reTerminal E 系列 ePaper 显示屏与 Lopaka 配合使用
本教程基于 reTerminal E1002 使用。但是,它也可以应用于 reTerminal E1001。前者具有更丰富的彩色显示。为了获得更好的体验,我们建议您选择 reTerminal E1002。
介绍
要完成本教程,请准备以下 reTerminal E 系列设备之一:
环境准备
要使用 Arduino 对 reTerminal E 系列 ePaper 显示屏进行编程,您需要设置支持 ESP32 的 Arduino IDE。
如果这是您第一次使用 Arduino,我们强烈建议您参考Arduino 入门指南。
Arduino IDE 设置
步骤 1. 下载并安装 Arduino IDE 并启动 Arduino 应用程序。
步骤 2. 向 Arduino IDE 添加 ESP32 开发板支持。
在 Arduino IDE 中,转到 文件 > 首选项,并将以下 URL 添加到"附加开发板管理器网址"字段:
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
步骤 3. 安装 ESP32 开发板包。
导航到 工具 > 开发板 > 开发板管理器,搜索"esp32"并安装 Espressif Systems 的 ESP32 包。
步骤 4. 选择正确的开发板。
转到 工具 > 开发板 > ESP32 Arduino 并选择 XIAO_ESP32S3。
步骤 5. 使用 USB-C 线缆将您的 reTerminal E 系列 ePaper 显示屏连接到计算机。
步骤 6. 从 工具 > 端口 选择正确的端口。
Lopaka 注册和使用
Lopaka 是专为嵌入式图形开发设计的图形编辑器。它使用户能够自定义创建自己的 UI 界面,内置多种字体资源,与 Arduino 或 ESP32 的 OLED、TFT 或 LCD 显示屏配合使用时非常方便。Lopaka 可以自动生成可直接应用于草图的 C 代码,显著提高开发效率。
步骤 1. 注册
您可以使用 Google 或 GitHub 账户进行注册。
Lopaka 主界面
步骤 2. 新建项目
点击"NEW PROJECT"创建新项目。然后会弹出一个窗口,您将看到以下界面。填写项目信息。
- Title:项目名称,我选择 hello
- Platform:您选择的开发平台,reTerminal E 系列使用 AdfruitGFX Color。
- Screen:屏幕尺寸的选择。点击"Custom"自定义尺寸。reTerminal E 系列的屏幕尺寸为 800×480。
- Background:屏幕的背景颜色,默认为黑色。为了获得更好的显示效果,我将其更改为黄色。 然后点击"SUBMIT"创建项目。
步骤 3. 常用设置介绍
- Layers:图层的名称。支持自定义命名。
- Screens:可以创建多个屏幕,支持您存储不同的想法。
- CODE:生成的代码为 C 语言。
- IMAGES:Lopaka 的官方图像类型
- Code settings:设置生成的代码。建议您勾选所有选项。
其他
从左到右
- "齿轮":管理项目,在这里您可以重新定义项目名称、调整屏幕尺寸和背景颜色,但不支持修改平台,除非您删除或重新创建项目。
- 工具栏:这一排工具栏的功能分别是选择、绘制、字符串、矩形、圆形、线条和图像。
- 滑块:在这里,您可以调整画布的大小,这使您能够执行详细操作。
- Fork 和 SHARE:您可以 fork 他人的项目并分享自己的项目。
- Price Gally Blog Feedback:Price 使您能够订阅不同级别的 Lopaka 以访问其他功能。Gally 是一个开源工程市场。Blog 是 Lopaka 的更新日志。Feedback 提供反馈。
- 快捷键:这些是一些快捷键提示。
Hello World
- 选择"String",然后点击画布。
- 在右侧栏中,选择"Font"并选择您的字体,例如 Adafruit 5×7。
- 输入内容"Hello World!",选择"Size"为 6,并选择您喜欢的颜色。在这里,我选择绿色。
- 然后,将其移动到屏幕的中心位置。之后,所需的项目代码将在"CODE"中生成。
添加库
我们将使用 Seeed_GFX 库,它为各种 Seeed Studio 显示设备提供全面支持。
步骤 1. 从 GitHub 下载 Seeed_GFX 库:
步骤 2. 通过在 Arduino IDE 中添加 ZIP 文件来安装库。转到 项目 > 加载库 > 添加 .ZIP 库 并选择下载的 ZIP 文件。
如果您之前安装了 TFT_eSPI 库,您可能需要暂时从 Arduino 库文件夹中删除或重命名它以避免冲突,因为 Seeed_GFX 是 TFT_eSPI 的分支,为 Seeed Studio 显示屏添加了额外功能。
编程 reTerminal E1002
全彩 ePaper 显示屏支持红色、黑色、黄色、绿色和白色,允许创建更丰富的视觉界面。
步骤 1. 从 Seeed_GFX 库打开彩色示例草图:文件 > 示例 > Seeed_GFX > ePaper > Colorful > HelloWorld
步骤 2. 在与您的草图相同的文件夹中创建一个名为 driver.h 的新文件,按照之前相同的过程。
步骤 3. 转到 Seeed GFX 配置工具 并从设备列表中选择 reTerminal E1002。
步骤 4. 复制生成的配置代码并将其粘贴到 driver.h 文件中。代码应如下所示:
#define BOARD_SCREEN_COMBO 521 // reTerminal E1002 (UC8179C)
如果您使用的是 reTerminal E1001,那么您应该复制以下代码
#define BOARD_SCREEN_COMBO 520 // reTerminal E1001 (UC8179)
步骤 5. 修改程序
- 将 Lopaka 页面的 CODE 代码复制到 Arduino 环境中。
- 将小写的 "epaper" 替换为 "tft",使用 Ctrl + F 打开全局搜索,输入 "epaper",然后点击
Aa切换到不区分大小写搜索,接着输入 "tft",并点击"全局替换"
reTerminal E1002 目前支持六种颜色。因此,您需要根据实际情况修改颜色。
颜色分类
Here is the 6 colors you can display:
1.TFT_WHITE
2.TFT_BLACK
3.TFT_YELLOW
4.TFT_GREEN
5.TFT_BLUE
6.TFT_RED
- 将
tft.fillScreen(TFT_WHITE)中的参数替换为 TFF_YELLOW - 将
tft.setTextColor(0x4D6A)中的 0x4D6A 替换为 TFT_GREEN。 - 修改
setup函数,将tft.fillScreen(TFT_WHITE)和tft.update之间的内容替换为draw()。
代码
/*This is a 6-color electronic ink screen, which can only display 6 colors.
Any other colors will be mapped to similar ones.
1.TFT_WHITE
2.TFT_BLACK
3.TFT_YELLOW
4.TFT_GREEN
5.TFT_BLUE
6.TFT_RED
#include "TFT_eSPI.h"
#ifdef EPAPER_ENABLE // Only compile this code if the EPAPER_ENABLE is defined in User_Setup.h
EPaper tft;
#endif
void draw(void) {
// Layer 1
tft.setTextColor(TFT_GREEN);
tft.setTextSize(6);
tft.setTextWrap(false);
tft.setCursor(182, 203);
tft.print("Hello World!");
tft.begin();
tft.fillScreen(TFT_YELLOW);
draw();
tft.update(); // update the display
#endif
步骤 6. 上传
效果如下图所示。
- 如果您希望使用 reTerminal E1001,可以参考链接:编程 reTerminal E1001
- 如果您想使用其 GxEPD2 库,可以参考链接:使用 GxEPD2 库
示例
这里介绍两种不同的绘图方法。您可以选择适合您实际需求的方法。
此外,为了更好地展示效果,我将背景颜色改为了黑色。
图像示例
硬件
要完成本教程,请准备 reTerminal E1002 设备:
| reTerminal E1002 |
软件
- 在工具栏上选择"图像"。
调整参数
调整合适的尺寸。我将其设置为 300×300,然后调整亮度和其他参数以使图像更清晰,然后导入。
- 将位置和距离调整到合适的位置,然后添加一些细节。
代码
1.TFT_WHITE
2.TFT_BLACK
3.TFT_YELLOW
4.TFT_GREEN
5.TFT_BLUE
6.TFT_RED
EPaper tft;
#endif
static const unsigned char PROGMEM image_display_brightness_bits[] = {0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x0f,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x0f,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x0f,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x0f,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0xf0,0x00,0xff,0x00,0x0f,0xf0,0x00,0xf0,0xf0,0x00,0xff,0x00,0x0f,0xf0,0x00,0xf0,0xf0,0x00,0xff,0x00,0x0f,0xf0,0x00,0xf0,0xf0,0x00,0xff,0x00,0x0f,0xf0,0x00,0xf0,0x0f,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x0f,0x00,0x0f,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x0f,0x00,0x0f,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x0f,0x00,0x0f,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x0f,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x0f,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x0f,0x00,0x0f,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x0f,0x00,0x0f,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x0f,0x00,0x0f,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x0f,0x00,0xf0,0x00,0xff,0x00,0x0f,0xf0,0x00,0xf0,0xf0,0x00,0xff,0x00,0x0f,0xf0,0x00,0xf0,0xf0,0x00,0xff,0x00,0x0f,0xf0,0x00,0xf0,0xf0,0x00,0xff,0x00,0x0f,0xf0,0x00,0xf0,0x00,0x00,0x00,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x0f,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x0f,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x0f,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x0f,0x00,0x00,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
static const unsigned char PROGMEM image_drgon_bits[] = {0xdd,0xdf,0x7b,0xb7,0x76,0xef,0xb7,0xb6,0xdd,0xde,0xef,0x77,0x7b,0xdd,0xdd,0xef,0x7b,0xef,0xbf,0xdb,0xdb,0xdd,0xef,0x7f,0x6e,0xf7,0xdd,0xdb,0x6d,0xdd,0xdd,0xee,0xdf,0x77,0xbb,0xdb,0xbb,0xb0,0xf6,0xf7,0xbd,0xdd,0xbb,0x7b,0xdd,0xdb,0x6f,0x77,0xb5,0xbd,0xbd,0xf7,0x76,0xfb,0xdd,0xb6,0xdd,0xfd,0xed,0xef,0x77,0xb7,0xbb,0x7b,0x77,0x6f,0xb6,0xee,0xef,0x77,0x77,0xfb,0xed,0xed,0xde,0xf0,0xbf,0x7b,0xde,0xf7,0xdd,0xdd,0xef,0x6d,0xbb,0xbd,0xfe,0xee,0xde,0xdd,0xdf,0x6e,0xee,0xfb,0xee,0xde,0xf7,0xb7,0xdd,0xfb,0xed,0xbd,0xbb,0xf6,0xdf,0xbb,0xbb,0xdd,0xdb,0x7d,0xbe,0xf7,0x77,0xb0,0xed,0xbd,0xef,0xbb,0x76,0xf6,0xfb,0xee,0xed,0xde,0xdb,0xb7,0xf7,0xf6,0xed,0xb7,0xbb,0x6d,0xbb,0xef,0x7b,0xdb,0x77,0xbd,0xb7,0xee,0xed,0xdb,0x76,0xde,0xee,0xf6,0xfd,0xbe,0xf7,0x7d,0xdd,0xd0,0xbe,0xdf,0x76,0xfd,0xdb,0xdb,0x6d,0xbb,0xb7,0x6f,0x6d,0xde,0xdb,0x7f,0x7f,0xdd,0xdd,0xf7,0xdd,0xb7,0xbd,0xed,0xdb,0xef,0xdb,0xb7,0xb7,0x7d,0xdb,0xef,0x77,0xbf,0xb6,0xf7,0xbd,0xb7,0x77,0x70,0xef,0x77,0xdb,0xb7,0x6e,0xed,0xb6,0xdd,0xdb,0xb7,0xbf,0x6f,0x6d,0xbb,0xed,0xef,0x7e,0xdd,0xf6,0xdb,0xde,0xf7,0x6f,0x7d,0xef,0xdd,0xfb,0xdf,0x7e,0xf7,0xdd,0xed,0xfb,0xbd,0xee,0xdd,0xbb,0xb0,0xbd,0xdb,0x6e,0xdb,0xb7,0xbe,0xdb,0xf7,0x6e,0xfb,0xdb,0xbb,0xbe,0xee,0xf6,0xfb,0xbb,0x76,0xdb,0xee,0xf7,0x7d,0xbb,0xdf,0x77,0x6f,0x6d,0xed,0xdf,0x7b,0x77,0x7e,0xdd,0xef,0x7b,0x6e,0xee,0xe0,0xee,0xfd,0xbb,0xee,0xdb,0xdb,0x6e,0xdd,0xf7,0x6d,0xee,0xde,0xdb,0x7b,0x7b,0xde,0xdf,0xbb,0x7e,0xfb,0xbf,0xae,0xde,0xf7,0xdd,0xf7,0xb7,0x77,0x6d,0xbd,0xbb,0xdb,0xf7,0x77,0xdd,0xbb,0xb7,0xb0,0xbb,0x6f,0xdd,0xb7,0x6d,0xed,0xef,0x6e,0xdb,0xb6,0xf7,0xef,0x7d,0xdd,0xbd,0xfb,0x76,0xed,0xb7,0x7d,0xdb,0xff,0x6f,0x7b,0x77,0x7b,0xdd,0xdd,0xb7,0xde,0xee,0xed,0xbb,0xdb,0x76,0xde,0xdd,0xe0,0xdf,0xbd,0xfe,0xdd,0xf6,0xf6,0xf7,0x77,0x6d,0xdb,0x76,0xfb,0xbe,0xf7,0xde,0xdd,0xbf,0x76,0xdb,0xde,0xee,0xdb,0xf7,0xdf,0xbd,0xbd,0xef,0x76,0xdd,0xef,0x77,0xbe,0xfe,0xfd,0xdb,0x6f,0x6f,0x70,0xed,0xde,0xdf,0x6e,0xfb,0xbe,0xdb,0xdd,0xf6,0xfd,0xbb,0x6e,0xef,0x7b,0x6f,0x77,0xed,0xdb,0xee,0xef,0xbb,0xed,0xbd,0xdb,0xee,0xee,0xfb,0xdb,0x6e,0xf7,0xdd,0xdf,0x77,0xde,0xed,0xf7,0xbb,0xd0,0xb6,0xef,0xef,0xbb,0xbd,0xdb,0x6e,0xee,0xdb,0x6f,0xdf,0xb7,0x77,0xbf,0xb7,0xbb,0x76,0xfd,0xbb,0xb6,0xed,0xbe,0xee,0xee,0xff,0xf7,0x6e,0xff,0xfb,0x7b,0x77,0x6f,0xbd,0xef,0x77,0x7b,0xde,0xf0,0xfb,0xf6,0xf6,0xdd,0xdf,0x6d,0xb7,0x77,0x6d,0xb6,0xdb,0xdb,0xdb,0xdb,0xdb,0xef,0xbf,0xb6,0xde,0xdb,0x76,0xdb,0xbb,0xf7,0xdd,0xdd,0xbb,0xb7,0x6d,0xbd,0xbb,0xf6,0xee,0xf7,0xbb,0xdd,0xf7,0xb0,0xbd,0xbf,0x7b,0x6e,0xed,0xb6,0xdb,0xbb,0xb6,0xdb,0x6d,0xed,0xee,0xed,0xed,0xbb,0xdb,0xdb,0xf7,0x6d,0xbb,0xee,0xde,0xfd,0xef,0x6e,0xed,0xdd,0xf6,0xef,0xde,0xdb,0xbb,0xbb,0xde,0xee,0xdd,0xd0,0xef,0xdd,0xdd,0xbb,0x7e,0xdb,0x6d,0xdd,0xb7,0x6d,0xbf,0x76,0xf7,0xbf,0xb7,0xde,0xfd,0xee,0xdd,0xbe,0xde,0xf7,0x6f,0x6e,0xfb,0xbb,0x77,0x76,0xdb,0x7b,0x77,0x6e,0xee,0xdd,0xfb,0xbb,0x6f,0x70,0xbb,0x6f,0x6f,0xdd,0xdb,0x6d,0xb6,0xd6,0xf7,0xb6,0xdb,0xdb,0x7d,0xef,0xf6,0xef,0xb6,0xf7,0x76,0xdb,0x6f,0xbd,0xb7,0xb7,0xbd,0xdd,0xdd,0xbf,0xed,0xdd,0xbd,0xb7,0xb7,0x76,0xed,0xdd,0xb7,0xb0,0xdd,0xbb,0xf6,0xf6,0xed,0xb6,0xb6,0xdf,0xf6,0xbb,0x6d,0xed,0xb7,0x7b,0x7b,0xb6,0xfb,0x7b,0xbf,0x6d,0xb6,0xee,0xdb,0xfb,0xde,0xf6,0xef,0xdd,0xb6,0xee,0xef,0xdd,0xdd,0xdb,0x7f,0x76,0xfb,0xe0,0xf6,0xde,0xdb,0xbf,0x77,0xba,0xa3,0x00,0x01,0xdd,0xbe,0xf6,0xdb,0xdd,0xbe,0xfb,0xbd,0xbe,0xf7,0xbe,0xfb,0x77,0xee,0xdd,0xef,0xbb,0xbb,0x6f,0xdf,0x7b,0x7b,0xef,0x6e,0xff,0xb7,0xbb,0xbd,0xf0,0xbb,0x7b,0xee,0xf7,0xdb,0xda,0xa0,0x00,0x00,0xee,0xdb,0x7b,0x6e,0xef,0xef,0x6e,0xdf,0xef,0x7b,0xef,0xbd,0xbd,0xb7,0xf6,0xf6,0xdd,0xed,0xbb,0x6f,0xbd,0xbd,0xbb,0xf7,0xbb,0xdb,0xed,0xf6,0xd0,0xef,0xde,0xf7,0xbb,0x6d,0x5a,0x80,0x00,0x00,0xf7,0xed,0xdd,0xf7,0xb7,0x7b,0xb7,0x77,0x77,0xbe,0xf6,0xde,0xef,0xde,0xdf,0x7b,0x77,0x7e,0xed,0xbb,0xdd,0xee,0xde,0xdd,0xee,0xee,0xf7,0x7b,0xe0,0xf6,0xf7,0x7d,0xed,0xb7,0xda,0x80,0x00,0x00,0x76,0xf6,0xfe,0xde,0xdb,0xbe,0xdd,0xdb,0xbb,0xdb,0x7b,0x6f,0x7b,0x77,0x6f,0xbf,0xdb,0xbb,0x76,0xdd,0xee,0xfb,0xef,0xee,0xf7,0xb7,0x7b,0xbe,0xf0,0xbb,0xbd,0xb6,0xf6,0xfa,0xda,0x00,0x00,0x00,0x17,0xbb,0xb7,0x77,0xde,0xef,0x6f,0x6e,0xee,0xff,0xbd,0xf7,0xdd,0xdd,0xfb,0xed,0xee,0xdd,0xdf,0x76,0xfb,0x7d,0xbb,0xbb,0x7d,0xff,0xbe,0xdb,0xd0,0xee,0xee,0xfb,0xbf,0xbf,0x68,0x00,0x00,0x00,0x06,0xdd,0xfb,0xdd,0xdb,0xb7,0xfb,0xb7,0xb7,0xdd,0xee,0xdb,0x7e,0xef,0x6f,0x76,0xfb,0x77,0x6d,0xdb,0x6d,0xbe,0xfd,0xdd,0xef,0xb7,0xdb,0xed,0x60,0xb7,0x77,0x7d,0xee,0xdb,0x68,0x00,0x00,0x00,0x0b,0x77,0x6d,0xef,0x6d,0xdb,0x6e,0xfd,0xfe,0xf7,0x77,0xfd,0xdb,0xbb,0xf7,0xbb,0xbd,0xbb,0xbe,0xed,0xb6,0xdb,0x6e,0xf7,0x7f,0xfb,0x7d,0xbf,0xf0,0xfd,0xbb,0xdf,0x7b,0x6d,0x40,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xbb,0xb6,0xf7,0xbe,0xed,0xbb,0xb7,0x6f,0x7b,0xbd,0xb6,0xee,0xde,0xdb,0xee,0xdf,0xee,0xdb,0xb7,0xdf,0x6d,0xbb,0xbd,0xff,0xff,0xb7,0xdd,0xd0,0xde,0xee,0xed,0xdd,0xf7,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0xdd,0xdb,0x7b,0xdf,0xbe,0xee,0xdd,0xf7,0xbe,0xee,0xfb,0x77,0x77,0x6d,0xfb,0xed,0xb7,0x6e,0xfb,0x6d,0xbf,0xee,0xef,0xbf,0xef,0xdb,0x6e,0xf0,0xef,0x7b,0xbe,0xf7,0x7b,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5e,0xed,0xbd,0xed,0xef,0x77,0x6e,0xdb,0xdb,0xbb,0x6d,0xfb,0xbd,0xb6,0xee,0xf7,0xdd,0xbb,0x7f,0xbe,0xed,0xb7,0xbf,0xff,0xf7,0x7d,0xfb,0xd0,0xb7,0xbd,0xef,0x7b,0xbb,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5b,0x6e,0xde,0xff,0x77,0xbb,0xbb,0xed,0xee,0xdf,0xbf,0x6d,0xef,0xff,0x7b,0x7b,0x76,0xdd,0xdb,0xdf,0x77,0xdd,0xef,0x7c,0xff,0xbe,0xdd,0xe0,0xfb,0xdf,0x7d,0xbe,0xed,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x5d,0x37,0x77,0x77,0xf6,0xee,0xdd,0xb6,0xf7,0x76,0xed,0xf7,0x7b,0x6f,0xbd,0xbd,0xbb,0x76,0xfd,0x77,0xdd,0xee,0xbf,0xe0,0x7f,0xdf,0xee,0xf0,0xbd,0xed,0xdf,0xdb,0xf7,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0xed,0x07,0xbd,0xdb,0x7b,0xb7,0x6e,0xdb,0x7b,0xdf,0xbf,0x7b,0xdf,0xb7,0xde,0xde,0xed,0xbb,0xb7,0xbb,0x77,0xfb,0xdb,0xe0,0x3f,0xee,0xf7,0xb0,0xde,0xfe,0xed,0xed,0x77,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x02,0xde,0xed,0xdd,0xfd,0xbb,0x6f,0xbe,0xed,0xed,0xbe,0xf7,0xdd,0xee,0xef,0x76,0xee,0xde,0xed,0xbb,0x6d,0xff,0xe0,0x1f,0x7b,0x7e,0xd0,0xfb,0xdb,0xb6,0xf7,0xbb,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x50,0x02,0xee,0xfe,0xf7,0x6e,0xef,0xb6,0xdb,0xf6,0xf6,0xdb,0xbd,0xf7,0x7b,0x75,0xdf,0xbb,0xef,0x76,0xed,0xb6,0xdf,0xe0,0x0f,0xdf,0xef,0x70,0xbd,0xed,0xfb,0x7b,0xde,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x37,0x77,0xbb,0xbf,0x76,0xfb,0x6d,0xdf,0x7f,0xff,0xf7,0xfd,0xef,0xfe,0xf6,0xde,0xfb,0xdb,0x77,0xdf,0x7e,0xa0,0x07,0xfb,0x7b,0xb0,0xef,0x7e,0xdd,0xbd,0xd3,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3b,0xbd,0xed,0xed,0xdb,0x6f,0xb7,0x6d,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x77,0x6d,0xed,0xdb,0x6d,0xfc,0x00,0x03,0xfd,0xdf,0xd0,0xbd,0xdb,0xf6,0xde,0x20,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x2d,0xde,0xf6,0xf7,0x6d,0xf6,0xdd,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xbd,0xbe,0xf7,0x6d,0xf6,0xfc,0x00,0x87,0xfe,0xf6,0xf0,0xde,0xfd,0xdb,0x6c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1e,0xef,0x7b,0xbd,0xf6,0xfb,0x76,0xed,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xf6,0xdb,0x7b,0xb6,0xfb,0xbc,0x00,0x07,0xff,0xbf,0x70,0xef,0xde,0xef,0xb6,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0e,0xf7,0xbd,0xef,0x7b,0x7d,0xbf,0x77,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xbf,0x6d,0xbe,0xdf,0x7e,0xfc,0x00,0x87,0xfe,0xed,0xb0,0xb6,0xef,0xb6,0xdc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x7b,0xde,0xfb,0xbd,0xb6,0xdb,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xed,0xee,0xdb,0x77,0xb7,0xfc,0x00,0x07,0xfb,0xb7,0xd0,0xdf,0x7b,0xdb,0x6c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xbd,0xdb,0x6d,0xdd,0xdf,0x6e,0xff,0xaa,0xaa,0xa9,0x52,0xa5,0x55,0x4f,0xf6,0xf7,0xef,0xbe,0xde,0xfc,0x00,0x87,0xfe,0xfb,0xf0,0xef,0xdd,0xed,0xa0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xde,0xfd,0xb7,0x6f,0x6d,0xb7,0x7f,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaf,0xff,0x7d,0xb7,0xdb,0x77,0xbc,0x00,0x07,0xff,0x7d,0xb0,0xb7,0x7f,0x76,0xa0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xf7,0xb7,0xdd,0xbb,0xbe,0xdd,0xff,0xaa,0x24,0x92,0x24,0xa9,0x2a,0x97,0xfd,0xef,0xdd,0xed,0xdb,0xfc,0x00,0x87,0xfd,0xde,0xe0,0xdd,0xb7,0xdb,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7b,0xdb,0x77,0xde,0xef,0x6e,0xff,0x52,0x92,0x52,0x94,0x89,0x29,0x57,0xf7,0x7b,0x6f,0x7f,0x7d,0xfc,0x00,0x07,0xfe,0xf7,0x70,0xee,0xfb,0x6d,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7d,0xef,0xbb,0x6f,0x77,0xb7,0x7f,0x52,0x49,0x2a,0x94,0xa9,0x29,0x57,0xfb,0xdf,0xbb,0xdb,0xdf,0xbc,0x00,0x87,0xff,0x7d,0xd0,0xbb,0xbd,0xb5,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x77,0x76,0xdd,0xfb,0xdb,0xff,0xff,0x52,0x49,0x24,0x94,0xa9,0x2a,0x55,0x7f,0x6d,0xde,0xee,0xf6,0xfc,0x00,0x07,0xfd,0xb6,0xf0,0xee,0xdf,0xdc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7b,0xdb,0xef,0x7e,0xfd,0xff,0xf5,0x52,0xa9,0x24,0x94,0x95,0x2a,0x55,0x7f,0xf7,0x77,0xbb,0xdf,0x7c,0x00,0x87,0xfe,0xdf,0xd0,0xf7,0x6d,0xec,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x6e,0xfd,0xbd,0xdb,0xb7,0xff,0xf5,0x52,0xa5,0x24,0xa4,0x95,0x2a,0x49,0x7f,0xdd,0xbb,0xdf,0xed,0xfc,0x00,0x87,0xff,0xed,0xf0,0xdd,0xf6,0xf4,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7b,0xbe,0xde,0xed,0xdb,0xff,0xd5,0x52,0xa5,0x24,0xa4,0xa5,0x2a,0x49,0x3f,0xee,0xed,0xee,0xf7,0x7c,0x00,0x07,0xfd,0xbf,0x60,0xee,0xfb,0xb8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x6e,0xdb,0xef,0xb7,0x7e,0xff,0xd2,0x52,0xa5,0x24,0xaa,0xa5,0x2a,0x54,0xbf,0xb7,0x77,0xb7,0x7d,0xfc,0x00,0x87,0xfe,0xdd,0xf0,0xbf,0xbd,0xdc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xf7,0xed,0xb6,0xff,0xdf,0xff,0xca,0x52,0xa5,0x24,0xaa,0xa5,0x2a,0x52,0x7f,0xdd,0xdb,0xdd,0xb6,0xfc,0x00,0x07,0xff,0xef,0x60,0xdd,0xde,0xec,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xfd,0xb7,0xfb,0xbf,0x5f,0xfd,0x4a,0x54,0xa5,0x54,0xaa,0xa5,0x2a,0x52,0x7f,0xf6,0xed,0xef,0xdf,0xbc,0x00,0x87,0xfb,0x77,0xf0,0xf7,0x7b,0xbc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xb6,0xfb,0x6f,0xff,0x5f,0xfd,0x4a,0x54,0xa9,0x55,0x29,0x25,0x2a,0x52,0x7f,0xff,0xff,0xfd,0xf6,0xfc,0x00,0x87,0xfd,0xdb,0x70,0xdf,0xbd,0xdc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0xdb,0xbd,0xf7,0x7f,0x5f,0xea,0xaa,0x54,0xa9,0x55,0x25,0x25,0x2a,0x55,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xdf,0x7c,0x00,0x87,0xf7,0x7d,0xd0,0xee,0xdf,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x7e,0xef,0x7b,0xff,0x5f,0xea,0xaa,0x94,0xa9,0x25,0x25,0x54,0xa5,0x54,0x7f,0xff,0xff,0xff,0x77,0xfc,0x00,0x87,0xfd,0xde,0xf0,0xb7,0x6f,0xb4,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0d,0xbb,0x77,0xde,0xff,0x5f,0xea,0xaa,0xa5,0x29,0x25,0x25,0x52,0xa5,0x55,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xbd,0xbc,0x10,0x87,0xfe,0xef,0x70,0xfd,0xb6,0xdf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xef,0xdf,0xdb,0x6f,0xd5,0x5f,0xaa,0xaa,0xa5,0x2f,0xa4,0x92,0x54,0xa4,0x95,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xf6,0xfc,0x00,0x87,0xfb,0xb7,0xb0,0xb6,0xff,0xdb,0x7d,0xbb,0x75,0xb6,0xdb,0x76,0xfb,0x76,0xdd,0xf6,0xf6,0xfd,0xb7,0xd5,0x5f,0xaa,0xaa,0xa4,0xaf,0xe4,0x92,0x54,0xaa,0x95,0x7f,0xb6,0xaa,0xbf,0xff,0xbc,0x00,0x87,0xfd,0xfb,0xf0,0xfb,0xb6,0xed,0xee,0xdd,0xbe,0xdb,0x6d,0xbf,0x6d,0xbb,0x6e,0xdb,0xbb,0xb7,0xdf,0xd5,0xdf,0xaa,0xaa,0x55,0xbf,0xff,0xd5,0x24,0xaa,0x95,0x55,0x55,0x55,0x5f,0xf7,0xfc,0x00,0x87,0xfe,0xee,0xd0,0xdd,0xdf,0xb6,0xf7,0x6e,0xdb,0x6d,0xb6,0xdb,0xb6,0xdd,0xb7,0xdd,0xee,0xdd,0xf7,0xd5,0xdf,0xaa,0xa9,0x55,0xff,0xff,0xfc,0x94,0xaa,0x95,0x55,0x55,0x55,0x5f,0xfd,0xbc,0x00,0x87,0xfb,0x7b,0x70,0xf7,0x76,0xdf,0x7b,0xbb,0x6d,0xb7,0xdb,0xee,0xdf,0x76,0xfb,0x77,0x7b,0x77,0x7f,0xd5,0xff,0xaa,0xa9,0x53,0xff,0xff,0xfe,0x4a,0xaa,0x95,0x14,0x49,0x24,0x5f,0xfe,0xfc,0x00,0x87,0xfd,0xdf,0xb0,0xbb,0xbb,0xed,0xbd,0xdd,0xbf,0xdb,0xed,0xb7,0x6d,0xbe,0xdf,0xbd,0xdf,0xbd,0xdf,0xff,0xfa,0xaa,0x95,0x49,0xfa,0x40,0x3f,0xea,0x4a,0x94,0x92,0x49,0x25,0x5f,0xfb,0x7c,0x00,0x87,0xfe,0xf6,0xd0,0xee,0xee,0xf6,0xef,0x6e,0xdb,0x6d,0xfe,0xdf,0x76,0xdf,0x77,0xef,0x76,0xee,0xf7,0x7f,0xfa,0xaa,0x95,0x49,0xf5,0x40,0x3f,0xf2,0x4a,0x92,0x4a,0x49,0x24,0xbf,0xfd,0xfc,0x00,0x87,0xfb,0xbf,0xf0,0xbb,0xbb,0x7b,0xbb,0xf7,0x6d,0xb7,0x6f,0x6d,0xdb,0xed,0xbd,0xbd,0xfb,0x7b,0xbb,0xff,0xfa,0xaa,0x95,0x49,0xf5,0x00,0x12,0xf2,0x4a,0x92,0x4a,0x49,0x24,0xbf,0xf7,0x7c,0x00,0x87,0xfd,0xed,0xb0,0xdd,0xfd,0xbd,0xde,0xdb,0xb7,0xbd,0xbb,0xf7,0xfe,0xfe,0xde,0xef,0x7b,0xef,0xfe,0xff,0xfa,0xaa,0x95,0x55,0xf5,0x00,0x12,0xf2,0x4a,0x92,0xaa,0x49,0x24,0xbf,0xfd,0xfc,0x00,0x87,0xfe,0xf6,0xe0,0xef,0x5e,0xee,0xf7,0xee,0xfb,0xee,0xee,0xdd,0xdb,0xb7,0x6f,0xbb,0xbe,0xf7,0x7b,0xff,0xda,0xa9,0x55,0x55,0xe8,0x00,0x52,0xf9,0x4a,0x94,0xa5,0x49,0x24,0xbf,0xff,0x7c,0x00,0x87,0xff,0x7b,0xf0,0xbd,0xef,0xbb,0xde,0xf7,0xbd,0xbb,0xbb,0x6f,0x7d,0xfd,0xb6,0xee,0xef,0xbd,0xbe,0xff,0xd6,0xa5,0x49,0x2a,0xa0,0x00,0x52,0x59,0x4a,0xa4,0xa5,0x49,0x25,0x52,0xff,0xfc,0x00,0x87,0xfd,0xdd,0xb0,0xdf,0xbd,0xee,0xf7,0x7b,0xde,0xee,0xed,0xbb,0xbe,0xef,0xdf,0x7e,0xf6,0xef,0xdb,0xff,0xd6,0x94,0xa9,0x2a,0xa0,0x00,0x29,0x39,0x4a,0xa5,0x29,0x49,0x55,0x55,0x7f,0xfc,0x10,0x07,0xfe,0xfe,0xf0,0xed,0xdf,0xbb,0xbb,0xde,0xf7,0xbb,0xbe,0xee,0xdb,0x7b,0x77,0xef,0x7f,0x7b,0xfd,0xff,0xd6,0x92,0xa9,0x2a,0xa0,0x00,0x28,0x95,0x52,0xa9,0x2a,0x4a,0x52,0x55,0x7f,0xbc,0x00,0x87,0xfe,0xdb,0xb0,0xbf,0x7b,0xed,0xef,0x77,0xbd,0xed,0xef,0x7b,0xed,0xdf,0xbe,0xfb,0xed,0xee,0xff,0xfe,0xb6,0x92,0xa9,0x4a,0xa0,0x00,0x28,0x14,0xaa,0xa9,0x4a,0x49,0x2a,0x55,0x7f,0xfc,0x10,0x87,0xfb,0x6e,0xd0,0xef,0xdf,0x7f,0xbf,0xbd,0xef,0xbf,0x77,0xbe,0xf7,0x76,0xfb,0x7d,0xbf,0x7f,0xff,0xfe,0xb6,0x92,0x49,0x55,0x50,0x07,0xe8,0x24,0xaa,0x95,0x4a,0x49,0xa9,0x49,0xff,0xfc,0x00,0x87,0xfd,0xf7,0xf0,0xb7,0x77,0xdd,0xed,0xff,0xbb,0xdd,0xdb,0xf7,0x7b,0xbf,0x6d,0xb7,0xdb,0xb6,0xff,0xfe,0xb6,0x92,0x4a,0x55,0x50,0x07,0xe8,0x2a,0xa9,0x55,0x4a,0x49,0xc9,0x49,0xff,0xbc,0x10,0x87,0xfe,0xdd,0xd0,0xfd,0xfd,0xef,0x77,0xbd,0xed,0xef,0x6d,0xdd,0xde,0xed,0xb6,0xdb,0x6e,0xfb,0xff,0xfe,0xb6,0x92,0x4a,0x55,0x40,0x07,0xe8,0x52,0xa5,0x52,0x4a,0x49,0xc9,0x49,0xff,0xfc,0x00,0x87,0xfb,0x6e,0xf0,0xb7,0x76,0xfb,0xdb,0xdf,0x7e,0xfb,0xf7,0x77,0x77,0xbe,0xdf,0x6f,0xb7,0x7d,0xfb,0xfe,0xb6,0xaa,0x4a,0x55,0x20,0x07,0xe0,0x52,0xa5,0x52,0xaa,0x4b,0xc9,0x49,0xff,0xfc,0x10,0x87,0xff,0xbb,0xd0,0xff,0xdf,0xbf,0x6d,0xed,0xb7,0x6e,0xfb,0xdd,0xbd,0xef,0x77,0xf6,0xdf,0xb7,0xfa,0xbe,0xb6,0xaa,0x52,0x52,0xa0,0x07,0xd0,0x2a,0xa4,0x92,0xaa,0xab,0xc9,0x49,0xff,0xbc,0x10,0x87,0xfd,0xde,0xf0,0xb7,0x76,0xdd,0xf7,0x77,0xdb,0xb7,0xbe,0xf6,0xf7,0xb7,0xbb,0x7b,0xee,0xdd,0xfa,0xbe,0xb6,0xaa,0x92,0x52,0x50,0x07,0xc0,0x52,0xa4,0xaa,0xaa,0xab,0xc9,0x49,0xff,0xfc,0x00,0x87,0xfe,0xfb,0xd0,0xdb,0xdb,0x6f,0xfb,0xdd,0xfe,0xfb,0xdb,0xbf,0xdd,0xfb,0xdf,0xbd,0xb7,0xff,0xd5,0x7e,0xb6,0xaa,0x92,0x52,0x50,0x07,0x81,0x52,0xa5,0x2a,0xa4,0xab,0xc9,0x49,0xff,0xbc,0x10,0x87,0xff,0x7e,0xf0,0xed,0xef,0xb7,0x6e,0xf7,0xdb,0xbd,0xee,0xed,0xef,0xbd,0xf6,0xf6,0xfe,0xff,0x55,0x7e,0xb6,0xaa,0x92,0x52,0x40,0x07,0x81,0x52,0xa9,0x2a,0xaa,0xab,0xca,0x49,0xff,0xfc,0x00,0x87,0xfd,0xbb,0xb0,0xbe,0xf7,0xfd,0xb7,0xbb,0x6f,0xde,0xf7,0x76,0xfb,0xde,0xdb,0xbb,0xb7,0x7f,0x55,0x7e,0xb6,0xa9,0x52,0x52,0x50,0x07,0x81,0x52,0xa9,0x4a,0xaa,0xab,0x4a,0x49,0xff,0x7c,0x10,0x87,0xfe,0xed,0xe0,0xef,0x7b,0x6f,0xdd,0xff,0xb6,0xf7,0xbf,0x7b,0x6f,0x77,0x6e,0xed,0xdf,0xbf,0x55,0x7e,0xb6,0x95,0x52,0x55,0x40,0x07,0x02,0x52,0xa9,0x4a,0xa9,0x55,0x4a,0x4a,0xff,0xfc,0x10,0x87,0xfb,0xbf,0xb0,0xf7,0xdd,0xb7,0x77,0x6e,0xfb,0xbd,0xdb,0xbd,0xfb,0xdd,0xf7,0x77,0x77,0xff,0x55,0x7e,0xb6,0x95,0x55,0x55,0x50,0x01,0x02,0x92,0xa9,0x4a,0xa9,0x55,0x52,0x49,0xff,0xbc,0x00,0x87,0xfe,0xdb,0xf0,0xbd,0xf7,0xdb,0xdf,0xb7,0xbd,0xee,0xed,0xee,0xee,0xef,0x7d,0xdb,0xfb,0x7f,0x55,0x7e,0xb6,0x94,0x95,0x55,0x48,0x00,0x02,0xaa,0x95,0x52,0xaa,0xaa,0xaa,0x49,0xff,0xfc,0x10,0x87,0xff,0x7d,0xb0,0xf7,0x7b,0x7f,0x6d,0xfd,0xee,0xfb,0xbf,0x7b,0xb7,0xb7,0xb7,0x7e,0xef,0xbf,0x55,0x7e,0xb6,0x94,0x95,0x49,0x48,0x00,0x04,0xaa,0x95,0x52,0xaa,0xaa,0xa5,0x49,0xff,0x7c,0x10,0x87,0xfb,0xde,0xd0,0xdd,0xbd,0xed,0xf6,0xdf,0xbb,0x6f,0xed,0xde,0xfd,0xfb,0xfb,0xdb,0xbb,0xff,0x55,0x5e,0xb6,0x94,0x95,0x55,0x50,0x00,0x05,0x2a,0x95,0x2a,0xa9,0x55,0x55,0x54,0xff,0xfc,0x00,0x87,0xfd,0xef,0x70,0xee,0xde,0xf7,0x7f,0xed,0xed,0xf6,0xf6,0xf7,0xb7,0xbe,0xde,0xed,0xed,0xbf,0x55,0x5e,0xb6,0xa5,0x52,0x54,0x95,0x00,0x05,0x4a,0x95,0x4a,0xa9,0x55,0x55,0x54,0xff,0x7c,0x10,0x87,0xff,0xbb,0xd0,0xbf,0x6f,0x7b,0xb7,0x7f,0x7e,0xdf,0x7b,0x7d,0xdd,0xdf,0x77,0xb7,0x76,0xff,0xfa,0xbe,0xb6,0xa5,0x4a,0x55,0x55,0x51,0x29,0x4a,0x95,0x4a,0xa9,0x55,0x55,0x24,0xff,0xfc,0x10,0x87,0xfd,0xef,0x70,0xef,0xbb,0xbf,0xdb,0xed,0xbb,0x77,0xbd,0xdf,0x77,0x6d,0xbd,0xdd,0xdf,0x7f,0xfa,0xbe,0xb6,0xa5,0x4a,0x55,0x52,0x55,0x4a,0x4a,0x95,0x52,0x49,0x55,0x52,0xa4,0xff,0xbc,0x00,0x87,0xfe,0xf7,0xd0,0xb7,0xdd,0xfd,0xee,0xfe,0xed,0xdd,0xde,0xf7,0xbd,0xf6,0xdf,0x77,0x6d,0xbb,0xfa,0xbe,0xb6,0xa5,0x52,0x95,0x52,0x95,0x52,0xaa,0x95,0x52,0x55,0x55,0x52,0xaa,0xff,0xfc,0x10,0x87,0xff,0x7b,0x70,0xfd,0xf7,0x6f,0x77,0x6f,0xbf,0x77,0x77,0xbf,0xee,0xdb,0x7b,0xbb,0xfe,0xef,0xfa,0xbe,0xb6,0xa5,0x54,0xa5,0x54,0x95,0x54,0xaa,0x95,0x52,0x94,0xaa,0xaa,0xa9,0xff,0x7c,0x10,0x87,0xfb,0xed,0xd0,0xb7,0x7d,0xfb,0xfb,0xbd,0xed,0xdd,0xbb,0xed,0xff,0x7d,0xbe,0xee,0xef,0x7b,0xff,0xfe,0xb6,0xa9,0x54,0xa5,0x55,0x55,0x55,0x2a,0x94,0x92,0xa4,0xaa,0xaa,0xa9,0xff,0xfc,0x10,0x87,0xfe,0xfe,0xf0,0xfb,0xb6,0xef,0x6e,0xdf,0xbf,0x6f,0xee,0xf7,0x6d,0xde,0xdb,0xb7,0xb7,0xdd,0xdf,0xfe,0xb6,0xaa,0x54,0xa9,0x55,0x55,0x55,0x2a,0x94,0x94,0xa4,0x92,0xa9,0x2b,0xff,0x7c,0x00,0x87,0xfb,0xb7,0xb0,0xbe,0xdf,0x77,0xb7,0x6d,0xdb,0xbb,0x77,0xdb,0xf6,0xef,0x7d,0xdd,0xdd,0xee,0xef,0xfe,0xb6,0xaa,0x55,0x29,0x55,0x55,0x55,0x4a,0xa4,0x94,0xa4,0xaa,0x49,0x2b,0xff,0xfc,0x10,0x87,0xfd,0xdd,0xf0,0xef,0x77,0xfb,0xfd,0xf7,0x7e,0xef,0xde,0xed,0xdb,0xbd,0xbf,0x76,0xfe,0xf7,0xbf,0xfe,0xb6,0xaa,0x95,0x4a,0x55,0x55,0x55,0x52,0xa5,0x54,0xaa,0xaa,0x4a,0xab,0xff,0xbc,0x00,0x87,0xff,0x6f,0xb0,0xb7,0xbe,0xde,0xdf,0x7b,0xdb,0xed,0xef,0xb7,0x6e,0xde,0xed,0xbf,0x6f,0x7d,0xef,0xfe,0xb6,0xaa,0x95,0x4a,0x49,0x54,0x95,0x52,0xa9,0x55,0x2a,0xaa,0xaa,0xab,0xfe,0xfc,0x10,0x87,0xfd,0xbb,0xd0,0xdd,0xef,0x77,0xf7,0xbd,0xed,0xf6,0xf6,0xfd,0xf7,0x77,0xfe,0xed,0xf7,0xb7,0xbf,0xfe,0xb6,0xaa,0xa4,0xaa,0xaa,0x54,0x95,0x52,0xaa,0x55,0x4a,0xaa,0xaa,0xab,0xff,0xfc,0x10,0x87,0xfe,0xde,0xf0,0xef,0xbb,0xde,0xdb,0xde,0xff,0x7b,0x7f,0x77,0x7d,0xbd,0xaf,0x76,0xdd,0xfb,0xdf,0xfe,0xb6,0x92,0xa4,0xaa,0xa9,0x54,0x95,0x52,0x92,0x52,0x49,0x24,0xaa,0x97,0xff,0x7c,0x00,0x87,0xfb,0xfb,0xb0,0xbd,0xee,0xf7,0x6f,0xdb,0xb7,0xbd,0xb7,0xbd,0xde,0xee,0xf7,0xdf,0x77,0x6e,0xf7,0xfe,0xb6,0xaa,0xaa,0xaa,0x49,0x24,0x91,0x29,0x49,0x12,0x49,0x24,0x92,0x57,0xff,0xfc,0x10,0x87,0xfd,0xbd,0xd0,0xef,0x7b,0xbb,0xbb,0xed,0xfb,0xef,0xde,0xee,0xef,0xbb,0x7d,0xef,0xbb,0xf7,0xbf,0xfe,0xb6,0xaa,0xaa,0x92,0x48,0x92,0x44,0x88,0x44,0x49,0x24,0x92,0x49,0x2f,0xff,0x7c,0x10,0x87,0xfe,0xdf,0x70,0xf7,0xde,0xee,0xed,0xbf,0x7d,0xb6,0xf7,0xfb,0xb6,0xdf,0xb6,0xf6,0xee,0xda,0xef,0xfe,0xb6,0xaa,0xa9,0x52,0x5f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xbc,0x00,0x87,0xff,0x77,0xb0,0xbb,0x77,0x77,0xbe,0xdd,0xb6,0xdb,0xbb,0x6e,0xdb,0xed,0xfb,0xbf,0x77,0xef,0xff,0xfe,0xb6,0xa4,0xa9,0x55,0x5f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfb,0xfc,0x10,0x87,0xfd,0xfb,0xd0,0xed,0xbd,0xfb,0xef,0x76,0xfb,0xee,0xed,0xf7,0xee,0xf7,0xbd,0xed,0xdd,0xb6,0xff,0xfe,0xb6,0xa4,0xaa,0x55,0x5f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xfc,0x10,0x87,0xfe,0xde,0xf0,0xff,0xee,0xdd,0xbb,0xff,0x7d,0xf7,0xbe,0xdb,0x77,0x7d,0xee,0xf6,0xf6,0xdb,0xff,0xfe,0xb6,0xa4,0xaa,0x52,0x5f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x87,0xff,0x77,0xb0,0xdb,0xbb,0xee,0xde,0xdb,0xfe,0xfd,0xdb,0x6d,0xdd,0xdf,0x7b,0xbb,0xdb,0x6f,0xff,0xfe,0xb6,0xa5,0x2a,0x52,0x9f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xdb,0x7c,0x10,0x87,0xfb,0xdd,0xf0,0xfd,0xed,0xbb,0x7b,0xfe,0xdb,0x6f,0x6f,0xb6,0xef,0xed,0xdd,0xed,0xed,0xbb,0xff,0xfe,0xb6,0xa9,0x2a,0x52,0xbf,0xff,0xdf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xbf,0xff,0xff,0xfd,0xfc,0x10,0x87,0xfe,0xf7,0x70,0xb7,0x7e,0xdd,0xde,0xdb,0xfd,0xbb,0xf6,0xfb,0xbb,0x7e,0xf7,0x77,0x7e,0xff,0x55,0x7e,0xb6,0xaa,0xaa,0x92,0xa4,0x7f,0xf5,0x50,0x00,0x1e,0x4a,0xf7,0xff,0xfe,0xef,0xfc,0x00,0x87,0xfb,0xdb,0xd0,0xdb,0xdb,0x77,0x77,0x7d,0xde,0xde,0xff,0xbd,0xdd,0xb7,0x7b,0xdb,0xdb,0x7f,0x55,0x7e,0xb6,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0x7f,0xf4,0x50,0x00,0x1e,0x00,0xff,0xfb,0x7b,0xbb,0x7c,0x10,0x87,0xfd,0xee,0xe0,0xef,0x6d,0xdb,0xdb,0xdf,0x77,0xef,0x76,0xde,0xf6,0xdd,0xdd,0xee,0xfd,0xbf,0x55,0x7e,0xb6,0xaa,0xa4,0xaa,0xa5,0x7f,0xf5,0x50,0x00,0x9e,0x80,0xfe,0xdd,0xde,0xdf,0xfc,0x10,0x87,0xff,0x7b,0xb0,0xb7,0xb7,0x6e,0xee,0xed,0xdd,0xbb,0xdb,0x77,0x7b,0xee,0xf7,0xb7,0xb6,0xff,0x55,0x7e,0xb6,0xaa,0x95,0x4a,0xa5,0x7f,0xf5,0x50,0x22,0x1e,0x80,0xfb,0xff,0x77,0xf7,0x7c,0x10,0x87,0xfb,0xde,0xd0,0xdd,0xdb,0xbb,0xb7,0xb7,0x76,0xee,0xfd,0xbd,0xde,0xfb,0xbb,0xdb,0xdb,0xff,0x55,0x7e,0xb6,0xaa,0x95,0x52,0xa5,0x7f,0xf9,0x50,0x20,0x1e,0x81,0xfe,0xef,0xdd,0xbb,0xfc,0x00,0x87,0xfe,0xf7,0x60,0xef,0x7e,0xde,0xfb,0xdd,0xdb,0x7b,0x77,0xee,0xf7,0xbd,0xfd,0xed,0xef,0xfd,0x55,0x7e,0xb6,0xaa,0xaa,0xaa,0xa4,0x92,0x0d,0x50,0x28,0x1e,0x90,0xff,0xfb,0x76,0xef,0x7c,0x10,0x87,0xff,0xdd,0xb0,0xfb,0xdb,0x7b,0x6e,0xee,0xef,0xdf,0xbd,0xb7,0x7b,0xdf,0xb6,0xfe,0xf7,0xed,0x55,0x7e,0xb6,0xaa,0xaa,0xaa,0xa4,0xaa,0x0f,0xa8,0xa8,0x1e,0x80,0x3f,0xfd,0xdb,0xb7,0xfc,0x10,0x87,0xfe,0xef,0xd0,0xdf,0x6f,0xdd,0xb7,0xf7,0x7b,0x76,0xee,0xdd,0xbd,0xed,0xdf,0xb7,0x7f,0xed,0x55,0x7e,0xb6,0xaa,0xaa,0xaa,0xa4,0xa9,0x0f,0xa0,0x68,0x1e,0x80,0x3f,0xfe,0xee,0xdd,0xbc,0x10,0x87,0xff,0xbb,0xe0,0xf7,0xfb,0x76,0xfb,0x7d,0xed,0xdf,0x7b,0xee,0xde,0xf6,0xf6,0xdd,0xdf,0xed,0x55,0x7e,0xaa,0xaa,0xaa,0xa9,0x24,0x89,0x0f,0xa0,0x68,0x1e,0x80,0x3f,0xf7,0x77,0xef,0xfc,0x10,0x87,0xfd,0xde,0xf0,0xbd,0xef,0xbb,0x7d,0xee,0xf6,0xef,0xdd,0xbb,0x77,0xbf,0xbf,0x6e,0xf7,0xed,0x55,0x7e,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xa4,0xa4,0x8f,0xa0,0x68,0x1e,0x80,0x3f,0xfb,0xdd,0xf7,0x7c,0x10,0x87,0xff,0x77,0xb0,0xee,0xfd,0xed,0xbe,0xf7,0x7f,0x7d,0xf6,0xdd,0xbd,0xdb,0xf7,0xbb,0xbf,0xff,0x55,0x7e,0xaa,0xaa,0xaf,0xaa,0xa4,0xa5,0x57,0xff,0xff,0xff,0xff,0xea,0xbf,0xf7,0x7d,0xfc,0x10,0x87,0xfd,0xdd,0xd0,0xff,0x76,0xf7,0xdb,0x7d,0xb7,0xb7,0x7b,0x76,0xfe,0xfe,0xdf,0xde,0xef,0xff,0x55,0x7e,0xaa,0xaa,0xaf,0xaa,0xa4,0xa5,0x53,0xff,0xff,0xff,0xff,0xea,0xbf,0xdd,0xef,0xbc,0x10,0x87,0xfe,0xef,0x70,0xb7,0xbf,0x7b,0x6d,0xd6,0xdd,0xdd,0xbd,0xdf,0x6f,0xb7,0x77,0x7b,0xb6,0xff,0x55,0x7e,0xaa,0x92,0xaf,0xaa,0xa5,0x25,0x57,0xff,0xff,0xff,0xff,0xea,0xbf,0xee,0xf6,0xfc,0x00,0x87,0xff,0xbb,0xd0,0xdb,0xed,0xbd,0xb7,0x7b,0x77,0x77,0xdf,0x77,0xf6,0xdd,0xbb,0xbd,0xdb,0x7f,0xd5,0x7e,0xaa,0x52,0xaf,0xaa,0xa5,0x52,0x53,0xff,0xff,0xff,0xff,0xa8,0xbf,0xf7,0x7f,0x7c,0x10,0x87,0xfd,0xee,0xe0,0xee,0xf6,0xde,0xdf,0xbd,0xbb,0xbb,0x6d,0xbb,0x7b,0xee,0xee,0xee,0xed,0xbf,0xf5,0x7e,0xa9,0x52,0xaf,0xaa,0xa9,0x4a,0x57,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xaa,0x5f,0xfb,0xb7,0xfc,0x10,0x87,0xff,0x7b,0xb0,0xbb,0x7b,0x6f,0x76,0xee,0xee,0xef,0xb6,0xed,0xbd,0xfb,0x7b,0x7b,0xb6,0xff,0xff,0xd5,0xa9,0x2a,0xaf,0xfa,0xa9,0x52,0x52,0xa5,0x55,0x55,0x55,0x49,0xff,0xfe,0xdb,0x7c,0x00,0x87,0xff,0xdd,0xd0,0xdf,0xbd,0xbb,0xbf,0x7b,0xbb,0x7b,0xdf,0x7e,0xee,0xdd,0xdd,0xde,0xdb,0x6d,0xff,0xd5,0xa9,0x2a,0xab,0xfa,0xa9,0x55,0x4a,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xa5,0xff,0xf7,0x7f,0xbc,0x10,0x87,0xfb,0x77,0x70,0xf6,0xef,0xde,0xef,0x7d,0xdd,0xdd,0xed,0xdb,0x77,0x7e,0xf7,0x77,0x6d,0xf7,0x7f,0xd5,0xa9,0x2a,0xaa,0xfe,0xa9,0x55,0x4a,0x4a,0x4a,0xaa,0xaa,0xa5,0xff,0xfd,0xde,0xfc,0x10,0x87,0xff,0xbb,0xb0,0xdb,0x7d,0xef,0xbb,0xb7,0x6e,0xf7,0x76,0xed,0xfb,0xbb,0xbb,0xbd,0xf7,0x7b,0xdf,0xd5,0xaa,0xaa,0xaa,0xfe,0xa9,0x55,0x4a,0x49,0x24,0x92,0x49,0x25,0xff,0xf6,0xf7,0x7c,0x10,0x87,0xfd,0xed,0xf0,0xef,0xb6,0xf6,0xdd,0xdd,0xbb,0xbb,0xdb,0xb6,0xdd,0xee,0xee,0xee,0xdb,0xbe,0xef,0xd5,0xaa,0xaa,0xaa,0xfe,0xaa,0x55,0x4a,0x49,0x25,0x52,0x49,0x55,0xff,0xfb,0xdd,0xfc,0x10,0x87,0xfe,0xf7,0xd0,0xb6,0xff,0xbb,0x7e,0xf7,0xdd,0xde,0xfd,0xdf,0x6f,0x7b,0xbb,0xbb,0x6e,0xee,0xff,0xd5,0xaa,0xaa,0x56,0xff,0xaa,0xaa,0xaa,0xa9,0x25,0x2a,0x49,0x49,0xff,0xfd,0xfe,0xfc,0x10,0x87,0xfb,0xdd,0xf0,0xdb,0x6e,0xed,0xbf,0x7b,0x77,0x7b,0xb7,0x6d,0xfb,0xbd,0xee,0xed,0xbb,0xb7,0xee,0xd5,0xaa,0xaa,0x52,0xff,0xea,0xaa,0xaa,0xaa,0xa5,0x2a,0xa9,0x4b,0xff,0xef,0xbb,0x7c,0x10,0x87,0xfd,0xef,0x70,0xfd,0xbf,0xbe,0xdb,0xbd,0xbd,0xbd,0xdd,0xb7,0x6e,0xde,0xf7,0xb6,0xef,0xfb,0xfe,0xb5,0x52,0xaa,0x55,0x7f,0xea,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdf,0xb6,0xef,0xbc,0x00,0x87,0xfe,0xfb,0xd0,0xf6,0xdb,0xdf,0x6f,0xde,0xef,0xdf,0x6e,0xdd,0xb7,0xf7,0x7e,0xdf,0x7f,0xff,0xfe,0xb5,0x54,0xaa,0x95,0x57,0xfa,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xdb,0xfb,0xbb,0xfc,0x10,0x87,0xfb,0xbe,0xf0,0xbb,0xed,0xf7,0xb7,0x6f,0x76,0xf7,0xfb,0x6f,0xdd,0xdd,0xdf,0x77,0xdf,0xff,0xfe,0xb5,0x25,0x2a,0x95,0x57,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfd,0xfd,0xed,0xbc,0x10,0x87,0xfe,0xdb,0xb0,0xed,0xbe,0xdb,0xdb,0xbb,0xdb,0x7b,0x6f,0xbb,0x6e,0xee,0xed,0xbb,0x6f,0xff,0xfe,0xb5,0x25,0x2a,0xa5,0x57,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xdf,0xbf,0x7f,0xfc,0x10,0x87,0xfb,0xee,0xd0,0xb6,0xef,0x7d,0xee,0xee,0xed,0xbd,0xbb,0xdd,0xbb,0xbb,0xb6,0xed,0xbf,0xff,0xfe,0xb5,0x25,0x29,0x2a,0xb7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xed,0xed,0xbb,0xbc,0x10,0x87,0xfd,0xbb,0xf0,0xfb,0x77,0xde,0xf7,0x7b,0xbf,0xff,0xfd,0xf6,0xdd,0xde,0xdb,0xbe,0xff,0xea,0xfe,0xb5,0x25,0x29,0x2a,0xaa,0xaa,0xa0,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf7,0xf6,0xee,0xfc,0x10,0x87,0xfe,0xed,0xd0,0xbd,0xdb,0x77,0x7b,0xde,0xed,0xff,0xfe,0xdb,0x77,0x77,0xed,0xdb,0xff,0x6a,0xfa,0xb5,0x29,0x29,0x4a,0xaa,0xaa,0xa8,0x07,0xff,0xff,0xf7,0xff,0xfe,0xfb,0x7b,0xbb,0xbc,0x10,0x87,0xff,0x77,0x70,0xde,0xfd,0xbd,0xbf,0x6f,0xbf,0xff,0xff,0x7d,0xdb,0xbd,0xb6,0xfd,0xfb,0x6a,0xfa,0xa9,0x4a,0xa9,0x49,0x55,0x55,0x50,0x07,0xff,0xff,0xff,0xff,0xb7,0xbd,0xdf,0xde,0xfc,0x00,0x87,0xfd,0xbb,0xd0,0xef,0xb6,0xf7,0xdb,0xf6,0xdb,0xff,0xfb,0xb6,0xee,0xef,0xdb,0x6e,0xfb,0x6a,0xfa,0xa9,0x4a,0xa9,0x55,0x55,0x54,0x90,0x07,0xff,0xfb,0xf6,0xde,0xfd,0xef,0x7b,0xf7,0xfc,0x00,0x07,0xfe,0xee,0xf0,0xba,0xff,0x7b,0x6e,0xfb,0xef,0xff,0xfe,0xdf,0x7b,0xbb,0x6d,0xbb,0xfb,0x6a,0xfa,0xa5,0x4a,0xa9,0x55,0x11,0x12,0x40,0x07,0xff,0xdf,0xdf,0x77,0xb7,0x7b,0xdf,0x7d,0xfc,0x00,0x03,0xfb,0xbb,0x70,0xdf,0x6d,0xdd,0xb7,0x6e,0xff,0xff,0xfb,0xed,0xbd,0xdd,0xb7,0xdf,0xfb,0x6a,0xfa,0xa5,0x52,0xa9,0x55,0x49,0x49,0x00,0x00,0xff,0x7d,0xf7,0xbd,0xfb,0xee,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xd0,0xf7,0xb6,0xef,0xfb,0xf7,0xff,0xd7,0xfe,0xf6,0xef,0x76,0xdb,0x7f,0xab,0x6a,0xfa,0xa5,0x52,0xa9,0x55,0x49,0x49,0x00,0x00,0x3f,0xdf,0xbd,0xef,0xbe,0xf7,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xbb,0xdf,0xb7,0x6d,0xdf,0xff,0x57,0xff,0x7b,0x7b,0xbf,0x6d,0xbf,0xab,0x6a,0xfa,0xa5,0x2a,0xa9,0x55,0x4a,0x55,0x00,0x00,0x3f,0xee,0xff,0x7f,0xdb,0xba,0xdf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xb0,0xee,0xed,0xdd,0xb6,0xef,0xff,0x57,0xfd,0xbd,0xee,0xed,0xb6,0xdf,0xab,0x6a,0xfa,0xa5,0x2a,0xa9,0x52,0x52,0x55,0x00,0x00,0x3f,0x7b,0xbb,0xb7,0xfd,0xef,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xd0,0xb7,0xb7,0x77,0xdb,0xbf,0xfd,0x57,0xff,0xde,0xf7,0xb7,0xdf,0x7f,0xab,0x6a,0xfa,0xa5,0x4a,0xaa,0x52,0x52,0x55,0x00,0x00,0x3f,0xed,0xfe,0xfd,0xbe,0xf7,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0xdb,0xf7,0xbd,0xed,0xff,0xf5,0x57,0xfd,0xef,0x7b,0xfb,0x6d,0xbf,0xab,0x6e,0xea,0xa9,0x4a,0xaa,0x92,0x52,0x55,0x00,0x00,0x03,0xfe,0xdb,0xb7,0xdb,0x7b,0xe1,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x11,0xf0,0xee,0xdb,0xee,0xff,0xbf,0xf5,0x5f,0xf6,0xf7,0xbd,0xbd,0xf7,0xdf,0xfd,0x7f,0xaa,0xaa,0x4a,0xaa,0x92,0x52,0x54,0x00,0x00,0x03,0xfb,0xfe,0xfd,0xed,0xbf,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xf0,0xbb,0xed,0xbf,0x6d,0xff,0xf5,0x5f,0xfb,0x7b,0xde,0xef,0x7b,0x6f,0xfd,0x5f,0xaa,0xaa,0x4a,0xaa,0xaa,0x52,0x54,0x00,0x00,0x03,0xfe,0xfb,0x76,0xff,0xdb,0xe0,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x01,0xf0,0xdd,0xb6,0xdb,0xf7,0x7f,0xd5,0x5f,0xbd,0xbd,0xef,0x7b,0xdf,0xbd,0xfd,0x7f,0xaa,0xaa,0xaa,0x92,0xaa,0x52,0x94,0x00,0x00,0x03,0xfb,0x6d,0xbb,0xdb,0x7f,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xf0,0x76,0xdf,0x6e,0xdb,0xdf,0xd5,0x5e,0xde,0xef,0x7b,0xde,0xed,0xef,0xfd,0xff,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0x52,0x90,0x00,0x00,0x03,0xfd,0xb6,0xdd,0xef,0xbb,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xf0,0xdf,0x77,0xb7,0x6e,0xff,0x55,0xff,0xef,0x7b,0xde,0xf7,0xf6,0xf7,0xff,0xfe,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0x52,0x90,0x00,0x00,0x03,0xfe,0xaf,0xfe,0xfb,0xdf,0xff,0xfd,0x55,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x77,0xbb,0xdd,0xb7,0xfd,0x55,0xfe,0xed,0xde,0xf7,0x7e,0xdb,0xbd,0xbf,0xfa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaf,0x52,0x90,0x00,0x00,0x03,0xfe,0xaf,0xdf,0xdf,0x6f,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xdb,0xde,0xf6,0xdf,0xfd,0x57,0xff,0x76,0xf7,0xbd,0xef,0x6f,0xee,0xef,0xfa,0xaa,0xaa,0xaa,0x4a,0xaf,0x52,0xa8,0x00,0x00,0x03,0xfe,0xaf,0xee,0xfd,0xf7,0xff,0xaa,0xd6,0x97,0xad,0x57,0xff,0xf0,0xed,0xef,0xbb,0x7b,0xfd,0x57,0xff,0xbb,0x7d,0xde,0xf7,0xb6,0xfb,0x7f,0xfa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaf,0x52,0xa8,0x00,0x00,0x03,0xfe,0xaf,0xb7,0xde,0xdb,0xbf,0xa6,0xd6,0x97,0xad,0x57,0xff,0xf0,0xb6,0xf6,0xef,0xdf,0xfd,0x55,0xff,0xbd,0xb7,0x77,0x7b,0xdb,0x6d,0xdf,0xea,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaf,0x52,0xa0,0x00,0x00,0x03,0xfe,0xaf,0xdf,0x7b,0x7d,0xdf,0xa6,0xd6,0x97,0xad,0x57,0xff,0xd0,0xfb,0xdb,0x7b,0x7f,0xaa,0xbf,0xfe,0xde,0xdb,0xdf,0x6d,0xed,0xbe,0xf7,0xea,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaf,0x52,0xa8,0x00,0x00,0x00,0x1e,0xaa,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xf6,0xf6,0x97,0xb7,0x77,0xff,0xf0,0xbe,0xef,0xbb,0xff,0xaa,0xbf,0xff,0x6f,0x6e,0xed,0xbf,0x77,0xdb,0x7f,0xea,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaf,0xd5,0x28,0x00,0x00,0x00,0x1e,0x95,0x7f,0xff,0xff,0xea,0xf8,0x3f,0xff,0xb7,0xff,0xfe,0xe0,0xdb,0xbb,0xde,0xff,0xaa,0xbf,0xed,0xb7,0xbb,0x77,0xdb,0xdb,0x6f,0xb7,0xea,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xaf,0xd5,0x28,0x00,0x00,0x00,0x1e,0x95,0x3f,0xff,0xff,0xfe,0xf8,0x2e,0xb5,0xb5,0x6f,0xfb,0xb0,0xee,0xdd,0xef,0xff,0xaa,0xbf,0xf6,0xfb,0xdf,0xbd,0xee,0xed,0xf7,0xff,0xea,0xaa,0xaa,0xaa,0xa4,0xaf,0xd5,0x20,0x00,0x00,0x00,0x1e,0x95,0x3f,0xff,0xff,0xea,0xf8,0x3e,0xb5,0xb5,0x6f,0xef,0xe0,0xb7,0x77,0x76,0xff,0xa5,0x7f,0xff,0x7d,0xf6,0xee,0xf7,0xb7,0x7d,0xdf,0xea,0xaa,0xaa,0xa9,0x2a,0xaf,0xd5,0x50,0x00,0x00,0x00,0x1e,0x92,0xbf,0xff,0xff,0xaa,0xf9,0x3e,0xb5,0xa5,0x6f,0xbb,0xb0,0xdb,0xbd,0xbb,0xf5,0xa5,0x7f,0xf7,0xb6,0xdb,0xbb,0xbd,0xff,0xff,0xff,0xea,0x92,0xaa,0xa5,0x4a,0xaf,0xfd,0x50,0x00,0x00,0x00,0x1e,0x92,0x57,0xff,0xdd,0xaa,0xfd,0x52,0xb6,0x97,0x7f,0xfd,0xe0,0xee,0xee,0xdf,0xf5,0xa5,0x7f,0xfb,0xdf,0x6d,0xee,0xf6,0xef,0xff,0xdf,0xea,0x92,0xaa,0xa5,0x4a,0xaa,0xfd,0x58,0x00,0x00,0x00,0x1e,0xaa,0x55,0x55,0x55,0x6a,0xfd,0x41,0xf7,0x05,0x7f,0x7f,0x70,0xbb,0xb7,0xdf,0xf5,0x55,0x7f,0xee,0xed,0xf7,0x77,0x77,0x7f,0xff,0xff,0xea,0x94,0xaa,0xaa,0x52,0xaa,0xfd,0x50,0x00,0x00,0x00,0x1e,0xa5,0x55,0x55,0x55,0x5a,0xfd,0x41,0x75,0x85,0xff,0xbb,0xb0,0xee,0xfd,0xef,0xf5,0x55,0x7f,0xfb,0x76,0xdb,0xfb,0xbd,0xef,0xff,0xdf,0xea,0x95,0x2a,0xaa,0x52,0xaa,0xfd,0x54,0x00,0x00,0x00,0x1e,0xa9,0x49,0x25,0x55,0x55,0xfd,0x41,0x75,0x05,0xfe,0xdd,0xf0,0xbb,0x6f,0xb7,0xf5,0x55,0x7f,0xfd,0xdb,0x7b,0x6e,0xee,0xff,0xff,0xef,0xea,0x95,0x4a,0xaa,0x94,0xaa,0xfd,0x55,0x00,0x00,0x00,0x1e,0xaa,0x49,0x25,0x25,0x55,0xfd,0x41,0x75,0x05,0xff,0x6f,0x70,0xed,0xbb,0xff,0xf5,0x55,0x7f,0xee,0xed,0xbf,0xbb,0x7b,0xfd,0x55,0xfd,0x5a,0xa5,0x4a,0xaa,0xa4,0xaa,0xff,0xd5,0x55,0x14,0x80,0x1e,0xaa,0xaa,0xa4,0xa4,0x95,0xfd,0x41,0xf5,0x05,0x7f,0xbb,0xb0,0xb7,0xdf,0x6f,0xf5,0x55,0x7f,0xf7,0x76,0xdb,0xdd,0xbd,0xfd,0x55,0x7d,0x54,0xa9,0x55,0xf5,0x2a,0xaa,0xff,0xff,0xff,0xfa,0x80,0x1f,0xaa,0xaa,0xa4,0xa4,0x95,0xfd,0x7f,0x7f,0xff,0xfe,0xde,0xd0,0xfb,0x77,0xb7,0xf5,0x55,0x7f,0xfd,0xbf,0x6e,0xf6,0xde,0xff,0x55,0x7d,0x54,0xa9,0x55,0xf5,0x2a,0x95,0x5f,0xff,0xff,0xff,0x80,0x1e,0xaa,0xaa,0xa4,0xa4,0x95,0x7d,0x55,0x70,0xfe,0xbf,0x77,0xf0,0xbd,0xdb,0xdf,0xf5,0x55,0x7f,0xef,0xbb,0xbb,0xdb,0x6f,0xff,0x55,0x7d,0x54,0xa9,0x55,0xf5,0x4a,0x95,0x5f,0xff,0xff,0xff,0x00,0x1e,0xaa,0xaa,0xa4,0xa4,0xaa,0xbd,0x55,0x54,0xbe,0xbf,0xbd,0xb0,0xde,0xee,0xef,0xf5,0x55,0x7f,0xf6,0xee,0xed,0xed,0xb6,0xff,0x55,0x7d,0x54,0xa9,0x55,0xf5,0x4a,0x95,0x57,0xff,0xff,0xff,0x00,0x1e,0xaa,0xaa,0xa4,0xaa,0xaa,0xbf,0x55,0x50,0xbe,0xbf,0xef,0xb0,0xef,0x77,0xb7,0xed,0x55,0x7f,0xfb,0xb7,0x76,0xf6,0xdb,0xfd,0x55,0x7d,0x54,0xaa,0x55,0xf5,0x54,0x95,0x57,0xff,0xff,0xfb,0x00,0x1e,0xaa,0xaa,0xa5,0x2a,0xaa,0xbf,0x55,0x58,0xae,0xbe,0xf7,0xd0,0xbb,0xdd,0xff,0xed,0x55,0x7f,0xde,0xfb,0xdb,0x7b,0x6d,0xfd,0x55,0x7d,0x4a,0xaa,0x55,0xf5,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0xff,0x80,0x1f,0xaa,0xaa,0xa9,0x2a,0xaa,0xbf,0x77,0x7a,0xfe,0xff,0xbd,0xf0,0xde,0xef,0xdb,0xed,0x55,0x6f,0xf7,0x6d,0xed,0xbf,0xb7,0xfd,0x55,0x7d,0x4a,0xaa,0x55,0xf5,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0xff,0x80,0x1f,0xfe,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0x55,0x5f,0xa6,0xff,0xde,0xd0,0xef,0x7b,0x6f,0xed,0x55,0x6f,0xdb,0xf6,0xf7,0xdb,0xdb,0xfd,0x55,0x7d,0x4a,0xaa,0x55,0xf5,0x55,0x54,0x92,0x55,0x55,0xff,0x80,0x1f,0xff,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0x55,0x5f,0xa6,0xff,0x6f,0x70,0xbb,0xdd,0xbb,0xed,0x55,0x6f,0xed,0xbb,0xbe,0xfd,0xdd,0xff,0xf5,0x7d,0x4a,0xaa,0x55,0xf5,0x55,0x54,0x92,0x49,0x25,0xff,0xa0,0x1f,0xff,0xaa,0xaa,0xaa,0x55,0x7f,0x55,0x57,0xa6,0xff,0xf7,0xb0,0xdd,0xf6,0xef,0xed,0x55,0x6f,0xf6,0xde,0xef,0xae,0xf6,0xff,0xf5,0x7d,0x4a,0xaa,0x55,0xff,0x55,0x24,0x92,0x49,0x25,0xff,0xfc,0x1f,0xff,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xd5,0x57,0xa6,0xfe,0xdb,0xd0,0xfe,0xdb,0x7f,0xed,0x55,0x55,0xfb,0x6f,0x7b,0xf7,0xbb,0xff,0xff,0x75,0x52,0xaa,0x55,0xff,0xd5,0x2a,0x92,0x49,0x25,0x57,0xf4,0x1f,0xff,0xea,0xea,0xea,0xaa,0xaf,0xd5,0x57,0xa6,0xbf,0x7d,0xf0,0xbb,0x7d,0xdf,0xed,0x55,0x55,0xff,0xb7,0xbe,0xdd,0xed,0xbf,0xff,0x55,0x54,0x92,0x55,0x5f,0xb5,0x55,0x52,0x49,0x25,0x57,0xfc,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x57,0xff,0xff,0xff,0xff,0xbe,0xf0,0xdf,0xb6,0xf7,0xed,0x55,0x55,0xfb,0xdb,0xdb,0x6f,0x76,0xdf,0xff,0x55,0x54,0xaa,0x55,0x5f,0xb5,0x55,0x52,0x49,0x55,0x57,0xfc,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x57,0xfd,0x1f,0xaf,0xfd,0xef,0xb0,0xf6,0xdb,0xbf,0xed,0x55,0x55,0xff,0xfd,0x7d,0xbb,0xdb,0x77,0xff,0x55,0x54,0xaa,0x55,0x5f,0xb5,0x55,0x55,0x55,0x54,0x95,0xfd,0x1f,0xff,0xbf,0xff,0xff,0xff,0x57,0xfe,0x57,0xa7,0xff,0x7b,0xd0,0xbb,0x6d,0xf7,0xed,0x55,0x55,0xff,0xff,0xb6,0xde,0xfd,0xbf,0xf5,0x55,0x54,0xaa,0x55,0x5f,0xfd,0x55,0x55,0x55,0x54,0x95,0x7e,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x17,0xa7,0xfb,0xdd,0xf0,0xef,0xbe,0xdf,0xed,0x54,0x95,0xff,0xfd,0xdf,0x6f,0x76,0xdf,0xf5,0x55,0x25,0x2a,0x55,0x55,0xfd,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x7f,0x1f,0xfd,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0x97,0xa7,0xff,0x77,0x70,0xb6,0xef,0xef,0xed,0x54,0x95,0xff,0xff,0xeb,0xb7,0xbb,0x7f,0xf5,0x55,0x29,0x2a,0x49,0x55,0xfd,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x7f,0x1f,0xfe,0xfe,0xff,0xfd,0xff,0xff,0xfe,0x9f,0xa7,0xfb,0xdd,0xd0,0xfb,0x7b,0xf7,0xed,0x54,0x92,0xab,0xfd,0xfd,0xdb,0xed,0xbf,0xf5,0x52,0xa9,0x2a,0x49,0x2d,0xfd,0x55,0x55,0x55,0x55,0x54,0xbf,0x1f,0xff,0xb7,0xee,0xef,0xdf,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0x77,0x70,0xbd,0xdd,0xdf,0xed,0x54,0x92,0xab,0xff,0xff,0x6d,0xff,0xff,0x55,0x52,0xa9,0x4a,0xa9,0x25,0x57,0xff,0xff,0xfd,0x55,0x4a,0xbf,0x1f,0xdd,0xff,0x7b,0xbb,0xf7,0xff,0xff,0xf0,0xbf,0xed,0xdb,0xd0,0xde,0xf7,0x77,0xed,0x55,0x52,0xab,0xff,0xff,0xb6,0xff,0xfd,0x55,0x52,0xaa,0x52,0x95,0x2a,0xab,0xff,0xff,0xfd,0x55,0x29,0x3e,0x1f,0xee,0xfb,0xef,0xde,0xfb,0x7b,0xff,0xe0,0xbf,0xfe,0xee,0xf0,0xef,0x7b,0xdf,0xed,0x55,0x54,0xa5,0xfb,0xfe,0xdb,0x7f,0xfd,0x55,0x52,0xaa,0x54,0x95,0x2a,0xab,0xff,0xff,0xff,0x55,0x49,0x3f,0x1f,0xfb,0xbf,0x7b,0xf7,0x7d,0xbf,0xff,0xe0,0xbf,0xef,0xbb,0x70,0xb7,0xbe,0xf7,0xed,0x55,0x54,0x95,0x55,0xff,0x6d,0xff,0xfd,0x55,0x52,0xaa,0x94,0xa5,0x24,0xab,0xff,0xff,0xff,0x55,0x4a,0xbe,0x1f,0xee,0xdb,0xee,0xdd,0xbe,0xdb,0x7f,0xe0,0x7f,0xfb,0xef,0xb0,0xfb,0xb7,0x7f,0xed,0x55,0x54,0x95,0x55,0xff,0xff,0xff,0xea,0xa5,0x54,0xaa,0x94,0xa5,0x55,0x57,0xff,0xff,0xfd,0x55,0x4a,0x5e,0x1f,0xfb,0x7f,0x77,0xee,0xef,0x6d,0xff,0xe0,0x7f,0xdd,0xbb,0xd0,0xbe,0xfd,0xdf,0xed,0x55,0x55,0x55,0x55,0xff,0xff,0xd5,0x5a,0xa5,0x54,0xaa,0xa4,0xaa,0x55,0x55,0x55,0x55,0x5f,0xd5,0x4a,0xbf,0x1f,0xef,0xb7,0xdd,0xfb,0xb7,0xbe,0xfe,0xbf,0xff,0xf6,0xed,0xf0,0xdb,0xb7,0x6f,0xed,0x55,0x55,0x4a,0xab,0xff,0xff,0xd5,0x55,0x55,0x55,0x2a,0xa4,0xaa,0x95,0x25,0x55,0x55,0x5f,0xd5,0x4a,0xbe,0x1f,0xf7,0xdd,0xef,0x6e,0xfb,0xdf,0x7e,0xbf,0xff,0xfb,0x77,0x70,0xed,0xdb,0xf7,0xed,0x55,0x55,0x4a,0xab,0xff,0xff,0xd5,0x55,0x55,0x55,0x2a,0xa4,0x95,0x55,0x25,0x25,0x55,0x5f,0xd5,0x49,0x5f,0x1f,0xdb,0x6f,0x7b,0xf7,0xbd,0xf7,0xbe,0xbf,0xff,0xbf,0xfb,0xd0,0xf6,0xfd,0xdf,0xed,0x55,0x55,0x4a,0xaa,0xab,0xff,0xd5,0x25,0x55,0x55,0x4a,0xa4,0x95,0x55,0x24,0x92,0x55,0x5f,0xd5,0x49,0x5e,0x1f,0xed,0xbd,0xbd,0xdd,0xef,0x7b,0xfe,0xbf,0xff,0xdb,0x6f,0x70,0xbb,0xb7,0x77,0xed,0x55,0x55,0x52,0xaa,0xaa,0xaa,0xa9,0x25,0x55,0x55,0x4a,0xaa,0x95,0x55,0x52,0x4a,0xaa,0x4f,0xff,0x54,0xbc,0x1f,0xfe,0xef,0xdf,0x77,0x7b,0xbe,0xfc,0x00,0x07,0xed,0xf7,0xd0,0xed,0xdb,0xdf,0xed,0x55,0x55,0x52,0x92,0xaa,0xaa,0xa9,0x55,0x55,0x55,0x52,0xaa,0x95,0x55,0x55,0x4a,0xa8,0x0f,0xff,0x52,0xbc,0x1e,0xff,0x7b,0xed,0xdb,0xdf,0xdb,0x7c,0x00,0x07,0xf6,0xdd,0xf0,0xb7,0x7d,0xef,0xed,0x55,0x55,0x52,0x52,0x22,0x4a,0xa9,0x52,0x55,0x52,0x54,0xaa,0x95,0x55,0x55,0x4a,0xa0,0x0f,0xfe,0xaa,0xbc,0x1e,0xff,0xde,0xf6,0xee,0xfb,0xef,0xfc,0x00,0x07,0xfb,0x77,0xb0,0xfb,0xde,0xf7,0xed,0x55,0x49,0x52,0x92,0x92,0x49,0x29,0x52,0x94,0x92,0x94,0xa4,0xa5,0x55,0x55,0x4a,0xa0,0x0f,0xfe,0xaa,0xfc,0x1f,0x7e,0xf7,0x7b,0xb7,0xdf,0xbb,0x7c,0x00,0x07,0xfd,0xdb,0xd0,0xbd,0xef,0x7f,0xfd,0x55,0x4a,0x52,0x92,0x52,0x49,0x4a,0x52,0xa4,0x94,0x94,0xaa,0xa5,0x55,0x55,0x4a,0xa0,0x00,0x1e,0xaa,0xf0,0x1f,0xff,0xdd,0xbd,0xfd,0xf6,0xed,0xfe,0x00,0x07,0xf6,0xee,0xf0,0xef,0x77,0xef,0xff,0x55,0x52,0x92,0x92,0x52,0x49,0x52,0x94,0xaa,0x95,0x55,0x2a,0xa5,0x55,0x7d,0x4a,0xa0,0x00,0x0e,0xbf,0x80,0xea,0xaf,0xef,0xdf,0x6f,0x7b,0xb7,0x7f,0x5f,0xff,0xfb,0xbb,0xb0,0xb7,0xde,0xff,0xff,0x55,0x54,0xaa,0x92,0x92,0xaa,0x52,0xa5,0x2a,0x95,0x55,0x29,0x25,0x55,0x7d,0x55,0x00,0x00,0x07,0xbf,0x80,0xfa,0xaf,0xfb,0x6d,0xbd,0xdd,0xfd,0xff,0xff,0xff,0xed,0xee,0xe0,0xfb,0x77,0xb7,0xff,0x55,0x55,0x2a,0x94,0x92,0xaa,0x54,0xa9,0x2a,0xa5,0x55,0x29,0x55,0x55,0x7d,0x55,0x40,0x00,0x07,0xff,0x00,0xfa,0xaf,0xef,0xb6,0xde,0xef,0xbe,0xdf,0xff,0xff,0xf7,0x7f,0x70,0xbd,0xbd,0xdf,0xff,0x55,0x55,0x2a,0x95,0x52,0xaa,0x94,0xa9,0x2a,0xa5,0x55,0x4a,0x55,0x55,0x7d,0x55,0x00,0x00,0x07,0xfc,0x00,0xfa,0xaf,0xf7,0xdb,0xef,0xbb,0xdf,0xf7,0xff,0xff,0xfd,0xdb,0xd0,0xee,0xf7,0x6f,0xff,0x55,0x55,0x4a,0x95,0x55,0x2a,0xa5,0x29,0x2a,0xa9,0x55,0x4a,0x92,0x55,0x7d,0x54,0x00,0x00,0x07,0xfc,0x01,0xea,0xaf,0xfd,0xee,0xf7,0xee,0xf7,0xbf,0xff,0xff,0xbe,0xff,0x70,0xbb,0x7b,0xf7,0xff,0xd5,0x55,0x4a,0xa5,0x55,0x4a,0xa5,0x4b,0xd2,0xaa,0x55,0x4a,0x95,0x55,0x7d,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xea,0xaa,0xff,0xbb,0x7b,0x7b,0xdd,0xf7,0xff,0xff,0xef,0xb7,0xd0,0xdf,0xbe,0xde,0xff,0xd5,0x55,0x4a,0xa5,0x55,0x52,0xa5,0x4b,0xd4,0xaa,0x95,0x52,0x95,0x55,0x7d,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xea,0xaa,0xbf,0xdd,0xbd,0xdd,0xef,0xdf,0x6d,0xb7,0x77,0xdd,0xf0,0xf6,0xdb,0x77,0xef,0xed,0x55,0x4a,0xa5,0x55,0x54,0xa9,0x4b,0xd5,0x24,0xa5,0x52,0xa5,0x2a,0xfd,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xea,0xaa,0xbf,0xf6,0xf7,0x77,0x7d,0xf7,0xff,0xfd,0xfb,0x6f,0x70,0xbf,0x7d,0xde,0xff,0xed,0x55,0x4a,0xa5,0x55,0x55,0x2a,0x57,0xd5,0x54,0xa9,0x52,0xa9,0x4a,0xfd,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xea,0xaa,0xbf,0xbf,0x7b,0xdd,0xdf,0xbf,0x6d,0xb7,0x6f,0xbb,0xd0,0xdb,0xde,0xef,0xdf,0xf5,0x55,0x6a,0xa4,0x95,0x55,0x2a,0x53,0xd5,0x54,0xaa,0x52,0xa9,0x55,0x7d,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xea,0xaa,0xbf,0xed,0xde,0xf6,0xfb,0xef,0xf7,0xdb,0xbb,0xee,0xf0,0xed,0xef,0x76,0xed,0xfd,0x55,0x6a,0xa5,0x55,0x55,0x4a,0x97,0xd5,0x54,0xaa,0x54,0xa9,0x55,0x7d,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xaa,0xaa,0xbf,0xb6,0xf7,0xdb,0xdf,0x76,0xfb,0x7e,0xed,0xf7,0xb0,0xb6,0xf7,0xbf,0xf6,0xfd,0x55,0x6a,0xaa,0x55,0x55,0x52,0x97,0xd5,0x54,0xaa,0x94,0xa9,0x55,0x7d,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xaa,0xaa,0xbf,0xdb,0xbd,0xed,0xed,0xdf,0xbf,0xbb,0xbe,0xdd,0xf0,0xdb,0x7b,0xf6,0xdb,0xfd,0x55,0x6a,0xaa,0x95,0x55,0x54,0xab,0xc9,0x55,0x2a,0xaa,0xa9,0x55,0x7d,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xaa,0xaa,0xbf,0xed,0xee,0xf6,0xf7,0x6e,0xed,0xee,0xef,0x6f,0x70,0xfd,0xdd,0xbb,0x7d,0xff,0x55,0x6a,0xaa,0x95,0x55,0x54,0xab,0xc9,0x55,0x2a,0xaa,0xaa,0x55,0x7d,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xaa,0xaa,0xbf,0xb6,0xef,0x7f,0x7b,0xb7,0x77,0xbf,0x7d,0xbb,0xd0,0xaf,0x76,0xed,0xde,0xff,0x55,0x6a,0xaa,0x95,0x55,0x54,0xab,0xca,0x55,0x4a,0xaa,0xaa,0x55,0x7d,0x54,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xaa,0xaa,0xbf,0xfb,0x77,0xb7,0xbe,0xdd,0xdb,0xdd,0xdf,0xde,0xf0,0xfb,0xdb,0x77,0x6f,0xff,0xd5,0x6a,0xaa,0x95,0x55,0x55,0x57,0xd5,0x55,0x52,0xaa,0xaa,0x95,0x7d,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3a,0xaa,0xaa,0xbf,0xef,0xde,0xdd,0xdb,0xee,0xef,0x7e,0xfb,0x77,0xb0,0xbe,0xed,0xdb,0xf6,0xff,0xd5,0x6a,0xaa,0x95,0x55,0x55,0x57,0xd5,0x55,0x54,0xa9,0x2a,0x95,0x7d,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3a,0xaa,0xaa,0xbf,0xbb,0x77,0xef,0x7d,0xbb,0xf7,0xdf,0x6f,0xde,0xe0,0xdb,0xf7,0x6e,0xdb,0x77,0xd5,0x6a,0xaa,0xaa,0xaa,0xb5,0x57,0xd5,0x55,0x55,0x2a,0xaa,0xa5,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xef,0xbd,0xf7,0xdf,0xde,0xfb,0x6d,0xf7,0x77,0xb0,0xee,0xdd,0xbb,0xed,0xbf,0xf5,0x6a,0xaa,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x55,0x55,0x4a,0xaa,0xa9,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xea,0xaa,0xaa,0xbf,0xf7,0xde,0xfd,0xf6,0xef,0xbd,0xbe,0xfb,0xdd,0xd0,0xb7,0xee,0xdd,0xb7,0xef,0xf5,0x6a,0xaa,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x55,0x55,0x4a,0xa4,0xaa,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xea,0xaa,0xaa,0xbf,0xdd,0xef,0xb7,0x7b,0xbb,0xef,0xdb,0x7e,0xf7,0x70,0xfb,0xb7,0x6f,0xdb,0x7f,0xff,0x6a,0xaa,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x49,0x55,0x52,0xa5,0x2a,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xea,0xaa,0xaa,0xbf,0xef,0x76,0xfd,0xee,0xed,0xbb,0xef,0xdb,0xbd,0xb0,0xbb,0xdd,0xb6,0xef,0xef,0xff,0x6a,0xaa,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x4a,0x55,0x52,0xa5,0x4a,0xfc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xea,0xaa,0xaa,0xbf,0xb7,0xbf,0x6f,0x77,0xf7,0xde,0xfb,0x7d,0xee,0xf0,0xdd,0xee,0xdb,0xb7,0x7b,0x7f,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x6a,0x55,0x52,0xa9,0x4a,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xdb,0xdb,0xbd,0xdd,0xdd,0xf7,0xbf,0xdf,0xbb,0xb0,0xf6,0xfb,0xfd,0xfb,0xdd,0xbf,0xea,0xaa,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x6a,0x95,0x54,0xa9,0x4a,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xed,0xee,0xef,0x77,0x77,0x7e,0xee,0xf6,0xdd,0xf0,0xbb,0x7d,0xde,0xee,0xef,0xff,0xfa,0xaa,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x6a,0xa5,0x55,0x29,0x52,0xfc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xf6,0xf7,0x7d,0xdb,0xdd,0xdb,0xbb,0xbb,0xf7,0xb0,0xef,0xbe,0xef,0x77,0xbb,0x7f,0xfa,0xaa,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xf5,0x6a,0xa9,0x55,0x4a,0x55,0x7c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0e,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xdb,0x7d,0xdf,0x7f,0x76,0xee,0xee,0xee,0xdb,0xd0,0xb7,0xef,0x77,0xdd,0xef,0xbf,0xfa,0xaa,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x6a,0xaa,0x55,0x4a,0x55,0x78,0x00,0x00,0x00,0x01,0xfe,0xaa,0xaa,0xaa,0xaf,0xed,0xef,0x6d,0xdd,0xdf,0xbb,0x7f,0xb7,0xee,0xf0,0xdb,0xb7,0xbb,0x6f,0x76,0xff,0xff,0xea,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x6a,0xaa,0x95,0x4a,0x94,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x1f,0xfa,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xf6,0xfb,0xbe,0xef,0x6d,0xed,0xee,0xfd,0xb7,0xb0,0xee,0xfb,0xdf,0xf7,0xdb,0x6d,0xff,0xea,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x6a,0xaa,0xa5,0x52,0xab,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x1f,0xfa,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xbf,0x6f,0xdf,0xbb,0xf7,0x7e,0xf7,0xb7,0xfe,0xf0,0xf7,0xbd,0x76,0xfb,0xed,0xbf,0xff,0xea,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0xd5,0x6a,0xaa,0xa9,0x54,0xab,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xda,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xed,0xb7,0x76,0xee,0xdd,0xdf,0x7d,0xfb,0x6f,0xd0,0xdd,0xef,0xbb,0x6d,0xbe,0xed,0xff,0xea,0xaa,0xaa,0xad,0x57,0x55,0x6a,0xaa,0xaa,0x95,0x57,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x3f,0x5a,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xb6,0xfd,0xbb,0xfb,0xf7,0x77,0xef,0x7d,0xf6,0xe0,0x76,0xfb,0xdd,0xf6,0xdb,0xbe,0xff,0xfa,0xea,0xaa,0xad,0x57,0x55,0x6a,0xaa,0xaa,0x95,0x57,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x7b,0x55,0x6a,0xaa,0xaa,0xbf,0xdb,0x6f,0xde,0xee,0xfb,0xbe,0xfb,0xdf,0x7f,0xb0,0xbb,0x6e,0xf6,0xfb,0x6d,0xdf,0x6f,0xff,0xff,0xaa,0xad,0xfd,0x55,0x6a,0xaa,0xaa,0xa5,0x5f,0xa0,0x00,0x00,0x3f,0xea,0xd5,0x6a,0xaa,0xaa,0xbf,0xef,0xbb,0xf7,0xbb,0xbf,0xdb,0xbf,0x7b,0xee,0xe0,0xed,0xbb,0xbb,0x6d,0xf7,0x77,0xbf,0xff,0xff,0xaa,0xad,0xfd,0x55,0x6a,0xaa,0xaa,0xa5,0x5f,0xa0,0x00,0x00,0x1f,0xea,0xd5,0x6a,0xaa,0xaa,0xbf,0xb7,0xde,0xfd,0xed,0xef,0x7e,0xdb,0xdf,0x7b,0xb0,0xb6,0xde,0xdd,0xfe,0xfd,0xbd,0xef,0x7f,0xff,0x6a,0xad,0xfd,0x55,0x6a,0xaa,0xaa,0xaa,0x9f,0xa0,0x00,0x00,0x1f,0xea,0xd5,0x6a,0xaa,0xaa,0xbf,0xfb,0xf7,0xdf,0xbf,0xb7,0xef,0x7d,0xfd,0xde,0xe0,0xdb,0x77,0xee,0xdb,0xb6,0xef,0x7b,0xdf,0xff,0x6a,0xad,0xfd,0x55,0x6a,0xaa,0xaa,0xaa,0x9f,0xa0,0x00,0x80,0x1f,0xfe,0xd5,0x6a,0xaa,0xaa,0xbf,0x7e,0xdd,0xf6,0xed,0xfd,0xbb,0xde,0xef,0x77,0xb0,0xed,0xde,0xf7,0xed,0xdf,0x7b,0xdf,0x7f,0xff,0xff,0xef,0xfd,0x55,0x6a,0xaa,0xaa,0xaa,0x97,0x80,0x00,0x80,0x1f,0xfe,0xd5,0x6a,0xaa,0xaa,0xbf,0xdb,0x76,0xdf,0x7f,0x77,0xde,0xef,0x7b,0xbd,0xf0,0xb7,0x6f,0x7d,0xfe,0xef,0xde,0xf7,0xdf,0xff,0xff,0xff,0xd5,0x55,0x6a,0xaa,0xaa,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x8f,0xfe,0xd5,0x6a,0xaa,0xff,0xfe,0xfd,0xdf,0x7d,0xdb,0xbd,0xf7,0xbd,0xee,0xef,0xb0,0xdb,0xbb,0xb7,0x6f,0xbb,0x77,0xbd,0xf7,0xff,0xff,0xff,0xd5,0x55,0x6a,0xaa,0xaa,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xef,0xfe,0xd5,0x55,0x5a,0xff,0xfb,0xb7,0x7b,0xef,0x6f,0xef,0x7e,0xf7,0x7f,0x7d,0xf0,0xee,0xde,0xdb,0xb6,0xdf,0xbd,0xf7,0x5d,0xff,0xff,0xff,0xd5,0x55,0x5a,0xaa,0xaa,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xb5,0x55,0x5a,0xff,0xee,0xdb,0xde,0xfb,0xbb,0xf7,0xbb,0x7d,0xdb,0xef,0x70,0xbb,0xf7,0x7d,0xdf,0x77,0xdf,0x7b,0xee,0xfb,0xff,0xff,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xaa,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xb5,0x55,0x5a,0xff,0xfb,0xfe,0xef,0x6e,0xed,0xbe,0xdd,0xbf,0x6f,0x7b,0xd0,0xed,0xbd,0xde,0xf7,0xdd,0xed,0xdd,0xbb,0x7f,0xff,0xff,0x55,0x55,0x56,0xaa,0xaa,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xb5,0x55,0x5b,0xff,0xfd,0xdf,0xbb,0xff,0x7e,0xf7,0x76,0xdb,0xbb,0xdf,0x70,0xb6,0xee,0xef,0x7b,0x6f,0x7e,0xee,0xdf,0xdd,0xff,0xff,0x55,0x55,0x56,0xaa,0xaa,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x7e,0xb5,0x55,0x5f,0xff,0xf6,0xed,0xdf,0x77,0xdf,0xbd,0xdf,0xee,0xfd,0xf7,0xb0,0xfb,0x7b,0xb7,0xbd,0xef,0xb7,0xb7,0xfb,0x77,0xff,0xff,0x55,0x55,0x56,0xaa,0xaa,0xbf,0xef,0xff,0xfb,0xef,0xbf,0xfe,0xb5,0x55,0x57,0xfe,0xfb,0xb7,0x7b,0xde,0xf6,0xef,0x76,0xfb,0xb6,0xde,0xe0,0xbd,0xbd,0xfb,0xde,0xfb,0xdd,0xfe,0xdf,0xbd,0xbf,0xff,0x55,0x55,0x56,0xaa,0xaa,0xbf,0xbb,0xf7,0x7f,0xbb,0xf6,0xfe,0xb5,0x55,0x57,0xf7,0xbe,0xfb,0xdf,0x77,0xbf,0xbd,0xbb,0xbd,0xff,0x6f,0x70,0xde,0xef,0x7d,0xef,0x6d,0xef,0x77,0x77,0xdf,0xef,0xff,0x55,0x55,0x56,0xaa,0xaa,0xbf,0xed,0xbd,0xdb,0xee,0xdf,0xbe,0xb5,0x55,0x57,0xfb,0xdb,0xbe,0xf7,0xdd,0xf6,0xef,0xde,0xdf,0xb7,0xed,0xd0,0xef,0x77,0xb7,0xb7,0xb7,0x77,0xbd,0xbb,0x6e,0xfb,0xff,0x55,0x55,0x56,0xaa,0xab,0xff,0x7e,0xef,0x6f,0x77,0xf6,0xfe,0xb5,0x55,0x5f,0xfd,0xfd,0xef,0xbd,0xf7,0x7b,0xb7,0x77,0x76,0xfd,0xb7,0x70,0xbb,0xdb,0xf6,0xfb,0xdb,0xdb,0xf7,0xdd,0xb7,0x6f,0xbf,0x55,0x55,0x56,0xaa,0xff,0xfd,0xdb,0xbb,0xf7,0xde,0xdf,0x7e,0xb5,0x55,0x5f,0xee,0xdf,0x76,0xee,0xdd,0xbd,0xfb,0xdd,0xdb,0x77,0xfb,0xb0,0xde,0xfd,0xbb,0x7d,0xfe,0xfd,0xbb,0x77,0xff,0xbe,0xff,0x55,0x55,0x56,0xaa,0xff,0xff,0x6d,0xed,0xdb,0x6f,0x6f,0xfe,0xb5,0x55,0x5f,0xf7,0xef,0xbb,0x7b,0x76,0xdf,0x7e,0xfe,0xfd,0xfb,0x6f,0xd0,0xef,0xb7,0xed,0xde,0xfb,0xb6,0xdf,0xbe,0xdb,0xdb,0xbf,0x55,0x55,0x7a,0xaa,0xff,0xfd,0xf7,0x76,0xfd,0xf7,0xbb,0xbe,0xb5,0x55,0x5f,0xdd,0xbb,0xef,0xdd,0xbb,0xed,0xb7,0xbf,0x76,0xdd,0xf7,0xe0,0xb6,0xdd,0xb7,0x6f,0x6d,0xdb,0xed,0xef,0x7d,0xed,0xdf,0x55,0x55,0x7a,0xaa,0xff,0xf7,0x7b,0xbb,0xb6,0xfb,0xed,0xfe,0xb5,0x55,0x5f,0xf6,0xdd,0xbb,0x76,0xed,0xb6,0xfb,0xdb,0xbb,0xef,0x7b,0xf0,0xdb,0x6f,0xdb,0xb7,0xbe,0xfd,0xb7,0x77,0xb6,0xf7,0x7f,0x55,0x55,0x7a,0xaa,0xff,0xfd,0xbd,0xed,0xdb,0x5d,0xb7,0x7e,0xb5,0x55,0x5f,0xdb,0x76,0xed,0xbf,0x76,0xff,0x6e,0xee,0xed,0xbb,0xbd,0xb0,0xdd,0xb6,0xee,0xdb,0xdb,0xbe,0xdb,0xdb,0xdb,0x7b,0xbf,0x55,0x55,0x7e,0xaa,0xff,0xee,0xdf,0x7e,0xed,0xef,0xdd,0xbe,0xb5,0x55,0x5f,0xed,0xbb,0xb6,0xed,0xfb,0xb7,0xb7,0xb7,0x76,0xde,0xdd,0xd0,0xee,0xdb,0x77,0x6d,0xed,0xdb,0xee,0xed,0xed,0xbd,0xdf,0x55,0x55,0x7f,0xef,0xdf,0x7b,0x6d,0xb7,0x7e,0xf6,0xf6,0xfe,0xb5,0x55,0x5f,0xf7,0xed,0xdb,0x77,0x6d,0xdd,0xfb,0xbb,0xbb,0x77,0x6f,0x60,0xbb,0x6f,0xdb,0xf6,0xf7,0x7d,0xb7,0xbe,0xb7,0xdf,0x7f,0x55,0x55,0x7f,0xff,0xef,0xdd,0xb7,0xdd,0xdb,0x5b,0x7b,0xbe,0xb5,0x55,0x5f,0xdd,0xb7,0x7d,0x57,0x76,0xed,0x5b,0xad,0xdb,0x55,0x6b,0x60,0xab,0xaa,0xee,0xfb,0xdd,0xdf,0xde,0xef,0xfd,0xff,0xdf,0x55,0x55,0x57,0xff,0xff,0x7f,0xff,0xf7,0x6d,0xfd,0xaa,0xbe,0xb5,0x55,0x5f,0x55,0xb5,0x55,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0x55,0x55,0x53,0xea,0xab,0x55,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbe,0xb5,0x55,0x5f,0x55,0xb5,0x55,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0x55,0x55,0x55,0xea,0xab,0x55,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbe,0xb5,0x55,0x5f,0x55,0xb5,0x55,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0x55,0x55,0x55,0xea,0xab,0x55,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbe,0xb5,0x55,0x5f,0x55,0xb5,0x55,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0xd5,0x55,0x55,0xea,0xab,0x55,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbe,0xb5,0x55,0x55,0x55,0xb5,0xf5,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0x55,0x55,0x55,0xfa,0xff,0xd5,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbe,0xb5,0x55,0x55,0x5f,0xff,0xf5,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0xd5,0x55,0x55,0xfa,0xff,0xd5,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbe,0xb5,0x55,0x55,0x5f,0xff,0xf5,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0xd5,0x55,0x55,0xfa,0xff,0xd5,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbe,0xb5,0x55,0x55,0x5f,0xff,0xf5,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0xd5,0x55,0x55,0xfa,0xff,0xf5,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbe,0xb5,0x55,0x55,0x5f,0xff,0xf5,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0xd5,0x55,0x55,0xef,0xff,0xfd,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbf,0x55,0x55,0x55,0x5b,0xff,0xff,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0xd5,0x55,0xf8,0x0f,0xf8,0x7d,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbf,0xf5,0x55,0x55,0x50,0x7c,0x3f,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0x55,0x55,0xfa,0x0f,0xf8,0x7f,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbf,0xfd,0x55,0x55,0x50,0x7c,0x3f,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaa,0xad,0x55,0x5f,0xd5,0x55,0xfa,0x0f,0xf8,0x7f,0x55,0x55,0x6d,0x55,0xaa,0xbf,0xfd,0x55,0x55,0x50,0x7c,0x3f,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x56,0xaf,0xb7,0x55,0x5f,0xd5,0x55,0xfa,0x0f,0xf8,0x7f,0x55,0x57,0xef,0xfe,0xff,0xbf,0xfd,0x55,0x55,0x10,0x7c,0x3f,0x55,0x56,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x57,0xf6,0xdf,0xff,0x5f,0xd5,0x54,0x3e,0x04,0xf8,0x6f,0xd5,0x56,0xfb,0xbb,0x77,0xbf,0xfd,0x55,0x54,0x80,0x7c,0x1d,0xff,0xd6,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x55,0xbf,0x7b,0xb7,0xef,0xd5,0x50,0x3e,0x00,0xf8,0x07,0xff,0xfb,0xef,0xef,0xbd,0xff,0xff,0xd5,0x56,0x00,0x7c,0x01,0xfe,0xfa,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0x57,0xef,0xde,0xfe,0xff,0xd5,0x50,0x3d,0x00,0xf8,0x07,0xef,0xbd,0xfb,0xfd,0xff,0xbf,0xfe,0xd5,0x54,0x00,0x7c,0x01,0xfb,0xde,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x55,0xdf,0xbb,0xff,0xfb,0xbf,0xd5,0x50,0x3d,0x00,0xf8,0x07,0xfd,0xf7,0x6f,0x77,0xef,0xff,0xfe,0xd5,0x54,0x00,0x7c,0x01,0xff,0x76,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x57,0xfd,0xfe,0xde,0xed,0xff,0xd5,0x50,0x3c,0x00,0xf8,0x07,0xff,0xdf,0xfd,0xff,0xbb,0xff,0xff,0x55,0x54,0x00,0x7c,0x01,0xfb,0xdf,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x76,0xdf,0x5b,0x6b,0x76,0xbf,0xd5,0x50,0x3e,0x00,0xf8,0x07,0xed,0xed,0xde,0xd6,0xdd,0x6d,0xff,0xd5,0x54,0x00,0x7c,0x01,0xfe,0xf7,0xad,0x5a,0xad,0x5b,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xd5,0x5b,0x6f,0xed,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x7f,0xff,0xff,0xfe,0xf6,0xb6,0xee,0xfb,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xdb,0x7b,0xad,0x5b,0xf7,0xed,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xff,0xf7,0xff,0xfb,0xff,0xfe,0xef,0xdf,0xff,0xfc,0x7f,0xff,0xff,0xff,0x7f,0xff,0xf7,0xbd,0xdb,0xbe,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x7f,0xbd,0xad,0x5b,0x77,0xfd,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xd6,0xfd,0xfe,0xef,0xff,0x7b,0xfe,0xff,0xff,0xfd,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xef,0xdd,0xff,0x7f,0xfb,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xdb,0xdf,0xad,0x5b,0xf7,0x7d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xfb,0xff,0xdf,0xfd,0xdd,0xef,0x7f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfd,0xfb,0xff,0xfb,0xee,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xee,0xad,0x5e,0xf5,0xbd,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xbf,0xbb,0x6a,0xad,0xee,0xed,0xdd,0xb6,0xff,0xdf,0xfd,0xad,0xff,0xf6,0xde,0xdd,0xb6,0xdd,0xb7,0x55,0xbf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xdb,0xf7,0xad,0x57,0x75,0xdd,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xae,0xdb,0x6a,0xad,0x7b,0xb6,0xef,0xdb,0xeb,0xf7,0x6e,0xad,0x6d,0xbb,0x6f,0x76,0xdb,0x6e,0xdb,0xde,0xdb,0x7f,0xdd,0xdb,0xdb,0x7f,0x7d,0xdf,0xad,0x55,0x75,0x6d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xad,0xff,0xff,0x7d,0xfe,0xfd,0xbb,0xbf,0xaf,0xb6,0xff,0xff,0xdf,0x7d,0xff,0xff,0x7f,0x7f,0xf7,0x7e,0xfd,0xed,0xdb,0xf7,0x7b,0xff,0x7f,0xfd,0x6d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xaf,0xf7,0xfb,0xff,0x7b,0xdf,0xff,0xdd,0xea,0xdf,0xde,0xef,0x7d,0xff,0xf7,0xbd,0xdf,0xf7,0xfd,0xdf,0xdf,0xf7,0x6e,0xfd,0xee,0xff,0xef,0x6d,0x6d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xad,0xdf,0xfe,0xfd,0xff,0xef,0xde,0xff,0xbf,0x76,0xf7,0xfd,0xed,0x55,0x5b,0xef,0xfd,0xff,0xf7,0xff,0xfb,0x7b,0xfb,0xbf,0x7b,0xbd,0xbf,0xb5,0x6d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xad,0xed,0xdf,0xbf,0x6d,0xf7,0xef,0x6e,0xd7,0xbf,0xdf,0x6e,0xed,0x55,0x6d,0xfd,0xee,0xdb,0xbf,0xed,0xef,0x6a,0xaa,0xab,0x5a,0xad,0xaa,0xb5,0x6d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xad,0x6d,0x55,0xab,0x6d,0x55,0x6b,0x6a,0xd5,0xb5,0x6b,0x6a,0xad,0x55,0x77,0x6d,0x6a,0xda,0xed,0x6d,0x6b,0x6a,0xaa,0xab,0x5a,0xad,0xaa,0xb5,0x6d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xad,0x6d,0x55,0xab,0x6d,0x55,0x6b,0x6a,0xd5,0xb5,0x6b,0x6a,0xad,0x55,0x55,0x6d,0x6a,0xda,0xaf,0x6d,0x6b,0x6a,0xaa,0xab,0x5a,0xad,0xaa,0xb5,0x6d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xad,0x6d,0x55,0xab,0x6d,0x55,0x6b,0x6a,0xd5,0xb5,0x6b,0x6a,0xad,0x55,0x55,0x6d,0x6a,0xda,0xab,0x6d,0x6b,0x6a,0xaa,0xab,0x5a,0xad,0xaa,0xb5,0x6d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xad,0x6d,0x55,0xab,0x6d,0x55,0x6b,0x6a,0xd5,0xb5,0x6b,0x6a,0xad,0x55,0x55,0x6d,0x6a,0xda,0xab,0x6d,0x6b,0x6a,0xaa,0xab,0x5a,0xad,0xaa,0xb5,0x6d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xad,0x6d,0x55,0xab,0x6d,0x55,0x6b,0x6a,0xd5,0xb5,0x6b,0x6a,0xad,0x55,0x55,0x6d,0x6a,0xda,0xab,0x6d,0x6b,0x6a,0xaa,0xab,0x5a,0xad,0xaa,0xb5,0x6d,0x55,0x6b,0x60,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xad,0x6d,0x55,0xeb,0x6d,0x55,0x6b,0x6a,0xd5,0xb5,0x6b,0x6a,0xad,0x55,0x55,0x6d,0x6a,0xda,0xab,0x6d,0x6b,0x6a,0xaa,0xab,0x5a,0xad,0xaa,0xb5,0x6d,0x55,0x6b,0xa0,0xeb,0xaa,0xaa,0xaa,0xdb,0x6a,0xad,0x6d,0x56,0xeb,0xad,0x55,0x6b,0x6a,0xd5,0xb5,0x6b,0x6a,0xad,0x55,0x55,0x6d,0x6a,0xeb,0xab,0x75,0xab,0x6f,0xea,0xab,0x5a,0xad,0xba,0xb7,0x6d,0x55,0x6d,0xa0,0x7b,0xaa,0xaa,0xaa,0xed,0x6a,0xad,0x6d,0x57,0x7a,0xed,0xf5,0x6b,0x6a,0xd5,0xb5,0x6d,0xaa,0xb7,0x55,0x55,0x6d,0x6a,0xbd,0xeb,0x5e,0xeb,0x75,0xba,0xab,0x5a,0xad,0xde,0xd5,0x6d,0x55,0xb6,0xe0,0xaa,0xea,0xaa,0xab,0x77,0x6a,0xad,0x6d,0x55,0xaa,0xb6,0xd5,0x6d,0x6a,0xd5,0xb5,0x76,0xbb,0xbb,0xd5,0x55,0x6d,0x6a,0xae,0xeb,0x6e,0xbb,0xbd,0xda,0xab,0x5a,0xae,0xeb,0x75,0x77,0x55,0xd7,0x70,0xbb,0x6a,0xaa,0xab,0xbb,0xba,0xad,0x6d,0x5d,0xae,0xba,0xf7,0x6f,0x6a,0xd5,0xb5,0x5b,0xab,0xbb,0x55,0x55,0x6d,0x6a,0xb7,0x7b,0x77,0xbb,0xae,0xea,0xab,0x5a,0xab,0x6d,0xb7,0x5b,0x55,0x5b,0xa0,0xdb,0x7a,0xaa,0xaa,0xad,0xab,0xaf,0x6f,0x6d,0xeb,0xde,0xbb,0xb5,0xbe,0xf5,0xb5,0xda,0xed,0xad,0x75,0xdd,0xb7,0x7b,0xbb,0xbb,0xb5,0xaa,0xb7,0x7b,0xbd,0xee,0xad,0x6d,0xdb,0xdd,0xd7,0xdd,0xa0,0x5b,0xae,0xfa,0xbb,0xb5,0xba,0xeb,0xb5,0xb5,0x6d,0x6b,0xad,0xd6,0xd7,0x76,0xdd,0x6e,0xee,0xad,0xbd,0xee,0xdb,0xaa,0xdd,0xda,0xdd,0xee,0xdb,0xbb,0xb6,0xb7,0xad,0x76,0xed,0xee,0xf6,0xd5,0xb0,0xdd,0xae,0xde,0xda,0xbd,0xae,0xad,0xdd,0xdd,0x75,0x7b,0xb5,0x7a,0xf5,0xbb,0x6f,0x6f,0x77,0xb5,0xae,0xaa,0xed,0xee,0xd6,0xef,0x56,0xb6,0xed,0xdb,0xbb,0xb5,0xef,0x57,0x6d,0x6f,0x5a,0xf5,0xd0,0x56,0xea,0xee,0xee,0xae,0xea,0xb6,0xee,0xed,0x57,0xba,0xdd,0xba,0xd6,0xdb,0xb7,0x6b,0xb5,0xdd,0xeb,0xba,0xb6,0xb7,0x7b,0x75,0xd7,0xba,0xb6,0xed,0xdd,0xbe,0xab,0xdb,0x6d,0x75,0x6e,0xbd,0x50,0x77,0x7a,0xb6,0xef,0xaa,0xbb,0xba,0xae,0xb7,0x75,0xae,0xd5,0xde,0xdb,0x6a,0xdb,0xbb,0xbd,0x6f,0x7b,0xab,0xbb,0xbb,0x5d,0x5d,0x75,0xbb,0xd7,0x76,0xed,0xdb,0xad,0x6d,0x6f,0x5d,0xb7,0xaf,0x60,0xb5,0xab,0xb7,0x76,0xee,0xda,0xda,0xea,0xdb,0x56,0xab,0x76,0xee,0xed,0xbb,0x6b,0xbb,0xb7,0x75,0x5d,0xed,0xad,0xdb,0xd7,0x6d,0x76,0xaa,0xf7,0x57,0x76,0xed,0xad,0xb7,0x6d,0x5d,0xba,0xb7,0x70,0xdd,0xed,0xbb,0xbb,0x77,0x6f,0x6b,0x6e,0xed,0xd7,0xed,0x56,0xeb,0x75,0xbb,0xbb,0xdd,0xdb,0x5d,0x6d,0x76,0xb6,0xdd,0x5b,0x77,0x56,0xbb,0x5b,0xd5,0xbb,0x75,0xed,0xdb,0xaf,0xdd,0xda,0xdb,0xb0,0x6e,0xee,0xdb,0xbb,0xbb,0xab,0xbb,0xb6,0xb6,0xdb,0x77,0xd6,0xeb,0xbd,0xad,0xad,0xd5,0x5d,0xd5,0x6d,0xbb,0xb6,0xd7,0x6b,0xbb,0x7a,0xbb,0x6d,0x5d,0xdd,0xbd,0x76,0xeb,0xb5,0xdd,0xde,0xed,0xd0,0xb6,0xaa,0xed,0xdd,0xdd,0xfa,0xab,0xb7,0xbb,0x5b,0xbb,0x76,0xed,0xde,0xee,0xad,0xdd,0xde,0xf7,0xae,0xdd,0xda,0xd7,0x7a,0xdd,0xbb,0xdb,0x6f,0x56,0xed,0xaf,0x5a,0xea,0xde,0xed,0x56,0xb6,0xd0,0xd7,0xae,0xb6,0xee,0xee,0xda,0xad,0xdb,0xad,0xda,0xdb,0xba,0xee,0xee,0xb7,0xad,0x6e,0xea,0xda,0xf7,0x6e,0xde,0xf5,0x5a,0xd6,0xad,0x6b,0xed,0xd7,0x76,0xed,0xde,0xbb,0x6e,0xaf,0x76,0xd7,0x50,0x75,0xb6,0xd6,0xee,0xae,0xdb,0xb6,0xdd,0xee,0xee,0xed,0xdb,0x77,0x76,0xba,0xef,0x76,0xaf,0x6e,0xbb,0xb7,0x6e,0xd5,0xde,0xf7,0xb7,0x7b,0x76,0xf7,0xbb,0x6e,0xea,0xbb,0xae,0xab,0xb7,0x75,0xd0,0xbd,0xbb,0x5a,0xb6,0xee,0xdb,0xb7,0x6d,0x6e,0xeb,0x75,0xdd,0x5b,0xbb,0xab,0x77,0x5b,0xab,0xab,0xba,0xb7,0x6e,0xf6,0xd7,0x75,0xdb,0xbb,0xb7,0x5a,0xdb,0xb6,0xab,0xdd,0xea,0xed,0xdb,0xbd,0x50,0xb6,0xdb,0x6e,0xd7,0x77,0x6d,0xd5,0xb7,0x77,0x7d,0xb6,0xef,0x6a,0xea,0xed,0xbb,0xdd,0xfd,0xea,0xde,0xb5,0xb7,0x77,0x55,0xbd,0x6a,0xdd,0xbb,0x6f,0x6d,0xdb,0xad,0x6d,0x7a,0xb6,0xea,0xd5,0xd0};
static const unsigned char PROGMEM image_dry_bits[] = {0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x00,0x1c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1c,0x00,0x1c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1c,0x00,0x1c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1c,0x00,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x01,0xc0,0x1c,0x01,0xc0,0x03,0x80,0xe0,0x01,0xc0,0x1c,0x01,0xc0,0x03,0x80,0xe0,0x01,0xc0,0x1c,0x01,0xc0,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x38,0x03,0x80,0x38,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x38,0x03,0x80,0x38,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x38,0x03,0x80,0x38,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x38,0x03,0x80,0x38,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x38,0x03,0x80,0x38,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x38,0x03,0x80,0x38,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x38,0x03,0x80,0x38,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x38,0x03,0x80,0x38,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x38,0x03,0x80,0x38,0x03,0x80,0xe0,0x01,0xc0,0x1c,0x01,0xc0,0x03,0x80,0xe0,0x01,0xc0,0x1c,0x01,0xc0,0x03,0x80,0xe0,0x01,0xc0,0x1c,0x01,0xc0,0x03,0x80,0xe0,0x0e,0x00,0xe0,0x0e,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x0e,0x00,0xe0,0x0e,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x0e,0x00,0xe0,0x0e,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x70,0x07,0x00,0x70,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x70,0x07,0x00,0x70,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x70,0x07,0x00,0x70,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x70,0x07,0x00,0x70,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x70,0x07,0x00,0x70,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x70,0x07,0x00,0x70,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x70,0x07,0x00,0x70,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x70,0x07,0x00,0x70,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x70,0x07,0x00,0x70,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x0e,0x00,0xe0,0x0e,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x0e,0x00,0xe0,0x0e,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x0e,0x00,0xe0,0x0e,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xe0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x80,0xfc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1f,0x80,0xfc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1f,0x80,0xfc,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1f,0x80,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x1f,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xe0,0x00};
static const unsigned char PROGMEM image_EviSmile1_bits[] = {0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0x00,0x00,0x03,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xfc,0x00,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0xff,0xff,0xc0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x03,0xff,0xff,0xfc,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0x00,0x0f,0xc0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0x00,0x0f,0xc0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0x00,0x0f,0xc0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0x00,0x0f,0xc0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0x00,0x0f,0xc0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xf0,0x3f,0x00,0x0f,0xc0,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x3f,0xff,0xff,0xc0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0f,0xff,0xff,0xff,0xff,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
void draw(void) {
// drgon
tft.drawBitmap(91, 133, image_drgon_bits, 300, 300, TFT_WHITE);
// display_brightness
tft.drawBitmap(391, 31, image_display_brightness_bits, 60, 64,TFT_RED);
// EviSmile1
tft.drawBitmap(526, 246, image_EviSmile1_bits, 108, 126, TFT_YELLOW);
// dry
tft.drawBitmap(551, 149, image_dry_bits, 57, 60, TFT_GREEN);
#ifdef EPAPER_ENABLE
tft.begin();
tft.fillScreen(TFT_BLACK);
draw();
tft.update(); // update the display
#endif
如果您使用的是 Lopaka 免费版本,导入的图像仅支持对整个图像进行颜色修改,不支持修改图像的特定细节。
效果展示
上传程序,然后等待墨水屏刷新。
手绘示例
这里手绘了一张超级马里奥的图片。您也可以根据自己的想法创作自己的绘画
硬件
要完成本教程,请准备 reTerminal E1002 设备:
| reTerminal E1002 |
软件
- 选择合适的绘图工具,如矩形、字符串、圆形和画笔。
- 绘图效果如下
- 上传程序
代码
/*This is a 6-color electronic ink screen, which can only display 6 colors.
Any other colors will be mapped to similar ones.
Here is the 6 colors you can display:
1.TFT_WHITE
2.TFT_BLACK
3.TFT_YELLOW
4.TFT_GREEN
5.TFT_BLUE
6.TFT_RED
#include "TFT_eSPI.h"
#ifdef EPAPER_ENABLE // Only compile this code if the EPAPER_ENABLE is defined in User_Setup.h
EPaper tft;
#endif
static const unsigned char PROGMEM image_Layer_113_bits[] = {0x80,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x20,0x00,0x40,0x10,0x00,0x40,0x10,0x00,0x40,0x10,0x00,0x40,0x10,0x00,0x40,0x10,0x00,0x40,0x10,0x00,0x40,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x80,0x01,0x00,0x40,0x01,0x00,0x40,0x01,0x00,0x20,0x01,0x00,0x18,0x01,0x00,0x08,0x01,0x00,0x08,0x01,0x00,0x0c,0x01,0x00,0x08,0x01,0x00,0x08,0x01,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x08,0x08,0x00,0x08,0x08,0x00,0x08,0x08,0x00,0x08,0x18,0x00,0x10,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x18,0x00};
static const unsigned char PROGMEM image_Layer_71_bits[] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
void draw(void) {
tft.setTextColor(TFT_WHITE);
tft.setTextSize(3);
tft.setCursor(275, 169);
tft.print("1 PLAYER GAME");
tft.setTextColor(TFT_GREEN);
tft.setTextSize(6);
tft.setTextWrap(false);
tft.setCursor(298, 11);
tft.print("super");
tft.setCursor(298, 68);
tft.print("Mario");
tft.setTextColor(TFT_RED);
tft.setTextSize(4);
tft.setCursor(451, 285);
tft.print("?");
tft.drawRect(3, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(733, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(76, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(113, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(185, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(149, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(222, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(259, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(331, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(295, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(368, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(405, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(478, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(442, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(515, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(552, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(623, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(587, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(660, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(697, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(39, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(770, 439, 37, 33, TFT_WHITE);
tft.drawRect(2, 407, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(39, 407, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(76, 407, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(113, 254, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(113, 283, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(113, 314, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(113, 346, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(113, 377, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(113, 407, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(76, 315, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(76, 345, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(76, 376, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(150, 315, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(39, 346, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(39, 377, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(149, 346, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(149, 378, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(149, 408, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(150, 224, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(150, 254, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(150, 284, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(186, 348, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(186, 378, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(186, 408, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(187, 256, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(187, 286, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(187, 316, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(187, 165, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(187, 195, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(187, 225, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(223, 348, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(223, 378, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(223, 408, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(223, 256, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(223, 286, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(223, 316, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(224, 165, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(224, 195, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(224, 225, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(551, 408, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.fillRect(565, 153, 8, 255, TFT_WHITE);
tft.drawLine(0, 0, 0, 0, TFT_WHITE);
tft.drawLine(517, 161, 565, 161, TFT_WHITE);
tft.drawRect(659, 345, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(659, 375, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(659, 405, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawBitmap(478, 173, image_Layer_71_bits, 1, 49, TFT_WHITE);
tft.drawLine(517, 161, 566, 199, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(568, 146, 9, TFT_GREEN);
tft.fillCircle(32, 92, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(43, 82, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(53, 91, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(183, 59, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(172, 69, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(193, 68, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(641, 99, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(626, 101, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(651, 108, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(45, 84, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(34, 94, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(55, 93, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(605, 95, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(594, 105, 11, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(615, 104, 11, TFT_WHITE);
tft.drawRect(733, 346, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(733, 376, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(733, 406, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(658, 313, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(734, 313, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.drawRect(695, 281, 37, 32, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(459, 237, 13, TFT_YELLOW);
tft.fillCircle(519, 275, 13, TFT_YELLOW);
tft.fillCircle(412, 264, 13, TFT_YELLOW);
tft.drawRect(441, 280, 40, 34, TFT_WHITE);
tft.fillCircle(789, 80, 11, TFT_WHITE);
tft.fillRect(447, 330, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(440, 330, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillCircle(778, 90, 11, TFT_WHITE);
tft.fillRect(454, 330, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillCircle(799, 89, 11, TFT_WHITE);
tft.fillRect(461, 330, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(479, 337, 7, 7, TFT_RED);
tft.drawRect(314, 389, 34, 51, TFT_WHITE);
tft.fillRect(439, 337, 7, 7, TFT_RED);
tft.drawRect(298, 365, 64, 24, TFT_WHITE);
tft.fillRect(432, 337, 7, 7, TFT_RED);
tft.drawBitmap(320, 367, image_Layer_113_bits, 22, 69, TFT_WHITE);
tft.fillRect(446, 337, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(453, 337, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(472, 337, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(466, 337, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(459, 337, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(467, 352, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(467, 344, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(475, 359, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(467, 367, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(475, 367, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(483, 367, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(426, 344, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(434, 344, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(441, 344, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(433, 352, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(433, 358, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(441, 358, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(418, 353, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(418, 361, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(440, 377, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(440, 383, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(446, 385, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(453, 385, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(460, 385, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(466, 382, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(446, 391, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(453, 391, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(460, 391, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(446, 397, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(452, 397, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(458, 397, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(434, 393, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(434, 400, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(440, 400, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(472, 393, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(472, 400, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(465, 400, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(425, 406, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(432, 406, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(439, 406, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(425, 412, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(432, 412, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(439, 412, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(425, 418, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(431, 418, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(437, 418, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(469, 407, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(476, 407, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(483, 407, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(469, 413, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(476, 413, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(483, 413, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(469, 419, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(475, 419, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(481, 419, 7, 7, TFT_RED);
tft.fillRect(430, 424, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(422, 424, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(415, 426, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(409, 431, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(417, 431, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(425, 432, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(431, 432, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(480, 426, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(472, 426, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(485, 427, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(484, 432, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(472, 432, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(478, 432, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(491, 431, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(418, 368, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(426, 368, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(432, 377, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(432, 385, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(447, 377, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(408, 387, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(466, 375, 6, 7, TFT_WHITE);
tft.fillRect(455, 377, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(421, 398, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(426, 398, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(416, 387, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(408, 395, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(416, 394, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(408, 402, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(415, 402, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(486, 386, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(479, 396, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(494, 386, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(486, 392, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(494, 393, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(486, 399, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.fillRect(494, 399, 8, 8, TFT_WHITE);
tft.begin();
draw();
#endif
- 最终结果如下所示
