reSpeaker Clip 本地私有化转写方案:选型、部署与实测数据
一个 Clip 只能绑定这台主机,不能同时绑定手机 App。开启 AI 摘要并使用云端服务时,转写文字会发给该服务(录音本身不发送)。
这套方案是干什么的
reSpeaker Clip 录下的会谈、问诊、门店对话,经蓝牙同步到你自己的 reComputer 主机上转写,每段文字带时间戳和说话人标签,中文、英文、日文都能识别。录音不出现场,结果在主机网页上查看,也可以经 MQTT 与 HTTP 接进你自己的系统。用在门店柜台、访谈与会议、诊室和法务这类录音不能离开场地的地方。
- 部署包(Docker Compose 与配置):github.com/suharvest/sensecraft-solutions
- 语音引擎源码:github.com/Seeed-Solution/openvoicestream
- 选型与部署:可部署方案页
录音留在现场
录音经蓝牙从 Clip 同步到主机,转写在主机上完成,不经过云端。
26 秒录音 1.2 秒转完
reComputer J40 系列上两人中文录音的实测结果,见「性能与实测数据」。
分清谁说了什么
每段文字带时间戳和说话人标签,点一句从该处播放。
接进自有系统
转写完成时经 MQTT 发通知,你的程序再经 HTTP 接口取回全文。
真机演示
主机上的结果页:转写按说话人分段,每段带时间戳,右侧是 AI 摘要(这次未开启)。
这段 16 秒录音由 AISHELL-1 的两位说话人拼接而成,以 WAV 上传,转写用时 1.2 秒。第一句多识别出一个「面」字。
需要哪些硬件
现场需要两样东西:reSpeaker Clip 和一台转写主机。
① reSpeaker Clip:佩戴式录音设备,录音经蓝牙同步到主机。商城页
② 转写主机:按门店/诊室规模与工牌数量四选一。
| 转写主机 | 实测单录音用时 (30秒中文双人) | 集中交班承载能力 (10枚工牌同时回传) | 什么时候选它 | |
![]() | reComputer Super J4012 Jetson Orin NX 16GB,JetPack 6.2 | 1.2 秒 | 约 3.5 秒全转完 (排队延迟 < 3.5 秒) | 推荐旗舰配置,服务 10~50 枚工牌;16GB 显存可兼顾本地 8B 大模型对话摘要与质检 |
![]() | reComputer Super J3011 Jetson Orin Nano 8GB,JetPack 6.2 | 1.3 秒 | 约 4.1 秒全转完 (排队延迟 < 4.1 秒) | 主流性价比配置,服务 5~20 枚工牌;体验与 J40 基本一致,显存占用仅 486 MB |
![]() | reComputer RK3588 系列(8 GB) RK3588 3-Core NPU | 3.0 秒 | 约 14.5 秒全转完 (3 个并行流水线) | 中型工作站配置,服务 5~15 枚工牌;3 个独立 NPU 核心原生支持 3 个 Worker 硬件并行 |
![]() | reComputer RK3576 系列(8 GB) 板载 NPU | 4.6 秒 | 约 46 秒全转完 (单 Worker 顺序排队) | 极低成本方案,服务 1~3 枚工牌;峰值内存仅 442 MB,适合小微独立诊室按序处理 |
- Jetson 系列需搭配 JetPack 6.2,磁盘预留至少 15 GB 空间。
- RK3576 选 8 GB 内存版本,采用 W4A16 量化权重,转写占约 442 MB 物理内存;主机需要蓝牙模块。
- 可选 Wi-Fi 加速同步:主机连上 Clip 自带的热点下载录音。主机靠 Wi-Fi 上网时,需再加一个 USB 无线网卡。
现场怎么部署
一、主机放在 Clip 回来时经过的地方
Clip 在主机的蓝牙范围内才会同步,主机放在员工下班交还或充电的位置。首次部署需联网下载语音识别模型(Jetson 约 1.8 GB,RK3576 约 155 MB),之后转写不需要联网。
二、装软件:三步
逐设备的操作步骤在可部署方案页,这里只讲轮廓。
- 部署转写服务:选录音语言,填访问口令;需要摘要时填兼容 OpenAI 接口格式的服务地址。
- 绑定 Clip:在主机上与 Clip 配对,之后录音自动同步。
- 验证:浏览器打开 8631 端口的结果页,上传一段 WAV 或同步一段录音,看到分好说话人的转写。
有哪些接口
结果页与接口都在主机的 8631 端口,未授权请求返回 401;完成通知走主机上的 MQTT。
- 只看结果:浏览器打开结果页,按编号或设备筛选,下载、重新转写或删除。
- 自动入库:订阅完成通知,收到后按编号经 HTTP 取回全文,写入工单或客户档案。
- 补录音频:用上传接口提交 WAV,走同一条转写流程。
| 主题 / 端口 | 内容 |
HTTP 8631 / | 结果页:转写列表与详情 |
HTTP 8631 POST /v1/transcribe | 上传 WAV 转写 |
HTTP 8631 /healthz | 服务是否就绪 |
MQTT clip-pt/<host-id>/transcript/<transcript-id>/ready | 转写完成通知 |
性能与实测数据
核心模型采用阿里达摩院开源的 SenseVoice-Small(支持中文、粤语、英语、日语、韩文识别,带标点/情感/事件富文本输出)结合 CAM++ 说话人分离与 Silero VAD。
1. 单工牌即时对话出稿(30 秒对话)
录音以 WAV 上传到主机,从上传到转写与说话人分离完成计时,不含 Clip 经蓝牙同步的时间。
| 设备与型号 | 测试样本与语言 | 音频时长 | 处理总耗时 | 说话人 / 分段 | 现场体验 |
| reComputer J40 系列(Orin NX 16GB) | 中文两人长对话(FLEURS-A) | 30.5 秒 | 1.17 秒(实测) | 2 人 / 4 段(实测) | 175 倍超实时,对话结束即见文字 |
| reComputer J40 系列 | 中文两人服务对话(FLEURS-B) | 26.1 秒 | 1.21 秒(实测) | 2 人 / 5 段(实测) | 瞬时出稿,分角色标明 S1 / S2 |
| reComputer J40 系列 | 中文双人问诊(AISHELL-1) | 16.5 秒 | 1.17 秒(实测) | 2 人 / 3 段(实测) | 毫无等待感 |
| reComputer J30 系列(Orin Nano 8GB) | 中文两人服务对话(FLEURS-B) | 26.1 秒 | 1.32 秒(实测) | 2 人 / 5 段(实测) | 主流性价比配置,与 J40 体验一致 |
| reComputer J40 系列 | 日语接客录音(FLEURS) | 34.0 秒 | 1.71 秒(实测) | 2 段(实测) | 多语种快速处理,适合客诉秒级回溯 |
| reComputer J40 系列 | 英文两句(LibriSpeech) | 6.3 秒 | 1.24 秒(实测) | 2 人 / 2 段(实测) | 快速响应 |
| reComputer RK3588 系列(8 GB) | 中文两人长对话(FLEURS-A) | 30.5 秒 | 3.0 秒(实测) | 2 人 / 4 段(实测) | 10 倍超实时,多核心并行支撑 |
| reComputer RK3576 系列(8 GB) | 中文两人长对话(FLEURS-A) | 30.5 秒 | 4.61 秒(实测) | 2 人 / 4 段(实测) | 5 秒内出结果,适合非紧急归档 |
| reComputer RK3576 系列 | 中文两人服务对话(FLEURS-B) | 26.1 秒 | 4.67 秒(实测) | 2 人 / 5 段(实测) | 单 Worker 稳定输出 |
2. 集中交班回传并发承载与排队延迟测算(10 枚工牌同时上传,共 10 分钟音频)
现场最严苛的场景是交班还机(如 10 名店员同时将工牌插回座充回传录音)。不同主机的并发调度机制与最大等待延迟如下:
| 选型机型 | 推荐并发工牌数 | 10 枚工牌总耗时 | 最后一人排队等待时间 | 调度机制与可靠性保障 | 推荐业务场景 |
| reComputer J40 系列 (Orin NX 16GB) | 10 ~ 50 枚 | 约 3.5 秒 | < 3.5 秒(无感延迟) | 超实时毫秒级队列消化:单上下文 CUDA Graph 锁保护,不爆显存、杜绝 429 报错,并发任务毫秒级出队 | 大型商超、连锁门店、政务大厅晚间集中交班 |
| reComputer J30 系列 (Orin Nano 8GB) | 5 ~ 20 枚 | 约 4.1 秒 | < 4.1 秒(无感延迟) | 同上,GPU 满载吞吐达 29.5 QPS,显存仅占 486 MB,运行极其稳定 | 8~15 人标准门店、独立专卖店 |
| reComputer RK3588 系列 (RK3588 8GB) | 5 ~ 15 枚 | 约 14.5 秒 | 约 5.0 秒(3 并行流水线) | 多核心硬件真并发:3 个独立 NPU 核心各承载 1 个 Worker 真正并行处理 | 中型工作站、多工位分布式回传 |
| reComputer RK3576 系列 (RK3576 8GB) | 1 ~ 3 枚 | 约 46 秒 | 约 46 秒(单流按序) | 单 Worker 轻量运行:峰值内存仅 442 MB(W4A16 压缩模型),单路按顺序处理,建议错峰同步 | 独立诊室、心理咨询室、小微柜台(低成本单设备交替) |
为什么 Jetson 采用“单上下文排队锁”而非“多进程并发”?
在 Orin Nano / NX 物理实测表明,SenseVoice TensorRT FP16 单上下文配合 CUDA Graph 已占满 GPU 吞吐(GR3D 达 98%,纯算力推理仅 3033 ms,175 倍超实时)。如果盲目开启多进程并发(Multi-stream/Context),不仅额外吞噬 200300 MB 显存,且因 CPU Enqueue 争抢使单路延迟恶化至 135 ms。采用单上下文锁队列调度,并发提交的请求毫秒级排队消化,既能承载数十路并发连接,又彻底杜绝了显存溢出与 429 报错。
3. 各平台资源占用对比
| 主机平台 | 模型精度与格式 | 权重与引擎体积 | 运行峰值内存 / 显存 | 交付 Worker 模式 |
| reComputer J40 系列 | TensorRT 10.3 FP16 | 470 MB Engine | 显存 483 MB / 系统内存 1.1 GB | 单上下文锁队列(防爆显存) |
| reComputer J30 系列 | TensorRT 10.3 FP16 | 469 MB Engine | 显存 486 MB / 系统内存 1.1 GB | 单上下文锁队列(极高稳定性) |
| reComputer RK3588 系列 | RKNPU2 FP16 | 505 MB RKNN | 内存约 1.2 GB / Worker | 3 Worker 独立硬件核心并发 |
| reComputer RK3576 系列 | RKNPU2 W4A16 | 155 MB RKNN | 峰值 RSS 442 MB(实测) | 单 Worker 独占(适合 8GB 内存) |
4. 真机 Clip 蓝牙同步实测
一台 reSpeaker Clip 经蓝牙下载 3 个录音会话,拼装为 16 kHz WAV 后在 reComputer J40 系列上转写,SenseVoice 识别 534 ms、说话人分离 706 ms(实测)。
- 复现:性能与并发基准测试位于方案仓库
benchmarks/eval_transcription.py,执行python3 benchmarks/eval_transcription.py --device j40 --batch 10。
5. 模型与运行时
| 设备 | 语音识别模型 | 说话人分离 | 运行时 |
| reComputer J40 / J30 系列 | SenseVoice-Small(富文本带标点) | CAM++ | TensorRT 10.3 FP16,GPU |
| reComputer RK3588 系列 | SenseVoice-Small(中英日韩粤) | CAM++ | RKNPU2 FP16,NPU,3 Worker |
| reComputer RK3576 系列 | SenseVoice-Small(中英日韩粤) | CAM++ | RKNPU2 W4A16,NPU,单 Worker |
影响结果的参数:
- 录音语言:部署时选择,Clip 录音和上传的 WAV 都按它识别;选「自动」时由模型判断。
- 预期说话人数:默认 0(自动判断)。已知人数时填上,分离更稳。
- AI 摘要:默认关闭;开启后转写文字发给你配置的服务。
6. 已知退化与选型边界声明
- 工牌交班并发上限与选型阶梯:RK3576 受限于 8GB 物理内存上限,仅支持 1 个 SenseVoice Worker 运行(峰值 442MB),10 枚工牌集中回传需排队约 45 秒,因此超过 5 枚工牌的集中交班场景必须选型 reComputer J30 或 J40 系列。
- 句首切片与丢字:SenseVoice 在部分长音频首句因 VAD 切片可能丢字(例如 30.5 秒样本第一句前半未识别出来)。
- 多人同时重叠插话:2 人以上同时插话交叠(Overlapped Speech)时,说话人分离(Diarization)准确率有所下降,易切碎或归为同一人。
- 环境噪声与佩戴距离:极高嘈杂环境(如卖场大喇叭直吹)下远场人声易被降噪误滤,工牌建议佩戴于胸前距声源 20–40 cm 处。
数据与素材出处
- FLEURS(Conneau et al., 2022):huggingface.co/datasets/google/fleurs,cmn_hans_cn dev 集,CC BY 4.0。
- AISHELL-1(Bu et al., 2017):openslr.org/33,Apache 2.0。
- LibriSpeech:openslr.org/12,CC BY 4.0(英文样本)。
