18. 多模态学习与 VLA 基础
视觉 / 语言 / 动作三模态、VLM 与 VLA 的区别、ACT 与 VLA 的区别、语言条件任务、泛化的层次、连续动作与动作 token,以及 VLA 的能力与局限。
本阶段需要的硬件
本阶段需要准备的硬件如下。全部阶段的完整清单见 第 3 章。
主控单元
| 硬件 | 购买 | 数量 |
| NVIDIA Jetson AGX Thor 128G | 🛒 | 1 |
另外还需要一台台式机或笔记本:Ubuntu 22.04、12GB 显存以上 GPU(GR00T 微调约需 25GB 显存,见 18.8)、16GB 以上内存。
本阶段
| 硬件 | 购买 | 数量 |
| SO-ARM101 套件(主臂 + 从臂 + 2个摄像头及支架) | 🛒 | 1 |
在之前的章节里,你已经在 SO-ARM 上用 ACT(Action Chunking with Transformers) 等策略完成了"看图输出关节动作"的模仿学习。这类方法通常为单一任务而训练:模型只学会"把红方块放进盒子"这一种行为,换任务就要重新采数据、重新训练。
本章引入 VLA(视觉 - 语言 - 动作) 的核心思想:让机器人不仅会"看",还能"理解"自然语言指令,并让同一个策略网络覆盖多个任务。
什么是多模态模型
多模态模型把不止一种信息 —— 图像、文本、机器人状态 —— 融合进一个统一的决策。在 VLA 的语境下,融合的是下面三种模态,并解码为机器人动作。
视觉、语言与动作
在 VLA 框架中,三种模态各有明确分工:
| 模态 | 含义 | 在 SO-ARM 上的典型来源 |
| 视觉 | 相机采集的 RGB 图像 | 前视与侧视 USB 相机 |
| 语言 | 任务的自然语言描述 | "把螺丝刀放进工具箱" |
| 动作 | 机器人要执行的控制命令 | 5 个关节目标角 + 夹爪开合宽度 |
状态通常与动作成对出现:状态描述"机器人现在在哪",动作描述"接下来去哪"。在 LeRobot 数据集里,它们存于 observation.state 与 action 字段;在 GR00T 中进一步通过 meta/modality.json 拆成 state.single_arm、state.gripper 等子键。
VLA 与纯视觉策略的关键区别:语言成为条件变量。 训练时每条示教轨迹都绑定一句任务描述;推理时用户只需换指令文本,无需换模型权重(在数据覆盖范围内)。
VLM 与 VLA 的区别
| 维度 | VLM(视觉 - 语言模型) | VLA(视觉 - 语言 - 动作) |
| 输出 | 文本、描述、推理结果 | 机器人动作序列 |
| 典型用途 | 图像问答、场景理解、看图说话 | 抓取、放置、开关门等操作 |
| 代表模型 | LLaVA、Qwen-VL、Cosmos-Reason | GR00T、pi0、OpenVLA |
| 与机器人的关系 | 可辅助规划,不直接驱动电机 | 端到端输出控制命令 |
可以简单理解为:VLM 负责"看懂世界并聊它",VLA 负责"看懂世界并动手"。
Isaac GR00T 在架构上复用了 VLM 能力:一个 VLM 骨干网络编码图像与语言,其后接一个扩散 Transformer(DiT)动作头,把语义表示解码成连续动作分块。因此 GR00T 既是 VLA,也内嵌了强大的 VLM 表征能力。
ACT 与 VLA 的区别
你之前遇到的 ACT 与本章的 VLA 同属模仿学习(行为克隆)家族,但设计目标不同:
| 维度 | ACT | VLA(以 GR00T 为例) |
| 任务条件 | 通常无语言,隐式单任务 | 语言 + 视觉,显式多任务 |
| 模型规模 | 小(千万级参数) | 大(十亿级基础模型) |
| 训练方式 | 从零训练或轻量微调 | 基础模型预训练 + 下游微调 |
| 动作表示 | 动作分块 | 动作分块 + Flow Matching 去噪 |
| 泛化 | 分布内表现好;换任务需重训 | 语言条件支持零 / 少样本迁移 |
| LeRobot 策略类型 | act | groot |
ACT 的核心技术是动作分块:一次预测多步动作,减少逐步推理的累积误差。GR00T 同样预测动作分块(窗口长度随版本变化 —— N1.5 为 action_horizon = 16)。
迁移路径: 如果你已有 SO-ARM 的 ACT 数据集(LeRobot 格式),第 20 章只需补充语言标注与 Modality 配置,即可用于 GR00T 微调,无需重采全部示教。
GR00T N1.5 通过官方支持的 so100_dualcam 数据配置与 new_embodiment 本体标签运行在 SO-ARM 上 —— SO-ARM 是 GR00T 生态中支持最好的低成本本体之一,NVIDIA 有官方的 SO101 微调指南。
语言条件机器人任务
语言条件任务的标准形式:
输入:图像 I_t + 语言指令 L + 当前状态 S_t
输出:动作 A_{t:t+H}(未来 H 步的动作分块)
指令粒度可以有多个层次:
- 任务级:"把红方块放进蓝盒子"(整条轨迹共用一句)
- 子目标级:"先接近物体" -> "再闭合夹爪"(分段标注,进阶场景)
- 约束级:"轻放""避开障碍"(修饰动作的执行方式)
在 LeRobot 数据集中,语言通常写在 meta/tasks.jsonl 或 annotation 字段。GR00T 通过 modality.json 的 annotation 键读取,常见两种形式:
| 键名 | 典型数据集 | SO-ARM 推荐 |
human.task_description | SO-100 / SO101、cube_to_bowl 等简单桌面任务 | 推荐:与第 20 章示例一致 |
human.action.task_description | LIBERO、SimplerEnv 等仿真基准 | 仅当数据来自这些基准时使用 |
两个键都合法,但必须与数据集里的实际字段匹配;训练与推理之间不要混用。
实用建议(SO-ARM):
- 每条示教录制时,用一句以动词开头的短句(中文或英文)描述任务;
- 相似任务保持措辞一致,例如统一用"把 X 放到 Y 上";
- 避免同一份数据对应多种说法;微调初期越一致越好。
单任务、多任务与泛化
| 训练范式 | 描述 | 适用场景 |
| 单任务 | 只学一个技能 | ACT 默认;数据少、目标清晰 |
| 多任务 | 同一模型学多个技能,靠语言区分 | VLA 微调;桌面整理、分拣等 |
| 跨本体泛化 | 不同机器人共享一个基础模型 | GR00T 预训练;经 embodiment_tag 适配 |
VLA 语境中的"泛化"有几个层次 —— 不要混淆:
- 同任务、新初始姿态:物体位置变了仍能抓 —— ACT 通常也能做到;
- 新物体、新容器:依赖视觉泛化 —— 需要训练数据里有足够多样性;
- 新语言指令组合:没见过的"把 A 放到 B 上"、但句式熟悉 —— VLA 的语言条件优势;
- 新机器人本体:换臂仍可用 —— 依赖 GR00T 的本体投影层加少量微调数据。
对 SO-ARM 用户,现实的预期是:微调后可在已采集的多个语言任务之间切换;全新物体或全新句式,仍需补充示教数据。
连续动作与动作 token
机器人控制命令有两种主流表示:
连续动作
直接输出浮点向量,例如 5 个关节角 + 1 个夹爪开合值:
action = [q1, q2, q3, q4, q5, gripper] # shape: (6,)
- 优点:精度高,与真实电机接口一致;
- 缺点:高维空间回归难;
- GR00T 的做法:DiT + Flow Matching 在连续空间去噪,输出动作分块。
动作 token(离散化动作)
把连续值量化成离散符号,像语言模型预测下一个 token 一样:
action_tokens = [tok_42, tok_17, tok_89, ...]
- 优点:可复用自回归 LLM 架构;pi0-FAST 等 VLA 采用;
- 缺点:量化损失、词表设计复杂。
相对动作 vs. 绝对动作:GR00T 预训练的动作空间对部分本体组用相对动作(相对当前状态的增量),对另一些用绝对关节位置;夹爪保持绝对。相对轨迹更平滑,但长期执行可能漂移。SO-ARM 微调时主要依赖 so100_dualcam 数据配置的默认值 —— 要点只有一句:不要手改你不理解的动作空间变换。
VLA 的能力与局限
能力
- 语言驱动:一个模型多种任务;换指令即换行为;
- 视觉鲁棒:大规模预训练带来比小 ACT 更强的场景理解;
- 跨任务迁移:相似句式与相似物体之间可共享表征;
- 动作分块预测:一次推理多步输出,适合实时控制。
局限
- 算力需求高:GR00T N1.5-3B 微调约需 25GB 显存(Ampere 及以上架构 —— 如 RTX 4090 / A6000;不支持 V100),可用
--no-tune_diffusion_model降低。推理更轻,可在 Jetson AGX Thor 上跑(第 21 章)—— 第 22 章甚至完全不需要 GPU; - 数据格式更复杂:除标准 LeRobot 字段外,还需要
modality.json与本体标签; - 不是万能药:训练集没覆盖的物体、指令、工位布局仍可能失败;
- 延迟:大模型推理比 ACT 慢;需恰当设置动作窗口与推理参数;
- 仿真到现实的差距:预训练数据以特定平台为主;桌面机械臂需要充分微调。
什么时候选 ACT,什么时候选 VLA?
| 场景 | 推荐 |
| 单一重复任务、边缘设备、低延迟 | ACT |
| 多任务、语言交互、愿意投入 GPU 与标注 | VLA / GR00T |
| 已有 ACT 数据、想扩展多任务 | 给现有 LeRobot 数据加语言 -> GR00T 微调(第 20 章) |
| 完全没有训练 GPU | SenseCraft Robotics 无代码 VLA(第 22 章) |
本章小结
- 多模态模型把视觉、语言与状态融合成统一决策;
- VLA 在 VLM 之上增加动作输出,支持语言条件的操作;
- ACT 是轻量单任务方案;GR00T 是大规模预训练 + 微调的 VLA 方案;
- SO-ARM 在 GR00T 生态中通过
so100_dualcam+new_embodiment获得官方支持; - 下一章讲如何把通用 VLA 落到 SO-ARM 这个具体本体上。
