MQTT 音频流传输
本项目演示如何使用 reSpeaker Lite 开发板(集成了 XIAO ESP32S3 微控制器)生成音频数据并发送到 MQTT 代理服务器。
所需库文件
功能
该程序执行以下任务:
- 连接到指定的 WiFi 网络。
- 连接到指定的 MQTT 代理服务器。
- 使用 reSpeaker Lite 库中的 WhiteNoiseGenerator 类生成白噪声音频。
- 使用 reSpeaker Lite 库中的 WAVEncoder 类将音频数据编码为 WAV 文件。
- 使用 ArduinoMqttClient 库中的 MqttClient 类将编码后的音频数据发送到指定的 MQTT 主题。
- 通过定期调用 poll() 函数维护 MQTT 连接。
代码
修改程序中的以下行以匹配您的 WiFi 和 MQTT 代理服务器设置:
const char* ssid = "SSID"; // your Wi-FI SSID (name)
const char* password = "PASSWORD"; // your Wi-Fi password (use for WPA, or use as key for WEP)
const char* broker = "test.mosquitto.org";
const char* topic = "audio.wav";
int port = 1883;
代码
#include "WiFi.h"
#include "ArduinoMqttClient.h"
#include "AudioTools.h"
#define SIZE 1024
#define N 100
// Communication
int port = 1883;
WiFiClient wifiClient;
MqttClient mqttClient(wifiClient);
// Audio
AudioInfo info(16000, 1, 32);
WhiteNoiseGenerator<int16_t> noise(32000); // subclass of SoundGenerator with max amplitude of 32000
GeneratedSoundStream<int16_t> in_stream(noise); // Stream generated from noise
EncodedAudioStream out_stream(&mqttClient, new WAVEncoder()); // encode as wav file
StreamCopy copier(out_stream, in_stream, SIZE); // copies sound to MQTT client
// Connect to Wifi
void connectWIFI() {
// attempt to connect to WiFi network:
Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print("Connecting to WiFi ..");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print('.');
Serial.println("You're connected to the network");
Serial.println();
// Connect to MQTT Server
void connectMQTT() {
// You can provide a unique client ID, if not set the library uses Arduino-millis()
// Each client must have a unique client ID
mqttClient.setId("reSpeaker");
// You can provide a username and password for authentication
// mqttClient.setUsernamePassword("username", "password");
Serial.print("Attempting to connect to the MQTT broker: ");
Serial.println(broker);
if (!mqttClient.connect(broker, port)) {
Serial.print("MQTT connection failed! Error code = ");
Serial.println(mqttClient.connectError());
stop();
Serial.println("You're connected to the MQTT broker!");
Serial.println();
// Send audio to MQTT Server
void sendMQTT() {
// make sure that we write wav header
out_stream.begin(info);
// send message, the Print interface can be used to set the message contents
mqttClient.beginMessage(topic, SIZE * N, true);
// copy audio data to mqtt: 100 * 1024 bytes
copier.copyN(N);
mqttClient.endMessage();
// Initialize logger
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);
// connect
connectWIFI();
connectMQTT();
// setup audio
noise.begin(info);
in_stream.begin(info);
// send Audio
sendMQTT();
// call poll() regularly to allow the library to send MQTT keep alives which
// avoids being disconnected by the broker
mqttClient.poll();
delay(10000);
打开串口监视器查看输出和日志。
然后您可以在 MQTT 服务器上看到数据。
自定义
您可以通过修改程序中的以下行来自定义音频生成和编码:
WhiteNoiseGenerator生成具有指定最大振幅的白噪声音频。GeneratedSoundStream从生成的音频创建输入流。EncodedAudioStream使用指定的编码器(本例中为 WAV)对音频数据进行编码。
您还可以通过修改 SIZE 和 N 常量来调整发送的音频数据大小:
#define SIZE 1024
#define N 100
SIZE表示每个音频数据块的大小。N表示要发送的音频数据块数量。
