连接到 The Things Network
The Things Network (TTN) 是一个基于 LoRaWAN® 构建的全球开源物联网平台,提供低功耗和长距离无线连接。它由 The Things Stack (TTS) 支持,这是一个 LoRaWAN® 网络服务器,提供安全的设备管理和数据路由。在本章中,我们将指导用户将 SenseCAP T2000 Tracker 连接到 The Things Network。
设备配置
在连接到 TTS 之前,您需要在 SenseCraft APP 上配置设备的基本参数,查看快速开始了解更多详情。
将平台设置为 The Things Network,然后复制 Device EUI / AppEUI / AppKey。然后在 The Things Stack 中手动添加设备。
The Things Network
The Things Stack(TTS) 是一个企业级 LoRaWAN 网络服务器,基于开源核心构建。The Things Stack 允许您在自己的硬件上或在云中构建和管理 LoRaWAN 网络。
首先,在 The Things Network 上注册一个账户。
步骤 1:创建应用程序
导航到 Applications 页面,点击 Add application。
输入 Application ID、Application name,点击 Create application 保存更改。
步骤 2:注册设备
创建应用程序后,点击 Register end device。
用户有两种方式注册终端设备:
- 在 LoRaWAN Device Repository 中选择终端设备
- 手动输入终端设备详细信息
1. 在 LoRaWAN Device Repository 中选择终端设备
选择 Select the end device in the LoRaWAN Device Repository。
选择 SenseCAP 并选择 T2000 Tracker A/B/C 型号。
保持软件和硬件版本为默认值,并根据设备的频段设置选择相应的 Profile(Region)。
选择合适的频率计划。您的设备和网关必须使用相同的频率计划才能通信。
从 SenseCraft App 粘贴 Device EUI / AppEUI / AppKey,然后点击 Register end device。
上面的 "JoinEUI" 类似于 "AppEUI"。
2. 手动输入终端设备详细信息
或者,您可以选择 Enter end device specifics manually。请参考以下信息确保正确输入以下信息。
为您的特定设备选择 LoRaWAN Version 和 Regional Parameters version 字段。
LoRaWAN version: LoRaWAN Specification 1.0.4
Regional Parameters version: RP002 Regional Parameters 1.0.3
然后上传 Payload Formatter。
导航到 Payload Formatters 页面,选择 Custom Javascript Formatter。
使用下面的解码器填写 Formatter 代码并保存更改:
适用于 TTN(ChirpStack V4)
function decodeUplink (input) {
const bytes = input['bytes']
const bytesString = bytes2HexString(bytes)
const originMessage = bytesString.toLocaleUpperCase()
const decoded = {
valid: true,
err: 0,
payload: bytesString,
messages: []
let measurement = messageAnalyzed(originMessage)
if (measurement.length === 0) {
decoded.valid = false
return { data: decoded }
for (let message of measurement) {
if (message.length === 0) {
continue
let elements = []
for (let element of message) {
if (element.errorCode) {
decoded.err = element.errorCode
decoded.errMessage = element.error
} else {
elements.push(element)
if (elements.length > 0) {
decoded.messages.push(elements)
function messageAnalyzed (messageValue) {
try {
let frames = unpack(messageValue)
let measurementResultArray = []
for (let i = 0; i < frames.length; i++) {
let item = frames[i]
let dataId = item.dataId
let dataValue = item.dataValue
let measurementArray = deserialize(dataId, dataValue)
measurementResultArray.push(measurementArray)
return measurementResultArray
} catch (e) {
return e.toString()
function unpack (messageValue) {
let frameArray = []
const FIXED_LENGTH_PACKAGES = {
'27': 92, '28': 60, '29': 24, '2A': 12, '2B': 46, '2E': 34, '31': 30, '32': 18
const DYNAMIC_LENGTH_PACKAGES = {
'2C': {minLen: 32, scanCountPos: [30, 32], baseLen: 23, itemLen: 7},
'2D': {minLen: 32, scanCountPos: [30, 32], baseLen: 23, itemLen: 7},
'2F': {minLen: 20, scanCountPos: [18, 20], baseLen: 17, itemLen: 7},
'30': {minLen: 20, scanCountPos: [18, 20], baseLen: 17, itemLen: 7}
for (let i = 0; i < messageValue.length; i++) {
let remainMessage = messageValue
let dataId = remainMessage.substring(0, 2).toUpperCase()
let dataValue
let dataObj = {}
if (dataId === '0C') {
dataValue = ''
messageValue = remainMessage.substring(2)
dataObj = {'dataId': dataId, 'dataValue': ''}
} else if (dataId === '0D') {
dataValue = remainMessage.substring(2, 10)
messageValue = remainMessage.substring(10)
dataObj = {'dataId': dataId, 'dataValue': dataValue}
} else if (FIXED_LENGTH_PACKAGES[dataId]) {
let packageLen = FIXED_LENGTH_PACKAGES[dataId]
if (remainMessage.length < packageLen) {
return frameArray
dataValue = remainMessage.substring(2, packageLen)
messageValue = remainMessage.substring(packageLen)
} else if (DYNAMIC_LENGTH_PACKAGES[dataId]) {
let config = DYNAMIC_LENGTH_PACKAGES[dataId]
if (remainMessage.length < config.minLen) {
return frameArray
let scanCount = parseInt(remainMessage.substring(config.scanCountPos[0], config.scanCountPos[1]), 16)
let packageLen = (config.baseLen + (scanCount - 1) * config.itemLen) * 2
return frameArray
} else {
return frameArray
if (dataValue.length < 2 && dataObj.dataId !== '0C') {
break
frameArray.push(dataObj)
return frameArray
function deserialize (dataId, dataValue) {
let measurementArray = []
let eventList = []
let timestamp = 0
let value = null
let motionId = 0
let scanMax = 0
let interval = 0
let workMode = 0
let heartbeatInterval = 0
let periodicInterval = 0
let eventInterval = 0
switch (dataId) {
case '0C':
measurementArray.push({type: "timeSync"})
break
case '0D':
let errorCode = getInt(dataValue)
let error = ''
switch (errorCode) {
case 1:
error = 'FAILED TO OBTAIN THE UTC TIMESTAMP'
break
case 2:
error = 'ALMANAC TOO OLD'
break
case 3:
error = 'DOPPLER ERROR'
break
measurementArray.push({errorCode, error})
break
case '27':
measurementArray.push(...getUpT2000(dataValue))
break
case '28':
interval = 0
workMode = getInt(dataValue.substring(0, 2))
heartbeatInterval = getMinsByMin(dataValue.substring(4, 8))
periodicInterval = getMinsByMin(dataValue.substring(8, 12))
eventInterval = getMinsByMin(dataValue.substring(12, 16))
switch (workMode) {
case 0:
interval = heartbeatInterval
break
case 1:
interval = periodicInterval
break
case 2:
interval = eventInterval
break
measurementId: '3940', measurementValue: workMode
measurementId: '3965', measurementValue: getPositioningStrategy(dataValue.substring(2, 4))
measurementId: '3942', measurementValue: heartbeatInterval
measurementId: '3943', measurementValue: periodicInterval
measurementId: '3944', measurementValue: eventInterval
measurementId: '3974', measurementValue: getInt(dataValue.substring(16, 18))
measurementId: '3976', measurementValue: getInt(dataValue.substring(18, 20))
measurementId: '3977', measurementValue: getInt(dataValue.substring(20, 22))
measurementId: '3900', measurementValue: interval
measurementId: '3978', measurementValue: getInt(dataValue.substring(22, 24))
measurementId: '3979', measurementValue: dataValue.substring(26, 26 + getInt(dataValue.substring(24, 26)) * 2)
// measurementArray.push(measurement)
break
case '29':
measurementId: '3946', measurementValue: getInt(dataValue.substring(0, 2))
measurementId: '3947', measurementValue: getSensorValue(dataValue.substring(2, 6), 1)
measurementId: '3948', measurementValue: getMinsByMin(dataValue.substring(6, 10))
measurementId: '3949', measurementValue: getInt(dataValue.substring(10, 12))
measurementId: '3950', measurementValue: getMinsByMin(dataValue.substring(12, 16))
measurementId: '3951', measurementValue: getInt(dataValue.substring(16, 18))
measurementId: '3952', measurementValue: getInt(dataValue.substring(18, 22))
break
case '2A':
measurementId: '3000', measurementValue: getBattery(dataValue.substring(0, 2))
measurementId: '3940', measurementValue: getWorkingMode(dataValue.substring(2, 4))
measurementId: '3965', measurementValue: getPositioningStrategy(dataValue.substring(4, 6))
measurementId: '3974', measurementValue: getInt(dataValue.substring(6, 8))
measurementId: '3976', measurementValue: getInt(dataValue.substring(8, 10))
break
case '2B':
eventList = getEventStatus(dataValue.substring(0, 4))
motionId = getMotionId(dataValue.substring(4, 6))
timestamp = getUTCTimestamp(dataValue.substring(6, 14))
parseAccelerometerData(dataValue, 14, timestamp, motionId, measurementArray)
parseLocationData(dataValue, 26, timestamp, motionId, measurementArray)
parseBatteryData(dataValue, 42, timestamp, motionId, measurementArray)
parseEventData(eventList, timestamp, motionId, measurementArray)
break
case '2C':
case '2D':
parseBatteryData(dataValue, 26, timestamp, motionId, measurementArray)
scanMax = getInt(dataValue.substring(28, 30))
parseScanData(scanMax, dataValue, 30, dataId === '2C' ? '5001' : '5002', timestamp, motionId, measurementArray)
break
case '2E':
parseLocationData(dataValue, 14, timestamp, motionId, measurementArray)
parseBatteryData(dataValue, 30, timestamp, motionId, measurementArray)
break
case '2F':
case '30':
parseBatteryData(dataValue, 14, timestamp, motionId, measurementArray)
scanMax = getInt(dataValue.substring(16, 18))
parseScanData(scanMax, dataValue, 18, dataId === '2F' ? '5001' : '5002', timestamp, motionId, measurementArray)
break
case '31':
eventList = getEventStatus(dataValue.substring(2, 6))
measurementId: '3576',
timestamp,
motionId,
measurementValue: getPositingStatus(dataValue.substring(0, 2))
break
case '32':
timestamp,
motionId,
break
if (measurementArray.length > 0) {
for (let frag of measurementArray) {
if (frag.measurementId) {
frag.type = getTypeByMeasurementId(frag.measurementId)
return measurementArray
function parseAccelerometerData (dataValue, startPos, timestamp, motionId, measurementArray) {
const accelerometerIds = ['4210', '4211', '4212']
for (let i = 0; i < 3; i++) {
let value = getSignSensorValue(dataValue.substring(startPos + i * 4, startPos + (i + 1) * 4), 1)
if (value !== null) {
measurementId: accelerometerIds[i],
timestamp,
motionId,
measurementValue: value
function parseBatteryData (dataValue, pos, timestamp, motionId, measurementArray) {
timestamp,
motionId,
measurementValue: '' + getBattery(dataValue.substring(pos, pos + 2))
function parseEventData (eventList, timestamp, motionId, measurementArray) {
if (eventList && eventList.length > 0) {
measurementId: '4200',
timestamp,
motionId,
measurementValue: eventList
function parseLocationData (dataValue, startPos, timestamp, motionId, measurementArray) {
measurementId: '4197',
timestamp,
motionId,
measurementValue: '' + getSensorValue(dataValue.substring(startPos, startPos + 8), 1000000)
measurementId: '4198',
timestamp,
motionId,
measurementValue: '' + getSensorValue(dataValue.substring(startPos + 8, startPos + 16), 1000000)
function parseScanData (scanMax, dataValue, startPos, measurementId, timestamp, motionId, measurementArray) {
if (scanMax && scanMax > 0) {
measurementId,
timestamp,
motionId,
measurementValue: getMacAndRssiObj(dataValue.substring(startPos))
function getTypeByMeasurementId (measurementId) {
const TYPE_MAP = {
'3000': 'Battery',
'3502': 'Firmware Version',
'3001': 'Hardware Version',
'3940': 'Work Mode',
'3965': 'Positioning Strategy',
'3942': 'Heartbeat Interval',
'3943': 'Periodic Interval',
'3944': 'Event Interval',
'3974': '3X Sensor Enable',
'3976': 'Anti-Theft',
'3977': 'GNSS Scan Timeout',
'3900': 'Uplink Interval',
'3978': 'BLE Scan Timeout',
'3979': 'UUID Filter',
'3946': 'Motion Enable',
'3947': 'Any Motion Threshold',
'3948': 'Motion Start Interval',
'3949': 'Static Enable',
'3950': 'Device Static Timeout',
'3951': 'Shock Enable',
'3952': 'Shock Threshold',
'4210': 'AccelerometerX',
'4211': 'AccelerometerY',
'4212': 'AccelerometerZ',
'4197': 'Longitude',
'4198': 'Latitude',
'4200': 'Event Status',
'5001': 'Wi-Fi Scan',
'5002': 'BLE Scan',
'3576': 'Positioning Status'
return TYPE_MAP[measurementId] || ''
function getMotionId (str) {
return getInt(str)
function getPositingStatus (str) {
let status = getInt(str)
const STATUS_MAP = {
0: "locate successful.",
1: "The GNSS scan timed out.",
2: "The Wi-Fi scan timed out.",
3: "The Wi-Fi + GNSS scan timed out.",
4: "The GNSS + Wi-Fi scan timed out.",
5: "The Bluetooth scan timed out.",
6: "The Bluetooth + Wi-Fi scan timed out.",
7: "The Bluetooth + GNSS scan timed out.",
8: "The Bluetooth + Wi-Fi + GNSS scan timed out.",
9: "Location Server failed to parse the GNSS location.",
10: "Location Server failed to parse the Wi-Fi location.",
11: "Location Server failed to parse the Bluetooth location.",
12: "Failed to parse location due to the poor accuracy.",
13: "Time synchronization failed.",
14: "Failed due to the old Almanac.",
15: "The GNSS +Bluetooth scan timed out."
if (STATUS_MAP[status] !== undefined) {
return {id: status, statusName: STATUS_MAP[status]}
return getInt(str)
function getUpT2000 (messageValue) {
let interval = 0
let workMode = getInt(messageValue.substring(10, 12))
let heartbeatInterval = getMinsByMin(messageValue.substring(14, 18))
let periodicInterval = getMinsByMin(messageValue.substring(18, 22))
let eventInterval = getMinsByMin(messageValue.substring(22, 26))
switch (workMode) {
case 0:
break
case 1:
break
case 2:
break
let data = [
measurementId: '3000', measurementValue: getBattery(messageValue.substring(0, 2))
measurementId: '3502', measurementValue: getSoftVersion(messageValue.substring(2, 6))
measurementId: '3001', measurementValue: getHardVersion(messageValue.substring(6, 10))
measurementId: '3965', measurementValue: getPositioningStrategy(messageValue.substring(12, 14))
measurementId: '3974', measurementValue: getInt(messageValue.substring(26, 28))
measurementId: '3976', measurementValue: getInt(messageValue.substring(28, 30))
measurementId: '3977', measurementValue: getInt(messageValue.substring(30, 32))
measurementId: '3978', measurementValue: getInt(messageValue.substring(54, 56))
measurementId: '3979', measurementValue: messageValue.substring(58, 58 + getInt(messageValue.substring(56, 58)) * 2)
let motionSetting = getMotionSetting(messageValue.substring(32, 42))
let staticsSetting = getStaticSetting(messageValue.substring(42, 48))
let shockSetting = getShockSetting(messageValue.substring(48, 54))
data = [...data, ...motionSetting, ...staticsSetting, ...shockSetting]
return data
function getMotionSetting (str) {
return [
{measurementId: '3946', measurementValue: getInt(str.substring(0, 2))},
{measurementId: '3947', measurementValue: getSensorValue(str.substring(2, 6), 1)},
{measurementId: '3948', measurementValue: getMinsByMin(str.substring(6, 10))},
function getStaticSetting (str) {
return [
{measurementId: '3949', measurementValue: getInt(str.substring(0, 2))},
{measurementId: '3950', measurementValue: getMinsByMin(str.substring(2, 6))}
function getShockSetting (str) {
return [
{measurementId: '3951', measurementValue: getInt(str.substring(0, 2))},
{measurementId: '3952', measurementValue: getInt(str.substring(2, 6))}
function getBattery (batteryStr) {
return loraWANV2DataFormat(batteryStr)
function getSoftVersion (softVersion) {
return `${loraWANV2DataFormat(softVersion.substring(0, 2))}.${loraWANV2DataFormat(softVersion.substring(2, 4))}`
function getHardVersion (hardVersion) {
return `${loraWANV2DataFormat(hardVersion.substring(0, 2))}.${loraWANV2DataFormat(hardVersion.substring(2, 4))}`
function getMinsByMin (str) {
return getInt(str)
function getSensorValue (str, dig) {
if (str === '8000') {
return null
} else {
return loraWANV2DataFormat(str, dig)
function isNull (str) {
if (str.substring(0, 1) !== '8') {
return false
for (let i = 1; i < str.length; i++) {
if (str.substring(i, i + 1) !== '0') {
return false
return true
function getSignSensorValue (str, dig = 1) {
if (isNull(str)) {
return null
function bytes2HexString (arrBytes) {
var str = ''
for (var i = 0; i < arrBytes.length; i++) {
var tmp
var num = arrBytes[i]
if (num < 0) {
tmp = (255 + num + 1).toString(16)
} else {
tmp = num.toString(16)
if (tmp.length === 1) {
tmp = '0' + tmp
str += tmp
return str
function loraWANV2DataFormat (str, divisor = 1) {
let strReverse = bigEndianTransform(str)
let str2 = toBinary(strReverse)
if (str2.substring(0, 1) === '1') {
let arr = str2.split('')
let reverseArr = arr.map((item) => {
if (parseInt(item) === 1) {
return 0
} else {
return 1
str2 = parseInt(reverseArr.join(''), 2) + 1
return parseFloat('-' + str2 / divisor)
return parseInt(str2, 2) / divisor
function bigEndianTransform (data) {
let dataArray = []
for (let i = 0; i < data.length; i += 2) {
dataArray.push(data.substring(i, i + 2))
return dataArray
function toBinary (arr) {
let binaryData = arr.map((item) => {
let data = parseInt(item, 16)
.toString(2)
let dataLength = data.length
if (data.length !== 8) {
for (let i = 0; i < 8 - dataLength; i++) {
data = `0` + data
return data
return binaryData.toString().replace(/,/g, '')
function getMacAndRssiObj (pair) {
let pairs = []
if (pair.length % 14 === 0) {
for (let i = 0; i < pair.length; i += 14) {
let mac = getMacAddress(pair.substring(i, i + 12))
if (mac) {
let rssi = getInt8RSSI(pair.substring(i + 12, i + 14))
pairs.push({mac: mac, rssi: rssi})
} else {
continue
return pairs
function getMacAddress (str) {
if (str.toLowerCase() === 'ffffffffffff') {
return null
let macArr = []
if (i % 2 === 1) {
macArr.push(str.substring(i - 1, i + 1))
let mac = ''
for (let i = 0; i < macArr.length; i++) {
mac = mac + macArr[i]
if (i < macArr.length - 1) {
mac = mac + ':'
return mac
function getInt8RSSI (str) {
return loraWANV2DataFormat(str)
function getInt (str) {
return parseInt(str, 16)
function getEventStatus (str) {
let bitStr = getByteArray(str)
let bitArr = []
for (let i = 0; i < bitStr.length; i++) {
bitArr[i] = bitStr.substring(i, i + 1)
bitArr = bitArr.reverse()
const EVENT_MAP = {
0: {id: 1, eventName: "Start moving event."},
1: {id: 2, eventName: "End movement event."},
2: {id: 3, eventName: "Motionless event."},
3: {id: 4, eventName: "Shock event."},
4: {id: 5, eventName: "Temperature event."},
5: {id: 6, eventName: "Light event."},
6: {id: 7, eventName: "SOS event."},
7: {id: 8, eventName: "Press once event."},
8: {id: 9, eventName: "disassembled event"}
let event = []
for (let i = 0; i < bitArr.length; i++) {
if (bitArr[i] === '1' && EVENT_MAP[i]) {
event.push(EVENT_MAP[i])
return event
function getByteArray (str) {
let bytes = []
for (let i = 0; i < str.length; i += 2) {
bytes.push(str.substring(i, i + 2))
return toBinary(bytes)
function getWorkingMode (workingMode) {
return getInt(workingMode)
function getPositioningStrategy (strategy) {
return getInt(strategy)
function getUTCTimestamp(str){
return parseInt(loraWANV2PositiveDataFormat(str)) * 1000
function loraWANV2PositiveDataFormat (str, divisor = 1) {
步骤 3:检查数据
当设备尝试连接网络时,绿色呼吸灯会闪烁。如果设备成功加入网络,绿灯会快速闪烁 5 次。
您可以在 Application 概览页面查看设备的活动。
点击终端设备,然后查看 Live data。
当您看到下面的消息时,您的设备已成功加入网络。
然后您可以在 TTS 控制台上查看数据。
资源
SenseCAP T2000 Tracker TTN 解码器
