使用 reSpeaker 为你的 LeKiwi 机器人添加语音交互
概述​
用你的声音控制一台三轮 Kiwi 驱动机器人!本项目将 Seeed Studio XIAO ESP32(电机控制器)与 Raspberry Pi(语音处理大脑)结合,并通过 reSpeaker 提供高质量音频采集,再配合语音嵌入,实现更智能、更个性化的语音交互。借助自然语言指令,你可以完全免手动地驱动、转向和控制机器人,同时获得更高的准确性和响应速度。
所需硬件​
LeKiwi 套件XIAO ESP32S3Raspberry Pi 5
reSpeaker Flex XVF3800 CircularreSpeaker XVF3800
或
服务​
  • Groq 账号:免费层就足以开始使用
工作原理​
You speak → Wake word detected → Audio recorded → Whisper STT → LLaMA LLM → Orpheus TTS speaks back → ESP32 moves the robot
  1. 你说出唤醒词(默认:"Hey Jarvis")
  2. Raspberry Pi 录制你的指令
  3. Groq Whisper 将你的语音转写为文本
  4. LLaMA 3 决定机器人应执行的动作
  5. Groq Orpheus TTS 将回复语音播报出来
  6. 通过串口向 ESP32 发送指令,由其驱动电机
准备 XIAO ESP32(电机控制器)​
ESP32 运行 Arduino 草图,用 Kiwi 驱动运动学 实际驱动三个轮子。它从 Raspberry Pi 接收单字符串口指令(w、s、a、d 等),并将其转换为协调一致的电机转速。
步骤 1 — 设置电机 ID​
info
该草图预期舵机 ID 为 1、2、3。在组装机器人之前,请将每个舵机单独连接,并使用 Feetech 配置工具分配正确的 ID。
Feetech 设置指南 (PDF)
步骤 2 — 组装 LeKiwi​
按照 Seeed Studio 官方视频教程组装底盘、安装车轮并连接舵机:
LeKiwi 组装教程
info
你只需要完成物理组装,可以跳过所有关于克隆 LeRobot GitHub 仓库的步骤,因为本项目使用的是不同的设置。
步骤 3 — 上传 Arduino 草图​
该草图(lekiwi_motor_control.ino)完成以下工作:
  • 将三个舵机全部初始化为位置模式,将其居中,然后切换到轮式(连续旋转)模式
  • 在 USB 串口上监听单字符指令
  • 使用 Kiwi 驱动运动学 计算每个轮子的正确速度
  • 仅支持点动模式(短暂脉冲,然后自动停止) 串口指令参考:
按键动作
w向前点动
s向后点动
a左转点动
d右转点动
q左平移点动
e右平移点动
x / 空格紧急停止
+ / -增加 / 减少点动时长
* / /增加 / 减少点动速度
在安装好 SCServo 库的 Arduino IDE 中上传该草图。打开串口监视器并设置为 115200 波特率,确认三个舵机都返回 OK。
Arduino 代码
#include <SCServo.h>
#include <math.h>
// Serial port selection
#if defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C3) || \
defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32C6) || \
defined(CONFIG_IDF_TARGET_ESP32S3)
#define COMSerial Serial0
#else
#define COMSerial Serial1
#endif
#define S_RXD D7
#define S_TXD D6
SMS_STS st;
#define SERVO_NUM 3
byte ID[SERVO_NUM] = {1, 2, 3};
// Kiwi drive wheel angles (90°, 210°, 330°)
const float WHEEL_ANGLE_DEG[SERVO_NUM] = {90.0f, 210.0f, 330.0f};
// Base speed (0-3000 for STS3215 in wheel mode)
int BASE_SPEED = 1000;
// Nudge parameters
int NUDGE_DURATION = 1500; // milliseconds to move
int NUDGE_SPEED = 800; // speed during nudge
#define REG_OPERATING_MODE 33
void enableWheelMode(byte servoID) {
// Unlock EEPROM
st.unLockEprom(servoID);
delay(10);
// Set wheel mode (value 1 for continuous rotation mode)
st.writeByte(servoID, REG_OPERATING_MODE, 1);
delay(10);
// Lock EEPROM
st.LockEprom(servoID);
delay(10);
// IMPORTANT: Enable torque after mode change
st.EnableTorque(servoID, 1);
delay(10);
Serial.print("Servo "); Serial.print(servoID);
Serial.println(" configured for wheel mode with torque enabled");
void setWheelSpeeds(float vx, float vy, float omega) {
for (int i = 0; i < SERVO_NUM; i++) {
float rad = WHEEL_ANGLE_DEG[i] * (PI / 180.0f);
// Kiwi kinematics formula
float speed = -sin(rad) * vx + cos(rad) * vy + omega;
// Scale to servo speed range (-3000 to +3000)
int spdInt = (int)(speed * BASE_SPEED);
// Clamp to valid range
if (spdInt > 3000) spdInt = 3000;
if (spdInt < -3000) spdInt = -3000;
// WriteSpe expects (id, speed) - only 2 parameters!
st.WriteSpe(ID[i], spdInt);
void nudgeRobot(float vx, float vy, float omega) {
// Calculate temporary speeds using nudge speed instead of base speed
int originalBaseSpeed = BASE_SPEED;
BASE_SPEED = NUDGE_SPEED;
// Apply movement
setWheelSpeeds(vx, vy, omega);
// Wait for nudge duration
delay(NUDGE_DURATION);
// Stop all motors
stopAll();
// Restore original base speed
BASE_SPEED = originalBaseSpeed;
void stopAll() {
st.WriteSpe(ID[i], 0);
Serial.println("Motors stopped");
void initializeServosToPositionMode() {
Serial.println(F("Setting servos to position mode for initial positioning..."));
// Unlock EEPROM
st.unLockEprom(ID[i]);
delay(10);
// Set position mode (value 0)
st.writeByte(ID[i], REG_OPERATING_MODE, 0);
delay(10);
// Lock EEPROM
st.LockEprom(ID[i]);
delay(10);
// Enable torque
st.EnableTorque(ID[i], 1);
delay(10);
delay(500);
Serial.println(F("Moving all servos to center position (2048)..."));
// Move all servos to center position
u16 Speed[SERVO_NUM] = {1500, 1500, 1500};
byte ACC[SERVO_NUM] = {50, 50, 50};
s16 Pos[SERVO_NUM] = {2048, 2048, 2048};
st.SyncWritePosEx(ID, SERVO_NUM, Pos, Speed, ACC);
delay(2000); // Wait for movement to complete
Serial.println(F("Servos positioned. Switching to wheel mode..."));
// Now switch to wheel mode
enableWheelMode(ID[i]);
delay(50);
void printHelp() {
Serial.println(F("\n====== LeKiwi Nudge Control ======"));
Serial.println(F("Each key press gives a short 'nudge' movement"));
Serial.println(F(" w = Forward nudge"));
Serial.println(F(" s = Backward nudge"));
Serial.println(F(" a = Turn LEFT nudge"));
Serial.println(F(" d = Turn RIGHT nudge"));
Serial.println(F(" q = Strafe LEFT nudge"));
Serial.println(F(" e = Strafe RIGHT nudge"));
Serial.println(F(" x = STOP (emergency)"));
Serial.println(F(""));
Serial.println(F("Continuous movement mode:"));
Serial.println(F(" SHIFT + key = Continuous movement"));
Serial.println(F(" Example: Press 'W' (uppercase) = continuous forward"));
Serial.println(F("Settings:"));
Serial.println(F(" + = Increase nudge duration"));
Serial.println(F(" - = Decrease nudge duration"));
Serial.println(F(" * = Increase nudge speed"));
Serial.println(F(" / = Decrease nudge speed"));
Serial.println(F(" ? = Show this help"));
Serial.print(F("Current nudge duration: "));
Serial.print(NUDGE_DURATION);
Serial.println(F(" ms"));
Serial.print(F("Current nudge speed: "));
Serial.println(NUDGE_SPEED);
Serial.println(F("==================================="));
delay(1500);
Serial.println(F("LeKiwi Nudge Control boot..."));
// Start servo bus with explicit pins
COMSerial.begin(1000000, SERIAL_8N1, S_RXD, S_TXD);
st.pSerial = &COMSerial;
delay(500);
Serial.println(F("Checking servos..."));
bool allServosFound = true;
if (st.Ping(ID[i]) != -1) {
Serial.print(F("Servo "));
Serial.print(ID[i]);
Serial.println(F(" OK"));
} else {
Serial.print(F("ERROR: Servo "));
Serial.println(F(" not found!"));
allServosFound = false;
delay(100);
if (!allServosFound) {
Serial.println(F("Some servos not found. Check connections and power!"));
while(1) { delay(1000); } // Halt if servos not found
// Initialize servos to center position, then switch to wheel mode
initializeServosToPositionMode();
Serial.println(F("\nSystem ready! Press keys for nudge movement."));
Serial.println(F("(Each key press moves the robot a short distance)\n"));
printHelp();
if (!Serial.available()) return;
char cmd = (char)Serial.read();
bool isShifted = false;
// Check for uppercase (SHIFT key in terminal)
if (cmd >= 'A' && cmd <= 'Z') {
isShifted = true;
// Flush any trailing characters
while (Serial.available() && (Serial.peek() == '\n' || Serial.peek() == '\r')) {
Serial.read();
// Process movement commands
switch (cmd) {
case 'w':
if (isShifted) {
setWheelSpeeds(0, 1, 0);
Serial.println(F("Continuous Forward"));
} else {
Serial.println(F("Nudge Forward"));
nudgeRobot(0, 1, 0);
break;
case 's':
if (isShifted) {
setWheelSpeeds(0, -1, 0);
Serial.println(F("Continuous Backward"));
} else {
Serial.println(F("Nudge Backward"));
nudgeRobot(0, -1, 0);
break;
case 'q':
if (isShifted) {
setWheelSpeeds(-1, 0, 0);
Serial.println(F("Continuous Strafe Left"));
} else {
Serial.println(F("Nudge Strafe Left"));
nudgeRobot(-1, 0, 0);
break;
case 'e':
if (isShifted) {
setWheelSpeeds(1, 0, 0);
Serial.println(F("Continuous Strafe Right"));
} else {
Serial.println(F("Nudge Strafe Right"));
nudgeRobot(1, 0, 0);
break;
case 'a':
if (isShifted) {
setWheelSpeeds(0, 0, 1);
Serial.println(F("Continuous Turn Left"));
} else {
Serial.println(F("Nudge Turn Left"));
nudgeRobot(0, 0, 1);
break;
case 'd':
if (isShifted) {
setWheelSpeeds(0, 0, -1);
Serial.println(F("Continuous Turn Right"));
} else {
Serial.println(F("Nudge Turn Right"));
nudgeRobot(0, 0, -1);
break;
case 'x': case 'X': case ' ':
stopAll();
Serial.println(F("Emergency Stop"));
break;
case '+':
NUDGE_DURATION = min(NUDGE_DURATION + 50, 1000);
Serial.print(F("Nudge duration: "));
break;
case '-':
NUDGE_DURATION = max(NUDGE_DURATION - 50, 50);
break;
case '*':
NUDGE_SPEED = min(NUDGE_SPEED + 100, 2000);
Serial.print(F("Nudge speed: "));
break;
case '/':
NUDGE_SPEED = max(NUDGE_SPEED - 100, 200);
break;
case '?':
printHelp();
break;
准备树莓派(语音大脑)​
步骤 1 — 获取 Groq API 密钥​
  1. 在 console.groq.com 注册
  2. 创建一个新的 API 密钥并复制它 —— 你将在步骤 4 中用到它
步骤 2 — 克隆此仓库​
git clone https://github.com/KasunThushara/Lekiwi-voice
cd Lekiwi-voice
步骤 3 — 创建虚拟环境​
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
每次在使用此项目之前打开一个新的终端时,都运行 source venv/bin/activate。
步骤 4 — 安装依赖​
然后下载唤醒词模型:
python3 download_model.py
这会从 openwakeword 下载预训练的 "Hey Jarvis" 模型(以及其他模型)到 ~/.openwakeword/ 中。
步骤 5 — 查找你的麦克风索引​
通过 USB 插入你的 reSpeaker,然后运行:
python3 list_mics.py
你会看到类似这样的列表:
Available audio INPUT devices:
[0] bcm2835 Headphones (rate=44100Hz)
[1] ReSpeaker 4 Mic Array (rate=16000Hz)
[2] USB PnP Sound Device (rate=16000Hz)
记下你的 ReSpeaker 旁边方括号中的数字 —— 这就是你的 MIC_INDEX。
步骤 6 — 查找你的 ESP32 串口​
通过 USB 将 XIAO ESP32 插入树莓派,然后运行:
python3 list_ports.py
示例输出:
Available serial ports:
/dev/ttyACM0 USB Serial Device
/dev/ttyUSB0 CP2102 USB to UART Bridge
记下设备路径(对于 XIAO 通常是 /dev/ttyACM0)。
步骤 7 — 配置项目​
复制示例配置文件并填入你的参数:
cp config.env.example config.env
nano config.env
需要更新的关键设置:
# Your Groq API key (required)
GROQ_API_KEY=gsk_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# The number from list_mics.py
MIC_INDEX=1
# The port from list_ports.py
SERIAL_PORT=/dev/ttyACM0
其他所有内容可以保持默认设置以便开始使用。
运行机器人​
确保你的虚拟环境已激活,然后:
python3 pipeline.py
你应该会看到:
LeKiwi Voice Controller — Ready
Wake word : hey jarvis
LLM model : llama-3.1-8b-instant
STT model : whisper-large-v3-turbo
TTS voice : autumn
Serial : /dev/ttyACM0 @ 115200
[WakeWord] Listening for 'hey jarvis' ...
现在说 "Hey Jarvis",然后给出一个移动指令!
示例指令​
"Hey Jarvis, move forward"
"Hey Jarvis, turn left"
"Hey Jarvis, strafe right"
"Hey Jarvis, stop"
"Hey Jarvis, what can you do?"
技术支持与产品讨论​
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,以确保你在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
