ChatGPT - BeagleY-AI
简介
该项目使用 BeagleY-AI 集成了语音输入、大模型响应和语音输出功能。它采用 ReSpeaker Lite 作为音频输入和输出设备,实现与 ChatGPT 和语音转文本转换服务的无缝交互。
所需硬件
入门指南
请查看 入门文档 来设置您的 BeagleY-AI,并将其连接到网络。
note
确保您的 Python 版本高于 Python3.7.1。
检查版本:
python3 --version
安装库
sudo apt update
sudo apt install python3-pip python3-dev
sudo apt install portaudio19-dev
sudo apt install ffmpeg -y
sudo apt-get install flac
pip3 install pyaudio
pip3 install speechrecognition
pip3 install openai
pip3 install playsound
- 运行以下命令配置 ReSpeaker Lite:
pw-metadata -n settings 0 clock.force-rate 16000
调整 ReSpeaker Lite 音量的命令:
alsamixer
代码
以下 Python 代码实现了一个简单的语音助手,它会监听唤醒词,识别用户语音命令,将其转换为文本,使用 GPT-4 生成响应,然后将响应转换为语音并播放。
设备首先等待唤醒词,然后监听用户的命令。一旦接收到命令,程序会使用 GPT-4 生成响应并以语音形式播放。如果连续三次未能识别命令,程序会返回到监听唤醒词状态,您需要再次说出唤醒词以启动新的语音交互会话。
- 步骤1:配置 API 密钥
export OPENAI_API_KEY= 'your-api-key-here'
- 步骤2:创建一个新的 Python 文件并输入以下代码:
import speech_recognition as sr
from openai import OpenAI
from pathlib import Path
from pydub import AudioSegment
import os
client = OpenAI()
def text_to_speech(text):
speech_file_path = Path(__file__).parent / "speech.mp3"
response = client.audio.speech.create(
model="tts-1",
voice="alloy",
input=text
response.stream_to_file(speech_file_path)
audio = AudioSegment.from_mp3("speech.mp3")
audio.export("speech.wav", format="wav")
cmdline = 'aplay ' + " speech.wav"
os.system(cmdline)
# 初始化识别器
recognizer = sr.Recognizer()
microphone = sr.Microphone()
# 定义唤醒词
WAKE_WORD = "hi"
def listen_for_wake_word():
with microphone as source:
recognizer.adjust_for_ambient_noise(source, duration=0.5)
print("Listening for wake word...")
while True:
audio = recognizer.listen(source)
# audio = recognizer.listen(source, timeout=5, phrase_time_limit=5)
try:
text = recognizer.recognize_google(audio).lower()
if WAKE_WORD in text:
print(f"Wake word '{WAKE_WORD}' detected.")
text_to_speech("hi,what can i do for you?")
return True
except sr.UnknownValueError:
continue
except sr.RequestError as e:
print(f"Could not request results; {e}")
continue
i=0
def listen_for_command():
global i
print("Listening for command...")
# audio = recognizer.listen(source)
try:
command = recognizer.recognize_google(audio)
print(f"You said: {command}")
i=0
return command
print("Could not understand the audio")
i = i+1
i = i+1
def get_gpt_response(prompt):
completion = client.chat.completions.create(
model="gpt-4o-mini",
messages=[
{"role": "system", "content": "Your name is speaker, you can answer all kinds of questions for me"},
{"role": "user", "content": prompt}
content_string = completion.choices[0].message.content
paragraphs = content_string.split('\n\n')
combined_content = ' '.join(paragraphs)
return combined_content
def main():
global i
while 1:
flag = listen_for_wake_word()
while flag == True:
user_input = listen_for_command()
if i==3:
flag = False
i = 0
if user_input:
gpt_response = get_gpt_response(user_input)
print(f"GPT says: {gpt_response}")
text_to_speech(gpt_response)
if __name__ == "__main__":
main()
- 步骤3:运行 Python 文件。
python LLM_beagle.py
现在一切准备就绪,试着用 Hi 唤醒它并与之交谈吧!
