使用 Python SDK 为 reSpeaker Clip 构建带记忆层的自定义应用
介绍​
本指南展示如何将 reSpeaker Clip 打造成一款语音驱动助手,它不仅可以对录音进行转录、说话人分离或摘要生成,还能记住之前说过的话。通过在 Python SDK 工作流之上添加记忆层,你的应用可以将新的转录内容与过去的对话进行比较,并在检测到类似讨论时通知你。
最终,你将获得一个实用基础,用于在 reSpeaker Clip 上构建智能会议助手、个人笔记记录器或语音驱动的知识类应用。
reSpeaker Clip memory app
工作原理​
  1. 通过 BLE(默认)或 Wi-Fi 连接到 Clip。
  2. 从应用中开始录音。当你讲话时,音频会在后台从设备进行流式传输。
  3. 停止录音。同步完成后,应用会:
    • 将合并后的音频编码为 .ogg(Opus),
    • 使用 PyAV 将其转换为 16kHz 单声道 .wav,
    • 运行所选的转录、说话人分离或摘要生成流水线,
    • 在得到的转录文本上运行记忆层,
    • 通过现有 WebSocket 将结果和任何记忆通知发送到浏览器。
  4. 每段录音都会连同回放和处理控制一起存储,如果你重新处理录音,会再次运行记忆检查。
本版本的不同之处​
记忆层在语音处理之后增加了一个新步骤:
reSpeaker Clip -> record -> STT / diarization / summary
v
embed transcript locally
v
compare with previous recordings
match found or no match
关键能力:
  • 记忆层不会存储音频。只会保留转录文本、嵌入向量、时间戳和匹配元数据。
  • 默认的本地向量存储在 data/ 文件夹下使用 JSON 和 NumPy 文件,因此无需云服务即可工作。
  • 如果发现相似录音,应用可以显示类似“你之前讨论过这个”的角落弹窗提示。
  • 记忆层是附加功能。如果没有找到匹配,它不会阻塞转录或摘要本身。
支持的工作流​
该应用支持四种工作流模式:
  • Transcription 选项卡 — 基于 Groq 的纯文本转录。
  • Diarization 选项卡 — 基于 Speechmatics 的带说话人标签转录。
  • Summary 选项卡 — Groq 转录加 AI 生成的会议纪要。
  • 记忆层 — 在每次录音上运行,与使用哪个选项卡无关。
API 密钥​
每个选项卡使用各自的服务提供商设置:
  • Groq — 用于转录和摘要生成。
  • Speechmatics — 用于说话人分离和说话人标注。
  • Firebase — 可选,如果你想为记忆层切换到基于 Firestore 的存储选项。
密钥不会被硬编码。它们可以在当前服务器会话中临时存储于内存中,或在本地持久化以供后续使用。
环境要求​
  • Python 3.10 及以上
  • 一台已配对的 reSpeaker Clip 设备,用于真实录音和流式传输
  • 无需单独安装 ffmpeg,因为 PyAV 已内置编解码器
  • 对于希望探索 Firebase 或其他基于数据库的记忆存储的团队,可选用云端集成
安装与配置​
Linux / macOS​
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
cp .env.example .env
python app/main.py
Windows(PowerShell)​
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
Copy-Item .env.example .env
python app/main.py
然后打开 http://localhost:5000。
如果想使用 Wi-Fi 传输而不是 BLE:
python app/main.py --transport wifi --wifi-host 192.168.4.1 --wifi-port 8089
项目结构​
respeaker-stt-memory/
├── clip/ # vendored Clip SDK for BLE and Wi-Fi device control
├── app/
│ ├── main.py # FastAPI app for device control, recording, and memory hooks
│ ├── audio_convert.py # converts audio to 16kHz mono WAV
│ ├── config.py # runtime settings and provider keys
│ ├── llm/
│ ├── stt/
│ ├── memory/ # memory layer implementation
│ │ ├── config.py # threshold and model settings
│ │ ├── embeddings.py # local embedding generation
│ │ ├── local_store.py # local vector store
│ │ └── memory_service.py # matching and memory orchestration
│ └── static/
├── data/ # local memories.json and memories.npy
├── recordings/ # synced audio and transcript outputs
├── requirements.txt
记忆层调优​
你可以通过调整相似度阈值和搜索上限来改变记忆层的行为:
  • MEMORY_SIMILARITY_THRESHOLD — 如果你希望匹配更少,就提高该值;如果希望召回更多,就降低该值。
  • MEMORY_SEARCH_LIMIT — 控制在应用阈值之前要考虑多少个最近邻。
这些数值应基于真实使用情况进行调优,而不是凭空猜测。
超越本地存储的扩展​
默认实现使用基于本地 JSON 和 NumPy 的存储,这使你可以在没有云依赖的情况下轻松尝试这一思路。如果你之后希望拥有更集中或更易搜索的后端,该设计也兼容更广泛的方案,例如基于 Firebase 的存储或基于 SQL 的持久化,适用于希望构建结构化长期记忆的团队。
这使得该项目既适合作为原型的起点,也适合作为更偏向生产环境的语音应用基础。
界面概览​
添加你的 Groq API 密钥或 Speechmatics API 密钥,开始录音,在完成时停止。随后应用会显示一条简短的弹窗通知,展示本次会话的结果。
Transcription interface
Firebase 概览​
如果你想探索基于云的记忆体验,可以将 Firebase 作为可选扩展,用于在多设备之间存储和共享记忆。实际操作中,你只需准备好云端部分并配置后端使用它。应用的本地记忆工作流仍然是默认选项,而切换到 Firebase 只需要在后端做一个小调整,将记忆层指向云端存储而不是本地文件。
更多信息请查看
技术支持与产品讨论​
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同偏好和需求。
