15.1 硬件需求
需要什么
15.1 硬件需求
- Jetson AGX Orin 或 AGX Thor,JetPack 7.2(第 14 章);
- SO-ARM101 从臂——USB 串口,不需要 CAN 适配器;
- 两台 USB 相机(腕部 + 外部,同第 8 章);
- 一个带电源的 USB 3.0 Hub——Thor 只有两个 Type-A 口,从臂加两台相机不够 用;
- 从臂的 12 V 电源和 USB 数据线。
边缘端不需要主臂
主臂只用于数据采集。Jetson 部署需要从臂、相机和策略——仅此而已。
15.2 连接设备
顺序很重要
15.2 连接设备
- 保持从臂 12 V 断电;
- 把从臂的 USB 串口接到 Jetson(直连或经带电源的 Hub);
- 两台相机经带电源的 Hub 接入;
- 从工作站复制校准目录(见下);
- 最后再给从臂上电。
校准也要复制,不只是代码
从臂回放的是为它自己的 ID 写的校准。把工作站的校准复制到 Jetson 相同路径:
# 在工作站上
rsync -av ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/ \
jetson:/home/<jetson-user>/.cache/huggingface/lerobot/calibration/
15.3 识别串口
USB 串口
15.3 识别串口
给从臂上电,然后查设备节点:
ls /dev/ttyACM*
用 LeRobot 的查找工具确认端口可用(按提示拔插):
lerobot-find-port
导出后续命令要用的变量——与工作站同名:
export ROBOT_PORT=/dev/ttyACM0
export ROBOT_ID=so101_follower
端口打不开时,在 Jetson 上修权限:
sudo usermod -aG dialout $USER # 重新登录一次生效
sudo chmod 666 /dev/ttyACM*
15.4 识别相机
两个视频节点
15.4 识别相机
ls /dev/video*
lerobot-find-cameras opencv
把预览图对应到编号(文件名含设备号)并导出——与第 8 章同名:
export CAMERA_GRIPPER=4
export CAMERA_EXTERNAL=6
重启或重新插拔后编号可能变化;每次部署前重查。
15.5 硬件就绪检查
进入第 16 章之前
15.5 硬件就绪检查
- Jetson 处于验证过的 JetPack/L4T 版本,可靠启动;
- 从臂出现在预期的
/dev/ttyACM*节点; -
~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/下校准文件齐全; - 两台相机 640×480、30 FPS 枚举与预览正常;
ROBOT_PORT、ROBOT_ID、CAMERA_GRIPPER、CAMERA_EXTERNAL已导出; - 使用带电源的 Hub;负载下没有设备掉线。
