19. 机器人本体与 GR00T 系统架构
什么是机器人本体、SO-ARM 的关节 / 状态 / 动作 / 相机在 GR00T 中如何定义、基础模型加微调的范式,以及 GR00T 推理服务与机器人控制客户端如何协作。
什么是机器人本体?
"本体"(Embodiment)指机器人以什么身体存在:几个关节、哪些相机、什么夹爪、什么动作空间。一个 VLA 基础模型跨许多本体训练 —— 不同的臂、人形机器人、移动操作平台 —— 所以它需要一种方式回答"我此刻在为哪副身体行动?"
答案就是本体标签(embodiment tag)。在 SO-ARM 数据上微调 GR00T 时,数据集携带 new_embodiment 标签,它为"新的单臂本体"选择正确的输入 / 输出投影。配合数据配置 —— SO-ARM 标准双相机布局对应 so100_dualcam —— 模型就知道这副身体长什么样。
SO-ARM 是 GR00T 生态中支持最好的低成本本体之一:NVIDIA 官方微调指南使用 SO101 数据,LeRobot 的 groot 策略路径同样兼容 SO-ARM 数据集。
SO-ARM 的关节、状态与动作定义
关节与状态
SO-ARM 的 observation.state 是 6 维,按数据集元数据中的固定关节顺序:
| 维度 | 关节 |
| 0 | 肩部旋转(底座) |
| 1 | 肩部抬升 |
| 2 | 肘部 |
| 3 | 腕部俯仰 |
| 4 | 腕部回转 |
| 5 | 夹爪 |
动作
action 镜像同样的 6 维:下一步的目标位置。在 modality.json(第 20 章)里,状态 / 动作组拆成 single_arm(0–4 维)与 gripper(第 5 维),因为 GR00T 可能经不同头处理它们。
相机模态
SO-ARM 常用相机布局
so100_dualcam 数据配置期望两个相机视角 —— 生态内通用的 SO-ARM 标准布局:
| 键 | 视角 | 作用 |
front(或 top) | 覆盖整个工作区的俯视 / 前视 | 物体在哪、B 点在哪 |
side(或 wrist) | 侧视或夹爪视角 | 桌面高度信息、与物体的接触 |
注意
- 数据集里录的相机键,推理时必须原样出现;
- 双视角是该臂上 GR00T 的甜点配置;更多相机需要自定义数据配置。
语言模态
数据侧
每条 Episode 携带录制时绑定的任务描述(第 12 章的 --dataset.single_task),或回填进 meta/tasks.jsonl。GR00T 通过 modality.json 指向标注键 human.task_description(第 18 章对 SO-ARM 数据的推荐)。
推理侧
部署时指令是现场传入的 —— 例如第 21 章客户端的 --lang_instruction="Grab pens and place into pen holder."。换句子即换任务,权重不变。
观测窗口与动作窗口
GR00T 处理当前观测(图像 + 状态 + 语言)并输出覆盖短未来窗口的动作分块(N1.5 为 16 步)。与第 14 章的 ACT 一样,只开环执行前一小段就重新观测 —— 同样的分块 / 视界权衡,只是换到了一个大得多的模型里。
基础模型与微调
基础模型
VLM 骨干先在互联网级视觉 - 语言数据与大规模多机器人数据上预训练 —— 它天生就"认识物体"、大致"知道操作长什么样"。预训练的 GR00T N1.5-3B 权重在 Hugging Face:nvidia/GR00T-N1.5-3B。
微调
你的 SO-ARM 数据集把基础模型适配到你的桌面、你的物体、你的指令措辞:
- 全参微调重训更多网络(约 25GB 显存,第 21 章);
- 部分微调(如
--no-tune_diffusion_model冻结 DiT 头)省显存省时间,精度略降; - LoRA / PEFT 变体只训练小适配层。
零样本 vs. 微调
零样本(不微调)有时"动得像模像样",但很少能可靠完成你的特定任务 —— 你的桌面从不在预训练数据里。在 50–100 条本地数据上微调才是预期路径。
GR00T 系统架构
模型内部数据流(简化)
图像(前、侧)─────┐
状态(6 维)───────┼─→ VLM 骨干 ─→ DiT 动作头 ─→ 动作分块(k × 6)
语言 ─────────────┘ (理解) (去噪) (发给舵机)
- VLM 骨干把三路模态融合成对场景与指令的语义理解;
- DiT(扩散 Transformer)头反复把一个隐变量去噪成连贯的连续动作分块(Flow Matching);
- 动作分块流向机器人控制端,执行前几步后重新观测。
GR00T 推理服务与机器人控制客户端
部署时,NVIDIA Isaac-GR00T 技术栈拆成两个进程:
机器人控制客户端 —— 连接 SO-ARM 与相机,把观测(图像 + 状态 + 语言)发给服务端,接收动作分块并下发舵机执行。官方示例 examples/SO-100/eval_lerobot.py 正是为这条臂写的。
GR00T 推理服务 —— 持有模型,跑在任意可用 GPU 上(工作站、云实例,或 Jetson AGX Thor 的 Docker 镜像),通过网络响应客户端。
[ SO-ARM + 相机 ] ⇄ USB ⇄ [ 机器人控制客户端 ] ⇄ 网络 ⇄ [ GR00T 推理服务 + GPU ]
集成检查清单
进入第 21 章动手之前,确认你能回答:
- 本体标签是什么?→
new_embodiment - 数据配置是什么?→
so100_dualcam - 相机键是什么?→ 与数据集完全一致
- 指令措辞是什么?→ 与数据集标注完全一致
SO-ARM 在 GR00T 中的位置
- 一个低成本、可复现的桌面本体 —— 让它成为 LeRobot 参考臂的特质,同样使它成为 GR00T 的微调目标;
- 通过官方 SO101 微调配方获得支持(NVIDIA 博客 + Isaac-GR00T 仓库的 SO-100 示例);
- 可在 Jetson AGX Thor 边缘端部署推理;
- 并且 —— 第 22 章 —— 完全绕开 GR00T 工具链的用户还有 SenseCraft Robotics 无代码平台这条路。
本章小结
- 本体 = 机器人的身体定义;SO-ARM 在 GR00T 中:标签
new_embodiment、数据配置so100_dualcam; - 状态 / 动作是固定关节顺序的 6 维;两台相机 + 语言凑齐模态组合;
- 基础模型 + 微调优于针对你桌面的零样本;
- 部署拆成机器人控制客户端(臂 + 相机)与 GPU 推理服务。
下一章把你的 SO-ARM 数据集改造成 GR00T 微调可用的形态。
