端到端部署离线智能语音助手
概述
本项目展示了一个专为智能办公室和智能空间设计的完全本地化智能语音助手。它使用 ReSpeaker XVF3800 麦克风阵列进行高质量语音捕获,结合设备端语音转文本(STT)进行准确转录。本地大语言模型(LLM)智能处理用户查询,无需依赖云端,确保隐私和低延迟。文本转语音(TTS)生成自然的语音响应,实现实时交互。该系统非常适合办公室、商场、信息亭和会议室等需要安全离线语音控制的环境。
所需硬件
ReSpeaker XVF3800 Jetson AGX Orin 32GB H01 Kit
准备设备
ReSpeaker XVF3800 – USB 固件安装
确保 ReSpeaker XVF3800 USB 麦克风阵列在使用前已更新至最新固件。
此步骤确保稳定的 USB 音频输入和与下游语音处理管道的兼容性。
NVIDIA Jetson AGX Orin – 初始设置
如果您的 Jetson AGX Orin 尚未设置,请使用适当的 JetPack 版本进行刷写。
刷写并启动到 Ubuntu 后,更新系统并安装 JetPack 组件:
sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetpack
CUDA 环境配置
检查已安装的 CUDA 版本
验证哪些 CUDA 目录可用:
ls /usr/local
您应该看到一个文件夹,如 cudacuda-12.x 或类似的。
永久添加 CUDA 路径
编辑您的 shell 配置文件:
nano ~/.bashrc
在底部添加以下行(替换为您的实际 CUDA 版本):
# CUDA paths
export PATH=/usr/local/cuda-(your_version)/bin${PATH:+:${PATH}}
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-(your_version)/lib64${LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}}
应用更改:
source ~/.bashrc
验证 CUDA 安装
确认 CUDA 已正确安装并可访问:
nvcc --version
如果显示了 CUDA 版本,则 GPU 支持已准备就绪。
安装支持 GPU 的 Whisper
克隆 Whisper 仓库
Whisper 从源代码构建以启用 CUDA 加速。
安装所需依赖项:
sudo apt-get install libsdl2-dev
启用 CUDA 构建 Whisper
whisper.cpp 目录运行:
cmake -B build -DGGML_CUDA=1 -DWHISPER_SDL2=ON
cmake --build build -j --config Release
这将编译支持 GPU 加速和 SDL 支持的 Whisper。
下载 Whisper 模型
从 Hugging Face 下载 Whisper 模型:
  • 模型:
    • ggml-base-q8_0.bin
将下载的模型放置在 models/ 目录中:
whisper.cpp/models/
运行 Whisper 服务器
启动支持 GPU 的 Whisper 服务器:
cd whisper.cpp
./build/bin/whisper-server \
-m models/ggml-base.en.bin \
--host 0.0.0.0 \
--port 8080 \
--gpu
这将启动一个可通过网络访问的实时语音转文本服务器。
安装 Ollama 进行本地 LLM 推理
Ollama 官方支持 NVIDIA Jetson 设备,并提供 CUDA 加速的本地 LLM 执行。
使用官方安装程序安装 Ollama:
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
运行 Gemma 3 模型:
ollama run gemma3:4b
智能语音 AI 助手 – 快速入门指南
架构概述
  1. 唤醒词检测 – 持续监听预定义的激活短语。
  2. 语音转文本(STT) – 使用本地语音识别引擎将用户语音转换为文本。
  3. RAG 驱动的 LLM – 从向量数据库检索相关上下文,并使用本地 LLM 生成智能响应。
  4. 文本转语音(TTS) – 将生成的响应转换为自然的语音。
所有处理都在本地执行,以确保低延迟、数据隐私和离线能力。
项目仓库:
克隆仓库
git clone https://github.com/KasunThushara/LocalVoiceAssistant.git
快速入门
安装依赖项
确保已安装 Python 和所需的系统依赖项,然后运行:
下载文本转语音(TTS)模型
本项目使用 Piper TTS 模型。以下是使用男性英语语音(Amy)的示例:
# Example: female voice (amy)
wget -O models/en_US-amy-low.onnx \
https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/en/en_US/amy/low/en_US-amy-low.onnx
wget -O models/en_US-amy-low.onnx.json \
https://huggingface.co/rhasspy/piper-voices/resolve/main/en/en_US/amy/low/en_US-amy-low.onnx.json
您可以根据需要将其替换为任何兼容的 Piper 语音模型。
下载嵌入模型(一次性设置)
嵌入模型是构建 RAG 管道使用的向量数据库所必需的。
python download_sentence_tf.py
此步骤只需运行一次。
构建向量数据库
创建或重建用于上下文检索的向量数据库:
python test_scripts/rebuild_vector.py
此过程索引您的文档并为快速语义搜索做准备。
运行应用程序
启动智能语音 AI 助手:
python app.py
运行后,系统将监听唤醒词并实时响应语音查询。
参考资料
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您对我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
