使用 Python 控制 reSpeaker Clip
介绍
reSpeaker Clip SDK 提供了一个 Python 接口,用于通过低功耗蓝牙(BLE)或 WiFi 与 reSpeaker Clip 设备通信。
使用此 SDK,您可以:
- 连接到 reSpeaker Clip
- 读取设备信息
- 配置录音参数
- 开始和停止录音
- 添加书签
- 同步录音
- 使用 Python 控制设备
- 使用现成的命令行工具
- 通过 Web 界面访问设备
安装
环境要求
- Python 3.10+
- 蓝牙适配器(BLE 模式)
- WiFi 适配器(WiFi 模式)
克隆仓库
git clone <repository-url>
cd applications/clip/tests
安装依赖
项目结构
applications/clip/tests/
├── clip/
│ ├── client.py
│ ├── commands.py
│ ├── transfer.py
│ ├── codec.py
│ ├── wifi.py
│ ├── progress.py
│ ├── utils.py
│ └── exceptions.py
├── tools/
│ ├── clip-cli.py
│ ├── clip-web.py
│ ├── record.py
│ ├── sync.py
│ ├── udp_sync.py
│ ├── ble_terminal.py
│ └── decode_opus.py
├── requirements.txt
├── README.md
└── EXAMPLES.md
SDK 模块
| Module | Description |
| client.py | BLE 设备通信 |
| commands.py | 高层 AT 命令 |
| transfer.py | 文件同步 |
| codec.py | 音频编码/解码 |
| wifi.py | WiFi 传输 |
| progress.py | 进度显示 |
| utils.py | 辅助函数 |
| exceptions.py | 异常类 |
入门指南
连接设备
import asyncio
from clip import ClipDevice, ClipCommands
async def main():
async with ClipDevice() as device:
cmds = ClipCommands(device)
state = await cmds.get_state()
print(state.battery)
asyncio.run(main())
SDK 会自动搜索附近名称为以下的设备:
Clip XXXX
连接到指定设备
device = ClipDevice(
address="AA:BB:CC:DD:EE:FF"
await device.connect()
设备信息
读取固件版本
version = await cmds.get_version()
print(version.firmware)
print(version.hardware)
读取设备状态
print(state.state)
print(state.mode)
读取设备时间
timestamp = await cmds.get_time()
设置设备时间
import time
await cmds.set_time(
int(time.time())
录制音频
开始录音
session_id = await cmds.start_recording("normal")
停止录音
await cmds.stop_recording()
暂停录音
await cmds.pause_recording()
恢复录音
await cmds.resume_recording()
添加书签
bookmark = await cmds.add_bookmark()
print(bookmark.offset)
示例录音会话
session = await cmds.start_recording("normal")
await asyncio.sleep(10)
文件同步
列出会话
sessions = await cmds.list_sessions()
for s in sessions:
print(s.id)
同步会话(BLE)
from clip import SessionSync
session_id = "20260326120000" # obtained from cmds.list_sessions()
sync = SessionSync(device)
await sync.sync(
session_id,
Path("recordings")
恢复中断的下载
await sync.sync(
session_id,
Path("recordings"),
start_file="0015.opus"
保留设备上的文件
await sync.sync(
session_id,
Path("recordings"),
delete_after=False
配置管理
设置参数
await cmds.set_mode("enhanced")
await cmds.set_bitrate(32000)
await cmds.set_complexity(10)
await cmds.set_noise_suppression(30)
读取参数
mode = await cmds.get_mode()
bitrate = await cmds.get_bitrate()
批量配置
await cmds.set_config_dict({
"mode":"enhanced",
"bitrate":32000,
"complexity":10
WiFi 通信
reSpeaker Clip 可以通过 WiFi 使用 UDP 进行通信。
默认设置:
| Parameter | Value |
| SSID | ClipAP_XXXX |
| Password | 12345678 |
| Port | 8089 |
连接
from clip import WiFiDevice
async with WiFiDevice(
"192.168.4.1",
8089
) as device:
await device.send_command("AT+GSTAT")
通过 WiFi 同步
from clip import WiFiSync
sync = WiFiSync(
"192.168.4.1",
8089
sync.connect()
sync.download_session(
session_id,
Path("recordings")
sync.disconnect()
命令行工具
SDK 包含多个可直接使用的实用工具。
clip-cli
通用命令行工具。
clip-cli status
clip-cli version
clip-cli list
clip-cli record --duration 60
clip-cli sync --session 20260326120000
clip-cli config get
clip-cli bookmark
clip-cli terminal
record.py
自动录制音频并进行同步。
python tools/record.py
python tools/record.py --duration 60
python tools/record.py --mode enhanced
sync.py
通过 BLE 同步录音。
python tools/sync.py
python tools/sync.py --all-sessions
udp_sync.py
通过 WiFi 同步录音。
python tools/udp_sync.py
python tools/udp_sync.py --session 20260326120000
ble_terminal.py
交互式 AT 命令终端。
python tools/ble_terminal.py
decode_opus.py
将 Opus 录音转换为 WAV。
python tools/decode_opus.py input.opus output.wav
Web 界面
启动内置 Web 应用。
BLE 模式:
python tools/clip-web.py
WiFi 模式:
python tools/clip-web.py --transport wifi
然后打开:
http://localhost:5000
功能
- 设备状态
- 录音控制
- 会话管理
- 音频可视化
- 配置编辑器
- 同步进度
REST API
| Method | Endpoint |
| GET | /api/status |
| GET | /api/version |
| GET | /api/sessions |
| POST | /api/record/start |
| POST | /api/record/stop |
| POST | /api/record/bookmark |
| POST | /api/sync/{id} |
| DELETE | /api/sessions/{id} |
| GET | /api/config |
| PUT | /api/config |
| WS | /ws |
错误处理
from clip import (
ConnectionError,
TimeoutError,
CommandError
try:
except ConnectionError:
except TimeoutError:
except CommandError:
完整示例
此示例演示一个典型的工作流程:
- 连接到设备
- 检查电池电量
- 配置录音参数
- 开始录音
- 添加书签
- 停止录音
- 同步已录制的会话
import asyncio
from pathlib import Path
from clip import ClipDevice, ClipCommands, SessionSync
async def record_and_sync():
print(f"Battery: {state.battery}%")
"mode": "enhanced",
"bitrate": 32000,
"complexity": 10
print(f"Recording started: {session_id}")
print("Bookmark added")
await asyncio.sleep(5)
print("Recording stopped")
await sync.sync(session_id, Path("recordings"))
print(f"Session {session_id} synchronized")
asyncio.run(record_and_sync())
API 参考
ClipDevice
用途:BLE 设备通信和连接管理。
class ClipDevice:
def __init__(self, address: str = None) -> None
async def connect() -> None
async def disconnect() -> None
async def __aenter__() -> ClipDevice
async def __aexit__(...) -> None
ClipCommands
用途:用于设备控制的高层 AT 命令。
class ClipCommands:
def __init__(self, device: ClipDevice) -> None
async def get_state() -> DeviceState
async def get_version() -> Version
async def get_time() -> int
async def set_time(timestamp: int) -> None
async def start_recording(mode: str) -> str
async def stop_recording() -> None
async def pause_recording() -> None
async def resume_recording() -> None
async def add_bookmark() -> Bookmark
async def list_sessions() -> list[Session]
async def set_mode(mode: str) -> None
async def get_mode() -> str
async def set_bitrate(bitrate: int) -> None
async def get_bitrate() -> int
async def set_complexity(level: int) -> None
async def set_noise_suppression(level: int) -> None
async def set_config_dict(config: dict) -> None
SessionSync
用途:通过 BLE 进行文件同步。
class SessionSync:
async def sync(session_id: str, path: Path, delete_after: bool = True, start_file: str = None) -> None
WiFiDevice
用途:使用 UDP 的 WiFi 传输层。
class WiFiDevice:
def __init__(self, host: str, port: int) -> None
async def send_command(cmd: str) -> str
async def __aenter__() -> WiFiDevice
WiFiSync
用途:通过 WiFi 进行文件同步。
class WiFiSync:
def download_session(session_id: str, path: Path) -> None
异常
| 异常 | 描述 |
| ClipError | 所有错误的基础异常 |
| ConnectionError | BLE/WiFi 连接失败 |
| TimeoutError | 命令超时 |
| CommandError | 无效或执行失败的 AT 命令 |
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,以确保您在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
