如何通过 Web UI 设置 Rclone
Rclone 是一个用于管理云存储驱动器上文件的程序。您可以使用它确保云文件与本地存储始终保持同步。
尽管 OpenWrt Luci 界面中提供了一个 UI 来配置 Rclone,但您需要首先在命令行中完成所有配置。之后,您才能通过 Web UI 查看文件。
请按照以下步骤操作:
步骤 1. 访问 OpenWrt Luci Web UI 并导航到
Services > Terminal -
步骤 2. 使用您的 OpenWrt 凭据登录
步骤 3. 输入以下命令启动 rclone 配置过程
rclone config
步骤 4. 按 n 然后按 Enter 创建一个新的远程连接。
步骤 5. 输入您选择的新远程连接的名称
- 步骤 6. 找到您要创建远程连接的 存储类型,并从列表中输入相应的编号
注意: 此处以 Google Drive 为例,选择编号 13
步骤 7. 当提示输入 Client ID 时,按 Enter 接受默认值
步骤 8. 当提示输入 Client Secret 时,按 Enter 接受默认值
步骤 9. 选择 1 作为 rclone 请求访问驱动器时使用的范围
注意: 这将授予对驱动器中所有文件的完全访问权限
步骤 10. 当提示输入 root folder ID 时,按 Enter 接受默认值
步骤 11. 当提示输入 service account credentials JSON 文件路径 时,按 Enter 接受默认值
步骤 12. 在 Edit advanced config 提示时,按 Enter,默认选择 No
步骤 13. 在 Use auto config 菜单中,按 n 然后按 Enter
步骤 14. 将显示的链接复制并粘贴到浏览器中
步骤 15. 登录您的 Google 账户并点击 允许 访问
步骤 16. 复制 Google 登录页面上显示的代码,并将其 粘贴 到之前使用的命令行中
步骤 17. 在 Configure as a team drive 提示时,按 Enter 接受默认值
步骤 18. 按 Enter 确认远程连接的创建
您将看到如下输出:
步骤 19. 输入 q 退出配置
步骤 20. 导航到
NAS > Rclone,勾选 run Rclone as daemon,然后点击 SAVE & APPLY -
步骤 21. 复制 rclone 地址
步骤 22. 点击 WEBUI REACT,将打开一个新网页
步骤 23. 将之前复制的 rclone 地址 粘贴到第一个空白列中
步骤 24. 输入 admin 作为用户名和密码,然后点击 Verify
如果连接验证成功,您将看到以下输出:
步骤 25. 点击 Login 并从侧边菜单中进入 Explore
步骤 26. 输入我们之前创建的远程连接名称并点击 Open
现在,您将看到驱动器中可用的所有文件。
