第 2 阶段 · 第 8 章 · 理论与实践
8. 使用 Python SDK 控制 reBot Arm
1、如果没有安装环境的参考7 .1 安装环境
使用 Python SDK 控制 reBot Arm​
1、如果没有安装环境的参考7 .1 安装环境 2、python sdk的机械臂各个关节控制器的参数需要根据实际的使用需求调节,目前的参数只能满足精度不高的场景。
安装所需依赖
python3 -m pip install pyyaml motorbridge
拉取示例代码
git clone https://github.com/hopcan/rebotArm_ctrl.git
控制 rebotDM的 python 例子在 rebotArm_ctrl/example/rebotDM rebotDM机械臂的配置文件在 rebotArm_ctrl/config 控制rebotRS的 python 例子在rebotArm_ctrl/example/rebotRS rebotRS机械臂的配置文件在 rebotArm_ctrl/config
修改参数和切换模式​
推荐rebot DM 使用的控制模式是POS_VEL,切换机械臂关节控制模式和配置参数都可以在 ebotArm_ctrl/config 下的 rebotDM.yaml 修改对应参数实现。
举例说明:
  - name: Shoulder Pan
motor_can_id: 1
MIT:
kp: 10.0
kd: 1.0
POS_VEL:
vel_kp: 0.0125
vel_ki: 0.004
pos_kp: 150.0
pos_ki: 0.5
vlim: 5.0
posmax: 2.6
posmin: -2.6
use_mode: POS_VEL
MIT 的 kp 和 kd ,POS_VEL 的 vel_kp、vel_ki、pos_kp、pos_ki和vlim是对应模式的参数,可以根据机械臂的控制效果来改变。use_mode 可以切换对应关节的控制模式,可以改成 MIT 或者 POS_VEL。
连接 / 断开连接机械臂(使用上下文管理)​
参考 example/rebotDM/1_rebotDM_connect.py 或者 example/rebotRS/1_rebotRS_connect.py
  1. 先创建总线控制器
注意: 1、检查端口是否存在。 2、端口权限要在程序运行前赋予。
rebotDM使用串口,创建方式如下
channel = "/dev/ttyACM0"
ctrl =Controller.from_dm_serial(channel, 921600)
rebotRS使用Pcan
channel = "can0"
ctrl =Controller(channel)
  1. 通过安全上下文管理器实现
with reBotArm_handle(ctrl,"rebotDM") as handle:
with reBotArm_handle(ctrl,"rebotRS") as handle:
其中 reBotArm_handle 还支持 config_path 参数。这个参数可以指定导入的配置文件,不会再导入默认的机械臂配置文件。可以参考config中的配置文件编写自己的配置文件。
with reBotArm_handle(ctrl,"rebotDM",config_path = "yaml 的绝对地址") as handle:
with reBotArm_handle(ctrl,"rebotRS",config_path = "yaml 的绝对地址") as handle:
核心实现: 1、__enter__ 函数会调用 connect 函数实现自动连接机械臂,连接失败会输出对应的日志。 2、__exit__ 函数会调用 disconnect 函数实现程序退出自动断开连接机械臂 3、连接机械臂会添加电机到总线控制器、上电检查电机通信、电机can id 和 master id是否有效、配置文件是否有效、将电机的控制模式改为目标控制模式 4、断开连接机械臂会会先自动恢复初始状态,然后失能。 5、使用ctrl c退出程序后等待几秒,不要一直输入ctrl c,需要等待机械臂自动归位后失能。
如果不想用上下文管理,可以直接调用 connect 函数 和 disconnect 函数来实现机械臂的连接/断开连接
控制机械臂运动​
参考 example/rebotDM/3_rebotDM_move_joint.py 或者 example/rebotRS/3_rebotRS_move_joint.py
 while True:
handle.move_to_joint_positions([0,0,0,0.5,0.5,0, -1])
for motor_id in list(range(1,8)):
print(f"motor {motor_id}")
print(f"pos: {handle.motor_state[motor_id].pos:.3f} rad")
print(f"vel: {handle.motor_state[motor_id].vel:.3f} rad/s")
print(f"torque: {handle.motor_state[motor_id].torq:.3f} Nm\n")
time.sleep(0.002)
handle.motor_state 是一个字典,包含了所有关节的状态信息,读取方法如上。
给机械臂设置零点​
参考 example/rebotDM/2_rebotDM_set_zero.py 或者 example/rebotRS/2_rebotRS_set_zero.py
handle.set_zero_position()
通过机械臂控制类调用 set_zero_position 函数即可给机械臂所有关节设置对应的关节id
更新机械臂关节状态​
参考 example/rebotDM/5_rebotDM_request_joints_data.py 或者 example/rebotRS/5_rebotRS_request_joints_data.py
if handle.is_connected:
print("Controller is connected and ready.")
print("Motor Use Modes:", handle.use_mode)
else:
print("Controller failed to connect.")
handle.ctrl.disable_all()
while True:
print(handle.get_joints_state())
time.sleep(0.002)
else:
while True:
time.sleep(0.002)
get_joints_state():主动更新机械臂各关节状态,并返回当前关节角度
