使用 XIAO ESP32-C3 和 micro-ROS 实现 SO-ARM101 有线与无线遥操作
本教程由社区成员 @linao681 贡献。感谢你与 Seeed Studio 社区分享这个项目!
介绍
本教程记录两种控制 SO-ARM101 从臂的方式:
| 模式 | 主臂连接 | 从臂连接 |
| 有线主臂 | 通过标准 USB 总线舵机驱动板连接电脑。 | XIAO 通过 Wi-Fi 连接。 |
| 无线主臂 | XIAO 通过 Wi-Fi 连接。 | XIAO 通过 Wi-Fi 连接。 |
两种模式下,从臂都通过基于 Wi-Fi UDP 的 micro-ROS 与 ROS 2 通信。无线主臂 XIAO 只读取六个主臂舵机的位置并发布只读状态,不会向主臂写入位置命令。
该实现提供:
- 在
/joint_states上来自从臂全部六个关节的反馈; - 在
/joint_command上对从臂全部六个关节的控制命令; - LeRobot 主从关节映射;
- 防止出现意外位置跳变的启动握手;
- 标定、关节限位、命令步长以及总线健康检查;
- 序列号检查、反馈看门狗、停止后保持最后命令以及会话恢复;
- 根据电脑当前 Wi-Fi 地址运行时发现 Agent,热点 IP 变化后通常不需要重新烧录;
- 无线主臂不可用时可回退到有线主臂;
- 自动预飞检查和一条命令完成的遥操作启动。
完整源代码可在 soarm101-drone-teleop 仓库中获取。
本项目是为未来的机载 SO-ARM101 演示而开发的、在地面测试的原型。本指南仅涵盖机械臂通信和遥操作链路,不提供任何飞行认证的控制或安全系统。
推荐学习路线
克隆项目
获取源码和固件。
标定主臂和从臂
为实际使用的两只机械臂生成标定文件。
配置 Wi-Fi 与 Agent 发现
让电脑和 XIAO 接入同一局域网。
构建并烧录固件
完成测试后烧录对应的 XIAO 固件。
启动 Agent 并预检
确认所选模式的 ROS 2 反馈。
启动遥操作
按主臂连接方式启动并验证工作状态。
系统架构
SO-ARM101 leader
├─ 无线:主臂 XIAO ── Wi-Fi / micro-ROS ──┐
└─ 有线:USB 舵机驱动板 ──────────────────┤
Ubuntu 22.04 PC
├─ LeRobot reads the leader
├─ ROS 2 Humble bridge publishes /joint_command
└─ micro-ROS Agent, UDP port 8888
│ 2.4 GHz Wi-Fi LAN
从臂 XIAO ESP32-C3 Bus Servo Adapter
├─ micro-ROS publishes /joint_states
└─ 1 Mbps UART Sync Read/Write
SO-ARM101 follower, 6 × STS3215
PC 和 XIAO 必须连接到同一个本地网络。演示时可以使用手机热点或专用的 2.4 GHz 接入点。
硬件
| 设备 | 数量或要求 | 用途 |
| SO-ARM101 主臂和从臂 | 各 1 台 | 操控端和执行端。 |
| 标准 USB 总线舵机驱动板 | 1 块 | 标定时使用;有线模式下连接主臂。 |
| XIAO ESP32-C3 Bus Servo Adapter | 1 块;无线主臂模式需要再加 1 块 | 从臂必需;无线主臂另用一块。 |
| 机械臂电源 | 2 套,符合设备额定参数 | 分别为主臂和从臂供电。 |
| 电脑 | 1 台,Ubuntu 22.04 | 运行 ROS 2 和 micro-ROS Agent。 |
| 无线网络 | 1 个,2.4 GHz | 电脑和 XIAO 接入同一局域网。 |
| USB 线缆 | 按需 | 标定、烧录和串口监视。 |
该参考固件在标准 5 V SO-ARM101 从臂上测试,通过六个型号为 777 的 STS3215 舵机。
- 在更换任何舵机线缆前,请先断开舵机电源。
- 使用与你的 SO-ARM101 版本完全匹配的电压。不要将 12 V 电源接到 5 V 机械臂上。
- USB 无法为舵机提供足够的电力。
- 第一次测试请在稳定的工作台上进行,并确保有明显的紧急断电装置。
- 如果在无人机附近测试,请先拆下桨叶。
软件要求
已测试的主机配置为:
| 项目 | 已测试配置 |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 |
| ROS 2 | Humble |
| 机器人框架 | 支持 Feetech 的 LeRobot |
| micro-ROS 通信 | micro-ROS Agent |
| Python | 3.12 |
| 固件开发工具 | PlatformIO |
如果尚未安装 micro-ROS Agent 和 PlatformIO,请先安装:
sudo snap install micro-ros-agent
python3 -m pip install --user platformio
在继续之前,请按照 SO-ARM100/101 LeRobot 指南 安装 LeRobot 并配置舵机 ID。
克隆项目
第 1 步
git clone https://github.com/linao681/soarm101-drone-teleop.git
cd soarm101-drone-teleop
项目中的重要路径为:
| 路径 | 用途 |
firmware/xiao_soarm/ | 无线从臂固件 |
firmware/xiao_soarm_leader/ | 无线主臂固件 |
tools/wireless_teleoperate.py | ROS 2 与 LeRobot 遥操作桥接 |
tools/soarm_agent_discovery.py | 两块 XIAO 共用的 Agent 发现服务 |
start_soarm_demo.sh | 网络、Agent、机械臂和话题预检 |
cali/ | 主臂和从臂的标定文件 |
该仓库分别提供无线从臂和无线主臂的 PlatformIO 固件工程,并包含所需的 ESP32-C3 micro-ROS 库,因此普通用户无需交叉编译 micro-ROS。
标定主臂和从臂
第 2 步
首先使用标准 USB 总线舵机驱动器标定从臂。将 /dev/ttyACM0 替换为正确的端口:
python -m lerobot.scripts.lerobot_calibrate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=follower_recal \
--robot.calibration_dir="$PWD/cali"
然后连接并标定主臂:
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM0 \
--teleop.id=leader_recal \
--teleop.calibration_dir="$PWD/cali"
这会创建:
cali/follower_recal.json
cali/leader_recal.json
标定值只适用于一台具体的物理机械臂。不要使用仓库中示例附带的标定值去控制另一台从臂。
将从臂标定数据拷入固件
从臂 XIAO 会在使能扭矩前验证舵机 EEPROM。打开:
firmware/xiao_soarm/src/servo_bus.cpp
将这三个数组替换为你自己的 cali/follower_recal.json 中的数值:
constexpr int16_t kHomingOffsets[kJointCount] = {
/* homing_offset for joints 1 to 6 */
constexpr int16_t kRangeMin[kJointCount] = {
/* range_min for joints 1 to 6 */
constexpr int16_t kRangeMax[kJointCount] = {
/* range_max for joints 1 to 6 */
期望的顺序为:
shoulder_pan, shoulder_lift, elbow_flex,
wrist_flex, wrist_roll, gripper
下面的命令会按正确顺序打印这三个数组:
python3 - <<'PY'
import json
joints = [
"shoulder_pan", "shoulder_lift", "elbow_flex",
"wrist_flex", "wrist_roll", "gripper",
with open("cali/follower_recal.json", encoding="utf-8") as calibration_file:
calibration = json.load(calibration_file)
for key in ("homing_offset", "range_min", "range_max"):
print(key, [calibration[joint][key] for joint in joints])
PY
配置 Wi-Fi 与 Agent 发现
第 3 步
将 Ubuntu 电脑和当前模式使用的 XIAO 连接到同一个 2.4 GHz Wi-Fi 网络。有线主臂模式只需要从臂 XIAO;无线主臂模式则需要两块都联网。XIAO 固件只保存 Wi-Fi 名称和密码,启动器和发现服务会在运行时广播电脑当前的 Agent 地址。不要把电脑 IP 硬编码到公开固件文件中。
ip -4 address
进入从臂固件目录并创建私有配置文件:
cd firmware/xiao_soarm
cp src/wifi_config.example.h src/wifi_config.h
如果使用无线主臂模式,还要在 firmware/xiao_soarm_leader 目录重复这一步。
编辑 src/wifi_config.h:
#pragma once
const char* WIFI_SSID = "YOUR_2G4_WIFI_SSID";
const char* WIFI_PASS = "YOUR_WIFI_PASSWORD";
主臂固件使用 firmware/xiao_soarm_leader/src/wifi_config.example.h 中对应的 #define WIFI_SSID 和 #define WIFI_PASS 占位符。
wifi_config.h 已被 Git 忽略,绝不能提交到公共仓库。当前启动器通过 Agent 发现广播电脑当前 Wi-Fi 地址,因此热点 IP 变化后通常不需要重新烧录任一块 XIAO。
ESP32-C3 使用 2.4 GHz Wi-Fi。如果手机热点同时支持两个频段,请选择兼容模式或 2.4 GHz 模式。
构建并烧录固件
第 4 步
一次只通过 USB 连接一块 XIAO。先运行原生测试和 ESP32-C3 编译,确认通过后再烧录:
(cd firmware/xiao_soarm && \
pio test -e native && \
pio run -e seeed_xiao_esp32c3)
(cd firmware/xiao_soarm_leader && \
测试和编译通过后,再烧录选定的固件:
pio run -e seeed_xiao_esp32c3 --target upload
pio device monitor -b 115200
无线主臂模式下,将烧录和监视命令改为在 firmware/xiao_soarm_leader 目录执行。
使用外部电源为从臂供电。成功启动时会包含类似如下的信息:
Servo Ping mask: 0x3f (expected 0x3f)
Servo calibration match: YES
IP: 192.168.x.x RSSI: -xx
Waiting for micro-ROS Agent...
0x3f 表示六个舵机 ID 全部有响应。如果标定不匹配,固件仍会上报状态,但会拒绝运动命令。
烧录完成后,USB 线缆只用于串口监视。请保持对应机械臂的外部舵机电源连接。主臂固件只负责关闭扭矩并发布位置/状态;真正执行位置命令的是从臂固件。
启动 Agent 并预检
第 5 步
在项目根目录设置当前 Wi-Fi 名称和运行 LeRobot 的 Python。再执行与你的主臂模式对应的预检。
export SOARM_WIFI_SSID="YOUR_2G4_WIFI_SSID"
export SOARM_PYTHON="$(command -v python)"
source /opt/ros/humble/setup.bash
./start_soarm_demo.sh --leader wireless --check
上面的示例用于无线主臂。使用有线主臂时,把预检命令中的 --leader wireless 改为 --leader wired。有线预检会跳过主臂 USB 检查,该检查在正式启动时执行。
启动器会启动 Agent 和发现服务,然后检查所需的 ROS 2 话题。当 XIAO 发现 Agent 后,其串口监视器应显示:
micro-ROS ready
ROS 2 接口为:
| 主题 | 消息类型 | 方向 | 标称频率 |
/joint_states | sensor_msgs/msg/JointState | 从臂到 PC | 20 Hz |
/joint_command | sensor_msgs/msg/JointState | PC 到从臂 | 最高 30 Hz |
Agent 运行时,可以另开一个终端验证反馈。如果 Agent 由本次预检启动,启动器会在退出时关闭它;此时可在正式启动遥操作后检查。
ros2 topic echo /joint_states --once
ros2 topic hz /joint_states
在完成当前姿态启动握手之前,不要发送任意的关节值。
启动遥操作
第 6 步
完成上一步预检后,按实际主臂连接方式选择启动命令。两种方式都使用无线从臂。
- 有线主臂
- 无线主臂
通过标准 USB 总线舵机驱动板连接主臂。先查找稳定的串口路径。
ls -l /dev/serial/by-id/
将下方的 YOUR_USB_ADAPTER 换成实际设备名,然后启动有线主臂模式。
export SOARM_LEADER_PORT="/dev/serial/by-id/YOUR_USB_ADAPTER"
./start_soarm_demo.sh --leader wired
使用外部电源给主臂供电,确认主臂 XIAO 已接入配置好的 Wi-Fi,再启动双无线模式。
桥接程序会读取从臂的初始姿态,并在使能扭矩前反复发布相同的姿态。随后它使用相对映射,因此从臂从当前位置开始,并跟随所选主臂的变化。无线会话恢复后,桥接程序会先平滑追到主臂当前姿态,再恢复正常命令。按下 Ctrl+C 停止;从臂会保持最后一次下达的目标位置。
停止桥接程序或丢失命令并不会释放力矩。从臂会保持在最后一次下达的目标位置。紧急停止时请断开舵机电源。
安全机制
该参考实现包含若干检查机制,旨在让演示更加可预测:
| 检查项 | 条件或行为 |
| 舵机身份 | 六个舵机的 ID 和型号必须全部匹配。 |
| EEPROM 标定 | 回零偏移和限位必须与编译进固件的从臂标定一致。 |
| 当前姿态握手 | 第一条命令必须在测量姿态的 0.05 rad 以内。 |
| 关节软限位 | 每条命令都必须保持在标定范围内。 |
| 单次命令步长 | 解锁后,单次命令的目标变化不得超过 0.25 rad。 |
| 反馈看门狗 | 从臂反馈超过 0.5 s 未更新时,PC 端桥接程序停止发布。 |
| Wi-Fi 恢复 | Wi-Fi 在 10 秒内未恢复时,XIAO 会重启。 |
这些软件检查是对物理急停的补充,但不能替代物理急停。
故障排查
XIAO 一直停留在 Waiting for micro-ROS Agent
- 确认电脑和 XIAO 处于同一局域网(LAN)。
- 确认启动器显示了电脑当前 Wi-Fi IPv4 地址,并已启动 Agent 发现服务。
- 确认 Agent 使用的是 UDP 端口
8888。 - 检查热点是否启用了客户端隔离。
- 如果防火墙处于启用状态,请允许 UDP 端口
8888通行。
servo_mask 不是 0x3f
一个或多个舵机没有响应:
- 断开电源并检查三线总线电缆;
- 确认每个舵机都有从 1 到 6 的唯一 ID;
- 确认电源电压和电流额定值;
- 将舵机总线保持在配置的 1 Mbps 波特率。
固件报告 calib:0
舵机 EEPROM 与编译进 servo_bus.cpp 的数值不匹配。通过 USB 驱动板重新连接从动臂,重新标定,更新三个固件数组,然后再次烧录 XIAO。
运动过程中 Wi-Fi 断开
- 将接入点移近一些;
- 将外置天线远离舵机电源线和金属部件;
- 为演示使用专用的 2.4 GHz 网络;
- 在串口诊断输出中观察 RSSI 数值;
- 在舵机断电的情况下对比结果,以识别可能的电源或电磁干扰。
无线主臂没有就绪
- 确认主臂 XIAO 发布
/leader/raw_state和/leader/status; - 确认主臂六个舵机均有响应且扭矩已关闭;
- 确认
cali/leader_recal.json与当前物理主臂匹配; - 暂时使用
./start_soarm_demo.sh --leader wired回退到有线主臂。
关节方向或范围不正确
重新标定两只机械臂,并确认两个 JSON 文件中的关节顺序。同时确认 servo_bus.cpp 中的从动臂数组来自当前连接到 XIAO 的同一物理从动臂。
验证范围
当前参考配置已进行以下验证:
- 检测到全部六个从动舵机(
servo_mask=0x3f); /joint_states以大约 20 Hz 的频率发布;- 主控桥以 30 Hz 的频率发布指令;
- 所有六个关节通过手机热点一起跟随运动;
- 在烧录完成并接入外部机械臂电源后,XIAO 在拔掉 USB 数据线后仍能继续运行。
当前启动器同时支持双无线路径和有线主臂回退。2026 年 9 月 20 日完成了一次无线耐久验证,实际运行 783 秒(约 13 分钟)。该次运行记录到命令超时 0 次、命令拒绝 0 次、主臂恢复 0 次;反馈平均频率为 19.87 Hz,指令确认延迟 P50 为 66.0 ms,观测到的最低 RSSI 为 -65 dBm。这些数据仅代表一次参考运行,不保证适用于所有 Wi-Fi 环境。
参考资料
- 项目源代码
- 在 LeRobot 中开始使用 SO-ARM100 和 SO-ARM101
- XIAO Bus Servo Adapter 入门指南
- micro-ROS
- ROS 2 Humble
- LeRobot
本文档记录的是一个独立开发的集成方案。LeRobot、ROS 2、micro-ROS、PlatformIO 和舵机库仍然受各自许可证约束。
