在 reSpeaker XVF3800 上使用 ROS2
介绍
本项目演示了如何将 ReSpeaker XVF3800 与 ROS2 集成用于机器人应用,重点关注语音检测和声源到达方向(DOA)估计。通过使用 Turtlesim 节点,我们基于语音输入模拟机器人控制,并通过 PID 控制实现精确运动。本教程涵盖 ROS2 环境搭建、ReSpeaker XVF3800 配置,以及如何应用语音指令来控制机器人。完成学习后,你将了解如何将语音接口与机器人连接,并使用基础控制算法进行导航。
如何在主机电脑上安装 ROS 2
在本项目中,我们使用 ROS 2 Humble 作为中间件。如果你是第一次安装 ROS 2,请按照官方安装指南获取详细步骤:
ROS 2 Humble 安装指南(Ubuntu)
设置 ReSpeaker USB Mic Array
如果你在机器人或语音应用中使用 ReSpeaker USB Mic Array,请按照以下步骤在 Ubuntu 系统上进行配置。
查找设备的 Vendor 和 Product ID
要查找设备的 ID,请运行:
lsusb
查找 ReSpeaker 设备(例如 vendor 0x2886, product 0x001A)。
为设备创建 udev 规则
创建一个新的 udev 规则,以确保 ReSpeaker Mic Array 拥有正确的权限:
sudo nano /etc/udev/rules.d/50-respeaker.rules
在文件中添加以下内容:
# ReSpeaker USB Mic Array
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2886", ATTR{idProduct}=="0018", MODE="0666", GROUP="plugdev"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2886", ATTR{idProduct}=="001a", MODE="0666", GROUP="plugdev"
重新加载 udev 规则并重启服务
重新加载 udev 规则并重启服务,使更改生效:
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
sudo service udev restart
拔下并重新插入你的 ReSpeaker USB Mic Array 以应用新规则。
设置 ROS2 工作空间并使用 ROS2 控制机器人
本指南将带你完成设置 ROS2 工作空间、创建自定义 ROS2 包、使用 Python 控制机器人,以及在 ROS2 项目中配置 ReSpeaker USB Mic Array 的全过程。
安装所需依赖
安装 Python Colcon 扩展
首先,确保已安装用于构建 ROS2 包所需的 Python 扩展:
sudo apt install python3-colcon-common-extensions
配置 Colcon 自动补全(可选)
如果你需要为 colcon 设置自动补全:
cd /usr/share/colcon_argcomplete/hook/
ls
gedit ~/.bashrc
clear
然后,添加 source ~/.bashrc 以重新加载环境:
source ~/.bashrc
创建 ROS2 工作空间
创建一个新的 ROS2 工作空间并准备环境:
mkdir ros2_ws
cd ros2_ws/
mkdir src
colcon build
Source ROS2 工作空间
构建工作空间后,对其进行 source 以设置环境变量:
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
你可以将这一行添加到 ~/.bashrc 中,这样每次打开新终端时都会自动 source 工作空间:
echo "source ~/ros2_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
创建新的 ROS2 包
现在,让我们为你的机器人控制器创建一个新的 ROS2 包。该包将使用 ament_python 进行构建,并将 rclpy 作为依赖:
cd ~/ros2_ws/src
ros2 pkg create my_robot_controller --build-type ament_python --dependencies rclpy
添加用于机器人控制的 Python 脚本
进入新创建的包,并创建一个 Python 脚本(例如 rotate_doa.py)用于控制机器人:
cd my_robot_controller/
touch rotate_doa.py
chmod +x rotate_doa.py
使用你期望的控制逻辑编辑该脚本(例如使用 VS Code 等编辑器):
cd ..
code .
rotate_doa.py
import sys
import struct
import usb.core
import usb.util
import time
import rclpy
from rclpy.node import Node
from geometry_msgs.msg import Twist
from turtlesim.msg import Pose
from std_msgs.msg import Float32
import math
# name, resid, cmdid, length, type
PARAMETERS = {
"VERSION": (48, 0, 4, "ro", "uint8"),
"AEC_AZIMUTH_VALUES": (33, 75, 16 + 1, "ro", "radians"),
"DOA_VALUE": (20, 18, 4 + 1, "ro", "uint16"),
class ReSpeaker:
TIMEOUT = 100000
def __init__(self, dev):
self.dev = dev
def write(self, name, value):
pass
def read(self, name):
try:
data = PARAMETERS[name]
except KeyError:
return
resid = data[0]
cmdid = 0x80 | data[1]
length = data[2]
response = self.dev.ctrl_transfer(
usb.util.CTRL_IN | usb.util.CTRL_TYPE_VENDOR | usb.util.CTRL_RECIPIENT_DEVICE,
0, cmdid, resid, length, self.TIMEOUT)
if data[4] == 'uint8':
result = response.tolist()
elif data[4] == 'radians':
byte_data = response.tobytes()
float1, float2, float3, float4 = struct.unpack('<ffff', byte_data[1:17])
result = [float1 * 180 / 3.1415926,
float2 * 180 / 3.1415926,
float3 * 180 / 3.1415926,
float4 * 180 / 3.1415926]
elif data[4] == 'uint16':
return result
def close(self):
close the interface
usb.util.dispose_resources(self.dev)
def find(vid=0x2886, pid=0x001A):
dev = usb.core.find(idVendor=vid, idProduct=pid)
if not dev:
return None
return ReSpeaker(dev)
class AngleController(Node):
def __init__(self):
super().__init__('angle_controller')
self.target_angle = 0.0
self.pose_sub = self.create_subscription(Pose, '/turtle1/pose', self.pose_callback, 10)
self.cmd_pub = self.create_publisher(Twist, '/turtle1/cmd_vel', 10)
# PID params
self.kp = 1.5
self.ki = 0.0
self.kd = 0.2
self.integral = 0.0
self.prev_error = 0.0
self.prev_time = self.get_clock().now()
def publish_angle(self, angle_deg: float):
self.target_angle = math.radians(angle_deg) # Convert to radians
self.get_logger().info(f"New target angle: {angle_deg:.2f}°")
def pose_callback(self, msg: Pose):
current_yaw = msg.theta
error = self.normalize_angle(self.target_angle - current_yaw)
now = self.get_clock().now()
dt = (now - self.prev_time).nanoseconds / 1e9
self.prev_time = now
self.integral += error * dt
derivative = (error - self.prev_error) / dt if dt > 0 else 0.0
control = self.kp * error + self.ki * self.integral + self.kd * derivative
twist = Twist()
twist.angular.z = control
self.cmd_pub.publish(twist)
self.prev_error = error
@staticmethod
def normalize_angle(angle):
while angle > math.pi:
angle -= 2.0 * math.pi
while angle < -math.pi:
angle += 2.0 * math.pi
return angle
def main(args=None):
rclpy.init(args=args)
node = AngleController()
# Setup ReSpeaker device
dev = find()
if not dev:
node.get_logger().error("No ReSpeaker device found")
return
# Function to handle publishing DOA angle when speech is detected
def publish_doa_angle():
result = dev.read("DOA_VALUE")
if result:
speech_detected = result[3]
doa_angle = result[1]
if speech_detected: # If speech is detected
node.publish_angle(doa_angle)
node.get_logger().info(f"Speech detected, DOA angle: {doa_angle}°")
# Timer to check for DOA updates every 1 second
timer = node.create_timer(1.0, publish_doa_angle)
rclpy.spin(node)
node.destroy_node()
rclpy.shutdown()
dev.close()
if __name__ == '__main__':
main()
将这些依赖添加到 package.xml 中
  <depend>rclpy</depend>
<depend>geometry_msgs</depend>
<depend>turtlesim</depend>
<depend>std_msgs</depend>
将此 endpoint 添加到 package.xml 中
entry_points={
'console_scripts': [
'rotate_doa = my_controller.rotate_doa:main',
构建并运行该包
编辑完 Python 脚本后,构建该包:
colcon build
最后,通过以下命令运行该包:
ros2 run my_robot_controller rotate_doa
在另一个终端中,你也可以运行一个基础 ROS2 节点(例如用于测试的 turtlesim):
ros2 run turtlesim turtlesim_node
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
