据。 - 运行结束后,将
nonZero与frameCount(64,000 个采样中的 32,000 个)进行比较。如果低于阈值,测试会再运行一次,然后才会报告I2S RX FAIL!。
Arduino 示例代码
#include "AudioTools.h"
const int sampleRate = 48000;
const int frequency = 440;
const int32_t amplitude = 500;
const int frameCount = 32000; // 32000 stereo frames
AudioInfo info(sampleRate, 2, 32);
I2SStream i2s;
I2SConfig cfg;
uint32_t phase = 0;
const uint32_t phaseStep =
(uint64_t)frequency * 0x100000000ULL / sampleRate;
// Generate TX frames and check RX samples simultaneously
void runI2STest(int &nonZero) {
nonZero = 0;
bool truncated = false;
int32_t txFrame[2];
int32_t rxFrame[2];
phase = 0;
for (int i = 0; i < frameCount; i++) {
// Generate 440 Hz square wave
phase += phaseStep;
int32_t sample =
(phase & 0x80000000UL) ? -amplitude : amplitude;
// Same signal on left and right channels
txFrame[0] = sample;
txFrame[1] = sample;
// Write one stereo frame (2 x 32-bit)
i2s.write((uint8_t *)txFrame, sizeof(txFrame));
// Read one stereo frame (2 x 32-bit)
size_t n = i2s.readBytes(
(uint8_t *)rxFrame,
sizeof(rxFrame)
if (n == sizeof(rxFrame)) {
for (int ch = 0; ch < 2; ch++) {
if (rxFrame[ch] != 0 && rxFrame[ch] != -1) {
nonZero++;
// Print first 100 stereo frames
if (i < 100) {
Serial.printf(
"L: %ld R: %ld\n",
(long)rxFrame[0],
(long)rxFrame[1]
else if (!truncated) {
Serial.println("... (truncated)");
truncated = true;
Serial.println();
while (!Serial);
AudioLogger::instance().begin(
Serial,
AudioLogger::Info
cfg = i2s.defaultConfig(RXTX_MODE);
cfg.copyFrom(info);
cfg.pin_bck = 8;
cfg.pin_ws = 7;
cfg.pin_data = 44; // TX
cfg.pin_data_rx = 43; // RX
cfg.is_master = true;
i2s.begin(cfg);
Serial.println("I2S full-duplex test started");
Serial.println("Sample rate: 48000 Hz");
Serial.println("Channels: 2");
Serial.println("Bit depth: 32-bit");
int nonZero = 0;
Serial.println("First I2S RX test:");
runI2STest(nonZero);
Serial.printf(
"Valid samples: %d / %d\n",
nonZero,
frameCount * 2
if (nonZero > frameCount) {
Serial.println("I2S RX PASS!");
} else {
Serial.println(
"Valid samples below threshold. Trying again..."
nonZero = 0;
Serial.printf(
nonZero,
frameCount * 2
} else {
Serial.println("I2S RX FAIL!");
Serial.println("Test complete");
while (true);
预期输出
将串口监视器波特率设置为 115200 baud。正常的连接看起来类似这样:
Channels: 2
Bit depth: 32-bit
First I2S RX test:
L: -500 R: -500
L: -500 R: -500
L: 500 R: 500
... (truncated)
Valid samples: 63500 / 64000
I2S RX PASS!
Test complete
前几帧中的具体数值取决于麦克风拾取到的内容。最重要的一行是 I2S RX PASS!。
故障排查
I2S RX FAIL!
- 确认阵列正在运行 I2S 固件——USB 固件镜像不会产生 I2S 数据。
- 检查开发板包是否为
XIAO_ESP32S3_Plus,并确认没有其他示例代码重新定义 I2S 引脚。 - 确认示例代码使用 GPIO 8 / 7 / 44 / 43,与上表保持一致。
所有接收的采样都是 0 或 -1
麦克风数据流没有到达 XIAO。请重新烧录 I2S 固件,然后给板子断电重启。如果阵列被静音,处理后的声道可能是静音的——按一次静音按键。
串口监视器没有任何输出
在板子重新枚举后,在 Tools > Port 中选择正确的端口。
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
