16. 真机推理、评估与数据迭代
真机推理的工作原理、用 lerobot-record 与 lerobot-rollout 运行训练好的 ACT 策略、按成功率评估、失败归因分析,以及失败驱动的数据迭代。
推理时真机无人操控、全力矩运动。清空 1 米内工作区,手远离机械臂,随时准备断电。
推理数据流
回忆第 9 章:推理是数据采集的镜像。每帧循环:
- 读两台相机 → 观测;
- 读从臂 6 个关节 → 状态;
- 用数据集里保存的统计量做归一化;
- 策略预测一个动作分块(k × 6);
- 开环执行分块的前几步;
- 执行份额耗尽后重新观测、重新预测。
此时主臂不再使用 —— 模型取代了人成为决策者。其余一切(相机、串行总线、安全限位)与录制时完全相同,这就是相机键与 --robot.id 必须与录制会话严格一致的原因。
预处理与反归一化
你的数据集把各特征的统计量(均值 / 标准差)存在了 meta/stats 里(第 13 章)。推理时:
- 输入侧:图像与关节状态先用训练统计量归一化,再进网络;
- 输出侧:网络输出的归一化动作先反归一化回真实关节值,再发给舵机。
这就是评估命令必须使用与录制时完全相同的相机键(front、side)的原因 —— 键不匹配意味着统计量缺失,你会看到:
mean is infinity. You should either initialize with stats as an argument or use a pretrained model
启动真机推理
方式 A:带策略的 lerobot-record(推荐新手使用)
record 工具可以直接接策略检查点。它会在策略控臂的同时录下一份评估数据集 —— 录 10 条评估:
lerobot-record \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 0, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}, side: {type: opencv, index_or_path: 2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--robot.id=my_awesome_follower_arm \
--display_data=false \
--dataset.repo_id=seeedstudio123/eval_test123 \
--dataset.single_task="Put the object from Point A into Point B" \
--policy.path=outputs/train/act_so101_test/checkpoints/last/pretrained_model
注意事项:
--policy.path是第 15 章的检查点路径。如果已上传 Hub,用 repo id 也行(如${HF_USER}/act_so101_test);- 评估用的
dataset.repo_id惯例以eval_开头 —— 评估视频与数据单独保存,如seeedstudio123/eval_test123; - 遇到
File exists: '.../eval_xxxx',先删掉旧的评估目录再运行; - 相机键(
front、side)必须与录数据集时严格一致(见 16.2)。
方式 B:lerobot-rollout 实时运行
不录数据的在线运行(SmolVLA / ACT 等策略支持):
lerobot-rollout \
--strategy.type=base \
--policy.path=${HF_USER}/act_policy \
--robot.cameras="{ front: {type: opencv, index_or_path: 8, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: "MJPG"}}" \
--display_data=true \
--task="Your task description" \
--duration=60
动作分块的执行
第 14 章的分块 / 视界之分在这里变得可见:
- 模型每次前向预测 k=100 个动作;
- 只开环执行前一小段就重新观测;
- 旧分块尾部与新分块头部之间的重叠会被平滑(时间集成),所以动作看起来连续而不是一步一步蹦。
如果机械臂"一冲一停" —— 每半秒一次明显停顿 —— 问题出在有效视界或推理速度上:查 GPU 利用率、相机帧率,并考虑异步推理(把策略放到独立的服务进程,思路见第四阶段部署章)。
安全:限位、限速与急停
- 标定得到的关节限位约束每一个下发动作;
- 新检查点首跑时手放在电源开关上 —— 断电是最快的急停(舵机即失力松弛);
lerobot-record评估会话中按 ESC 可干净地停止;- 机械臂附近有人、线缆或桌沿时,绝不要让它无人值守运行。
评估:成功率与完成时间
用第 11 章的成功标准 —— 可客观判定,而不是"看着差不多":
- 定义成功:"物体最终落在 B 点标记区域内";
- 变化起点:把物体放到 5 个标记点上,每点重复 N 次;
- 统计:成功 / 总数 = 成功率。同时记录平均完成时间 —— 成功得又慢又反复的策略也在告诉你一些事。
每个检查点建议保留这样的结果表:
| 起始点 | 次数 | 成功 | 成功率 |
| 中心 | 4 | 4 | 100% |
| 上方 | 4 | 3 | 75% |
| 左侧 | 4 | 2 | 50% |
泛化测试
分布内测试通过后,再有意探测边界(一次只改一个变量):
- 把物体稍微移出标记区;
- 换物体(同类不同尺寸);
- 改环境光(日光 vs 夜晚台灯)。
数据分布内应优雅退化、分布外应硬性失败 —— 这是第 8 章的分布原理在真机上的显现。想修复的每一个泛化失败,答案都是覆盖该情形的数据,而不是更多训练步数。
失败类型分析
把每条失败 Episode 归入四类之一 —— 类别决定修法:
| 失败类型 | 表现 | 修法 |
| 感知失败 | 在物体左边 3 厘米处抓空 | 数据缺该位置 / 光照覆盖 → 去补数据 |
| 策略失败 | 始终从错误方向接近 | 示教不一致 → 用统一策略重录 |
| 执行失败 | 接近正确但物体滑落 | 数据中夹持力度 / 速度不一致;检查夹爪标定 |
| 系统失败 | 机械臂卡顿、停顿、相机掉帧 | 不是模型问题:fps、USB 带宽、标定、舵机温度 |
数据迭代:失败驱动的数据采集
第三阶段主线的收尾闭环:
- 评估(16.6)并归类失败(16.8);
- 对每一个感知 / 策略类失败,针对性地补录 10–20 条覆盖该情形的数据(第 12 章流程);
- 用第 13 章的工具清洗、合并进数据集;
- 重训(第 15 章)—— 续训或全新训练皆可;
- 重新评估。循环直到成功率满足你对"完成"的定义。
这个失败驱动的循环 —— 而非任何一次训练 —— 才是真实机器人学习项目的日常。
