reSpeaker XVF3800 + Agora Conversational AI Agent v2 边缘对话客户端部署指南
目标:让 ESP32S3 与 reSpeaker XVF3800 协同工作,通过 Agora RTC 建立稳定、低延迟的双向音频链路。 项目源代码: https://github.com/Seeed-Projects/ESP32S3_reSpeaker_agora/tree/main Seeed-Projects: https://github.com/Seeed-Projects/ESP32S3_reSpeaker_agora/tree/main
介绍
在本教程中,我们将指导你使用 Seeed Studio reSpeaker XVF3800(XIAO ESP32-S3) 作为边缘语音设备,通过 Agora RTC 建立稳定、低延迟的双向音频链路,并在设备上直接调用 Agora Conversational AI Agent API v2,完成 ASR → LLM → TTS 的对话闭环:设备采集麦克风音频并上行发送;云端 AI 生成语音回复并下行发送;设备实时回放——带来类似“电话通话”的语音对话体验。
respeaker xvf3800 with xiao
选择你的后端
本指南提供了两种后端选项,请选择适合你场景的方案:
选项最适合的场景是否需要服务器链接
Agora Conversational AI Agent v2(云端,直连)搭建最快 / 基础设施最少你正在这里 ✅
TEN Framework(自托管,可插拔 ASR/LLM/TTS)自定义流水线 / 供应商切换 / 高级特性是(Docker)👉 前往 TEN Framework 版本
目录
  1. 关键特性
  2. 系统架构
  3. 前置条件
  4. 固件与硬件说明
  5. ESP32 部署
  6. 验证与测试
  7. 常见问题 FAQ
  8. 参考资料
关键特性
  • 实时语音对话:基于 Agora RTC 的低延迟双向音频链路
  • 直接集成 AI Agent v2:设备直接连接 Agora Conversational AI Agent API v2
  • XVF3800 按键控制:通过 I2C 轮询按键以开始/停止对话
  • 声学回声消除(AEC):在设备音频流水线中集成 AEC 以提升对话质量
  • G.711 μ-law 编解码器:适用于嵌入式语音场景的高效编解码
  • 可配置 AI 后端:示例支持 OpenAI / Azure OpenAI 等
  • 8 kHz 采样率:针对语音对话场景优化
系统架构
架构概览
│ System Architecture │
│ │ ESP32-S3 Device│ │ Agora Conversational │ │
│ │ (Edge) │ │ AI Agent v2 │ │
│ │ • Microphone cap.│ ──── Agora RTC ──→ │ • ASR (speech recog.) │ │
│ │ • WiFi │ real-time audio│ • LLM (large language) │ │
│ │ • Speaker play │ ←── Agora RTC ──── │ • TTS (speech synth.) │ │
│ │ • Button control │ │ • Agent mgmt/auth │ │
边缘音频处理流水线
Microphone (XVF3800)
↓ I2S (DIN)
I2S Capture
AEC / Audio Processing
RTC Encode (G.711 μ-law, 8kHz)
Agora RTC Uplink → AI Agent v2
(Cloud: ASR → LLM → TTS)
Agora RTC Downlink ← AI Agent v2
RTC Decode
I2S Playback (DOUT)
Speaker (3.5mm / AIC3104)
前置条件
硬件需求
硬件说明
Seeed Studio XIAO ESP32-S3主控制板(推荐带 PSRAM 版本)
reSpeaker XVF3800带 DSP 的 4 麦克风阵列扩展板
扬声器连接到 3.5mm 音频接口用于播放
USB-C 数据线用于固件烧录和供电
Note
在本项目中,音频编解码由 XVF3800 与 AIC3104 协同完成。ESP32-S3 通过 I2S 传输音频数据,并通过 I2C 控制编解码器和按键。
软件需求
软件推荐版本用途
ESP-IDFv5.2.3ESP32 开发框架
ESP-ADFv2.7ESP32 音频开发框架
Python3.8+工具链/构建依赖
Git最新版代码获取与管理
启用 Conversational AI(Agora 控制台)
本节将确保你的 Agora 项目 已在控制台中打开 Enable Conversational AI 开关,并且你已经准备好后续调用所需的 App ID / App Certificate / RTC Token。如果跳过此步骤,设备可能可以成功加入 RTC 频道,但仍无法触发 Conversational AI Engine 的对话流水线。
你需要准备的内容
  • 一个 Agora 账号
  • 一个 Agora Project(推荐:创建时选择 Secured mode: APP ID + Token (Recommended)
  • 项目信息:
    • App ID
    • App Certificate(用于服务端生成 Token)
    • RTC Token(临时或服务端生成)(用于 RTC 加入测试)
1) 注册 / 登录 Agora(概览)
  • 支持邮箱/手机号注册以及第三方登录。
  • 注册完成后,登录 Agora Console;通常会引导你创建一个项目。
2) 创建 Agora 项目(概览)
在 Agora Console 的 Projects 页面:
  1. 点击 Create New
  2. 填写 Project name / Use case
  3. Authentication method:选择 APP ID + Token(推荐)
  4. 提交创建
Create project
为什么推荐使用 Token 模式?
它在生产环境中更安全,并且更符合官方针对 Conversational AI / RTC 集成所推荐的认证流程。
3) 获取 App ID
Projects 列表中找到你的项目并复制 App IDGet App ID
4) 获取 App Certificate(用于服务端生成 Token)
  1. Projects 列表中,点击项目右侧的 ✏️(编辑/配置)图标。 Get App Certificate
  2. 在项目配置页面,从 Primary Certificate 区域复制 App CertificateGet App Certificate
重要
App Certificate 属于敏感信息。不要将其提交到公共代码仓库,也不要在公开日志中打印。
5) 生成 RTC Token(用于快速测试)
两种常见方式:
  • 在控制台中生成临时 Token(Temp Token)
    1. 进入项目配置页面
    2. 在 Security 面板中点击 Generate Temp Token
    3. 输入 Channel name → Generate → 复制 Token
  • 使用 Agora Token Builder(网页)
    • 填写 App ID / App Certificate、channel name、UID 等信息以生成 Token(在你实现服务端 Token 生成之前,用于快速验证)
6) 打开 Enable Conversational AI(关键)
在使用 Conversational AI Engine 之前,必须在控制台中为你的应用启用该功能:
  1. 进入 Projects,找到目标项目并点击 ✏️ 进入配置页面。 Enable Conversational AI
  2. All features 中找到 Conversational AI > Configurations
  3. 打开 Enable Conversational AI 开关。 Enable Conversational AI
旧版与新版控制台
如果你看到的是旧版界面,请先切换到新版控制台(页面通常会提供类似 “Switch to the new version” 的入口)。
固件与硬件说明
关键引脚映射(reSpeaker XVF3800 + XIAO ESP32-S3)
接口功能ESP32-S3 引脚
I2C编解码器控制 + 按键SDA=GPIO5, SCL=GPIO6
I2S音频数据BCLK=GPIO8, WS=GPIO7, DOUT=GPIO44, DIN=GPIO43
Power供电/烧录USB-C(XIAO ESP32-S3)
重要
默认的 ESP-ADF 开发板配置通常是为 Korvo-2-V3 准备的,其引脚映射与 XVF3800 不同。如果你不按照本指南进行配置,常见症状包括 通过 I2C 无法检测到 codec / I2S 上没有音频
ESP32 部署
克隆此仓库
git clone https://github.com/AgoraIO-Conversational-AI/esp32-client/tree/main/esp32-respeaker
开发环境搭建
步骤 1:安装 ESP-IDF v5.2.3
mkdir -p ~/esp
cd ~/esp
git clone -b v5.2.3 --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
cd esp-idf
./install.sh esp32s3
# (Recommended) Create an environment load alias (write into ~/.bashrc or ~/.zshrc)
alias get_idf='. $HOME/esp/esp-idf/export.sh'
步骤 2:安装 ESP-ADF v2.7
cd ~/esp
git clone -b v2.7 --recursive https://github.com/espressif/esp-adf.git
export ADF_PATH=~/esp/esp-adf
echo 'export ADF_PATH=~/esp/esp-adf' >> ~/.bashrc # or ~/.zshrc
步骤 3:应用 IDF 补丁(ESP-ADF 所需)
cd ~/esp/esp-idf
git apply $ADF_PATH/idf_patches/idf_v5.2_freertos.patch
下载 Agora IoT SDK
将 Agora IoT SDK 解压到项目的 components/ 目录中(以项目根目录为例):
cd /path/to/esp32-client-Respeaker-convo/components
wget https://rte-store.s3.amazonaws.com/agora_iot_sdk.tar
tar -xvf agora_iot_sdk.tar
解压后,目录结构应如下所示:
components/agora_iot_sdk/
├── CMakeLists.txt
├── include/
│ └── agora_rtc_api.h
└── libs/
├── libagora-cjson.a
├── libahpl.a
└── librtsa.a
配置 ESP-ADF 开发板引脚(关键)
本项目以 ESP-ADF Korvo-2-V3 开发板为基础,但你必须将其引脚映射替换为 XVF3800 的配置。
方法 A(推荐):直接覆盖 board_pins_config.c
cp board_configs/board_pins_config_respeaker.c    $ADF_PATH/components/audio_board/esp32_s3_korvo2_v3/board_pins_config.c
验证是否生效:
grep "TAG =" $ADF_PATH/components/audio_board/esp32_s3_korvo2_v3/board_pins_config.c
预期输出包括:
static const char *TAG = "RESPEAKER_XVF3800";
为什么要修改?
因为 codec(AIC3104)控制以及 I2S 采集/播放依赖正确的 I2C/I2S 引脚映射。如果引脚错误,你会遇到 I2C 超时 / 无法检测到 0x18 / 没有声音 等问题。
项目参数配置
编辑 main/app_config.h 并配置以下内容:
1)WiFi
#define WIFI_SSID                "Your_WiFi_SSID"
#define WIFI_PASSWORD "Your_WiFi_Password"
2)Agora 账号信息
#define AGORA_APP_ID             "your_agora_app_id"
#define AGORA_API_KEY "your_agora_api_key"
#define AGORA_API_SECRET "your_agora_api_secret"
3)RTC 频道和 UID
#define CONVO_CHANNEL_NAME       "your_unique_channel"
#define CONVO_RTC_TOKEN "" // Optional: tokens recommended in production
#define CONVO_AGENT_RTC_UID 1001
#define CONVO_REMOTE_RTC_UID 1000
4)LLM 配置(示例:OpenAI / Azure OpenAI)
#define LLM_URL                  "https://api.openai.com/v1/chat/completions"
#define LLM_API_KEY "sk-your-openai-api-key"
#define LLM_MODEL "gpt-4o-mini"
#define LLM_SYSTEM_MESSAGE "You are a helpful AI assistant."
#define LLM_URL                  "https://your-resource.openai.azure.com/openai/deployments/..."
#define LLM_API_KEY "your-azure-api-key"
#define LLM_MODEL "gpt-4"
5)TTS 配置(示例:Azure TTS)
#define TTS_VENDOR               "azure"
#define TTS_API_KEY "your-azure-speech-key"
#define TTS_REGION "tts-region"
#define TTS_VOICE_NAME "en-US-JennyNeural"
6)ASR 配置
#define ASR_LANGUAGE             "en-US"
编译与烧录
步骤 1:加载 ESP-IDF 环境
get_idf
# or
步骤 2:进入项目目录并设置目标
idf.py set-target esp32s3
步骤 3:编译
idf.py build
步骤 4:烧录并监视
# Linux
idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash monitor
# macOS
idf.py -p /dev/cu.usbmodem* flash monitor
# Windows
idf.py -p COM3 flash monitor
Linux 串口权限
如果你看到 “permission denied”,请运行:
sudo usermod -aG dialout $USER
# Then log out and log back in
验证与测试
启动日志检查清单
启动成功时,串口日志通常包括:
  • WiFi 已连接并获取到 IP
  • 检测到 AIC3104(I2C 地址通常为 0x18
  • 音频流水线启动成功
  • Agora RTC 加入成功(或已就绪)
示例(仅供参考):
WiFi connected
got ip: 192.168.x.x
Found device at address 0x18
AIC3104 Codec initialized successfully
agora_rtc_join_channel success
开始对话(按键控制)
  1. 上电并等待设备就绪
  2. 按一次 SET 按钮:开始/加入对话(Agent 加入 RTC 频道)
  3. 对着麦克风说话,并等待扬声器播放 AI 回复
  4. 再次按下 SET(或按下 MUTE)以结束对话
常见问题(FAQ)
Q1:I2C 超时 / 找不到 AIC3104(0x18)
可能原因:
  • 未按本指南说明替换 ESP-ADF 的 board_pins_config.c
  • I2C 引脚映射错误(应为 SDA=GPIO5,SCL=GPIO6)
  • 硬件连接问题(XIAO 和 XVF3800 未正确插接)
建议检查:
  • 重复执行 “Configure ESP-ADF Board Pins” 步骤,然后运行 idf.py fullclean 并重新编译
  • 检查启动日志中是否能检测到 0x18
Q2:录音/上行正常,但没有扬声器输出
常见原因:
  • I2S DIN/DOUT 方向配置错误(DIN=GPIO43,DOUT=GPIO44)
  • 扬声器未连接到 3.5mm 接口或音量过低
  • AEC/音频流水线未正确启动
Q3:编译错误或缺少依赖
建议:
  • 确认 ESP-IDF / ESP-ADF 版本与本指南一致
  • 重新初始化子模块(如果项目使用了子模块):
  • 执行完整清理:
    idf.py fullclean
参考资料
  • Agora Console(App ID / API Key)
  • Agora RTC 文档和 IoT SDK 文档
  • ESP-IDF v5.2.3 文档
  • ESP-ADF v2.7 文档
  • reSpeaker XVF3800 介绍和固件升级指南
  • ESP32 Conversational AI Clients
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你的使用体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
