使用 XIAO ESP32-S3 Plus 控制 reSpeaker XVF3800 44mm 音量
该示例让 XIAO ESP32-S3 Plus 通过 I2S 使用板载 AIC3104 编解码器播放生成的 440 Hz 音调,然后通过在串口监视器中输入 + 或 - 来调节音量。输入 m 可以在耳机输出(HPLOUT/HPROUT)和线路输出(LOP)之间切换,且编解码器完全通过 I2C 配置。该音调在代码中合成,因此不需要音频文件。
前置条件
- 阵列必须运行 I2S 固件,因为 XVF3800 提供 I2S 时钟。请参阅 Update Firmware。
- 已安装带有 ESP32 开发板包和 Arduino Audio Tools 库的 Arduino IDE。请参阅 Software Preparation。
- 已选择开发板为 XIAO_ESP32S3_Plus,并选择好端口号。
- 在 JST 连接器上连接扬声器,或在 3.5 mm 插孔上连接耳机。
AIC3104 与 XVF3800 共用 I2C 总线。XMOS 固件和板载音量按键也可以写入相同的寄存器,因此由 XIAO 设置的电平可能会在之后被覆盖。
音量映射
该示例提供 0–17 的音量刻度,在数字衰减和模拟增益之间进行分配:
| 音量 | 结果 |
0 | −8 dB(DAC 衰减) |
8 | 0 dB(参考值,DAC 满量程) |
9 … 17 | +1 dB … +9 dB 模拟输出增益 |
从 0 到 8,DAC 以 0.5 dB 步进 衰减((8 − volume) × 2)。从 9 到 17,DAC 保持在 0 dB,而模拟输出级则提升 volume − 8 dB。
寄存器映射
| 寄存器 | 地址 | 作用 |
| 页面控制 | 0x00 | 选择寄存器页 0 |
| 左声道 DAC 音量 | 0x2B | 数字衰减,每步 0.5 dB |
| 右声道 DAC 音量 | 0x2C | 数字衰减,每步 0.5 dB |
| HPLOUT 电平 | 0x33 | 左声道耳机输出 |
| HPROUT 电平 | 0x41 | 右声道耳机输出 |
| LEFT_LOP 电平 | 0x56 | 左声道线路输出 |
| RIGHT_LOP 电平 | 0x5D | 右声道线路输出 |
输出寄存器位:D7–D4 = 模拟增益(0–9 dB),D3 = 取消静音,D0 = 上电。耳机寄存器还会设置 D2(掉电时为高阻态),这就是它们使用 0x0D 作为固定低 4 位的原因,而线路输出寄存器使用 0x09。
工作原理
setup()以 100 kHz 启动 I2C 并写入 AIC3104 页面控制寄存器,然后将两个 DAC 通道设置为 0 dB,并以 0 dB 取消静音/上电耳机和线路输出。setVolume()将请求的电平拆分为 DAC 衰减值和模拟增益值,写入全部四个输出寄存器,并回读左声道 DAC 寄存器以进行确认。- 在
TX_MODE下启动 I2S,48 kHz、立体声、32 位,XIAO 作为从机,由 XVF3800 驱动 BCLK 和 LRCLK。 SineWaveGenerator以 32 位满量程的 25% 生成 440 Hz 音调,封装在GeneratedSoundStream中,并由StreamCopy复制到 I2S。loop()持续播放音调,并处理来自串口监视器的单字符命令。
串口命令
| 按键 | 动作 |
+ | 增加音量(最高到 17) |
- | 减小音量(最低到 0) |
m | 在耳机输出和线路输出之间切换 |
v | 打印当前音量 |
h | 显示命令列表 |
代码
#include <Wire.h>
#include "AudioTools.h"
// AIC3104 I2C CONFIGURATION
#define AIC3104_ADDR 0x18
#define I2C_SDA_PIN 5
#define I2C_SCL_PIN 6
// Register addresses
#define AIC3104_PAGE_CTRL 0x00
#define AIC3104_LEFT_DAC_VOLUME 0x2B
#define AIC3104_RIGHT_DAC_VOLUME 0x2C
#define AIC3104_HPLOUT_LEVEL 0x33
#define AIC3104_HPROUT_LEVEL 0x41
#define AIC3104_LEFT_LOP_LEVEL 0x56
#define AIC3104_RIGHT_LOP_LEVEL 0x5D
// I2S CONFIGURATION
#define SAMPLE_RATE 48000
#define CHANNELS 2
#define BITS 32
AudioInfo info(SAMPLE_RATE, CHANNELS, BITS);
// 440Hz sine wave, 25% of 32-bit full scale
SineWaveGenerator<int32_t> sineWave(0x20000000);
GeneratedSoundStream<int32_t> sound(sineWave);
I2SStream out;
StreamCopy copier(out, sound);
// VOLUME CONFIGURATION
// Volume: 0 to 17
// 0 = -8dB
// 8 = 0dB
// 17 = +9dB
int volume = 8;
// true = HPLOUT / HPROUT
// false = LEFT_LOP / RIGHT_LOP
bool useHPOUT = true;
// AIC3104 REGISTER WRITE
bool aic3104_reg_write(uint8_t reg, uint8_t val) {
Wire.beginTransmission(AIC3104_ADDR);
Wire.write(reg);
Wire.write(val);
uint8_t error = Wire.endTransmission();
if (error != 0) {
Serial.printf(
"I2C WRITE ERROR: Register 0x%02X, Error %u\n",
reg,
error
return false;
return true;
// AIC3104 REGISTER READ
bool aic3104_reg_read(uint8_t reg, uint8_t &value) {
Wire.write(reg);
if (Wire.endTransmission(false) != 0) {
return false;
if (Wire.requestFrom(
(uint8_t)AIC3104_ADDR,
(uint8_t)1
) != 1) {
return false;
value = Wire.read();
return true;
// INITIALIZE AIC3104
bool setupAIC3104() {
Serial.println("\nInitializing AIC3104...");
// Select register page 0
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_PAGE_CTRL, 0x00)) {
return false;
// DAC digital volume: 0dB, unmuted
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_DAC_VOLUME, 0x00))
return false;
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_DAC_VOLUME, 0x00))
return false;
// HPLOUT / HPROUT:
// 0dB, unmuted, powered up
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_HPLOUT_LEVEL, 0x0D))
return false;
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_HPROUT_LEVEL, 0x0D))
return false;
// LEFT_LOP / RIGHT_LOP:
// Bit 2 is reserved; write it as zero.
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_LEFT_LOP_LEVEL, 0x09))
return false;
if (!aic3104_reg_write(AIC3104_RIGHT_LOP_LEVEL, 0x09))
return false;
Serial.println("AIC3104 initialized successfully");
return true;
// SET OUTPUT ANALOG GAIN
bool setOutputGain(uint8_t gain) {
gain = constrain(gain, 0, 9);
// Reset inactive output to 0dB.
// Keep active output at requested gain.
uint8_t hpGain =
useHPOUT ? gain : 0;
uint8_t lopGain =
useHPOUT ? 0 : gain;
// HP registers:
// D7-D4 = 0 to +9dB
// D3 = 1 (unmuted)
// D2 = 1 (high impedance when powered down)
// D0 = 1 (powered up)
uint8_t hpValue =
(hpGain << 4) | 0x0D;
// LOP registers:
// D3 = 1 (unmuted)
// D2 = 0 (reserved)
uint8_t lopValue =
(lopGain << 4) | 0x09;
bool ok = true;
ok &= aic3104_reg_write(
hpValue
hpValue
lopValue
lopValue
return ok;
// SET VOLUME
void setVolume(int vol) {
vol = constrain(vol, 0, 17);
volume = vol;
uint8_t dacValue;
uint8_t analogGain;
if (vol <= 8) {
// DAC attenuation:
// Volume 0 = -8dB
// Volume 8 = 0dB
int attenuationDB = 8 - vol;
// AIC3104 DAC step = 0.5dB
dacValue = attenuationDB * 2;
analogGain = 0;
} else {
// DAC at 0dB
dacValue = 0;
// Analog boost: +1dB to +9dB
analogGain = vol - 8;
// Update left and right DAC
bool ok = true;
dacValue
dacValue
// Update analog output gain
ok &= setOutputGain(analogGain);
if (!ok) {
Serial.println("Volume update failed!");
return;
// Debug output
Serial.println("\n------------------------------");
Serial.printf(
"Volume level: %d / 17\n",
volume
if (vol <= 8) {
Serial.printf(
"DAC attenuation: -%d dB\n",
8 - vol
} else {
Serial.printf(
"Analog output gain: +%d dB\n",
analogGain
Serial.printf(
"Output mode: %s\n",
useHPOUT ? "HPLOUT" : "LINE OUT"
Serial.printf(
"DAC register: 0x%02X\n",
dacValue
uint8_t readValue;
if (aic3104_reg_read(
readValue
Serial.printf(
"DAC readback: 0x%02X\n",
readValue
Serial.println("------------------------------");
// SERIAL CONTROL
void handleSerial() {
while (Serial.available()) {
char c = Serial.read();
if (c == '+') {
if (volume < 17) {
setVolume(volume + 1);
} else {
Serial.println("Maximum volume reached");
} else if (c == '-') {
if (volume > 0) {
setVolume(volume - 1);
} else {
Serial.println("Minimum volume reached");
} else if (c == 'm' || c == 'M') {
useHPOUT = !useHPOUT;
setVolume(volume);
} else if (c == 'v' || c == 'V') {
Serial.printf(
"Current volume: %d / 17\n",
volume
} else if (c == 'h' || c == 'H') {
Serial.println("\nCommands:");
Serial.println("+ : Increase volume");
Serial.println("- : Decrease volume");
Serial.println("m : Switch HP / LINE output");
Serial.println("v : Show current volume");
Serial.println("h : Show help");
// SETUP
while (!Serial);
Serial.println("\n================================");
Serial.println("ReSpeaker 44mm Volume Test");
Serial.println("XVF3800 + AIC3104");
Serial.println("================================");
// Initialize I2C
Wire.begin(
I2C_SDA_PIN,
I2C_SCL_PIN
Wire.setClock(100000);
delay(100);
Serial.println("I2C initialized");
// Initialize AIC3104
if (!setupAIC3104()) {
Serial.println("AIC3104 initialization FAILED!");
while (true) {
// Set starting volume
setVolume(volume);
// Initialize I2S output
auto config = out.defaultConfig(TX_MODE);
config.copyFrom(info);
config.pin_bck = 8; // D9 / GPIO8
config.pin_ws = 7; // D8 / GPIO7
config.pin_data = 44; // D7 / GPIO44
// XVF3800 provides I2S clocks
config.is_master = false;
if (!out.begin(config)) {
Serial.println("I2S initialization FAILED!");
while (true) {
// Start 440Hz sine wave
sineWave.begin(info, N_A4);
Serial.println("\nI2S started");
Serial.println("440Hz test tone playing");
Serial.println("\nVolume control ready:");
// LOOP
// Continuously transmit 440Hz test tone
copier.copy();
// Check serial commands
handleSerial();
预期输出
XVF3800 + AIC3104
I2C initialized
Volume level: 8 / 17
Output mode: HPLOUT
DAC register: 0x00
DAC readback: 0x00
I2S started
+ : Increase volume
- : Decrease volume
h : Show help
发送 + 以提升一级。高于 8 级时,日志会切换为 Analog output gain: +N dB:
Volume level: 10 / 17
Analog output gain: +2 dB
Output mode: HPLOUT
DAC register: 0x00
DAC readback: 0x00
故障排查
I2C WRITE ERROR: Register 0x.., Error 2
AIC3104 在 0x18 地址没有应答。请检查 D4(GPIO5)上的 SDA 和 D5(GPIO6)上的 SCL,确认 I2S 固件正在运行,并对开发板断电重启。
编解码器未接受页选择写入。通常是因为 I2C 总线被其他主控占用,或者开发板仍在启动中——请在 setupAIC3104() 之前增加一个短暂延时,然后重试。
没有音调,但串口日志看起来正常
- 确认扬声器或耳机已连接到 JST / 3.5 mm 输出端口。
- 440 Hz 音调以满量程的 25% 生成,因此在 8 级时声音刻意偏小。
- 按下
m以尝试另一条输出路径(耳机输出 vs 线路输出)。
音量在几秒后总是跳回去
XVF3800 固件或板载的 +/- 按钮会写入同一组 AIC3104 寄存器。请在不触碰按钮的情况下从 XIAO 设置音量,或者只让 XIAO 控制编解码器。
使用 m 切换时出现咔嗒声或爆音
每次切换时两个输出级都会被重新写入。这在 AIC3104 上是预期行为;请在切换前调低音量以减小这种现象。
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
