建议先完成真实世界闭环(采集 → 训练 → 评估,第 9–11 章)。本流程对第 9 章 的真实数据集和第 12 章的仿真数据集都适用。
13.1 为什么要增强
13.1 为什么要增强
在真实场景采数据成本高、限制多:
- 环境有限:通常只在少数几个固定场景采集;
- 背景过拟合:策略网络可能学到与任务无关的背景特征(墙色、光照、物体 摆放),导致换个环境就失效;
- 采集成本高:每加一个场景都要重新部署、重新校准、重新采集。
我们利用最先进的 Cosmos Transfer 模型修改视频场景,扩充数据集多样性、提升 模型鲁棒性。
13.2 Cosmos Transfer 的工作原理
NVIDIA Cosmos 是为加速物理 AI(机器人与自动驾驶)开发的基座 AI 平台。 Cosmos Transfer 是一个视频到视频生成模型,接收三种输入:
| 输入 | 作用 | 示例 |
| 源视频(vision) | 提供时序动态信息 | SO-101 外部相机操作视频 |
| 控制信号(controls) | 约束空间结构、保持机器人形态 | Canny 边缘图 + SAM2 分割图 |
| 文本提示(prompt) | 描述目标场景外观 | "A modern laboratory with white lab benches..." |
控制信号(边缘 + 分割)锁住机器人的形状与运动;文本提示决定新背景的样子。
| 控制类型 | 作用 | 需要预计算吗 |
| Edge | 保持物体轮廓,防止主体变形 | 可选(框架可自动算 Canny) |
| Segmentation | 保持语义区域(机器人/物体/背景) | 需要(依赖 SAM2) |
| Blur | 保持全局布局,允许纹理变化 | 可选 |
| Depth | 保持空间深度关系 | 需要(依赖 DepthAnything) |
Transfer 保持机器人的运动轨迹,因此增强视频可以直接沿用原始动作(关节角、 夹爪状态)。高边缘权重(0.9)正是这种复用安全的原因。
13.3 环境搭建
13.3 环境搭建
硬件要求:
| 模型 | 最低显存 | 推荐 GPU |
| Cosmos-Nano | ~24 GB | 单卡 RTX 4090 / A5000 / Jetson AGX Thor |
| Cosmos-Super | ~80 GB × 4 | 4× A100 / H100 |
安装:
# 克隆 Cosmos 仓库
git clone https://github.com/NVIDIA/Cosmos.git
cd Cosmos
# 进入框架目录
cd packages/cosmos3
# 创建虚拟环境
uv venv --python 3.13
source .venv/bin/activate
# 安装依赖
uv pip install -e ".[inference]"
# 登录 Hugging Face 并下载模型权重
huggingface-cli login
hf download nvidia/Cosmos-Nano --local-dir /path/to/models/Cosmos-Nano
13.4 准备数据
13.4 准备数据
目录结构:
your_project/
├── controls/
│ └── episode_000/
│ ├── vision.mp4 # 源视频(机器人录制)
│ ├── control_edge.mp4 # Canny 边缘图
│ └── control_seg.mp4 # SAM2 分割图
├── prompts/
│ ├── lab_prompt.json # 目标场景提示词
│ └── workshop_prompt.json
├── specs/
│ └── my_lab.json # 推理配置
├── negative_prompt.json
└── outputs/
从 SO-101 数据集抽取一段(俯视 external 流的结构最适合增强):
ffmpeg -i ~/rebot-arm-dli-isaacsim/datasets/so101_vials_real/videos/chunk-000/observation.images.external/episode_000000.mp4 \
-c copy your_project/controls/episode_000/vision.mp4
生成边缘控制信号:
python -c "
import cv2
cap = cv2.VideoCapture('your_project/controls/episode_000/vision.mp4')
fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS)
w, h = int(cap.get(3)), int(cap.get(4))
out = cv2.VideoWriter('your_project/controls/episode_000/control_edge.mp4',
cv2.VideoWriter_fourcc(*'avc1'), fps, (w, h), True)
while True:
ret, frame = cap.read()
if not ret: break
edges = cv2.Canny(cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY), 50, 150)
out.write(cv2.cvtColor(edges, cv2.COLOR_GRAY2BGR))
cap.release(); out.release()
print('edge control done')
用 SAM2 生成分割信号(需单独安装):
pip install sam2
python your_sam2_script.py \
--input your_project/controls/episode_000/vision.mp4 \
--output your_project/controls/episode_000/control_seg.mp4
编写场景提示词,例如 prompts/lab_prompt.json:
"subjects": [{
"description": "A white SO-ARM101 robotic arm performing a tabletop pick-and-place task",
"appearance_details": "White 3D-printed links, small two-finger gripper, wrist-mounted camera",
"action": "pick up a vial and place it into a yellow rack",
"pose": "Arm reaches toward the vial, gripper closes, the vial lifts and moves to the rack",
"state_changes": "Gripper transitions from open to closed; the held vial is lifted and placed"
"background_setting": "A modern laboratory with white lab benches, soft diffuse lighting, and a plain grey mat",
"lighting": {
"description": "Even, diffuse overhead lighting with no hard shadows"
13.5 运行推理
13.5 运行推理
cd /path/to/cosmos/packages/cosmos3
export TRANSFER_ROOT="/path/to/your_project"
CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 \
.venv/bin/python -m cosmos_framework.scripts.inference \
--parallelism-preset=latency \
-i "$TRANSFER_ROOT/specs/my_lab.json" \
-o "$TRANSFER_ROOT/outputs/" \
--checkpoint-path Cosmos-Nano \
--seed 2026
引导参数(权重比例才起作用;总和应 ≈ 1.0):
| 参数 | 推荐 | 作用 |
guidance | 3.0 | 文本 CFG 强度——新场景对提示词的跟随程度 |
control_guidance | 1.5 | 控制 CFG 强度——运动保持的严格程度 |
edge.weight | 0.75–0.9 | 保持主体结构 |
seg.weight | 0.1–0.25 | 辅助语义一致性 |
提高 edge.weight(0.9 → 0.95)、降低 seg.weight、调高 control_guidance。
背景几乎没变时提高 guidance 并把目标场景写得更细。OOM 时:分辨率降到
"480"、num_video_frames_per_chunk 降到 33。
批量生成:把命令包在对 episode 目录的 shell 循环里,即可跨多个目标场景成倍 扩充数据集。
13.6 合入训练流水线
13.6 合入训练流水线
增强视频复用原 episode 的动作与状态标签——无需重标。合入训练:
- 把增强 episode 构建成 LeRobot 数据集(相同的六维关节列、相同的
front/external相机键、相同任务句); - 像第 12 章合并仿真数据一样与真实数据集合并——特征一致的源都可以用
lerobot-edit-dataset --operation.type=merge; - 按第 10 章把合并集转成 GR00T v2 并微调,源规模
不均时调
EPISODE_SAMPLING_RATE/DS_WEIGHTS_ALPHA。
训练前先做质量检查:逐帧确认机器人形态正确、背景可信;然后做一次短时策略 迁移测试——用增强数据短训一版,与只用真实数据训的版本比真实成功率。
13.7 参考资料
13.7 参考资料
继续模块 4:第 14 章 —— 准备 Jetson 边缘设备。
