第 7 阶段 · 第 34 章 · 理论与实践
34. MoveIt2 运动规划
MoveIt 2 是 ROS2 生态中最主流的机械臂运动规划框架,负责逆运动学求解、碰撞检测、轨迹规划和轨迹执行。对于 reBot Arm B601-DM,MoveIt 2 将上层规划与底层驱动隔离开:规划在 move_group 节点中完成,执行通过 follow_joint_trajectory action 下发给reBotArmController。本章从系统架构到真机执行,逐层拆解 MoveIt 2 的理论与实践。教学目的:让机械臂在复杂环境中自动规划安全运动。
34.1 MoveIt2 系统架构​
MoveIt 2 的核心是 move_group 节点,它充当运动规划的总调度器。围绕 move_group,reBot Arm 的 MoveIt 2 集成涉及以下组件:
组件作用对应文件/包
move_group规划总调度:接收目标、调用 IK 和 planner、生成轨迹、下发执行rebotarm_moveit_config
URDF/Xacro机器人模型描述(连杆、关节、mesh、夹爪、gripper_tcp)rebotarm.urdf.xacro
SRDF语义模型:规划组、末端执行器、默认状态、自碰撞矩阵rebotarm.srdf
Kinematics PluginIK 求解器kinematics.yaml(KDL)
OMPL Planner采样运动规划器ompl_planning.yaml(RRTConnect)
Trajectory Execution轨迹执行控制器moveit_controllers.yaml
Planning Scene环境模型:物体、碰撞、ACMpick_place.py 中的场景操作
RViz MotionPlanning可视化交互界面moveit.rviz
仿真环境下的启动链路:​
ros2 launch rebotarm_moveit_config demo.launch.py
这条命令会启动 move_group、robot_state_publisher、ros2_control_node(mock 硬件)、
joint_state_broadcaster、rebotarm_controller、gripper_controller 和 RViz。
仿真环境使用 mock_components/GenericSystem 作为虚拟硬件,不需要真实机械臂。
真机环境下的启动链路:​
#RS:
# 终端 1:启动硬件驱动
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can0
#DM:
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=dm channel:=/dev/ttyACM0
# 终端 2:启动 MoveIt(连接到已运行的驱动)
ros2 launch rebotarm_moveit_config hardware.launch.py
hardware.launch.py 不启动 ros2_control_node,而是通过 remap 将 /joint_states指向
/<arm_namespace>/joint_states,直接读取真实驱动发布的关节状态,并将规划好的轨迹通过 follow_joint_trajectory action 下发给 reBotArmController。
34.2 SRDF 和 Planning Group​
SRDF(Semantic Robot Description Format)是 URDF 的语义补充层。URDF 描述了机器人的物理结构(连杆、关节、mesh),但不知道哪些关节"一起动"、哪个连杆是"末端"、哪些连杆"不会碰"。SRDF 回答这些问题。
reBot Arm 的 SRDF 定义了两个规划组:
规划组组成用途
arm运动链 base_link → gripper_tcp6 轴机械臂运动规划
grippergripper_joint1、gripper_joint2夹爪开闭控制
arm 组使用 <chain> 定义,从 base_link 到 gripper_tcp,覆盖 6 个关节加夹爪连杆。gripper 组使用 <joint> 逐个列举,只包含两个夹爪关节。
SRDF 还定义了命名状态(group_state),方便快速复位:
状态名组含义
homearm6 关节全零位
opengripper夹爪关节 0.0715 rad(全开)
closedgripper夹爪关节 0.0 rad(全闭)
末端执行器声明:
<end_effector name="gripper" parent_link="gripper_link"
group="gripper" parent_group="arm"/>
name="gripper":末端执行器名字
parent_link="gripper_link":夹爪安装在哪个连杆上(机械臂最末连杆)
group="gripper":夹爪对应的规划组
parent_group="arm":从属的父规划组(机械臂 arm 组)
虚拟关节将机械臂固定到世界坐标系:
<virtual_joint name="FixedBase" type="fixed"
parent_frame="world" child_link="base_link"/>
34.3 关节限制​
关节限制分为两层:URDF 中的物理限位和 MoveIt 的规划限位。
URDF 层定义每个关节的角度范围(min/max position),是硬件级别的硬限制。
MoveIt 层在 joint_limits.yaml 中定义速度和加速度限制,用于轨迹时间参数化:
joint_limits:
joint1:
has_velocity_limits: true
max_velocity: 1.0 # rad/s
has_acceleration_limits: true
max_acceleration: 1.0 # rad/s^2
# joint2 ~ joint6 同上
gripper_joint1:
max_velocity: 0.2 # rad/s
max_acceleration: 0.5 # rad/s^2
全局缩放因子:
default_velocity_scaling_factor: 0.2
default_acceleration_scaling_factor: 0.2
这意味着默认规划只使用 20% 的最大速度和加速度,是安全保守的设置。在 demo 中可以单独覆盖,例如 pick_place.yaml 中 velocity_scaling: 1.0 表示全速规划。
34.4 碰撞模型和自碰撞​
MoveIt 2 的碰撞检测基于 FCL(Flexible Collision Library),使用 URDF 中的 mesh 或基本几何体进行碰撞检测。为了加速,SRDF 中预定义了自碰撞矩阵(ACM,AllowedCollision Matrix),声明哪些连杆对"永远不需要检测碰撞"。
reBot Arm 的自碰撞矩阵分为两类:
Adjacent(相邻连杆):通过关节直接连接的连杆对,物理上必然接触,无需检测:
连杆对原因
base_link - link1相邻
link1 - link2相邻
link2 - link3相邻
link3 - link4相邻
link4 - link5相邻
link5 - link6相邻
link6 - gripper_link相邻
gripper_link - gripper_left相邻
gripper_link - gripper_right相邻
gripper_link - gripper_tcp相邻
Never(永不碰撞):几何上不可能接触的连杆对:
连杆对原因
gripper_left - gripper_tcp永不
gripper_right - gripper_tcp永不
gripper_left - gripper_right永不
未出现在 ACM 中的连杆对(如 base_link 和 link6)会被正常检测碰撞。规划时,OMPL 会在采样空间中避开导致碰撞的关节配置。
34.5 Planning Scene​
Planning Scene 是 MoveIt 对"世界"的建模,包含机器人本体、环境物体和碰撞关系。它是规划的前提:每次规划前,MoveIt 都会检查起始状态是否与 Planning Scene 中的物体碰撞。
Planning Scene 的核心操作通过三个 service 完成:
Service类型作用
/apply_planning_sceneApplyPlanningScene增删物体、修改 ACM、附加物体
/get_planning_sceneGetPlanningScene查询当前场景
/plan_kinematic_pathGetMotionPlan请求规划(不执行)
34.6 笛卡尔路径​
笛卡尔路径是指末端在笛卡尔空间中沿直线或曲线运动,而不是在关节空间中逐点插值。MoveIt 2 通过compute_cartesian_path 实现这一功能。在 reBot Arm 的 demo 中,draw_square 使用了笛卡尔路径的思路:控制 gripper_tcp
遍历同一平面矩形的四个角点。具体实现方式是:
  1. 对每个角点,用 IK 求解对应的关节角:
target = self.compute_ik_joint_target(
pose_stamped, seed_values, ik_link_name,
timeout_sec, avoid_collisions=True, label=label
  1. 用 OMPL 规划从当前关节角到目标关节角的轨迹:
request = GetMotionPlan.Request()
request.motion_plan_request.group_name = self.group_name
request.motion_plan_request.pipeline_id = "ompl"
request.motion_plan_request.planner_id = "RRTConnect"
request.motion_plan_request.allowed_planning_time = 5.0
  1. 通过 /execute_trajectory action 执行轨迹。
draw_square 的关键参数:
参数默认值说明
rectangle_center[0.28, 0.0, 0.12]矩形中心,坐标系 base_link
rectangle_width0.04矩形宽度(m)
rectangle_height0.08矩形高度(m)
tcp_rpy[0.0, 1.57, 0.0]末端姿态,默认夹爪竖直朝下
tcp_yaw_offsets[0.0, 3.1416, -3.1416]IK 备选 yaw,避免 joint6 大幅绕转
avoid_collisionstrueIK 求解时是否避碰
tcp_yaw_offsets 是一个实用技巧:IK 可能返回多个解,其中某些解会导致 joint6大幅旋转。通过提供多个备选 yaw,demo 会选择关节变化最小的解,减少不必要的绕转。
34.7 障碍物规划​
当 Planning Scene 中存在障碍物时,OMPL 会在规划过程中自动避开它们。reBot Arm 的OMPL 配置如下:
planning_plugin配置s:
- ompl_interface/OMPLPlanner
request_adapters:
- default_planning_request_adapters/ResolveConstraintFrames
- default_planning_request_adapters/ValidateWorkspaceBounds
- default_planning_request_adapters/CheckStartStateBounds
- default_planning_request_adapters/CheckStartStateCollision
response_adapters:
- default_planning_response_adapters/AddTimeOptimalParameterization
- default_planning_response_adapters/ValidateSolution
- default_planning_response_adapters/DisplayMotionPath
arm:
default_planner_config: RRTConnect
projection_evaluator: joints(joint1,joint2)
longest_valid_segment_fraction: 0.005
关键配置说明:
配置值说明
默认 plannerRRTConnect双向快速随机树,适合大多数场景
投影评估器joints(joint1,joint2)采样空间投影维度,影响规划效率
最长有效段比例0.005碰撞检测插值粒度,越小越安全但越慢
请求适配器链(request_adapters)在规划前做四件事:
  1. ResolveConstraintFrames — 将约束坐标系对齐到 planning frame
  2. ValidateWorkspaceBounds — 验证目标在工作空间范围内
  3. CheckStartStateBounds — 检查起始状态是否在关节限位内
  4. CheckStartStateCollision — 检查起始状态是否碰撞
响应适配器链(response_adapters)在规划后做三件事:
  1. AddTimeOptimalParameterization — 为轨迹添加时间参数(速度、加速度)
  2. ValidateSolution — 验证轨迹是否满足约束
  3. DisplayMotionPath — 在 RViz 中预览轨迹
pick_place demo 完整展示了障碍物规划流程:添加物体 → 规划到抓取位(避碰) →附加物体 → 规划到放置位(物体随臂运动,仍需避碰) → 分离物体 → 清理场景。
34.8 轨迹执行​
MoveIt 2 规划出的轨迹需要通过 controller 下发给硬件执行。仿真和真机使用不同的controller 配置。
仿真环境(moveit_controllers.yaml):
moveit_simple_controller_manager:
controller_names:
- rebotarm_controller
- gripper_controller
rebotarm_controller:
action_ns: follow_joint_trajectory
type: FollowJointTrajectory
default: true
joints: [joint1, joint2, joint3, joint4, joint5, joint6]
gripper_controller:
default: false
joints: [gripper_joint1, gripper_joint2]
仿真中,rebotarm_controller 和 gripper_controller 都是 ros2_control 的mock 硬件 controller,轨迹直接在虚拟硬件上执行。
真机环境(moveit_hardware_controllers.yaml):
controller_names:
- rebotarm
rebotarm:
default: true
真机配置只有一个 rebotarm controller,指向 reBotArmController的/rebotarm/follow_joint_trajectory action。夹爪在真机模式下通过独立的/rebotarm/gripper/command action(GripperCommand 类型)控制,不走follow_joint_trajectory
轨迹执行容差:
trajectory_execution:
allowed_execution_duration_scaling: 1.2 # 允许执行时间放大 20%
allowed_goal_duration_margin: 0.5 # 到位后额外等待 0.5s
allowed_start_tolerance: 0.05 # 起始状态偏差容差 0.05 rad
execution_duration_monitoring: true # 启用执行时间监控
真机执行流程:
  1. move_group 规划出 RobotTrajectory
  2. 通过 /execute_trajectory action 将轨迹发给 MoveItSimpleControllerManager
  3. Controller manager 将轨迹转换为 follow_joint_trajectory goal,发给reBotArmController 的
  1. reBotArmController 内部执行轨迹(校验 → pos_vel 模式 → 定时下发 → 到位检查)
  2. 执行结果回传给 move_group
如果执行失败(超时、到位偏差过大),move_group 会返回错误码,demo 脚本据此决定是否中止。
34.9 运行 Demo​
画矩形 demo​
先启动 MoveIt 仿真环境,再另开终端运行:
#RS 真机
#终端 1:
cd /home/robot/reBotArmController_ROS2
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source install/setup.bash
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=rs channel:=can0 use_rviz:=false
#终端 2:
ros2 launch rebotarm_moveit_config demo.launch.py model:=rs
#终端 3:
ros2 launch rebotarm_moveit_demos draw_square.launch.py model:=rs
#真机前确认机械臂周围空旷、急停可用。demo.launch.py 是仿真,别和真机 bringup 同时开。
#DM 真机
#终端 1:
ros2 launch rebotarm_bringup bringup.launch.py model:=dm use_rviz:=false
#终端 2:
ros2 launch rebotarm_moveit_config hardware.launch.py model:=dm
#终端 3:
ros2 launch rebotarm_moveit_demos draw_square.launch.py model:=dm
draw_square 会控制 gripper_tcp 遍历矩形的四个角点,验证 IK、轨迹规划和执行
链路是否正常。默认参数在 src/rebotarm_moveit_demos/config/draw_square.yaml。
抓取放置 demo​
pick_place 会在规划场景中添加一个待抓取物体,控制夹爪打开 → 移动到抓取位 →闭合夹爪 → 附加物体 → 移动到放置位 → 释放物体。默认参数在src/rebotarm_moveit_demos/config/pick_place.yaml。
真机运行前,请先确认夹爪开闭方向和限位。仿真夹爪关节位置和真实硬件夹爪电机位置 是两套不同参数:
参数仿真值硬件值
夹爪全开0.045(单侧 rad)-5.0(电机位置)
夹爪全闭0.0(单侧 rad)0.0(电机位置)
#RS 真机
#终端 1:
#终端 2:
#终端 3:
ros2 launch rebotarm_moveit_demos pick_place.launch.py
#DM 真机
#终端 1:
#终端 2:
#终端 3:
FAQ​
MoveIt 规划失败怎么办?
检查以下几点:
  • 起始关节状态是否在限位内(CheckStartStateBounds 适配器会报错)
  • 起始状态是否与场景物体碰撞(CheckStartStateCollision 适配器会报错)
  • 目标位姿是否在工作空间范围内(ValidateWorkspaceBounds 适配器会报错)
  • IK 是否能求解到目标(ik_timeout 默认 5s,可增大)
  • 规划时间是否足够(planning_time 默认 5s,可增大)
RViz 中 MotionPlanning 插件不显示?
确认 demo.launch.py 已启动,且 RViz 配置文件加载了 moveit.rviz。如果手动打开 RViz,需要手动添加 MotionPlanning 显示。
仿真正常但真机执行失败?
检查 hardware.launch.py 是否正确 remap 了 /joint_states 到/<arm_namespace>/joint_states。确认 reBotArmController 已启动且使能。
轨迹首点偏差需小于 0.10 rad,最终到位偏差需小于 0.03 rad。
joint6 旋转过多?
IK 可能返回多个解,导致 joint6 大幅绕转。draw_square 通过 tcp_yaw_offsets参数提供备选 yaw 来缓解。自定义应用可以在 IK 求解后选择关节变化最小的解。
夹爪在真机上方向反了?
检查 pick_place.yaml 中的 hardware_open_gripper_position hardware_closed_gripper_position。B601-DM 默认开 -5.0、闭 0.0,如果电机方向相反,需要交换这两个值。
