由 RockChip 驱动的边缘设备
介绍​
欢迎来到 Edge Solution 的 Raspberry Pi 驱动设备前沿世界。在这里,我们将探索由 Seeed Studio 为边缘计算打造的创新解决方案,这些方案专为 Raspberry Pi CM4/CM5 和 Raspberry Pi 4/5 量身定制。这些可定制设备包括人机界面(HMI)单元、多功能边缘控制器以及 AI 套件盒。加入我们,一同踏上探索这些强大设备的精妙旅程,它们旨在通过无缝且高效的边缘计算能力,全面提升你的项目表现。
产品家族​
边缘 AI 计算机​
Seeed Studio reComputer Industrial R & AI R 系列 – 为 IIoT 和智能自动化打造的坚固、掌上尺寸边缘 AI 控制器
由高性能的 Raspberry Pi 5 / Compute Module 5 提供算力,并搭配 Hailo-8 AI 加速器,reComputer Industrial R 和 AI R 产品线可在边缘侧提供高达 26 TOPS 的计算能力,用于实时多路视频分析和深度学习推理。
工业级连接能力为标配:双千兆以太网、隔离 RS-485/RS-232、多路 DI/DO,以及支持你在数秒内插入 4G/5G、LoRa® 或 NVMe SSD 的 M.2 和 mini-PCIe 插槽。无风扇全金属机箱确保在 –20 °C 至 60 °C 范围内静音、防尘运行,而硬件看门狗和可选 UPS 超级电容则让关键任务 7×24 小时持续在线。
支持导轨或壁挂安装,reComputer R 系列可轻松部署到 智慧楼宇、工业 4.0 机器视觉单元、远程资产控制柜 以及分布式视频分析网络中——在现场完成协议转换、数据采集和 AI 模型推理。
名称reComputer AI Industrial R22xx-12reComputer Industrial R20xx-12reComputer Industrial R21xx-12reComputer AI R21xx-12reComputer AI Industrial R21xx-12
产品
SKU100079040100080766100061305114993560114993595
购买立即获取 🖱️立即获取 🖱️立即获取 🖱️立即获取 🖱️立即获取 🖱️
Wiki📚 了解更多📚 了解更多📚 了解更多📚 了解更多📚 了解更多
芯片RaspBerry Pi CM5RaspBerry Pi CM5RaspBerry Pi CM5RaspBerry Pi 5RaspBerry Pi CM5
内存8GB/16GB8GB/16GB8GB/16GB8GB/16GB8GB/16GB,32GB eMMC
NPU26TOPS26TOPS26TOPS26TOPS26TOPS
接口2x RS485,1x RS232,1x CAN FD,4x DI/DO3x RS485,1x RS232,8x DI/DO2x RS485,2x RS232,2xCAN FD,4x DI/DO//
其他接口 4 x 10/100/1000 Mbps(支持 PoE PSE),
1 x 10/100/1000 Mbps IEEE 802.3/802.3u。
2x HDMI 2.0。
4x Type-A USB3.0,
1x Type-C USB2.0(用于 OS 更新)。
1x Nano SIM 卡槽。
1x 10M/100M/1000M 以太网(PoE),
1x 10M/100M 以太网。
2x HDMI 2.0。
3x Type-A USB3.0,
1x Type-A USB2.0,
1x Nano SIM 卡槽。
1x 10M/100M 以太网。
2x HDMI 2.0。
3x Type-A USB3.0,
1x Type-A USB2.0,
1x Nano SIM 卡槽。
1x 10/100/1000 Mbps 以太网,
2x USB 3.0(USB-A),
2x USB 2.0(USB-A),
2 x micro HDMI 接口(4Kp60),
2 × 4 通道 MIPI 摄像头/显示收发器,
1 x microSD 卡槽(支持高速 SDR104 模式);
2 x M.2 插槽(支持 PCIe 3.0 M.2 NVMe SSD)。
2 x HDMI,
1 x 千兆以太网,
2 x USB 3.2 Type-A,
1 x USB 2.0 Type-C。
2 个用于 SSD 存储和 AI 加速的插槽,
4k 60fps H.265 解码器。
边缘控制器​
Seeed Studio 的 reComputer R 和 Edge Box 产品家族是为工业物联网和智能自动化打造的坚固边缘控制器。基于高性能的 Raspberry Pi Compute Module(CM4/CM5),它们提供四核 Arm 处理能力和最高 16 GB 内存。双千兆以太网(支持 PoE)、隔离 RS-485/RS-232,以及用于 4G/5G、LoRa® 或 NVMe SSD 的 M.2/mini-PCIe 扩展位,覆盖所有 IIoT、协议网关和边缘 AI 需求。无风扇全金属外壳,工作温度范围为 –30 °C 至 +70 °C,配合硬件看门狗和可选 UPS 超级电容,确保在恶劣环境下也能实现 7×24 小时可靠运行。支持导轨或壁挂安装,它们可以轻松集成到智慧楼宇、能源管理系统和远程控制应用中。
名称reComputer Industrial R20xx-10reComputer Industrial R21xx-10reComputer R10xxreComputer R11xxEdgeBox RPi 200
产品
SKU100026042100099044113991314113991334114993117
芯片RaspBerry Pi CM5RaspBerry Pi CM5RaspBerry Pi CM4RaspBerry Pi CM4RaspBerry Pi CM4
RAM8GB/16GB8GB/16GB2GB/4GB/8GB,
8GB/16GB/32GB eMMC
2GB/4GB/8GB,
8GB/16GB/32GB eMMC
1GB/2GB/4GB/8GB,
8GB/16GB/32GB eMMC
接口3x RS485,1x RS232,8x DI/DO2x RS485,2x RS232,2xCAN FD,4x DI/DO3x RS4853x RS485,1x RS232,2x DI/DO1x RS485,1x RS232,2x DI/DO
其他接口 1x 10M/100M/1000M 以太网(PoE),1x 10M/100M 以太网。2x HDMI 2.0。3x Type-A USB3.0,1x Type-A USB2.0,1x Type-C USB2.0(用于 OS 更新)。1x Nano SIM 卡槽。1x 10M/100M/1000M 以太网(PoE),1x 10M/100M 以太网。2x HDMI 2.0。3x Type-A USB3.0,1x Type-A USB2.0,1x Type-C USB2.0(用于 OS 更新)。1x Nano SIM 卡槽。2x Mini-PCIe1,1x Mini-PCIe2,2x 以太网,1x HDMI 2.0,3x USB(2× Type-A + 1× Type-C),1x SIM 卡槽,1x M.2 插槽。1x HDMI 2.0,2x 以太网,2x USB(1× Type-A 2.0 + 1× Type-C 2.0),1x SIM 卡槽,1x M.2 Key E 插槽,1x Micro SD 卡槽,1x 直流电源输入。1× 千兆以太网 RJ45,1× HDMI 2.0(支持 4K@60fps),2× USB 2.0 Type-A,1× M.2 2242 插槽(用于 NVMe SSD),1× Mini-PCIe 插槽(支持 4G LTE/LoRaWAN®)。
其他设备​
reTerminal​
reTerminal 和 reTerminal DM 是集成了高性能边缘计算与人机界面(HMI)功能的高级设备。它们以 Raspberry Pi CM4 为核心,配备高分辨率电容式多点触控屏幕,被设计为现场交互枢纽。这些设备旨在与物联网(IoT)和云系统实现无缝集成,从而高效释放边缘场景中的数据采集、设备管理和协同应用能力,充当连接物理世界与数字世界的关键桥梁。
名称reTerminalreTerminal DM
产品
购买 立即获取 🖱️立即获取 🖱️
快速上手📚 了解更多📚 了解更多
芯片RaspBerry Pi CM4RaspBerry Pi CM4
简介认识 reTerminal,这是我们 reThings 家族的最新成员——一款先进的人机界面(HMI)设备,配备 5 英寸 IPS 电容式多点触控屏,分辨率为 1280 x 720。这款面向未来的设备可与 IoT 和云系统无缝集成,实现高效协作,在边缘解锁无限应用场景。凭借其前沿特性,reTerminal 有望重新定义交互体验,弥合物理世界与数字世界之间的鸿沟。隆重介绍 reTerminal DM,这是一款 10.1 英寸开源工业人机界面(HMI),可作为集成设备主控使用。这款基于 Raspberry Pi CM4 的多合一设备,可充当面板电脑、HMI、PLC 和 IIoT 网关。凭借 IP65 工业级大屏幕,reTerminal DM 是新一代交互式感知枢纽,可简化数据流和现场设备管理。
reRouter​
reRouter 配备双千兆以太网端口和双 USB 3.0 端口,非常适合软路由应用,同时将硬件配置保持在最低水平。我们预装了一块带有 4GB RAM 和 32GB eMMC 的 Raspberry Pi 计算模块 4,以实现快速启动时间和流畅的整体体验。
Raspberry Pi 原装​
Raspberry Pi(又称 “RPi”)最初由一家非营利组织设计和创建,旨在以可负担的成本推动计算机科学教育。如今已经发布了多个世代和型号的 Raspberry Pi,扩展了其应用范围、性能和应用场景。
Raspberry Pi 兼容​
在 Seeed Studio,我们提供完整的 Raspberry Pi 兼容开发板、配套配件和入门套件生态系统,帮助你围绕这一平台创建多种多样的项目。此外,我们在 Seeed 的 Raspberry Pi 社区中开发了大量教程,你可以轻松找到搭建自己电路或编写自定义应用程序的参考和指导。
支持的软件​
云​
与主流云服务提供商的无缝连接,使 Raspberry Pi 设备能够集成到数据服务、分析和 IoT 平台中。在 Seeed 的支持下,用户可以轻松构建面向云的解决方案,实现安全扩展,加速数字化转型。
AWS
领先的全球云平台,提供种类丰富的服务。
Azure
微软的公共云平台,提供集成云服务。
平台​
对多种操作系统的广泛支持确保了开发的灵活性。Seeed 提供经过验证的兼容性和资源,帮助用户在稳固的软件基础上构建稳定、可用于生产环境的解决方案。
balena
面向 IoT 设备部署和管理的操作系统平台。
thingsboard
开源 IoT 平台,支持设备连接、数据管理和可视化部署。
InfluxDB
为时序数据设计的高性能数据库。
N3uron
用于数据采集与集成的工业 IoT 平台。
Ignition EDGE
为边缘设备设计的轻量级 SCADA/IIoT 解决方案。
CODESYS
面向工业自动化的硬件无关编程系统。
Home Assistant
用于本地控制和自动化的开源智能家居平台。
FRIGATE
具备实时 AI 功能的开源网络视频录像机(NVR)。
Edge Impulse
领先的边缘 AI 平台,用于创建和部署 ML 模型。
应用工具​
丰富的开发框架、SDK 和开源工具支持快速原型开发与部署。用户可以高效地将创意转化为应用——缩短产品上市时间,并确保顺利集成到真实项目中。
YOLO
一种快速且精确的实时目标检测算法。
PyTorch
开源深度学习框架,在研究与部署方面具有高度灵活性。
OpenCV
用于计算机视觉的开源库,内置数百种算法。
OpenWrt
面向嵌入式设备的开源 Linux 操作系统。
MediaPipe
Google 的开源框架,用于构建多媒体处理流水线。
Flutter
Google 的 UI 工具包,用于基于单一代码库构建应用。
TensorFlow
Google 的轻量级框架,用于在移动和边缘设备上运行 ML 模型。
Node-RED
基于流程的编程工具,用于连接硬件与在线服务。
应用​
AIoT​
reComputer Industrial R20xx 入门指南reComputer R1000 搭配 Home Assistant使用 FIN 在 reComputer R1000 上创建设备图形AWS IoT Core 与 reComputer R1000 集成
为 reComputer R1000 构建 balenaOS在 EdgeBox RPi 200 上通过 BACnet 连接 N3uronreTerminal DM 搭配 Ignition Edge 入门指南ThingsBoard 与 reComputer R1000 入门
计算机视觉​
在 RPi5 和 CM4 上使用 rpi ai kit 运行 yolov8s 的基准测试YOLOv8 AI 盒子:跌倒、攀爬与跟踪在 R2000 上使用 Frigate NVR 进行枪支检测Frigate NVR 与 Hailo 在 reComputer R2000 上连接 Home Assistant
在 reComputer 上使用 Zoneminder在搭载 AI Kit 的 Raspberry Pi 上运行 Clip 应用使用 reComputer AI box 实现实时 OCR关于 Raspberry Pi 5 搭配 AI Kit 进行 YOLOv8n 目标检测的教程
大语言模型​
在 Raspberry Pi AI Box 上部署 DeepSeek在 Raspberry Pi 上对 DeepSeek 模型进行分布式推理
📚 了解更多📚 了解更多
Seeed Studio 自 2013 年以来一直服务于 Pi® 社区,并率先成为官方授权经销商和设计合作伙伴。我们基于 Raspberry Pi® 的边缘设备产品线,包括 HMI、边缘控制器和路由器,已成功部署在能源管理、自动化、工业 4.0、智慧楼宇和制造等各个行业。我们为产品被广泛采用并获得的积极反馈感到自豪,这也让我们对自己的产品充满信心。欢迎查看 Seeed Studio Raspberry Pi® 成功案例。
为了及时获取关于边缘物联网设备的最新动态、特别优惠、真实成功案例、专家访谈和网络研讨会信息,并与来自智慧楼宇、能源管理、自动化等垂直行业的系统集成商和解决方案提供商保持联系,欢迎订阅我们专门的新闻通讯。
技术支持与产品讨论​
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
