第 8 阶段 · 第 39 章 · 实践
39. 真实机械臂与仿真机械臂同步
本章以 reBotArm-RS 工程的实际源码为例,讲解如何把真实机械臂的关节状态实时同步到MuJoCo 仿真环境。所有代码引用均指向本仓库中的真实文件,可对照阅读。
39.1 什么是 Real-to-Sim​
Real-to-Sim(真实到仿真)是指把真实物理机械臂的关节角度、速度、力矩等状态,实时传输给仿真环境,使虚拟机械臂同步复现真实机械臂的运动。它与 Sim-to-Real(仿真到真实)方向相反:Sim-to-Real 是在仿真中训练策略再部署到真机,而 Real-to-Sim 是把真机状态映射到虚拟模型中。
Real-to-Sim 的典型用途:
  1. 数字孪生:网页端实时观察真机姿态,无需直视物理设备。
  2. 录制与回放:把真机运动录制为轨迹数据,在仿真中反复回放调试。
  3. 安全监控:仿真环境可以叠加碰撞检测、工作空间可视化等真机不具备的能力。
  4. 示教复现:手动拖动真机(重力补偿模式),仿真模型同步跟随,用于采集示教数据。
在本工程中,Real-to-Sim 的核心链路是:
真实 RobStride 电机 → SocketCAN can0 → MotorBridge SDK 状态缓存
→ HardwareManager._get_arm_state() → ROS JointState 话题(60 Hz)
→ MuJoCo Sync 节点订阅 → MuJoCo qpos 更新 → 虚拟机械臂运动
关键源文件:
  • 硬件状态读取与缓存:hardware_manager.py
  • ROS 关节状态发布:ros_publishers.py
  • MuJoCo 同步节点:mujoco_sync.py
  • 仿真侧假驱动:fake_rs_driver.py
39.4 DM 与 RS 关节单位转换​
DM(达妙电机)和 RS(RobStride 电机)在角度单位上都是弧度,但夹爪的单位存在显著
差异,这是同步中容易出错的环节。
臂关节​
DM 和 RS 的六个臂关节都使用弧度,MuJoCo 模型也使用弧度(<compiler angle="radian"/>),
因此臂关节不需要单位转换。
夹爪单位差异​
夹爪涉及四个不同的量,单位各不相同:
量范围单位用途
RS 夹爪电机角度0-5rad真机 SDK 命令与反馈
网页/任务夹爪开口宽度0-0.0715m用户命令语义
ROS 单指状态0-0.045m状态发布器映射后的视觉位移
MuJoCo 夹爪位移0-0.05m仿真 joint7 滑动行程
39.6 通信频率​
Real-to-Sim 链路中存在多个不同频率的环节,理解它们的关系是排查延迟和卡顿的基础。
环节频率说明
RS 真机控制循环125 Hz最终发往电机的 MIT 指令
同步硬件反馈查询20 Hz查询 RobStride 状态并刷新缓存
ROS 关节状态发布60 Hz从缓存发布 JointState 话题
MuJoCo 仿真同步250 Hz仿真步进频率
浏览器接收 MuJoCo 状态最高 25 Hzrosbridge 订阅节流 40 ms
浏览器绘制约 60 HzrequestAnimationFrame
关键理解点:
  • 网页最高 60 Hz 发送命令,不代表电机只以 60 Hz 控制。RS 控制器收到新目标后,用自己的 125 Hz 循环持续生成并发送 MIT 指令。
  • 硬件反馈以 20 Hz 刷新缓存,ROS 从缓存以 60 Hz 发布。实时 MIT 循环不做同步CAN 参数查询。
  • MuJoCo 以 250 Hz 步进,但其输入来自 60 Hz 的 ROS 话题,因此 MuJoCo 内部会在相邻输入之间保持上一次目标。
39.7 UDP、Socket 或 ROS2 通信​
本工程选择 ROS2 话题作为 Real-to-Sim 的通信层,而非 UDP 或原始 Socket。理解这个选择的原因有助于在其他场景中做正确的架构决策。
为什么选择 ROS2​
  1. 话题抽象:sensor_msgs/JointState 是标准消息类型,发布者和订阅者不需要约定数据格式。
  2. QoS 策略:qos_profile_sensor_data 提供BEST_EFFORT 可靠性和小深度,适合高频传感器数据。
  3. 多对多通信:一个关节状态话题可以被 MuJoCo 同步、网页、日志记录等多个节点同时订阅。
  4. 生态集成:rosbridge 可以把 ROS 话题直接桥接到 WebSocket,网页无需额外通信层。
话题拓扑​
/rebotarm/joint_states          ← 真机控制器发布(60 Hz)
MuJoCo Sync 节点订阅
/rebotarm/mujoco/joint_states ← MuJoCo 同步节点发布(250 Hz)
rosbridge WebSocket → 浏览器
MuJoCo 同步节点的订阅和发布在 mujoco_sync.py 中定义:
self.subscription = self.create_subscription(
JointState, input_topic, self._joint_state_callback, qos_profile_sensor_data,
self.publisher = self.create_publisher(
JointState, output_topic, qos_profile_sensor_data,
命名空间隔离​
真机和仿真使用不同命名空间,避免话题冲突:
环境默认命名空间启动脚本
真机/rebotarmscripts/start_rs_hardware.sh
Fake Driver + MuJoCo/rebotarm_rsscripts/start_rs_sim.sh
MuJoCo 跟随真机/rebotarm(跟随)scripts/start_rs_mujoco_follow.sh
Real-to-Sim 场景下,MuJoCo 同步节点订阅真机的 /rebotarm/joint_states,自身
命名空间也设为 rebotarm,但它只订阅不发送电机命令,所以不会与真机控制器冲突。
DDS 发现范围​
rs_env.sh 将 DDS 发现范围限制为本地主机,避免 Wi-Fi 漫游后节点互相找不到:
export ROS_AUTOMATIC_DISCOVERY_RANGE="${REBOTARM_ROS_DISCOVERY_RANGE:-LOCALHOST}"
UDP vs ROS2 的适用场景​
特性ROS2 话题UDP
延迟毫秒级,有 DDS 中间件开销最低,微秒级
可靠性可配置 BEST_EFFORT / RELIABLE需自行实现
多订阅原生支持需自行实现广播
调试工具ros2 topic echo / hz需自行实现
适用场景多节点协作、需要生态点对点超低延迟
本工程的延迟需求(60 Hz 状态、人眼可接受)远未达到需要 UDP 的程度,ROS2 话题是最自然的选择。
39.8 状态刷新和延迟​
异步缓存与反馈频率分离​
hardware_manager.py 的设计核心是把硬件反馈查询频率和
ROS 发布频率分离:
# ros_publishers.py 中的 JointStatePublisher
period = 1.0 / max(float(rate_hz), 1.0) # 60 Hz 发布
self._feedback_poll_period = 1.0 / max(float(feedback_poll_rate_hz), 1.0) # 20 Hz 反馈
def publish(self) -> None:
now = time.monotonic()
request_feedback = now - self._last_feedback_poll >= self._feedback_poll_period
if request_feedback:
self._last_feedback_poll = now
pos, vel, effort = self._hardware.get_joint_state(request_feedback=request_feedback)
60 Hz 发布中有三分之一帧(20 Hz)会触发同步 CAN 读取,其余帧直接返回缓存。这样 既保证了 ROS 话题的高刷新率,又不会让 CAN 总线被反馈查询占满。
MuJoCo 侧的陈旧超时​
MuJoCo 同步节点设有 stale_timeout 参数(默认 1.0 秒)。如果超过这个时间没有 收到新的 JointState 消息,仿真会停止更新:
def _update(self) -> None:
if self.last_input_time == 0.0:
return
if (self.stale_timeout > 0.0
and time.monotonic() - self.last_input_time > self.stale_timeout):
return
这防止了真机断连后仿真继续用旧数据运动。
延迟分层与排查​
当同步出现卡顿或不跟手时,应沿链路逐层测量,而非只调单个参数:
  1. 真机反馈层:用 ros2 topic hz /rebotarm/joint_states 确认是否稳定 60 Hz。
  2. MuJoCo 同步层:确认 last_input_time 是否在持续更新。
  3. 网页接收层:rosbridge 订阅节流可能导致浏览器端不到 25 Hz。
  4. 显示插值层:浏览器在相邻测量值之间做 32-120 ms 插值。
详细的数据流和排查方法见 DATA_FLOW_RS_ZH.md。
39.9 夹爪状态同步​
夹爪同步比臂关节更复杂,因为它涉及单位转换和 MuJoCo 的 equality 约束联动。
MuJoCo 夹爪模型​
rs_arm.xml 中夹爪由三个关节组成:
<joint name="joint7" type="slide" axis="0 1 0" range="0 0.05"/>
<joint name="joint_left" type="slide" .../>
<joint name="joint_right" type="slide" .../>
<equality>
<joint joint1="joint7" joint2="joint_left" polycoef="0 1 0 0 0"/>
<joint joint1="joint7" joint2="joint_right" polycoef="0 1 0 0 0"/>
</equality>
joint7 是驱动关节,joint_left 和 joint_right 通过 equality 约束 1:1 联动。同步时只需要设置 joint7 的 qpos,左右夹爪会自动跟随。
同步代码​
MuJoCo 同步节点在收到 JointState 消息时,先转换夹爪单位,再在更新时设置三个关节的 qpos:
def _joint_state_callback(self, msg: JointState) -> None:
if "gripper_joint1" in values:
self.target_gripper = self._visual_to_mujoco_gripper(
values["gripper_joint1"], _RS_ROS_VISUAL_OPEN_M
def _update_kinematic(self) -> None:
self.data.qpos[self.gripper_qpos_addr] = next_gripper # joint7
self.data.qpos[self.left_qpos_addr] = next_gripper # joint_left
self.data.qpos[self.right_qpos_addr] = next_gripper # joint_right
注意:kinematic 模式下三个关节直接写入相同值;physics 模式下只驱动 joint7_motor,左右夹爪由 equality 约束自动联动。
39.10 同步程序安全设计​
硬件确认门控​
start_rs_hardware.sh 在启动真机控制器前要求显式确认,防止误操作导致机械臂运动:
if [[ "${REBOTARM_RS_HARDWARE_CONFIRM:-}" != "I_UNDERSTAND_RS_WILL_MOVE" ]]; then
echo "Hardware launch blocked." >&2
exit 2
fi
但 MuJoCo 跟随脚本start_rs_mujoco_follow.sh不需要这个确认,因为它只订阅真机话题、不发送电机命令、不打开 SocketCAN:
进程互斥锁​
start_rs_hardware.sh 使用 flock实现硬件启动的进程互斥,防止两个控制器同时竞争电机:
exec 9>"${REBOTARM_HARDWARE_LOCK}"
if ! flock -n 9; then
# 识别并安全终止上一次启动
stop_processes "the previous RS hardware launch" "${REBOTARM_LOCK_HOLDERS[@]}"
fi
它还能识别被 Ctrl+Z 暂停的控制器,先发 SIGCONT 再发 SIGINT,最后清理 Fast DDS共享内存残留。
状态机仲裁​
hardware_manager.py 使用状态机拒绝不安全的命令:
def _begin_lowlevel_streaming(self, required_mode: str) -> None:
if not self._enabled:
raise RuntimeError("rejecting low-level command while arm is disabled")
if self._gravity_comp_active or self.state_machine == "GRAVITY_COMP":
raise RuntimeError("rejecting low-level command during gravity compensation")
if self.state_machine == "SAFE_HOMING":
raise RuntimeError("rejecting low-level command during safe home")
状态包括:IDLE、LOWLEVEL_STREAMING、TRAJ_RUNNING、GRAVITY_COMP、SAFE_HOMING。每个状态只接受特定类型的命令,其余一律拒绝。
安全回零​
失能前如果机械臂不在零位附近(各关节绝对角度超过 2 度、速度超过 0.15 rad/s),控制器会先进入 SAFE_HOMING 状态,清除旧目标、关闭夹爪、执行回零、验证到位后才失能电机。详细流程见 DATA_FLOW_RS_ZH.md 第 5 节。
实践 Demo​
Demo 1:真实机械臂同步到 MuJoCo​
整体链路:​
真实 reBot Arm (RobStride 电机)
↓ CAN 总线
Python SDK (motorbridge + reBotArm_control_py)
↓ 读取编码器反馈
ROS 控制器 (rebotarmcontroller)
↓ 发布 JointState 话题
MuJoCo 同步节点 (mujoco_sync.py)
↓ 运动学模式直接写入 qpos
MuJoCo 虚拟机械臂
DEMO启动​
机械臂上的 6 个 RobStride 电机(关节 1–6)和 1 个夹爪电机持续通过 SocketCAN can0 总线以 1 Mbps 报告自己的编码器状态(位置、速度、力矩、状态码)。这一层是纯硬件,不涉及任何软件。
启动前需要配置 CAN 接口:
sudo ip link set can0 down 2>/dev/null || true
sudo ip link set can0 up
启动真机控制器:
# 终端 1:真机控制器
REBOTARM_RS_HARDWARE_CONFIRM=I_UNDERSTAND_RS_WILL_MOVE ./rebotarm start rs
# 终端 2:MuJoCo 跟随(与 Demo 1 相同)
./scripts/start_rs_mujoco_follow.sh
# 终端 3:网页
./rebotarm start web
Demo 2:重力补偿手动示教同步​
整体链路​
网页点击"启动重补"
↓ rosbridge → ROS Service
真机控制器进入重力补偿模式 (GRAVITY_COMP)
↓ Pinocchio 算重力力矩 + 低增益 MIT 保持
用户手动拖动真臂
↓ 电机编码器报回新角度
控制器发布 JointState (60 Hz,与正常运动相同)
MuJoCo 跟随节点订阅 → 虚拟臂实时复现
同时网页 3D 模型也实时显示反馈
与 Demo 1 的关键区别:真机不再是被动的位置目标驱动,而是进入重力补偿模式——用户用手拖动真臂,编码器反馈不断变化,JointState 照常发布,MuJoCo 和网页都跟着动。MuJoCo 跟随部分完全复用 Demo 1 的脚本,不需要额外配置。
第一步:网页操作 —— 启动重力补偿​
前置准备​
三个终端,分别启动真机、MuJoCo 跟随和网页:
# 终端 1:真机控制器
# 终端 3:网页
浏览器打开 http://localhost:3002,操作步骤:
  1. 选命名空间:控制目标选"RS 真机(/rebotarm)";
  2. 连接:ROS WebSocket 填 ws://localhost:9090,点连接;
  3. 打开控制锁:勾选控制锁复选框;
  4. 使能:点击"使能"按钮,等待状态显示已使能;
  5. 启动重补:点击"启动重补"按钮。
第二步:真机控制器进入重力补偿​
几个关键设计:
  • 增益平滑过渡:用 smoothstep 在 transition_duration(默认 0.5 s)内从硬增益 [80,150,150,50,50,50] / [5,10,10,5,4,4] 渐变到柔顺增益 kp=2.0 / kd=1.0(RS 配置)。smoothstep 两端导数为零,避免切换瞬间刚度突降。
  • 目标跟随测量角:q_target 从启动时的保持角平滑插值到实时测量角。过渡完成后 q_target = q,即目标始终等于当前角度,用户拖到哪里臂就跟到哪里。
  • 重力前馈:每周期用缓存角度(不做 CAN 读)重算 compute_generalized_gravity,叠加到 MIT 力矩上。电机只需输出极小位置误差力,主要靠 tau 抵消重力。
  • 缓存而非实时读 CAN:_read_gravity_comp_positions(request=False) 从 20 Hz 刷新的缓存取角度,125 Hz 循环不做同步 CAN 参数查询,避免阻塞。
重力补偿期间的安全规则​
状态机为 GRAVITY_COMP 期间,控制器拒绝所有网页关节命令、TCP 拖拽、轨迹回放和夹爪命令。只有"停止重补"按钮和失能请求能打断。
完整数据流​
用户点击网页"重力补偿启动"
→ rosbridge WebSocket
→ /rebotarm/gravity_compensation/start 服务
→ HardwareManager.start_gravity_compensation()
→ 逐关节切入 MIT + 重力前馈
→ 125 Hz 柔顺控制循环
用户手动拖动真机
→ 编码器反馈 → SocketCAN → 状态缓存
→ /rebotarm/joint_states(60 Hz)
→ 网页镜像(Three.js 模型跟随)
→ MuJoCo Sync(虚拟机械臂跟随)
MuJoCo 虚拟臂 + 网页 3D 模型+真实机械臂实时复现​
小结​
Real-to-Sim 同步的核心是把真机关节状态以合适的频率和格式传给仿真环境。本工程
的实践要点:
  1. 按名称映射关节,不依赖数组顺序。
  2. 夹爪涉及四种单位,转换链路必须逐级明确。
  3. 硬件反馈查询与 ROS 发布频率分离,不在实时环内做同步 CAN 读取。
  4. ROS2 话题在本场景下优于 UDP,生态和调试工具的收益超过微秒级延迟差异。
  5. 安全设计贯穿全链路:硬件确认门控、进程互斥锁、状态机仲裁、安全回零。
  6. 重力补偿示教是 Real-to-Sim 的高价值场景,低刚度 + 重力前馈 + 目标随反馈
更新是关键设计。
FAQ​
