10.1 NVIDIA Isaac GR00T N1.7
NVIDIA Isaac GR00T N1.7 是面向通用机器人技能的开源 Vision-Language-Action(VLA)模型。这一跨本体模型接收多模态输入——语言与 图像——在多样环境中执行操作任务。
该模型训练一次,之后通过模态配置适配各个本体:一个小文件告诉 GR00T 数据集的哪些列是手臂、夹爪、相机和语言指令。本章正是为 SO-ARM101 构建这份 配置。
参考:
10.2 准备 Python 环境
10.2 准备 Python 环境
sudo apt install git-lfs && git lfs install
cd ~
git clone --recurse-submodules https://github.com/NVIDIA/Isaac-GR00T
cd Isaac-GR00T
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y ffmpeg
uv sync --python 3.12
微调 3B 模型需要 RTX 5090 / RTX 6000 级 GPU(NVIDIA workshop 基线)。8 GB 笔记本显卡跑不了本章;章末的 ACT 自检仍可在小卡上运行。
10.3 处理数据集
10.3 处理数据集
LeRobot 写的是 v3 数据集;GR00T N1.7 微调读取旧的 v2 布局。转换第 9 章 录的数据集:
cd ~/Isaac-GR00T
uv run --project scripts/lerobot_conversion \
python scripts/lerobot_conversion/convert_v3_to_v2.py \
--repo-id so101_vials_real \
--root $HOME/rebot-arm-dli-isaacsim/datasets
转换器把 v3 副本移到 so101_vials_real_V30,v2 数据集留在原路径。如果之后
要合并仿真数据(第 13 章),先合并再转换。
然后在转换后的数据集里添加 meta/modality.json:
"state": {
"single_arm": { "start": 0, "end": 5 },
"gripper": { "start": 5, "end": 6 }
"action": {
"video": {
"wrist": { "original_key": "observation.images.front" },
"front": { "original_key": "observation.images.external" }
"annotation": {
"human.task_description": { "original_key": "task_index" }
为什么分界在 5:
| 维度 | 含义 |
| 0–4 | shoulder_pan、shoulder_lift、elbow_flex、wrist_flex、wrist_roll |
| 5 | gripper |
SO-ARM101 是 5 个臂关节加夹爪——共 6 维。reBot 课程是 7 维,别照抄它的
end: 6。
相机映射同样有讲究:
| 数据集特征 | 物理相机 | GR00T 输入 |
observation.images.front | 夹爪/腕部相机 | wrist |
observation.images.external | 俯视相机 | front |
10.4 注册 SO-101 模态配置
10.4 注册 SO-101 模态配置
cd ~/Isaac-GR00T
mkdir -p examples/so101
创建 examples/so101/so101_config.py:
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
from gr00t.configs.data.embodiment_configs import register_modality_config
from gr00t.data.embodiment_tags import EmbodimentTag
from gr00t.data.types import (
ActionConfig,
ActionFormat,
ActionRepresentation,
ActionType,
ModalityConfig,
so101_config = {
# 双相机的当前帧;键名与 meta/modality.json 一致
"video": ModalityConfig(
delta_indices=[0],
modality_keys=["wrist", "front"],
# 当前关节读数
"state": ModalityConfig(
delta_indices=[0],
modality_keys=["single_arm", "gripper"],
# 预测未来 16 步
"action": ModalityConfig(
delta_indices=list(range(0, 16)),
action_configs=[
# 手臂:相对增量在不同位姿间泛化更好
ActionConfig(
rep=ActionRepresentation.RELATIVE,
type=ActionType.NON_EEF,
format=ActionFormat.DEFAULT,
# 夹爪:开合用绝对目标更稳
ActionConfig(
rep=ActionRepresentation.ABSOLUTE,
"language": ModalityConfig(
delta_indices=[0],
modality_keys=["annotation.human.task_description"],
register_modality_config(so101_config, embodiment_tag=EmbodimentTag.NEW_EMBODIMENT)
10.5 微调 GR00T N1.7 策略
路线 A —— 你的真实数据集(本课程默认路径):
cd ~/Isaac-GR00T
export SAVE_STEPS=5000
bash examples/finetune.sh \
--base-model-path nvidia/GR00T-1.7-3B \
--dataset-path $HOME/rebot-arm-dli-isaacsim/datasets/so101_vials_real \
--modality-config-path examples/so101/so101_config.py \
--embodiment-tag NEW_EMBODIMENT \
--output-dir $HOME/groot_so101_real
路线 B —— 与仿真数据协同训练。 先合并数据集(第 13 章),然后把
--dataset-path 指向合并后的集合。NVIDIA workshop 的配方:少量真实数据加
70–100 条仿真演示。
路线 C —— 顺序微调。 先在仿真上微调,再从那个 checkpoint 继续在真实 数据上微调:
--base-model-path $HOME/groot_so101_sim/checkpoint-5000 \
--output-dir $HOME/groot_so101_sim_then_real
examples/finetune.sh 的常用环境变量:
| 变量 | 默认 | 作用 |
SAVE_STEPS | 1000 | checkpoint 间隔 |
MAX_STEPS | 10000 | 总优化步数 |
GLOBAL_BATCH_SIZE | 32 | 小显存调低 |
EPISODE_SAMPLING_RATE | 0.1 | 采样 episode 的步数比例 |
DS_WEIGHTS_ALPHA | 未设 | 合并多源时按规模加权 |
USE_WANDB | 1 | 设 0 关闭实验日志 |
投入 GPU 时间之前,先花几分钟用小型 ACT 策略在同一数据集上训练,确认数据 集、归一化器和优化器都接对了:
cd ~/rebot_lerobot && source .venv/bin/activate
lerobot-train \
--policy.type=act --policy.push_to_hub=false \
--dataset.repo_id=so101_vials_real \
--dataset.root=$HOME/rebot-arm-dli-isaacsim/datasets/so101_vials_real \
--output_dir=/tmp/act_check --steps=60 --batch_size=4
10.6 训练产出
10.6 训练产出
$HOME/groot_so101_real/
├── checkpoint-1000/
├── checkpoint-2000/
├── checkpoint-5000/
每个 checkpoint 包含推理服务需要的模型权重和实验配置。步数不是越多越好: 在真机上(第 11 章)评估几个 checkpoint,保留完成任务最稳的那个。
下一章:第 11 章 —— 真实环境评估。
