Home Assitant 语音助手系统
在本教程中,你将学习如何配置你的 ReSpeaker Lite 以配合 Home Assistant 使用。你将学习如何烧录所需固件,以及如何编译并上传 YAML 文件。之后,你就可以通过语音来控制和自动化你的家用电器。只需说出 “Okay Nabu”,然后开始与家对话。
所需硬件
XMOS 固件更新
为了获得最佳播放体验,我们需要将 XMOS 固件更新为 respeaker_lite_i2s_dfu_firmware_48k_v1.1.0.bin
这里以完整仓库的形式下载固件。
在你的电脑上,通过 USB 接口(靠近 3.5mm 插孔)插入 ReSpeaker Lite,并运行以下命令:
如果你使用的是 Linux 主机
sudo apt install dfu-util -y
sudo dfu-util -R -e -a 1 -D /path/to/dfu_firmware.bin
如果你使用的是 Windows 主机
更多信息请参考此链接
note
为了使用用户按键和静音按键,你需要将用户按键焊接到 D2,将静音按键焊接到 D3。
入门指南
note
我们在 Raspberry Pi 5 上使用的是 Home Assistant 版本 2026.1.3 和 ESPHome 版本 2026.1.3。
安装 ESPHome Builder
Settings → Add-ons → 点击 Add-on Store → 安装 ESPHome Device Builder 插件。
进入 Home Assistant > Settings > Add-ons
点击 Add-on Store(通常在右下角)
Official add-ons 下搜索并安装 ESPHome Device Builder
安装完成后,点击 Start 运行 ESPHome 插件。
启用 Start on Boot、Watchdog 和 Show in Sidebar 以便更轻松地访问。
在 Home Assistant 侧边栏中,进入 ESPHome Builder
添加 reSpeaker 设备
点击 + NEW DEVICE
点击 Continue → New Device Setup,然后为设备提供一个合适的名称
选择 ESP32-S3
在提示时,点击 SKIP —— 我们将手动创建配置。
如何通过 GIF 动图添加设备
选择你新建的设备条目并点击 EDIT
note
更新后的 YAML 文件可以在此处找到。在某些情况下,最新的 ESPHome 版本可能会导致兼容性问题。请参考原始仓库
Yaml 文件
substitutions:
# Phases of the Voice Assistant
# The voice assistant is ready to be triggered by a wake word
voice_assist_idle_phase_id: '1'
# The voice assistant is waiting for a voice command (after being triggered by the wake word)
voice_assist_waiting_for_command_phase_id: '2'
# The voice assistant is listening for a voice command
voice_assist_listening_for_command_phase_id: '3'
# The voice assistant is currently processing the command
voice_assist_thinking_phase_id: '4'
# The voice assistant is replying to the command
voice_assist_replying_phase_id: '5'
# The voice assistant is not ready
voice_assist_not_ready_phase_id: '10'
# The voice assistant encountered an error
voice_assist_error_phase_id: '11'
# Change this to true in case you have a hidden SSID at home.
hidden_ssid: "false"
esphome:
friendly_name: respeaker-lite
project:
version: 2026.1.3
min_version: 2025.6.2
on_boot:
- priority: 375
then:
- sensor.template.publish:
state: -1
# Run the script to refresh the LED status
- script.execute: control_leds
# If after 10 minutes, the device is still initializing (It did not yet connect to Home Assistant), turn off the init_in_progress variable and run the script to refresh the LED status
- delay: 10min
- if:
condition:
lambda: return id(init_in_progress);
then:
- lambda: id(init_in_progress) = false;
- priority: -100
then:
- lambda: |-
id(alarm_time).publish_state(id(saved_alarm_time));
- lambda: |-
auto call = id(alarm_action).make_call();
call.set_option(id(saved_alarm_action));
call.perform();
- lambda: |-
setenv("TZ", id(saved_time_zone).c_str(), 1);
tzset();
on_shutdown:
then:
# Prevent loud noise on software restart
- lambda: id(respeaker).mute_speaker();
esp32:
board: esp32-s3-devkitc-1
variant: esp32s3
flash_size: 8MB
framework:
type: esp-idf
version: recommended
sdkconfig_options:
CONFIG_ESP32S3_DEFAULT_CPU_FREQ_240: "y"
CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_64KB: "y"
CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_LINE_64B: "y"
CONFIG_ESP32S3_INSTRUCTION_CACHE_32KB: "y"
CONFIG_BT_ALLOCATION_FROM_SPIRAM_FIRST: "y"
CONFIG_BT_BLE_DYNAMIC_ENV_MEMORY: "y"
CONFIG_MBEDTLS_EXTERNAL_MEM_ALLOC: "y"
CONFIG_MBEDTLS_SSL_PROTO_TLS1_3: "y" # TLS1.3 support isn't enabled by default in IDF 5.1.5
wifi:
fast_connect: ${hidden_ssid}
on_connect:
- lambda: id(improv_ble_in_progress) = false;
on_disconnect:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
logger:
level: debug
initial_level: debug
logs:
sensor: WARN # avoids logging debug sensor updates
# hardware_uart: uart0 #Uncomment to see serial logs via USB connection. Comment out after debufgging - this line introduces noise on speaker...
api:
actions:
- action: start_va
then:
- voice_assistant.start
- action: stop_va
then:
- voice_assistant.stop
- action: set_alarm_time
variables:
alarm_time_hh_mm: string
then:
- lambda: |-
if (alarm_time_hh_mm.length() == 5 &&
isdigit(alarm_time_hh_mm[0]) && isdigit(alarm_time_hh_mm[1]) &&
isdigit(alarm_time_hh_mm[3]) && isdigit(alarm_time_hh_mm[4])) {
id(alarm_time).publish_state(alarm_time_hh_mm);
id(saved_alarm_time) = alarm_time_hh_mm;
- action: set_time_zone
variables:
posix_time_zone: string
then:
- lambda: |-
setenv("TZ", posix_time_zone.c_str(), 1);
tzset();
id(saved_time_zone) = posix_time_zone;
id(publish_current_time).execute();
on_client_connected:
on_client_disconnected:
# Uncomment this, if you have problems with text-to-speech because of Home Assistant HTTPS internal URL
# http_request:
# verify_ssl: false
i2c:
- id: internal_i2c
sda: GPIO5
scl: GPIO6
frequency: 400kHz
psram:
mode: octal
speed: 80MHz
globals:
- id: init_in_progress
type: bool
restore_value: no
initial_value: 'true'
# Global variable storing the state of ImprovBLE. Used to draw different LED animations
- id: improv_ble_in_progress
type: bool
restore_value: no
initial_value: 'false'
# Global variable tracking the phase of the voice assistant (defined above). Initialized to not_ready
- id: voice_assistant_phase
type: int
restore_value: no
initial_value: ${voice_assist_not_ready_phase_id}
- id: saved_alarm_time
type: std::string
restore_value: yes
initial_value: '"Unknown"'
- id: saved_time_zone
type: std::string
restore_value: yes
initial_value: '"UTC0"'
- id: saved_alarm_action
type: std::string
restore_value: yes
initial_value: '"Play sound"'
# Global variable storing the first active timer
- id: first_active_timer
type: voice_assistant::Timer
restore_value: no
# Global variable storing if a timer is active
- id: is_timer_active
type: bool
restore_value: no
# Global variable storing if a factory reset was requested. If it is set to true, the device will factory reset once the center button is released
- id: factory_reset_requested
type: bool
restore_value: no
# Time sync from Home Assistant
time:
- platform: homeassistant
on_time:
# Every 1 minute
- seconds: 0
minutes: /1
then:
- script.execute: check_alarm
on_time_sync:
- script.execute: publish_current_time
switch:
# Hardware speaker mute
- platform: template
icon: mdi:volume-mute
internal: true
optimistic: true
# turn_on_action:
# - lambda: id(respeaker).mute_speaker();
# turn_off_action:
# - lambda: id(respeaker).unmute_speaker();
# stateless momentary mic mute switch
- platform: gpio
internal: true
pin:
number: GPIO4 # D3
inverted: true
on_turn_on:
- delay: 300ms
- switch.turn_off: mute_toggle
# stateful user facing mic mute switch
icon: mdi:microphone-off
# lambda: |-
# if (id(mute_state).state) {
# return true;
# } else {
# return false;
on_turn_on:
- if:
condition:
and:
- lambda: return !id(init_in_progress);
- switch.is_on: mute_sound
then:
- script.execute:
priority: false
sound_file: !lambda return id(mute_switch_on_sound);
on_turn_off:
- if:
condition:
and:
then:
- script.execute:
priority: false
sound_file: !lambda return id(mute_switch_off_sound);
turn_on_action:
- switch.turn_on: mute_toggle
turn_off_action:
# Button click Sounds Switch.
name: Button click sounds
icon: "mdi:bullhorn"
entity_category: config
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
# Mute Sound Switch.
optimistic: true
# Wake Word Sound Switch.
optimistic: true
# Internal switch to track when a timer is ringing on the device.
optimistic: true
internal: true
restore_mode: ALWAYS_OFF
on_turn_off:
# Disable stop wake word
- micro_wake_word.disable_model: stop
- script.execute: disable_repeat
# Stop any current annoucement (ie: stop the timer ring mid playback)
- if:
condition:
media_player.is_announcing:
then:
media_player.stop:
announcement: true
# Set back ducking ratio to zero
- mixer_speaker.apply_ducking:
decibel_reduction: 0
duration: 1.0s
# Refresh the LED ring
on_turn_on:
# Duck audio
decibel_reduction: 20
duration: 0.0s
# Enable stop wake word
- micro_wake_word.enable_model: stop
# Ring timer
- script.execute: ring_timer
# Refresh LED
# If 15 minutes have passed and the timer is still ringing, stop it.
- delay: 15min
- switch.turn_off: timer_ringing
# Defines if alarm is active
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
icon: mdi:bell-badge
on_turn_on:
on_turn_off:
binary_sensor:
# User Button. Used for many things (See on_multi_click)
- platform: gpio
pin:
number: GPIO3 # D2
inverted: true
light:
- platform: esp32_rmt_led_strip
internal: true
rgb_order: GRB
pin: GPIO1
num_leds: 1
rmt_symbols: 192
chipset: ws2812
default_transition_length: 0s
effects:
- addressable_lambda:
update_interval: 10ms
lambda: |-
static float fraction = 0.0;
static float step = 0.05;
static bool increasing = true;
auto values = id(led_internal)->current_values;
Color color(values.get_red() * 255, values.get_green() * 255, values.get_blue() * 255);
it[0].set_rgb(color.red * fraction,
color.green * fraction,
color.blue * fraction);
fraction += (step * (increasing ? 1 : -1));
if (fraction > 1.0) {
fraction = 1.0;
increasing = !increasing;
} else if (fraction < 0.0) {
fraction = 0.0;
update_interval: 30ms
lambda: |-
fraction = 1.0;
fraction = 0.0;
# User facing LED.
# Exposed to be used by the user.
- platform: partition
name: LED Respeaker onboard
icon: "mdi:circle-outline"
default_transition_length: 0ms
on_turn_off:
initial_state:
color_mode: rgb
brightness: 100%
red: 9.4%
green: 73.3%
blue: 94.9%
segments:
- id: led_internal
to: 0
effects:
lambda: |-
auto values = id(led_respeaker_onboard)->current_values;
fraction = 1.0;
fraction = 0.0;
lambda: |-
fraction = 1.0;
fraction = 0.0;
sensor:
update_interval: never
disabled_by_default: true
device_class: duration
unit_of_measurement: s
icon: "mdi:timer"
text_sensor:
name: "Next timer name"
icon: "mdi:timer"
icon: mdi:bell-ring
name: "Current device time"
icon: mdi:clock
event:
# Event entity exposed to the user to automate on complex center button presses.
# The simple press is not exposed as it is used to control the device itself.
icon: mdi:button-pointer
device_class: button
event_types:
- double_press
- triple_press
- long_press
script:
# Master script controlling the LEDs, based on different conditions : initialization in progress, wifi and api connected and voice assistant phase.
# For the sake of simplicity and re-usability, the script calls child scripts defined below.
# This script will be called every time one of these conditions is changing.
- id: control_leds
then:
- lambda: |
id(check_if_timers_active).execute();
if (id(is_timer_active)){
id(fetch_first_active_timer).execute();
if (id(improv_ble_in_progress)) {
id(control_leds_improv_ble_state).execute();
} else if (id(init_in_progress)) {
id(control_leds_init_state).execute();
} else if (!id(wifi_id).is_connected() || !id(api_id).is_connected()){
id(control_leds_no_ha_connection_state).execute();
} else if (id(user_button).state) {
id(control_leds_center_button_touched).execute();
} else if (id(timer_ringing).state) {
id(control_leds_timer_ringing).execute();
} else if (id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_waiting_for_command_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_waiting_for_command_phase).execute();
} else if (id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_listening_for_command_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_listening_for_command_phase).execute();
} else if (id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_thinking_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_thinking_phase).execute();
} else if (id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_replying_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_replying_phase).execute();
} else if (id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_error_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_error_phase).execute();
} else if (id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_not_ready_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_not_ready_phase).execute();
} else if (id(is_timer_active)) {
id(control_leds_timer_ticking).execute();
} else if (id(alarm_on).state && !id(led_respeaker_onboard).remote_values.is_on()) {
id(control_leds_alarm_active).execute();
} else if (id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_idle_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_idle_phase).execute();
# Script executed during Improv BLE
# Warm White slow pulse
- id: control_leds_improv_ble_state
then:
- light.turn_on:
brightness: !lambda return max( id(led_respeaker_onboard).current_values.get_brightness() , 0.2f );
red: 100%
green: 89%
blue: 71%
effect: "Slow Pulse"
# Script executed during initialization
# Fast Blue pulse if Wifi is connected, Else slow blue pulse
- id: control_leds_init_state
then:
- if:
condition:
wifi.connected:
then:
- light.turn_on:
red: 9%
green: 73%
blue: 95%
effect: "Fast Pulse"
else:
- light.turn_on:
red: 9%
green: 73%
blue: 95%
# Script executed when the device has no connection to Home Assistant
# Red slow pulse (This will be visible during HA updates for example)
- id: control_leds_no_ha_connection_state
then:
- light.turn_on:
red: 1
green: 0
blue: 0
# Script executed when the voice assistant is idle (waiting for a wake word)
# Nothing
- id: control_leds_voice_assistant_idle_phase
then:
- light.turn_off: led_internal
- if:
condition:
light.is_on: led_respeaker_onboard
then:
light.turn_on: led_respeaker_onboard
# Script executed when the voice assistant is waiting for a command (After the wake word)
# Slow purple pulse
- id: control_leds_voice_assistant_waiting_for_command_phase
then:
- light.turn_on:
red: 1
green: 0.2
blue: 1
# Script executed when the voice assistant is listening to a command
# Slow purple pulse
- id: control_leds_voice_assistant_listening_for_command_phase
then:
- light.turn_on:
red: 1
green: 0.2
blue: 1
# Script executed when the voice assistant is thinking to a command
# Fast purple pulse
- id: control_leds_voice_assistant_thinking_phase
then:
- light.turn_on:
red: 1
green: 0.2
blue: 1
# Script executed when the voice assistant is replying to a command
# Slow cyan pulse
- id: control_leds_voice_assistant_replying_phase
then:
- light.turn_on:
red: 0.2
green: 1
blue: 1
# Script executed when the voice assistant is in error
# Fast Red Pulse
- id: control_leds_voice_assistant_error_phase
then:
- light.turn_on:
red: 1
green: 0
blue: 0
# Script executed when the voice assistant is not ready
- id: control_leds_voice_assistant_not_ready_phase
then:
- light.turn_on:
red: 1
green: 0
blue: 0
# Script executed when the center button is touched
# The LED turns on blue
- id: control_leds_center_button_touched
then:
- light.turn_on:
brightness: !lambda return min ( max( id(led_respeaker_onboard).current_values.get_brightness() , 0.2f ) + 0.1f , 1.0f );
red: 0
green: 0
blue: 1
effect: "None"
# Script executed when the timer is ringing, to control the LEDs
# The LED blinks green.
- id: control_leds_timer_ringing
then:
- light.turn_on:
red: 0
green: 1
blue: 0
# Script executed when the timer is ticking, to control the LEDs
# Slow dim while pulse.
- id: control_leds_timer_ticking
then:
- light.turn_on:
red: 0.3
green: 0.3
blue: 0.3
# Script executed when the alarm is active
# The LED turns on dim green
- id: control_leds_alarm_active
then:
- light.turn_on:
brightness: !lambda return 0.3f;
red: 0
green: 1
blue: 0
effect: "None"
# Script executed when the timer is ringing, to playback sounds.
- id: ring_timer
then:
- script.execute: enable_repeat_one
- script.execute:
priority: true
sound_file: !lambda return id(timer_finished_sound);
# Script executed when the timer is ringing, to repeat the timer finished sound.
- id: enable_repeat_one
then:
# Turn on the repeat mode and pause for 500 ms between playlist items/repeats
- lambda: |-
id(external_media_player)
->make_call()
.set_command(media_player::MediaPlayerCommand::MEDIA_PLAYER_COMMAND_REPEAT_ONE)
.set_announcement(true)
.perform();
id(external_media_player)->set_playlist_delay_ms(speaker::AudioPipelineType::ANNOUNCEMENT, 500);
# Script execute when the timer is done ringing, to disable repeat mode.
- id: disable_repeat
then:
# Turn off the repeat mode and pause for 0 ms between playlist items/repeats
- lambda: |-
->make_call()
.set_command(media_player::MediaPlayerCommand::MEDIA_PLAYER_COMMAND_REPEAT_OFF)
.perform();
id(external_media_player)->set_playlist_delay_ms(speaker::AudioPipelineType::ANNOUNCEMENT, 0);
# Script executed when we want to play sounds on the device.
- id: play_sound
parameters:
priority: bool
sound_file: "audio::AudioFile*"
then:
- lambda: |-
if (priority) {
->make_call()
.set_command(media_player::MediaPlayerCommand::MEDIA_PLAYER_COMMAND_STOP)
.perform();
if ( (id(external_media_player).state != media_player::MediaPlayerState::MEDIA_PLAYER_STATE_ANNOUNCING ) || priority) {
->play_file(sound_file, true, false);
# Script used to fetch the first active timer (Stored in global first_active_timer)
- id: fetch_first_active_timer
then:
- lambda: |
const auto timers = id(va).get_timers();
auto output_timer = timers.begin()->second;
for (auto &iterable_timer : timers) {
if (iterable_timer.second.is_active && iterable_timer.second.seconds_left <= output_timer.seconds_left) {
output_timer = iterable_timer.second;
id(first_active_timer) = output_timer;
# Script used to check if a timer is active (Stored in global is_timer_active)
- id: check_if_timers_active
then:
- lambda: |
bool output = false;
if (timers.size() > 0) {
if(iterable_timer.second.is_active) {
output = true;
id(is_timer_active) = output;
# Script used activate the stop word if the TTS step is long.
# Why is this wrapped on a script?
# Becasue we want to stop the sequence if the TTS step is faster than that.
# This allows us to prevent having the deactivation of the stop word before its own activation.
- id: activate_stop_word_once
then:
- delay: 1s
- if:
condition:
switch.is_off: timer_ringing
then:
- wait_until:
not:
- if:
condition:
then:
- id: check_alarm
then:
- lambda: |-
// Check alarm
if (id(alarm_on).state && id(alarm_time).has_state()) {
// Get the stored alarm time from the sensor
auto set_alarm_time = id(alarm_time).state;
if (set_alarm_time.length() == 5 &&
isdigit(set_alarm_time[0]) && isdigit(set_alarm_time[1]) &&
isdigit(set_alarm_time[3]) && isdigit(set_alarm_time[4])) {
auto alarm_hour = std::stoi(set_alarm_time.substr(0, 2));
auto alarm_minute = std::stoi(set_alarm_time.substr(3, 2));
// Trigger action if current time matches alarm time
auto time_now = id(homeassistant_time).now();
if (time_now.hour == alarm_hour && time_now.minute == alarm_minute) {
auto action = id(alarm_action).state;
if (action == "Play sound") {
id(timer_ringing).turn_on();
} else if (action == "Send event") {
id(send_alarm_event).execute();
} else if (action == "Sound and event") {
} else {
ESP_LOGW("alarm", "Incorrect alarm time setting");
- id: send_alarm_event
then:
- homeassistant.event:
event: esphome.alarm_ringing
- id: send_tts_uri_event
parameters:
tts_uri: string
then:
event: esphome.tts_uri
data:
uri: !lambda return tts_uri;
- id: send_stt_text_event
parameters:
stt_text: string
then:
event: esphome.stt_text
data:
text: !lambda return stt_text;
- id: publish_current_time
then:
- lambda: |-
// Publish current time
id(current_time).publish_state(time_now.strftime("%H:%M"));
i2s_audio:
- id: i2s_output
i2s_lrclk_pin:
number: GPIO7
allow_other_uses: true
i2s_bclk_pin:
number: GPIO8
i2s_mclk_pin:
number: GPIO9
- id: i2s_input
i2s_lrclk_pin:
number: GPIO7
i2s_bclk_pin:
number: GPIO8
i2s_mclk_pin:
number: GPIO9
microphone:
- platform: i2s_audio
i2s_din_pin: GPIO44
adc_type: external
pdm: false
sample_rate: 48000
bits_per_sample: 32bit
i2s_mode: secondary
i2s_audio_id: i2s_input
channel: stereo
speaker:
# Hardware speaker output
sample_rate: 48000
i2s_mode: secondary
i2s_dout_pin: GPIO43
i2s_audio_id: i2s_output
dac_type: external
channel: stereo
timeout: never
buffer_duration: 100ms
audio_dac: aic3204_dac
# Virtual speakers to combine the announcement and media streams together into one output
- platform: mixer
output_speaker: i2s_audio_speaker
num_channels: 2
source_speakers:
- id: announcement_mixing_input
timeout: never
- id: media_mixing_input
timeout: never
# Vritual speakers to resample each pipelines' audio, if necessary, as the mixer speaker requires the same sample rate
- platform: resampler
output_speaker: announcement_mixing_input
sample_rate: 48000
bits_per_sample: 16
output_speaker: media_mixing_input
sample_rate: 48000
bits_per_sample: 16
media_player:
- platform: speaker
internal: False
volume_increment: 0.05
volume_min: 0.4
volume_max: 0.85
announcement_pipeline:
speaker: announcement_resampling_speaker
format: FLAC # FLAC is the least processor intensive codec
num_channels: 1 # Stereo audio is unnecessary for announcements
sample_rate: 48000
media_pipeline:
speaker: media_resampling_speaker
num_channels: 2
sample_rate: 48000
on_announcement:
duration: 0.0s
on_state:
if:
condition:
and:
- switch.is_off: timer_ringing
- not:
voice_assistant.is_running:
- not:
then:
duration: 1.0s
files:
- id: center_button_press_sound
file: https://github.com/esphome/home-assistant-voice-pe/raw/dev/sounds/center_button_press.flac
- id: center_button_double_press_sound
file: https://github.com/esphome/home-assistant-voice-pe/raw/dev/sounds/center_button_double_press.flac
- id: center_button_triple_press_sound
file: https://github.com/esphome/home-assistant-voice-pe/raw/dev/sounds/center_button_triple_press.flac
- id: center_button_long_press_sound
file: https://github.com/esphome/home-assistant-voice-pe/raw/dev/sounds/center_button_long_press.flac
- id: factory_reset_initiated_sound
file: https://github.com/esphome/home-assistant-voice-pe/raw/dev/sounds/factory_reset_initiated.mp3
- id: factory_reset_cancelled_sound
file: https://github.com/esphome/home-assistant-voice-pe/raw/dev/sounds/factory_reset_cancelled.mp3
- id: factory_reset_confirmed_sound
file: https://github.com/esphome/home-assistant-voice-pe/raw/dev/sounds/factory_reset_confirmed.mp3
- id: mute_switch_on_sound
file: https://github.com/esphome/home-assistant-voice-pe/raw/dev/sounds/mute_switch_on.flac
- id: mute_switch_off_sound
file: https://github.com/esphome/home-assistant-voice-pe/raw/dev/sounds/mute_switch_off.flac
- id: timer_finished_sound
file: https://github.com/esphome/home-assistant-voice-pe/raw/dev/sounds/timer_finished.flac
- id: wake_word_triggered_sound
file: https://github.com/esphome/home-assistant-voice-pe/raw/dev/sounds/wake_word_triggered.flac
- id: error_cloud_expired
file: https://github.com/esphome/home-assistant-voice-pe/raw/dev/sounds/error_cloud_expired.mp3
respeaker_lite:
reset_pin: GPIO2
mute_state:
internal: true
firmware_version:
icon: mdi:application-cog
name: XMOS firmware version
internal: false
firmware:
url: https://github.com/KasunThushara/Respeaker-Lite-ESPHome-integration/raw/refs/heads/main/respeaker_lite_i2s_dfu_firmware_48k_v1.1.0.bin
version: "1.1.0"
md5: 9297155d1bf3eb21a9d4db52a89ea0c6
on_begin:
- light.turn_on:
red: 50%
green: 50%
blue: 50%
on_end:
- light.turn_on:
red: 0%
green: 100%
blue: 0%
- delay: 3s
- light.turn_off:
on_error:
- light.turn_on:
red: 100%
green: 0%
blue: 0%
- delay: 3s
- light.turn_off:
external_components:
- source:
type: git
url: https://github.com/KasunThushara/esphome
ref: respeaker_microphone
components:
- i2s_audio
refresh: 0s
- source:
type: git
ref: main
components:
- respeaker_lite
refresh: 0s
audio_dac:
- platform: aic3204
i2c_id: internal_i2c
micro_wake_word:
microphone:
microphone: i2s_mics
channels: 1
gain_factor: 4
stop_after_detection: false
models:
- model: https://github.com/kahrendt/microWakeWord/releases/download/okay_nabu_20241226.3/okay_nabu.json
# probability_cutoff: 0.8
- model: https://raw.githubusercontent.com/KasunThushara/Respeaker-Lite-ESPHome-integration/refs/heads/main/microwakeword/models/v2/kenobi.json
- model: hey_jarvis
- model: hey_mycroft
- model: https://github.com/kahrendt/microWakeWord/releases/download/stop/stop.json
internal: true
vad:
probability_cutoff: 0.05
on_wake_word_detected:
# If the wake word is detected when the device is muted (Possible with the software mute switch): Do nothing
- if:
condition:
switch.is_off: mic_mute_switch
then:
# If a timer is ringing: Stop it, do not start the voice assistant (We can stop timer from voice!)
- if:
condition:
switch.is_on: timer_ringing
then:
# Stop voice assistant if running
else:
- if:
condition:
then:
voice_assistant.stop:
# Stop any other media player announcement
else:
- if:
condition:
then:
- media_player.stop:
announcement: true
# Start the voice assistant and play the wake sound, if enabled
else:
- if:
condition:
switch.is_on: wake_sound
then:
- script.execute:
priority: true
sound_file: !lambda return id(wake_word_triggered_sound);
- delay: 300ms
- voice_assistant.start:
wake_word: !lambda return wake_word;
select:
name: "Wake word sensitivity"
optimistic: true
initial_option: Slightly sensitive
restore_value: true
options:
- Slightly sensitive
- Moderately sensitive
- Very sensitive
on_value:
# Sets specific wake word probabilities computed for each particular model
# Note probability cutoffs are set as a quantized uint8 value, each comment has the corresponding floating point cutoff
# False Accepts per Hour values are tested against all units and channels from the Dinner Party Corpus.
# These cutoffs apply only to the specific models included in the firmware: [email protected], hey_jarvis@v2, hey_mycroft@v2
lambda: |-
if (x == "Slightly sensitive") {
id(okay_nabu).set_probability_cutoff(217); // 0.85 -> 0.000 FAPH on DipCo (Manifest's default)
id(hey_jarvis).set_probability_cutoff(247); // 0.97 -> 0.563 FAPH on DipCo (Manifest's default)
id(hey_mycroft).set_probability_cutoff(253); // 0.99 -> 0.567 FAPH on DipCo
} else if (x == "Moderately sensitive") {
id(okay_nabu).set_probability_cutoff(176); // 0.69 -> 0.376 FAPH on DipCo
id(hey_jarvis).set_probability_cutoff(235); // 0.92 -> 0.939 FAPH on DipCo
id(hey_mycroft).set_probability_cutoff(242); // 0.95 -> 1.502 FAPH on DipCo (Manifest's default)
} else if (x == "Very sensitive") {
id(okay_nabu).set_probability_cutoff(143); // 0.56 -> 0.751 FAPH on DipCo
id(hey_jarvis).set_probability_cutoff(212); // 0.83 -> 1.502 FAPH on DipCo
id(hey_mycroft).set_probability_cutoff(237); // 0.93 -> 1.878 FAPH on DipCo
- platform: logger
optimistic: true
icon: mdi:bell-plus
options:
- "Play sound"
- "Send event"
- "Sound and event"
initial_option: "Play sound"
on_value:
then:
- lambda: |-
id(saved_alarm_action) = x;
voice_assistant:
microphone:
channels: 0
media_player: external_media_player
micro_wake_word: mww
use_wake_word: false
noise_suppression_level: 0
auto_gain: 0 dbfs
volume_multiplier: 1
- if:
condition:
- lambda: return id(init_in_progress);
- switch.is_on: mic_mute_switch
then:
- switch.turn_off: mic_mute_switch
- micro_wake_word.start:
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_idle_phase_id};
- voice_assistant.stop:
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_not_ready_phase_id};
on_error:
# Only set the error phase if the error code is different than duplicate_wake_up_detected or stt-no-text-recognized
# These two are ignored for a better user experience
- if:
condition:
and:
- lambda: return code != "duplicate_wake_up_detected";
- lambda: return code != "stt-no-text-recognized";
then:
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_error_phase_id};
# If the error code is cloud-auth-failed, serve a local audio file guiding the user.
- if:
condition:
- lambda: return code == "cloud-auth-failed";
then:
- script.execute:
priority: true
sound_file: !lambda return id(error_cloud_expired);
# When the voice assistant starts: Play a wake up sound, duck audio.
on_start:
decibel_reduction: 20 # Number of dB quieter; higher implies more quiet, 0 implies full volume
duration: 0.0s # The duration of the transition (default is no transition)
on_listening:
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_waiting_for_command_phase_id};
on_stt_vad_start:
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_listening_for_command_phase_id};
on_stt_vad_end:
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_thinking_phase_id};
on_intent_progress:
- if:
condition:
# A nonempty x variable means a streaming TTS url was sent to the media player
lambda: 'return !x.empty();'
then:
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_replying_phase_id};
# Start a script that would potentially enable the stop word if the response is longer than a second
- script.execute: activate_stop_word_once
on_tts_start:
- if:
condition:
# The intent_progress trigger didn't start the TTS Reponse
lambda: 'return id(voice_assistant_phase) != ${voice_assist_replying_phase_id};'
then:
on_tts_end:
- script.execute:
tts_uri: !lambda 'return x;'
on_stt_end:
- script.execute:
stt_text: !lambda 'return x;'
# When the voice assistant ends ...
on_end:
- wait_until:
not:
# Stop ducking audio.
duration: 1.0s
# If the end happened because of an error, let the error phase on for a second
- if:
condition:
lambda: return id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_error_phase_id};
then:
- delay: 1s
# Reset the voice assistant phase id and reset the LED animations.
on_timer_finished:
- switch.turn_on: timer_ringing
- lambda: |
id(next_timer).publish_state(-1);
id(next_timer_name).publish_state("-");
on_timer_started:
- lambda: |
id(next_timer).publish_state(id(first_active_timer).seconds_left);
id(next_timer_name).publish_state(id(first_active_timer).name);
on_timer_cancelled:
- lambda: |
on_timer_updated:
- lambda: |
on_timer_tick:
- lambda: |
int seconds_left = id(first_active_timer).seconds_left;
if (std::abs(seconds_left) % 5 == 0) {
id(next_timer).publish_state(seconds_left);
button:
- platform: factory_reset
entity_category: diagnostic
internal: true
- platform: restart
icon: "mdi:restart"
debug:
update_interval: 5s
保存 YAML 后,点击 INSTALL
选择 Manual Download
编译 YAML 文件:GIF 演示
等待固件编译完成。
从 Factory Format 将生成的 .bin 固件文件下载到你的电脑。
下载已编译 Bin 文件:GIF 演示
使用 USB Type-C 线将 ESP32-S3 开发板的 USB Type-C 接口连接到你的电脑。
在 Google Chrome 中打开 Web ESPHome
点击 Connect,并从列表中选择正确的串口。
连接成功后,点击 INSTALL
选择你刚刚下载的 .bin 文件。
等待安装完成(可能需要几分钟)。
成功后,你会看到一条确认消息。
返回到 Home Assistant > Settings > Devices & Services
你应该会看到 ESPHome 被列为已发现的集成。
点击 CONFIGURE,然后点击 Submit 完成设置。
语音助手配置
现在你会被引导到语音助手配置页面。 你可以说 “Okay Nabu”,它会用一个确认音(whoop 声)进行回应。
接下来,你将被引导配置你的语音管线。在本演示中,我们将使用 Nabu Cloud。
设置过程很简单,你可以利用一个月的免费试用来探索其全部功能。
你可以登录 Nabu Cloud 并配置语音助手,因为它相对容易设置且提供快速的性能。
常见问题
如何查看 reSpeaker 日志?
要查看日志文件和调试过程——例如验证唤醒词检测和 STT 功能——你可以使用前面提到的 ESP Web 应用。
特别鸣谢
我们要感谢 FormatBCE 为 Seeed Studio reSpeaker Lite 创建了这个非常棒的 YAML 文件。你可以在他的 Github 上支持他。
项目分享
感谢你选择我们的产品!我们为你提供多种支持方式,以确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
