使用 XIAO ESP32-S3 Plus 控制 reSpeaker XVF3800 44mm 的 LED 效果
44 mm 阵列上的 24 颗 WS2812 LED 由 XVF3800 驱动。主控 MCU 可以通过 I2C 接管它们——给 LED 供电、选择效果、设置亮度和速度,并推送 RGB 颜色。这个示例程序每两秒循环七种颜色,并将每种颜色读回,以确认指令已生效。
reSpeaker XVF3800 44mm with XIAO ESP32-S3 Plus
前置准备​
  • 阵列必须运行 I2S 固件——I2C 控制在此模式下可用。
  • 已安装带 ESP32 开发板包的 Arduino IDE。本示例程序不需要 Arduino Audio Tools 库。请参阅 软件准备。
  • 在 Arduino 中选择开发板为 XIAO_ESP32S3_Plus,并选择对应的端口号。
LED 控制命令​
所有命令都发送到 GPO 服务端(RESID 20)。写命令使用 [resid, cmd, len, payload...] 形式;读命令使用 [resid, cmd | 0x80, len + 1],并首先返回一个状态字节。
命令ID负载说明
GPO 写入数值1引脚, 数值用于切换 LED 供电电源轨(X0D33 = 33)
LED 效果121 字节参见下方效果表
LED 亮度131 字节0–255
LED 速度151 字节效果动画速度
LED 颜色164 字节蓝、绿、红、0x00
效果数值描述
LED_EFFECT_OFF0关闭 LED
LED_EFFECT_BREATHING1呼吸渐变
LED_EFFECT_RAINBOW2彩虹循环
LED_EFFECT_SOLID3单一纯色
LED_EFFECT_DOA4DoA 方向指示
LED_EFFECT_RING5环形动画
note
在示例程序中,颜色值以 0xRRGGBB 存储,但在传输时为小端序,因此负载字节顺序为 蓝、绿、红、0x00。
工作原理​
  1. setup() 以 100 kHz 启动 I2C,并等待 2.5 秒,让 XVF3800 自身的启动动画完成。
  2. 通过向引脚 33 发送 GPO 写命令使 LED 电源轨上电,将亮度设置为 150,并选择 LED_EFFECT_SOLID。
  3. applyColor() 发送颜色,等待 30 ms,然后将颜色读回,并将低 24 位与发送值比较,打印 Color readback PASS 或 MISMATCH。
  4. loop() 每两秒切换到下一种颜色。
如果按键和 LED 被切换到 XIAO 而不是 XVF3800(D11 上的路由开关),则可以从 D15 上的 WS2812_DIN_XIAO 作为普通 WS2812 灯链来驱动灯环。下面的示例程序使用的是 XVF3800 路径。
Arduino 示例程序​
#include <Wire.h>
// I2C CONFIGURATION
#define XMOS_ADDR 0x2C
#define I2C_SDA_PIN 5
#define I2C_SCL_PIN 6
#define GPO_SERVICER_RESID 20
#define CMD_GPO_WRITE_VALUE 1
#define CMD_LED_EFFECT 12
#define CMD_LED_BRIGHTNESS 13
#define CMD_LED_SPEED 15
#define CMD_LED_COLOR 16
#define LED_POWER_PIN 33
// LED effect modes
#define LED_EFFECT_OFF 0
#define LED_EFFECT_BREATHING 1
#define LED_EFFECT_RAINBOW 2
#define LED_EFFECT_SOLID 3
#define LED_EFFECT_DOA 4
#define LED_EFFECT_RING 5
// LED CONFIGURATION
#define LED_BRIGHTNESS 150
// Change LED color every 2 seconds
#define COLOR_INTERVAL_MS 2000
// COLOR DEFINITIONS
// Format: 0xRRGGBB
struct LEDColor {
const char *name;
uint32_t value;
LEDColor colors[] = {
{"RED", 0xFF0000},
{"GREEN", 0x00FF00},
{"BLUE", 0x0000FF},
{"ORANGE", 0xFF8800},
{"PURPLE", 0x8000FF},
{"WHITE", 0xFFFFFF},
{"YELLOW", 0xFFFF00}
const uint8_t COLOR_COUNT =
sizeof(colors) / sizeof(colors[0]);
uint8_t currentColor = 0;
unsigned long lastColorChange = 0;
// XMOS I2C WRITE
bool xmos_write_bytes(
uint8_t resid,
uint8_t cmd,
const uint8_t *value,
uint8_t write_byte_num
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);
Wire.write(resid);
Wire.write(cmd);
Wire.write(write_byte_num);
for (uint8_t i = 0; i < write_byte_num; i++) {
Wire.write(value[i]);
uint8_t error = Wire.endTransmission();
if (error != 0) {
Serial.printf(
"I2C write failed! RESID=%u CMD=%u ERROR=%u\n",
resid,
cmd,
error
return false;
return true;
// ENABLE LED POWER
// GPIO X0D33 HIGH = WS2812 LED POWER ENABLE
bool setLEDPower(bool enable) {
uint8_t payload[2] = {
LED_POWER_PIN,
enable ? 1 : 0
bool result = xmos_write_bytes(
GPO_SERVICER_RESID,
CMD_GPO_WRITE_VALUE,
payload,
2
if (result) {
Serial.printf(
"LED power: %s\n",
enable ? "ON" : "OFF"
return result;
// SET LED EFFECT
bool setLEDEffect(uint8_t effect) {
uint8_t payload[1] = {effect};
GPO_SERVICER_RESID,
CMD_LED_EFFECT,
payload,
1
if (result) {
Serial.printf("LED effect set: %u\n", effect);
return result;
// SET LED BRIGHTNESS
bool setLEDBrightness(uint8_t brightness) {
uint8_t payload[1] = {brightness};
GPO_SERVICER_RESID,
CMD_LED_BRIGHTNESS,
payload,
1
if (result) {
Serial.printf("LED brightness: %u\n", brightness);
return result;
// SET LED SPEED
bool setLEDSpeed(uint8_t speed) {
uint8_t payload[1] = {speed};
return xmos_write_bytes(
GPO_SERVICER_RESID,
CMD_LED_SPEED,
payload,
1
// SET LED COLOR
// Color format: 0xRRGGBB
bool setLEDColor(uint32_t color) {
// Serialize uint32_t in little-endian order.
// Byte 0 = Blue
// Byte 1 = Green
// Byte 2 = Red
// Byte 3 = Reserved
uint8_t payload[4] = {
(uint8_t)(color & 0xFF),
(uint8_t)((color >> 8) & 0xFF),
(uint8_t)((color >> 16) & 0xFF),
0x00
GPO_SERVICER_RESID,
CMD_LED_COLOR,
payload,
4
if (result) {
Serial.printf(
"LED color command sent: 0x%06lX\n",
(unsigned long)(color & 0xFFFFFF)
Serial.printf(
"Payload: %02X %02X %02X %02X\n",
payload[0],
payload[1],
payload[2],
payload[3]
return result;
// READ BACK LED COLOR
bool readLEDColor(uint32_t &color) {
Wire.write(GPO_SERVICER_RESID);
Wire.write(CMD_LED_COLOR | 0x80);
Wire.write(5); // Status + 4-byte payload
if (Wire.endTransmission() != 0) {
Serial.println("LED color read command failed");
return false;
uint8_t received = Wire.requestFrom(
(uint8_t)XMOS_ADDR,
(uint8_t)5
if (received != 5) {
Serial.printf(
"LED read response incomplete: %u/5\n",
received
while (Wire.available()) {
Wire.read();
return false;
uint8_t status = Wire.read();
uint8_t b0 = Wire.read();
uint8_t b1 = Wire.read();
uint8_t b2 = Wire.read();
uint8_t b3 = Wire.read();
if (status != 0) {
Serial.printf(
"LED read status error: 0x%02X\n",
status
return false;
color =
((uint32_t)b3 << 24) |
((uint32_t)b2 << 16) |
((uint32_t)b1 << 8) |
b0;
Serial.printf(
"LED readback: 0x%06lX\n",
return true;
// APPLY COLOR
void applyColor(uint8_t index) {
if (index >= COLOR_COUNT) {
return;
Serial.println("\n----------------------------");
Serial.printf(
"Changing LED color to: %s\n",
colors[index].name
if (!setLEDColor(colors[index].value)) {
Serial.println("Color update failed!");
return;
delay(30);
uint32_t readback = 0;
if (readLEDColor(readback)) {
if ((readback & 0xFFFFFF) ==
(colors[index].value & 0xFFFFFF)) {
Serial.println("Color readback PASS");
} else {
Serial.println("Color readback MISMATCH");
Serial.println("----------------------------");
// SETUP
Serial.println("\n================================");
Serial.println("ReSpeaker 44mm LED COLOR TEST");
Serial.println("================================");
// Initialize I2C
Wire.begin(
I2C_SDA_PIN,
I2C_SCL_PIN
Wire.setClock(100000);
Serial.println("I2C initialized");
// Allow XMOS startup LED initialization to finish
delay(2500);
// Enable LED hardware power
setLEDPower(true);
delay(100);
// Configure LED brightness
setLEDBrightness(LED_BRIGHTNESS);
// Configure solid color mode
setLEDEffect(LED_EFFECT_SOLID);
delay(100);
// Start with RED
applyColor(currentColor);
lastColorChange = millis();
Serial.println("\nAutomatic LED color changing started");
// LOOP
unsigned long now = millis();
if (now - lastColorChange >= COLOR_INTERVAL_MS) {
lastColorChange = now;
currentColor++;
if (currentColor >= COLOR_COUNT) {
currentColor = 0;
预期输出​
I2C initialized
LED power: ON
LED brightness: 150
LED effect set: 3
Changing LED color to: RED
LED color command sent: 0xFF0000
Payload: 00 00 FF 00
LED readback: 0xFF0000
Color readback PASS
Changing LED color to: GREEN
LED color command sent: 0x00FF00
Payload: 00 FF 00 00
LED readback: 0x00FF00
Color readback PASS
指示环应每两秒依次显示红色、绿色、蓝色、橙色、紫色、白色和黄色。
技术支持与产品讨论​
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,以确保您在使用我们产品时拥有尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
