第 3 阶段 · 第 17 章 · 选修
17. SO-ARM 双臂训练
从单臂扩展到双臂:接线四条机械臂、标定左右主从对、用 bi_so_follower / bi_so_leader 遥操作与录制数据、训练 ACT 并部署双臂策略。
你需要准备两套 SO-ARM 套件(4 条臂:2 主 + 2 从)。与第 5–16 章相同的软件环境。一个需要"双手"的任务 —— 例如左臂把物体递给右臂。
为什么要双臂​
许多真实操作任务天然需要两只手:抓取与递接、折盒子、装配两个零件。双臂模仿学习也正是 ACT 诞生的场景(ALOHA),而 SO-ARM 生态原生支持 —— LeRobot 内置 bi_so_follower 与 bi_so_leader 类型,把两条臂当作一台 12 维动作(每臂 6 维)的机器人。
第 8–16 章学过的一切都直接迁移;只是硬件翻倍,且每条命令多带 left_arm_config / right_arm_config。
接线与端口​
接好四块控制板,记下每条臂的端口:
角色端口
左从臂/dev/ttyACM0
右从臂/dev/ttyACM1
左主臂/dev/ttyACM2
右主臂/dev/ttyACM3
标定时从臂类型为 so101_follower、主臂类型为 so101_leader(LeRobot 中 so100_leader 与 so101_leader 是同一实现)。
给四个端口授权:
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1 /dev/ttyACM2 /dev/ttyACM3
标定(关键步骤)​
用第 10 章的流程逐条臂标定,id 必须带 _left / _right 后缀 —— 双臂类型只找带这些后缀的标定文件。
左从臂:
lerobot-calibrate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=my_awesome_bimanual_follower_left
右从臂:
lerobot-calibrate \
--robot.port=/dev/ttyACM1 \
--robot.id=my_awesome_bimanual_follower_right
左主臂:
lerobot-calibrate \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM2 \
--teleop.id=my_awesome_bimanual_leader_left
右主臂:
lerobot-calibrate \
--teleop.port=/dev/ttyACM3 \
--teleop.id=my_awesome_bimanual_leader_right
标定完成后,文件保存在:
~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so101_follower/my_awesome_bimanual_follower_left.json
~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so101_follower/my_awesome_bimanual_follower_right.json
~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so101_leader/my_awesome_bimanual_leader_left.json
~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so101_leader/my_awesome_bimanual_leader_right.json
已经用其他 id 标定过? 直接复制标定文件,不必重做物理流程:
CAL_DIR=~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots
cp $CAL_DIR/so101_follower/my_awesome_follower_arm1.json \
$CAL_DIR/so101_follower/my_awesome_bimanual_follower_left.json
cp $CAL_DIR/so101_follower/my_awesome_follower_arm2.json \
$CAL_DIR/so101_follower/my_awesome_bimanual_follower_right.json
cp $CAL_DIR/so101_leader/my_awesome_leader_arm3.json \
$CAL_DIR/so101_leader/my_awesome_bimanual_leader_left.json
cp $CAL_DIR/so101_leader/my_awesome_leader_arm4.json \
$CAL_DIR/so101_leader/my_awesome_bimanual_leader_right.json
双臂遥操作​
不带相机:
lerobot-teleoperate \
--robot.type=bi_so_follower \
--robot.left_arm_config.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.right_arm_config.port=/dev/ttyACM1 \
--robot.id=my_awesome_bimanual_follower \
--teleop.type=bi_so_leader \
--teleop.left_arm_config.port=/dev/ttyACM2 \
--teleop.right_arm_config.port=/dev/ttyACM3 \
--teleop.id=my_awesome_bimanual_leader \
--display_data=true
带腕部相机(用 lerobot-find-cameras opencv 查索引,按需增删相机):
--robot.left_arm_config.cameras='{
left_wrist: {"type": "opencv", "index_or_path": 2, "width": 640, "height": 480, "fps": 30}
--robot.right_arm_config.cameras='{
right_wrist: {"type": "opencv", "index_or_path": 4, "width": 640, "height": 480, "fps": 30}
--display_data=true
warning
两条从臂现在共用一个工作空间。注意周围环境,避免从臂之间 —— 以及递接任务中夹爪之间 —— 相撞。
录制双臂数据集​
保存到本地(加 --dataset.push_to_hub=false;repo_id 必须含 /,本地数据可用 seeed/ 作占位前缀):
lerobot-record \
--dataset.repo_id=seeed/bimanual_so101_task \
--dataset.push_to_hub=false \
--dataset.single_task="Pick the cube with left arm and hand it to right arm" \
--dataset.num_episodes=50 \
--dataset.fps=30 \
--dataset.episode_time_s=30 \
--dataset.reset_time_s=10 \
--dataset.video=true \
--dataset.vcodec=libsvtav1 \
--display_data=true
数据保存在 ~/.cache/huggingface/lerobot/seeed/bimanual_so101_task/,结构与第 13 章一致。想改为上传 Hub:保留 HF_USER、去掉 push_to_hub=false,并把 --dataset.repo_id 设为 ${HF_USER}/bimanual_so101_task。
断点续录​
录制意外退出或分多 session 采集时,用 --resume:
  • 务必加 --resume=true;否则 LeRobotDataset.create() 会因目录已存在报错;
  • --dataset.num_episodes 指本次要录的条数(已录 15 条、目标 50 → 填 35);
  • 尽量在一条 Episode 中或自然结束后退出;避免在"重置环境"阶段退出(可能保存空 Episode —— 新代码会自动跳过):
lerobot-record \
--resume=true \
--dataset.num_episodes=35 \
--dataset.fps=30 \
--display_data=true
回放与删除 Episode​
在真机上回放指定条(episode 从 0 计数 —— 24 即第 25 条):
lerobot-replay \
--dataset.episode=24
删除坏条(第 13 章工具箱):
python -m lerobot.scripts.lerobot_edit_dataset \
--repo_id=seeed/bimanual_so101_task \
--operation.type=delete_episodes \
--operation.episode_indices="[24]"
原始数据会备份到 .../bimanual_so101_task_old/;确认无误后手动删除备份。
ACT 训练​
从本地数据集训练:
lerobot-train \
--policy.type=act \
--policy.device=cuda \
--steps=60000 \
--output_dir=outputs/train/act_bimanual_so101 \
--wandb.enable=false \
--policy.push_to_hub=false
从 Hugging Face Hub 训练:
export HF_USER=your_hf_username
lerobot-train \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/bimanual_so101_task \
--policy.type=act \
--steps=100000 \
以上使用 ACT 默认参数(chunk_size=100、dim_model=512 等)。策略会从数据集自动读取 12 维状态 / 动作(每臂 6 维)—— 无需额外配置。
真机部署​
用第 16 章的配方评估,现在是双臂 —— 评估数据保存到本地:
lerobot-record \
--dataset.root=seeed_eval/eval_bimanual_so101_task8 \
--dataset.num_episodes=10 \
--dataset.fps=30 \
--policy.path=outputs/train/act_bimanual_so101/checkpoints/last/pretrained_model \
--display_data=true
或改为 --dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_bimanual_so101_task(去掉 dataset.root)上传评估到 Hub。
FAQ​
问题原因解决
遥操作提示重新标定bi_so_follower 找不到带 _left / _right 后缀的标定文件用带后缀的 id 重新标定,或复制现有标定文件(17.3 节)
主臂用手扳不动主臂力矩未失能重新标定或检查电机
续录时报"目录已存在"没加 --resume=true在 lerobot-record 命令中加上 --resume=true
左右臂互换端口配置错误对调 left_arm_config.port 与 right_arm_config.port
训练时找不到数据集本地数据集没指定 root训练时加 --dataset.root=./datasets/xxx
数据集被自动上传没设 push_to_hub=false录制时加 --dataset.push_to_hub=false
退出时报 You must add one or several frames before calling add_episode在重置阶段退出,当前条无帧已录数据不受影响;用 --resume=true 继续;新代码自动跳过空条
