搭配 XIAO ESP32S3 的 reSpeaker Flex
概述
reSpeaker Flex ESP32 版本在核心板上集成并预焊接了 XIAO ESP32S3 模块,提供内置 Wi-Fi 和 Bluetooth 连接,用于无线控制与边缘处理。系统由 XMOS XVF3800 语音处理器驱动,并保持相同的模块化架构,即通过柔性的 24 针 FPC 线缆将麦克风阵列板连接到核心板,方便在设备外壳内部灵活布置。它支持圆形和线性两种 4 麦克风阵列,可实现 360° 全向拾音或面向前方的定向拾音。系统既可通过 USB(UAC 2.0)也可通过 I2S 运行,而集成的 ESP32S3 则实现 IoT 连接、本地控制以及与嵌入式应用更易集成。
reSpeaker Flex XVF3800 线性阵列,搭配 XIAO ESP32S3 reSpeaker Flex XVF3800 圆形阵列,搭配 XIAO ESP32S3
特性
  • 分体式模块化设计:核心板与麦克风阵列板物理分离,通过 FPC 软排线连接,可在任意产品机壳中灵活放置
  • 多种麦克风配置可选:可在同一核心板上切换圆形 4 麦阵列(360° 拾音,44mm 间距)或线性 4 麦阵列(180° 前向指向性,33mm 间距)
  • XMOS XVF3800 音频处理:完整支持 AEC、AGC、DoA、多通道波束成形、VAD、噪声抑制和混响消除
  • 双工作模式:USB UAC 2.0 实现与 PC 和 SBC 的即插即用;I2S 模式用于直接嵌入式集成
  • 双 USB 连接方式:USB-C 接口和 PH2.0 锁扣接口均支持 UAC 2.0 音频和 DFU 固件升级
  • 板载扬声器功放:通过 JST 接口驱动 10W 4 欧姆扬声器,并提供 3.5mm AUX 耳机输出
  • XIAO ESP32S3 支持:预焊模块提供 Wi-Fi/Bluetooth 功能,I2S 与 I2C 总线直接连接 XVF3800,实现无线控制与音频转发
  • 固件灵活性:双 USB 固件版本(2 通道和 6 通道)、I2S 固件、通过 dfu-util 进行 DFU 升级,以及断电保持配置
  • Python SDK:可通过 Python 调整录音格式、音量、算法参数和通道路由
主要组件
核心板
组件 / 特性描述
主音频处理器XMOS XVF3800(固件 v3.2.1),负责所有音频 DSP,包括 AEC、波束成形、DoA 和噪声抑制
音频编解码器TLV320AIC3104,负责音频转换和 DAC 输出
FPC 麦克风阵列接口24 针带锁扣 FPC 连接器,支持最多 8 麦阵列和 2 路 GPIO 线
USB-C 接口UAC 2.0 音频、DFU 固件升级与供电
PH2.0 接口带锁扣连接器;提供与 USB-C 接口相同的 UAC 2.0 音频与 DFU 支持
3.5 mm AUX 插孔侧向出线耳机输出,由板载 DAC 驱动
扬声器 JST 接口直立安装连接器,可驱动最高 10W、4Ω 扬声器;预留焊盘用于扬声器硬连线
外部电源端子为整个系统提供 12V 供电并支持 10W 扬声器负载(P1 优先级)
RST 按钮XVF3800 的硬件复位
SafeMode(Boot)按钮上电时按住以进入安全模式进行固件恢复
PWR 指示灯绿色电源指示灯
调试焊盘预留给 XMOS XTAG4 的焊盘(出厂未焊接)
XMOS 3800 IO 排针引出 I2C、I2S、5V/GND、扬声器引脚及其余 XVF3800 IO 的排针/焊盘
安装孔4 × M3 安装孔
XIAO ESP32S3当用作主控设备时,支持焊接 XIAO ESP32S3
XIAO ESP32S3 GPIO剩余 GPIO 可用于 IO 与外设扩展
圆形阵列板
组件 / 特性描述
麦克风4× PDM MEMS 麦克风,间距 44 mm,呈圆形排布
拾音模式360° 全向音频采集
接口通过 FPC 连接器连接到核心板
安装方式3 × M3 安装孔,便于固定在外壳或支架上
线性阵列板
组件 / 特性描述
麦克风4× PDM MEMS 麦克风,间距 33 mm,呈线性排布
拾音模式约 180° 的前向拾音模式,对后侧声源进行抑制
接口FPC 连接器;线缆可从侧面或背面走线
安装方式2 × M3 安装孔
XIAO ESP32S3 支持
reSpeaker Flex 核心板包含专用焊盘,可焊接 Seeed Studio XIAO ESP32S3 模块,在 XVF3800 音频处理链路之上增加 Wi-Fi 与 Bluetooth 连接能力。包含 XIAO 的 SKU(-C4-1 和 -L4-1)在出厂时已预装此模块;基础 SKU(-C4-0 和 -L4-0)则保留焊盘但不焊接模块。 当安装 XIAO 后,它与 XVF3800 之间具备以下连接:
  • I2S 总线 — 双总线(播放与录音),共享 BCLK、MCLK 与 LRCLK,用于双向音频流传输
  • I2C 总线 — 供 XIAO 读取和写入 XVF3800 配置参数
  • RST 线 — XIAO 可通过专用 IO 引脚对 XVF3800 进行硬件复位
  • 剩余 XIAO IO — 通过带标签的排针/焊盘引出,供用户扩展
排针接口
24 芯 FPC 线缆
FPC 麦克风阵列接口为 24 针、0.5mm 间距并带锁扣的连接器,包装中附带的 20cm FPC 软排线与此连接器配套使用。
引脚信号名称类型功能描述备注
1MIC_VDD电源麦克风电源3.3V 电源
2MIC_VDD电源麦克风电源双引脚以增强供电稳定性
3GNDGND电源回流地电源地
4MIC_CLKOut全局时钟信号核心信号,2–4 MHz
5GNDGND时钟屏蔽地时钟专用地
6MIC_D1In数据线 1CH1 麦克风
7GNDGNDD1 隔离地
8MIC_D2In数据线 2CH2 麦克风
9GNDGNDD2 隔离地
10MIC_D3In数据线 3CH3 麦克风
11GNDGNDD3 隔离地
12MIC_D4In数据线 4CH4 麦克风
13GNDGNDD4 隔离地
14MIC_D5In数据线 5CH5 麦克风
15GNDGNDD5 隔离地
16MIC_D6In数据线 6CH6 麦克风
17GNDGNDD6 隔离地
18MIC_D7In数据线 7CH7 麦克风
19GNDGNDD7 隔离地
20MIC_D8In数据线 8CH8 麦克风
21GNDGNDD8 隔离地
22GPIO_1I/O通用输入/输出扩展功能
23GPIO_2I/O通用输入/输出扩展功能
24GNDGNDGPIO 屏蔽地吸收 GPIO 噪声
入门指南
硬件准备
  • USB Type-c 线缆
  • 主机电脑或 Raspberry Pi
烧录 I2S 固件
要将 reSpeaker Flex 与 XIAO ESP32S3 搭配使用,请确保 reSpeaker Flex 固件为 I2S 版本。请参考固件烧录以刷入最新的 I2S 固件。请访问此章节
note
通常情况下,搭载 XIAO ESP32S3 的 reSpeaker Flex 出厂时预装了为 I2S 版本配置的固件。
软件准备
安装 Arduino IDE
请根据你的操作系统下载并安装稳定版本的 Arduino IDE
安装 Arduino-ESP32
要使用开发板管理器开始安装流程,请按照以下步骤进行:
  • 安装当前上游版本、版本号为 1.8 或更高的 Arduino IDE。当前版本可在 arduino.cc 网站获取。
  • 启动 Arduino 并打开 Settings 窗口。
  • 在 Additional Board Manager URLs 字段中输入上述其中一个发行链接。你可以添加多个 URL,用逗号分隔。
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
  • 从侧边栏打开 Boards Manager,搜索 ESP32 并点击 INSTALL
  • 重启 Arduino IDE。
支持库
note
请安装 Arduino Audio Tools library 以便运行提供的示例。
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
