开始使用适用于 Meshtastic 的 Indicator
SenseCAP Indicator 是一款为 Meshtastic® 设计的 4 英寸触摸屏设备,由双 MCU(ESP32 和 RP2040)驱动,支持 Wi-Fi、BLE 和 LoRa®。它是一个开源、强大的物联网开发平台。
介绍
特性
- 支持 Meshtastic: 预装 Meshtastic 固件,上电即可使用。你也可以使用 Meshtastic Flasher 升级固件。
- 双 MCU 与丰富 GPIO: 搭载强大的 ESP32S3 和 RP2040 双 MCU,并提供超过 400 个兼容 Grove 的 GPIO,用于灵活扩展。
- 本地 LoRa® 中枢实现物联网连接: 集成 Semtech SX1262 LoRa® 芯片,可通过教程将设备转换为 LoRaWAN® 单通道网关。或者,通过 Wi-Fi 将 LoRa® 设备连接到如 Matter 等主流物联网平台。
- 完全开源平台: 利用庞大的 ESP32 和 Raspberry Pi 开源生态,实现无限应用可能。
- 适用于多种应用场景: 可作为 Meshtastic 桌面节点或车载节点,也可作为 LoRaWAN® 单通道网关。
规格
| 屏幕 | 3.95 英寸,电容式 RGB 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 480 x 480 像素 |
| 电源 | 5V-DC,1A |
| 电池 | N/A |
| 处理器 | ESP32-S3: Xtensa® 双核 32 位,最高 240 MHz RP2040: 双核 ARM Cortex-M0+,最高 133MHz |
| Flash | ESP32-S3: 8MB RP2040: 2MB |
| 外部存储 | 支持最高 32GB Micro SD 卡(不包含) |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n,2.4GHz |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.0 LE |
| LoRa(SX1262) | 支持 862-930MHz |
| 蜂鸣器(尚未开发) | MLT-8530,共振频率:2700Hz |
| 认证 | CE/FCC |
硬件概览
入门指南
当设备处于以下状态时,请不要手动重启或关闭电源。否则设备可能会损坏。
- 尚未完成消息传输过程
- 正在配置中
烧录应用固件
在烧录固件之前,请确保你购买的 Indicator 是适用于 Meshtastic 的版本。不要将 Meshtastic 固件烧录到不兼容 Meshtastic 的 Indicator 上,这可能会导致硬件损坏。请 don't use NRF-OTA 来更新固件,否则可能会导致设备完全损坏。
视频说明
将目标设备选择为 Seeed SenseCAP Indicator 并选择最新固件,然后点击 Flash。
按住按键的同时插入 USB 线。
启用 Full Erase and Install,然后点击 Erase Flash and Install。
此时会显示 2 个端口,选择 USB serial port 并点击 Connect。
请选择 USB Serial 这个端口,而不是 INDICATOR RP2040。
烧录 GPS 固件(可选)
SenseCAP Indicator 本身不带 GPS,如需获取 GPS 位置,需要一个 Grove GPS Module。
将 GPS 模块连接到 Grove 接口,然后烧录 GPS 固件。
使用针长按这个内部按键,然后通过附带的 USB Type-C 线将设备连接到电脑,连接后松开按键。
下载 UF2 文件并将其复制到 RPI-RP2 盘中。文件复制完成并且设备重启后,固件就会被烧录。
下载 Meshtastic App:
通过 App 连接
- 打开设备电源,设备页面会显示当前设备的 MAC 地址。
- IOS App
- Android App
- 在蓝牙面板中选择目标设备。
- 输入验证码,然后点击
Pair以连接设备。
- 点击
+并选择目标设备。
- 输入验证码(默认验证码为
123456),然后点击OK以连接设备。
配置参数
为了开始在 Mesh 网络中通信,你必须设置所在区域。该设置会控制设备使用的频率范围,应根据你所在的地区进行设置。
- IOS App
- Android App
区域列表
| 区域代码 | 描述 | 频率范围 (MHz) | 占空比 (%) | 功率限制 (dBm) |
| UNSET | 未设置 | N/A | N/A | N/A |
| US | 美国 | 902.0 - 928.0 | 100 | 30 |
| EU_868 | 欧盟 868MHz | 869.4 - 869.65 | 10 | 27 |
更多完整列表请参考 LoRa Region by Country。
EU_868 必须遵守每小时 10% 的占空比限制,以滚动 1 小时为周期,每分钟计算一次。当达到限制时,你的设备将停止发射,直到再次被允许。
现在你已经在设备上设置了 LoRa 区域,可以继续配置任意适合你需求的 LoRa Configs。
键盘
2.5.xx 版本(出厂固件为 v2.5.11)与高于 2.6.xx 的版本在键盘使用方式上有所不同。请根据你当前的固件版本查看以下内容。
适用于版本 2.5.xx
适用于版本 2.6 及以上
常见问题
RP2040 部分
RP2040 部分尚未开发完成,因此 buzzer/SD card/map 功能暂不可用。我们正在与 Meshtastic 合作进行优化。
角色选择
请不要选择 Repeater 角色,否则会导致设备反复重启。
GPS 模块
如果你没有连接 GPS 模块,请在 Meshtastic App 中关闭 GPS 功能,否则设备会一直尝试寻找 GPS 模块,从而导致设备启动屏幕需要很长时间。
为什么其他节点上显示的我的位置有偏移?
这是预期行为,而不是 GPS 或硬件故障。每个信道都有一个位置精度设置,默认是13 位。这会把你广播的每个位置四舍五入到约 ±2.9 km 的网格(共享信道的隐私默认设置),而你自己的设备通过蓝牙显示的是完整精度的定位——所以你自己看到的位置很准确,但其他节点看到的会有偏移。
如需发送完整精度的位置,需要在每一台设备上启用:
- 在 Meshtastic 应用中打开 Channels 并点击你的信道。
- 打开 Precise location(将精度设置为 32 = 全精度)。
- 在每台设备上重复上述操作——该设置在发送端生效。
CLI 方式:meshtastic --ch-set module_settings.position_precision 32 --ch-index 0
注意(固件 2.8+): 公共信道(无密钥、默认密钥或单字节密钥)被限制为 15 位(约 729 m)。如需完整精度,请使用带随机密钥的私有信道。
