ESPHome Cookbook:RTC、SD 卡与麦克风(reTerminal E 系列)
前置条件
本页假设你已经完成了 reTerminal E 系列的 ESPHome 显示 cookbook,并且你的设备已经在 Home Assistant 中在线。关于按键、蜂鸣器、LED、电池监测、SHT4x、电容触摸(E1003)以及深度睡眠,请参阅 ESPHome Cookbook:按键、蜂鸣器、LED、电池、触摸与低功耗。
在浏览器中生成 ESPHome YAML 或烧录演示固件
想要一个现成的 ESPHome 配置,而不是手动拼装每一个引脚?打开 reTerminal E-Series Firmware Hub,选择 ESPHome 卡片,挑选你的设备(E1001 / E1002 / E1003 / E1004),然后勾选你需要的板载功能——显示屏、按键、电池、传感器、RTC、SD 卡、麦克风、触摸、深度睡眠等。Hub 会生成匹配的 ESPHome YAML,你可以复制或下载到自己的 ESPHome 控制台中。
同一个 Hub 也可以直接通过浏览器(桌面版 Chrome 或 Edge)烧录演示固件。关于通用的 ESPHome 工作流程,请参阅 使用 ESPHome 工作。
本 cookbook 在 reTerminal E 系列 ESPHome 示例的基础上,继续介绍三个在显示与 I/O cookbooks 中尚未覆盖的板载硬件模块:
  • PCF8563 RTC - 从板载 RTC 读取硬件时间,并从 Home Assistant 同步时间到 RTC。
  • microSD 卡槽 - 使能 SD 供电电源轨,并上报是否插入了卡。
  • PDM 麦克风 - 使能板载麦克风供电电源轨,并通过 ESPHome 初始化 PDM 麦克风。
下面每一节都组织为一个小型的独立 ESPHome 演示。你可以复制一个完整的 YAML 示例,替换 API 和 OTA 占位符,然后直接从 ESPHome 上传。
适用机型
本页中可直接复制的示例覆盖 reTerminal E1001 / E1002 / E1003 / E1004。E1003 和 E1004 需要 ESPHome 2026.7.0 或更高版本。板载麦克风示例适用于包含 PDM 麦克件硬件的机型(E1001 / E1002 / E1003);reTerminal E1004 不包含麦克风。
硬件能力​
本 cookbook 中的演示会使用到以下引脚。
功能ESPHome 组件引脚 / 地址
PCF8563 RTCtime.pcf8563I2C 地址 0x51,SDA GPIO19,SCL GPIO20
microSD 卡检测binary_sensor.gpioGPIO15,低电平有效
microSD 供电使能output.gpioGPIO16(E1001 / E1002 / E1004),GPIO39(E1003)
PDM 麦克风供电使能output.gpioGPIO38
PDM 麦克风时钟i2s_audioGPIO42
PDM 麦克风数据microphone.i2s_audioGPIO41
共享 SPI 总线spiCLK GPIO7,MOSI GPIO9,MISO GPIO8
保护你的敏感信息
这些示例使用了诸如 REPLACE_WITH_YOUR_API_KEY 和 REPLACE_WITH_YOUR_OTA_PASSWORD 之类的占位符。请不要公开你的真实 API 加密密钥、OTA 密码、Wi-Fi 密码或 Home Assistant 令牌。
RTC 时间同步​
本演示从板载 PCF8563 RTC 读取时间,并将其显示在电子纸屏幕上。当 Home Assistant 将时间同步到设备时,ESPHome 会把该时间写回到硬件 RTC。
RTC 使用共享的 I2C 总线:
  • SDA:GPIO19
  • SCL:GPIO20
  • RTC 地址:0x51
你可以通过替换占位符的值来使用此示例,然后将完整的 YAML 上传到你的设备。
esphome:
friendly_name: reTerminal_E1001_RTC_Demo
on_boot:
priority: 600
then:
- pcf8563.read_time:
esp32:
board: esp32-s3-devkitc-1
framework:
type: arduino
logger:
hardware_uart: UART0
api:
encryption:
key: "REPLACE_WITH_YOUR_API_KEY"
ota:
- platform: esphome
password: "REPLACE_WITH_YOUR_OTA_PASSWORD"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
ap:
ssid: "E1001-RTC-Demo"
password: "ChangeMe123"
captive_portal:
i2c:
scl: GPIO20
sda: GPIO19
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
time:
- platform: pcf8563
address: 0x51
update_interval: never
- platform: homeassistant
on_time_sync:
then:
- pcf8563.write_time:
- component.update: epaper_display
font:
- file: "gfonts://Inter@700"
display:
- platform: waveshare_epaper
model: 7.50inv2
cs_pin: GPIO10
dc_pin: GPIO11
reset_pin:
number: GPIO12
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO13
inverted: true
update_interval: 300s
lambda: |-
it.printf(400, 40, id(font_title), TextAlign::TOP_CENTER, "RTC Time Sync Demo");
auto now = id(rtc_time).now();
if (now.is_valid()) {
it.strftime(400, 135, id(font_title), TextAlign::TOP_CENTER, "%Y-%m-%d", now);
it.strftime(400, 190, id(font_title), TextAlign::TOP_CENTER, "%H:%M:%S", now);
ESP_LOGD("rtc_demo", "RTC time is valid");
} else {
it.printf(400, 150, id(font_body), TextAlign::TOP_CENTER, "RTC: waiting for sync");
ESP_LOGW("rtc_demo", "RTC time is not valid yet");
此配置:
  • 在启动期间读取一次 PCF8563 RTC。
  • 在设备连接后,将 Home Assistant 时间作为权威时间源。
  • 将 Home Assistant 时间写回到硬件 RTC。
  • 在电子纸屏幕上显示当前日期和时间。
下图展示了在 reTerminal E1002 上的预期效果。同一演示模式适用于整个 reTerminal E 系列。请选择上方与您设备匹配的选项卡。黑白 / 灰度面板(E1001、E1003)和彩色面板(E1002、E1004)主要在显示平台和颜色绘制 API 上有所不同。
如果在完全断电后 RTC 时间无法保持正确,请为 RTC 备用电池座安装或更换 CR1220 纽扣电池。
MicroSD 卡检测​
此演示会报告是否插入了 microSD 卡。它还会通过 GPIO16(E1001 / E1002 / E1004)或 GPIO39(E1003)打开 SD 卡电源轨。
卡检测引脚为低电平有效,因此二进制传感器使用 inverted: true。
你可以通过替换占位符值并将完整的 YAML 上传到你的设备来使用此示例。
esphome:
friendly_name: reTerminal_E1001_SD_Demo
on_boot:
priority: 600
then:
- output.turn_on: bsp_sd_enable
- delay: 200ms
esp32:
framework:
type: arduino
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ap:
ssid: "E1001-SD-Demo"
captive_portal:
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
miso_pin: GPIO8
output:
- platform: gpio
pin: GPIO16
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO15
mode: INPUT_PULLUP
inverted: true
name: "SD Card Detected"
on_press:
then:
- logger.log: "SD card inserted"
on_release:
then:
- logger.log: "SD card removed"
font:
display:
model: 7.50inv2
cs_pin: GPIO10
dc_pin: GPIO11
reset_pin:
number: GPIO12
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO13
inverted: true
lambda: |-
it.printf(400, 40, id(font_title), TextAlign::TOP_CENTER, "microSD Card Detection");
if (id(sd_card_detect).state) {
it.printf(400, 160, id(font_body), TextAlign::TOP_CENTER, "SD Card: inserted");
} else {
it.printf(400, 160, id(font_body), TextAlign::TOP_CENTER, "SD Card: not detected");
it.printf(400, 230, id(font_body), TextAlign::TOP_CENTER, "Detect pin: GPIO15");
此配置:
  • 通过 GPIO16(E1001 / E1002 / E1004)或 GPIO39(E1003)启用 SD 卡电源。
  • 从 GPIO15 读取卡检测信号。
  • 在电子纸屏幕上显示卡的状态。
  • 将 SD Card Detected 作为二进制传感器暴露给 Home Assistant。
下图展示了在 reTerminal E1002 上的预期结果。相同的演示模式适用于整个 reTerminal E 系列。请在上方选择与你设备匹配的选项卡。黑白 / 灰度面板(E1001、E1003)和彩色面板(E1002、E1004)主要在显示平台和颜色绘制 API 上有所不同。
ESPHome 如何使用 microSD 卡
在本 ESPHome cookbook 中,microSD 卡被用作设备状态信号。该演示会检查是否插入了卡,在屏幕上显示结果,并将相同状态暴露给 Home Assistant。
这是因为 ESPHome 主要是为传感器、开关、显示屏和 Home Assistant 自动化而设计的。它通常不会被用作设备上的本地文件管理器。诸如打开文件、创建文件夹、写入日志或将 WAV 音频直接录制到 SD 卡等任务,更适合使用 Arduino,在那里你的固件可以直接控制 SD 卡文件系统。
在典型的 ESPHome 设置中,SD 卡状态可以用于:
  • 显示存储是否在物理上可用;
  • 在插入或移除卡时触发 Home Assistant 自动化;
  • 与 RTC、电池和麦克风状态一起显示硬件健康信息。
如果你的目标是直接对 SD 卡进行文件读写,请参考 Arduino SD 卡 cookbook。
PDM 麦克风电源检查​
此演示会启用板载 PDM 麦克风电源轨,并在电子纸屏幕上显示麦克风引脚分配。它保持 YAML 尽量精简,以便你可以先验证显示更新,然后如果希望将麦克风用于 Home Assistant 语音助手,再添加可选的 ESPHome I2S 麦克风配置。
麦克风使用以下引脚:
  • 电源使能:GPIO38
  • PDM 时钟:GPIO42
  • PDM 数据:GPIO41
你可以通过替换占位符值并将完整 YAML 上传到你的设备来使用此示例。
esphome:
friendly_name: reTerminal_E1001_Mic_Demo
on_boot:
priority: 600
then:
- output.turn_on: mic_power_enable
- delay: 200ms
- logger.log: "PDM microphone power enabled"
esp32:
framework:
type: arduino
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ap:
ssid: "E1001-Mic-Demo"
captive_portal:
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
output:
- platform: gpio
pin: GPIO38
font:
display:
model: 7.50inv2
cs_pin: GPIO10
dc_pin: GPIO11
reset_pin:
number: GPIO12
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO13
inverted: true
lambda: |-
it.printf(400, 40, id(font_title), TextAlign::TOP_CENTER, "PDM Microphone Power");
it.printf(400, 135, id(font_body), TextAlign::TOP_CENTER, "Mic Power: ON");
it.printf(400, 190, id(font_body), TextAlign::TOP_CENTER, "CLK GPIO42 / DATA GPIO41");
it.printf(400, 245, id(font_body), TextAlign::TOP_CENTER, "I2S microphone: optional");
此配置:
  • 通过 GPIO38 启用麦克风电源。
  • 在电子纸屏幕上显示 PDM 时钟引脚 GPIO42 和数据引脚 GPIO41。
  • 使主演示尽量接近 RTC 和 microSD 演示,以便在添加音频组件之前先验证显示刷新。
如果你想将板载 PDM 麦克风暴露给 ESPHome,请在确认屏幕演示能够正确刷新后,添加以下可选代码块:
i2s_audio:
i2s_lrclk_pin: GPIO42
microphone:
- platform: i2s_audio
adc_type: external
pdm: true
i2s_din_pin: GPIO41
note
此演示仅验证电子纸屏幕上的麦克风电源控制及相关引脚分配。完整的 Home Assistant Assist 语音流水线需要上方的可选麦克风代码块以及额外的语音助手配置。将音频直接录制到 SD 卡更适合使用 Arduino 麦克风示例来实现。
演示 4:完整的 RTC、SD 卡和麦克风状态仪表板​
此演示将上述三个功能组合成一个硬件状态页面:
  1. 来自 PCF8563 的 RTC 日期和时间。
  2. 来自 GPIO15 的 microSD 卡插入状态。
  3. PDM 麦克风初始化状态。
为了更好地理解,建议先运行单功能演示,再尝试此组合示例。
点击此处查看完整代码
esphome:
friendly_name: reTerminal_E1001_Hardware_Status
on_boot:
priority: 600
then:
- delay: 200ms
esp32:
framework:
type: arduino
logger:
api:
encryption:
ota:
- platform: esphome
wifi:
ap:
ssid: "E1001-HW-Status"
captive_portal:
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
miso_pin: GPIO8
i2c:
scl: GPIO20
sda: GPIO19
i2s_audio:
output:
- platform: gpio
pin: GPIO16
- platform: gpio
pin: GPIO38
time:
- platform: pcf8563
address: 0x51
on_time_sync:
then:
microphone:
adc_type: external
pdm: true
i2s_din_pin: GPIO41
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO15
mode: INPUT_PULLUP
inverted: true
on_press:
then:
on_release:
then:
font:
display:
model: 7.50inv2
cs_pin: GPIO10
dc_pin: GPIO11
reset_pin:
number: GPIO12
inverted: false
busy_pin:
number: GPIO13
inverted: true
lambda: |-
it.printf(400, 20, id(font_medium), TextAlign::TOP_CENTER,
"reTerminal E1001 Hardware Status");
it.line(20, 60, 780, 60);
it.strftime(30, 95, id(font_medium), "%Y-%m-%d %H:%M", now);
ESP_LOGD("status", "RTC time is valid");
} else {
it.printf(30, 95, id(font_medium), "RTC: waiting for sync");
ESP_LOGW("status", "RTC time is not valid yet");
it.printf(30, 155, id(font_medium), "SD Card: inserted");
} else {
it.printf(30, 155, id(font_medium), "SD Card: not detected");
it.printf(30, 215, id(font_medium), "PDM Mic: initialized");
it.printf(30, 265, id(font_small), "RTC: I2C address 0x51");
it.printf(30, 295, id(font_small), "SD: DET GPIO15 / EN GPIO16");
it.printf(30, 325, id(font_small), "Mic: CLK GPIO42 / DATA GPIO41 / EN GPIO38");
当固件正在运行时,屏幕会在一个页面上显示 RTC 时间和 SD 卡状态。带有板载 PDM 麦克风的型号(E1001 / E1002 / E1003)还会显示麦克风初始化状态;E1004 则显示麦克风不可用。
下图展示了在 reTerminal E1002 上的预期效果。同一演示模式适用于整个 reTerminal E 系列。单色 / 灰度面板(E1001、E1003)和彩色面板(E1002、E1004)主要在显示平台和颜色绘制 API 上有所不同。
常见问题​
Q1:为什么屏幕显示“RTC: waiting for sync”?​
设备尚未接收到有效时间。请确认 Wi-Fi 已连接、ESPHome API 已连接到 Home Assistant,并且 Home Assistant 的系统时间是正确的。在 Home Assistant 完成时间同步后,ESPHome 会将时间写回到 PCF8563 RTC。
Q2:为什么通过 USB 没有串口日志输出?​
reTerminal E 系列在 UART0 上使用 CH340K USB 转 UART 转换芯片。请在你的 YAML 中保持如下日志配置:
logger:
Q3:为什么在 RTC 或麦克风示例中屏幕不刷新?​
如果插入了 microSD 卡,请先取出该卡并重启设备。除 microSD 卡检测示例外,本页的其他示例都不需要插入卡。保持插卡状态可能会影响共享的 SPI 总线,从而导致电子纸屏幕无法正常刷新。
取出卡后,请重新上传或重启 RTC 或麦克风示例。电子纸屏幕应能正常刷新。
资源​
技术支持与产品讨论​
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
