使用 ESP32S3 + reSpeaker 部署您的云端 AI 小智语音助手
目标:让 ESP32S3 与 reSpeaker XVF3800 协同工作,运行利用云端大模型的小智助手。 项目源码:https://github.com/Seeed-Projects/Xiaozhi_Esp32S3_reSpeaker Seeed-Projects:https://github.com/Seeed-Projects
reSpeaker XVF3800 是一款基于 XMOS XVF3800 芯片的专业 4 麦克风圆形阵列。它在嘈杂环境中提供可靠的语音拾取,具有双模式、360° 远场拾取(最远 5 米)、声学回声消除 (AEC)、自动增益控制 (AGC)、到达方向 (DoA)、去混响、波束成形和噪声抑制等功能。凭借其强大的捕获和降噪能力,小智获得了更好的"耳朵"。
reSpeaker banner
第一部分:reSpeaker 硬件固件准备
本节针对 reSpeaker XVF3800 硬件本身。默认的 USB 固件不支持 I2S 输出,因此您必须刷入专用的 I2S 固件才能与 XIAO ESP32S3 等主机配合使用。
注意:I2S 固件使用 I2C DFU(而非 USB DFU)。如果设备已有 I2S 固件但行为异常,请先进入"安全模式",然后使用 USB DFU 恢复或切换固件。安全模式同时支持 USB DFU 和 I2C DFU。 参见官方参考资料:
1.1 准备工作
硬件
  • reSpeaker XVF3800 USB 4-Mic Array
  • USB Type-C 数据线(电源 + 数据)
  • 计算机:Windows / macOS / Linux
  • 如果与 XIAO ESP32S3 集成,请确保 I2S / I2C / 电源连接的焊接正确
软件(安装 dfu-util)
Windows:
  1. 下载并解压 dfu-util 二进制文件(例如 D:\dfu-util-0.11-binaries\win64\)。
  2. 将包含 dfu-util.exe 的目录添加到 PATH。
  3. 使用 dfu-util -V 验证。
  4. 如果 dfu-util -l 返回 LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED,请使用 Zadig 将设备驱动程序替换为 WinUSB。
macOS(Homebrew):
brew install dfu-util
dfu-util -l
Linux(Debian / Ubuntu / Raspberry Pi OS):
sudo apt update
sudo apt install dfu-util
sudo dfu-util -l
下载 I2S 固件
1.2 连接并进入 DFU 模式
接线注意事项
  • 连接计算机时使用靠近 3.5mm 耳机插孔的 USB-C 端口(XMOS 侧);请勿使用 XIAO 侧端口。
进入安全模式(推荐)
适用情况:当前固件是 I2S 但您想要 USB、固件损坏或刷入了错误的固件。
  1. 完全断开电源。
  2. 按住板载"Mute"按钮。
  3. 按住按钮的同时重新连接电源。
  4. 当红色 LED 开始闪烁时,松开按钮——设备现在处于安全模式。
1.3 使用 dfu-util 刷入 I2S 固件
确认设备可见
# Linux / Raspberry Pi OS
sudo dfu-util -l
# macOS / Windows
dfu-util -l
预期输出包含 Found DFU: [2886:001a] ... alt=1, name="reSpeaker DFU Upgrade"
刷入命令
# Linux / Raspberry Pi OS (replace path)
sudo dfu-util -R -e -a 1 -D /path/to/respeaker_xvf3800_i2s_dfu_firmware_v1.0.x.bin
# macOS / Windows (no sudo)
参数:-R(重置/重启)、-e(擦除)、-a 1(写入 Upgrade alt)、-D(固件文件)。
1.4 验证和故障排除
验证固件
刷入后,设备将自动重启,I2S 固件应该激活。您可以通过使用 ESP32S3 作为 I2S 主机从设备读取音频数据来验证。
常见问题
  • 问:dfu-util -l 不显示设备?
    • 检查 USB 线缆和端口(必须使用 XMOS 侧连接器)。
    • 如果设备当前运行 I2S 固件,请在刷入前进入安全模式。
    • Windows 用户:通过 Zadig 确保 WinUSB 驱动程序。
  • 问:刷入过程中出错?
    • 尝试不同的 USB 线缆或主机端口,并在安全模式下重试。
  • 问:刷入后无音频?
    • 验证 I2S 主机配置(采样率、通道数)是否与固件设置匹配。
第二部分:小智软件适配更改
本节介绍使小智项目支持 reSpeaker XVF3800 的代码更改。
2.1 更改概述
核心更改:
  1. 添加了共享 I2C 总线包装器,集中管理 I2C 主机并避免冲突。
  2. 在启动期间添加硬件探测:在应用程序启动前通过 I2C 探测 XVF3800。
  3. 解耦板级配置:使用 config.h 宏定义引脚和地址以便于移植。
  4. 构建更新:在构建中包含新的 BSP 源文件。
2.2 关键代码更改位置
A. 新增:共享 I2C 总线
  • 文件:main/shared_i2c_bus.h / main/shared_i2c_bus.c
  • 目的:提供 shared_i2c_master_bus_get(),使用默认启用内部上拉的 ESP-IDF I2C 主机 API。
B. 新增:reSpeaker 音频硬件初始化
  • 文件:main/audio_bsp.c
  • 函数:audio_hardware_init()
  • 逻辑:获取共享 I2C 总线,调用 i2c_master_probe() 检测 XVF3800_I2C_ADDR (0x2C) 并打印探测日志。
C. 更改:启动顺序
  • 文件:main/main.cc
  • 更改:在 Application::GetInstance().Start() 之前调用 audio_hardware_init()
D. 更改:构建和板配置
  • CMakeLists.txt:将 audio_bsp.cshared_i2c_bus.c 添加到构建源文件。
  • boards/xiao-esp32s3-sense/config.h
    • 添加 I2C_SDA_PIN (5)、I2C_SCL_PIN (6)。
    • 添加 XVF3800_I2C_ADDR (0x2C)。
    • 完善 I2S 引脚和位宽设置。
第三部分:构建、刷入和部署
本节指导编译适配的固件并将其刷入 ESP32S3。
3.1 确认硬件连接
确保 ESP32S3 和 reSpeaker XVF3800 之间的连接:
  • I2S 音频线正确连接。
  • I2C 控制线连接:ESP32S3 GPIO5 (SDA) / GPIO6 (SCL) 到 XVF3800。
3.2 选择构建目标
idf.py set-target esp32s3
3.3 Menuconfig
idf.py menuconfig
必需的调整:
  1. 选择板型:Xiaozhi Assistant -> Board Type -> Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense
  2. 避免引脚冲突:如果 I2S 使用 GPIO43/44,请将控制台输出切换到 USB: Component config -> ESP System Settings -> Channel for console output -> USB Serial/JTAG
  3. Flash 设置: Serial flasher config -> Flash size -> 8 MBPartition Table -> Custom partition CSV file -> partitions/v1/8m.csv
3.4 构建和刷入
idf.py build
idf.py flash
3.5 监控日志和验证
idf.py monitor
第四部分:网络设置和激活
刷入后,设备需要网络配置和云端绑定才能使用 AI 对话功能。
4.1 连接到设备热点
  1. 使用您的手机查找名为 Xiaozhi-XXXXXX 的 Wi-Fi SSID。
  2. 打开浏览器并访问 http://192.168.4.1
4.2 配置 Wi-Fi
  1. 在强制门户页面等待约 5 秒进行网络扫描。
  2. 选择您的 2.4GHz Wi-Fi(iPhone 热点:启用"最大兼容性")。
  3. 输入密码并点击"Connect"。
  4. 显示"Login successful"后,设备将在约 3 秒后重启。 configure-wifi
4.3 将设备添加到管理后台
  1. 获取设备 ID:设备上线后,说"Hello Xiaozhi"唤醒它,并听取 6 位验证码。
  2. 访问 https://xiaozhi.me 并注册/登录。
  3. 在"Agents"或设备管理部分,选择"Add device",输入 6 位设备 ID 并提交。 login-success-2 history-dialogs
完成后,您的 reSpeaker–小智设备应该准备就绪并可正常运行。 另外,别忘了在设置中将输出语言更改为您的首选语言! language
技术支持和产品讨论
