通过人脸验证将语音 AI 引入您的业务系统
注意
人脸识别会处理生物特征数据,而这类数据在许多地区受到特别监管——例如欧盟和英国的 GDPR、伊利诺伊州的 BIPA 等。在为真实人员建档前,请先让您的部署通过合规审查;关于您需要承担的部分,请参见 Biometric Data。
概览​
我们提供的是一个小型机器人,它站在您客户的现场,能与人对话,并知道自己正在和谁说话。操作员双手被占用走上前,说一句“出库 M16 轴承四十件”,这笔交易就会进入您的系统,并归因于摄像头识别到的那个人——而不是被说出的那个名字。
麦克风阵列、唤醒词、语音、语言模型和人脸识别作为一个调优好的整体产品交付,对于音频不能离场的客户,我们提供完全本地部署版本。剩下的就是只有您能做的部分:把它接入您的平台。这个连接是位于您自有系统前面的 MCP 服务器——您不需要采用我们的平台。构建它的参考实现是我们的仓储平台,MIT 许可、开源:
人脸识别是这里承载责任的关键部分,因为语音指令本身不携带身份:语言模型写入记录的名字完全取决于说话人声称是谁,而只要说出别人的名字就足以伪造。识别可以运行在两个位置,而在它们之间做选择,是本页要帮您做出的主要决策。
Watcher 采集语音和人脸,SenseCraft 路由 MCP 调用,您的 MCP 服务器在到达后端前应用人脸门控
该图中的三个名称
MCP 是 Model Context Protocol,即语言模型调用您函数的开放标准。XiaoZhi 是 Watcher 运行的开源语音助手栈——唤醒词、语音,以及决定调用您哪一个工具。SenseCraft 是您注册设备并获取将其连接到您服务器的 MCP 端点的地方。
特性​
没有身份的语音控制会留下审计缺口。以下这些属性可以弥补它。
  • 无法被说出口的身份
    操作员姓名由人脸匹配产生,而不是由语言模型生成。即便说话人声称自己是别人,写入记录的仍然是他自己的已验证身份,因为这两个值在不同字段中传递。
  • 可用的参考实现,而非黑盒
    整个平台都是开源的——工具层、验证门、向量存储以及管理界面。您不是在对接一个无法审查的规范,而是在复制一套已经在运行的代码。
  • 可带或不带算力盒运行
    先在设备自带的 NPU 上启动,无需额外硬件;当需要更大规模的人员名单或反欺骗能力时,再把识别迁移到局域网推理服务器。切换只是一项配置变更;您的 MCP 工具和数据库无需改动。
  • 按操作粒度的强制执行
    规则按操作和仓库分别设置。可以要求出库必须有人脸,而库存查询则不需要;可以把某个操作限制在一个具名允许列表内;也可以为高价值流转提高匹配阈值——这一切都无需改动集成代码。
系统架构​
将验证门放在MCP 工具层,位于您的业务逻辑之上。每一个被门控的工具都会先调用验证门,然后才接触您的数据。把它放在这里——而不是塞进每个业务方法内部——才能让这项保证在全局统一生效。
  • SenseCAP Watcher 采集语音指令,并根据您选择的路径,要么在自身 NPU 上执行人脸匹配,要么在需要时提供一帧摄像头画面。
  • 您的 MCP 服务器 将您的业务操作暴露为工具。在执行受门控的工具前,它会询问您的验证端点并遵从其裁决。策略必须是失败即关闭(fail-closed):除明确允许外的任何结果都应阻止该操作。
  • 您的后端 管理已登记人员、他们的向量、规则和审计日志,并在验证调用中返回裁决以及匹配到的人员姓名。
  • 您现有的业务 API 保持不变。MCP 服务器是一个新的前门,而不是一次重写。
在参考实现中,这些分别是 mcp/warehouse_mcp.py(工具层加 _enforce_face() 门)、mcp/mcp_pipe.py(传输层),以及后端的 /api/face/verify-mcp,其后是编排器和匹配器。
硬件​
两部分。SenseCAP Watcher 是人们对话的设备,也是识别他们的人脸摄像头——始终必需。位于同一局域网内的算力盒(compute box) 运行识别服务,当您从试点走向规模化时,就需要加上它。
SenseCAP Watcher for XiaoZhi
现场的终端设备
A compute box
识别服务
SenseCAP Watcher for XiaoZhireComputer AI Industrial R2135-12
ESP32-S3 搭配 Himax WiseEye2 视觉协处理器
摄像头、麦克风和扬声器 · 1.45 英寸触摸屏
2.4 GHz Wi-Fi 和 BLE 5 · Grove I2C 扩展
运行您的建档与匹配所使用的人脸模型
突破 20 人上限并增加反欺骗能力
选择适合的档位——选项见下文
立即获取!
See the options
严格来说,算力盒是可选的:Watcher 可以在自身 NPU 上进行人脸匹配,这足以支撑试点。但在实践中,该模式会将每台设备的人数上限限制在 20 人,且无法区分真人和照片,因此生产部署几乎都会加上算力盒。第 2 部分会完整讨论这项权衡。
关于让 Watcher 上网并与代理配对,请参见 SenseCAP Watcher for Xiaozhi AI。
在构建前先试用​
您无需读代码就能判断这是否适合您的产品。有三种方式可以上手,按投入成本从低到高排列。
使用托管实例——体验语音部分。 在 warehouse.seeed.cn 注册账号,您就能直接与一套正在运行的部署对话。将 Watcher 与其配对后,您可以在无需安装任何组件的情况下体验语音到库存的完整流程。请注意,共享部署上人脸验证是关闭的,因此它展示的是语音体验,而不是身份体验。
部署参考设计——体验人脸部分。 智能仓储参考设计将同一套系统打包为一键部署。由于这是私有实例,可以开启人脸验证,因此这是看到本页真正主题实际运行的最短路径。
自己运行它。 当你准备好查看内部并开始改造时:
git clone https://github.com/suharvest/warehouse_system.git
cd warehouse_system
docker-compose -f docker-compose.prod.yml up -d
人脸验证需要私有部署
云端和托管构建中默认关闭人脸识别,并按部署单独启用。如果你专门在评估人脸流程,请规划使用参考设计或自托管实例,而不是共享实例。
第 1 部分 — 构建你的 MCP 服务器​
在你看到它运行之后,再决定要复用多少内容。有两种坦诚的选择。
选项 A — 复用桥接层,更换数据源​
如果你的领域是仓储,最快的路径是保留参考工具层,只编写一个适配器类。你继承工具定义、语音提示工程——消歧、候选回读、数量确认——以及人脸闸门,只改变数据来源。
from .base import BaseProvider
class MyWmsProvider(BaseProvider):
PROVIDER_NAME = "my_wms"
def __init__(self, config: dict):
super().__init__(config)
# Point the HTTP helpers at your own system.
self.base_url = config.get("wms_base_url", "").rstrip("/")
self._token = config.get("wms_token", "")
def get_auth_headers(self) -> dict:
return {"Authorization": f"Bearer {self._token}"}
实现六个必需方法——resolve_name、query_stock、stock_in、stock_out、search、get_today_statistics——外加两个可选方法,query_batch 和 move_batch_location。
从 mcp/providers/base.py 获取函数签名
工具层以位置参数方式传递这些参数,因此请从代码中复制每个函数签名,而不是从任何文字描述中复制。不匹配的签名会在第一次调用时抛出 TypeError。
在发布前修改错误行为
参考工具层在你的 Provider 加载失败或抛出异常时——网络抖动、缺失文件、错误配置——会回退到其内置的默认 Provider,并记录一个警告,而不是直接失败。在参考实现中,这是一种便利。在你的产品中,这就是数据误路由:一次瞬时错误会把你客户的库存写入发送到错误的数据库,而且是静默发生的。
让适配器失败时高调失败并拒绝该操作。这是你不应该复制的唯一一处参考行为。
选项 B — 编写你自己的 MCP 服务器​
如果你的领域不是仓储,这六个方法就不合适。使用 FastMCP 定义你自己的工具,只保留 mcp_pipe.py 作为传输层。然后你自己实现人脸闸门——参见第 3 部分。
@mcp.tool()
def check_order_status(order_id: str) -> dict:
Check the status of a customer order.
Use this when the user asks about order tracking or delivery status.
Args:
order_id: The unique order identifier (e.g., "ORD-2024-001")
return api_get(f"/orders/{order_id}/status")
来自语音上下文的约束,全部是用惨痛教训换来的:
  • 绝不要调用 print()。 stdio 是协议通道;写入 stdout 的任何内容都会破坏 JSON-RPC 帧。请使用 logging,它会写入 stderr。
  • 保持返回值小。 语言模型会把它们读出来。尽量控制在 1 KB 附近;过大的负载会触及 WebSocket 帧大小限制并导致连接断开。
  • 文档字符串就是工具的用户界面。 模型根据这段文本决定何时调用工具以及如何填充其参数。描述意图,而不仅仅是类型。
  • 每次修改后都要重启。 工具列表只在握手时上报一次。
完整的桥接演练——从 SenseCraft 获取 MCP 端点、创建 API 密钥、启动桥接并用语音测试——在配套页面中:
第 2 部分 — 选择你的验证路径​
对你的 MCP 工具来说,两条路径看起来完全相同——相同的验证调用,相同的裁决。它们的区别在于人脸匹配发生在哪里,因此在名单规模、鲁棒性和硬件成本上不同。
有两个设置控制这一点,它们彼此独立:
  • mode —— 推理在哪里运行:local(在设备上)或 lan(在你运行的服务上)。
  • verify_frequency —— 验证发生的频率:always,或每次会话一次(session)。
任何组合都是有效的。
路径 1 — 设备端路径 2 — 外部计算盒
mode 值locallan
匹配运行位置SenseCAP Watcher 内部的 Himax WE2 NPU你的局域网推理服务
额外硬件无每个站点一个计算盒
已登记人员每台设备 20 人,受设备端存储的硬性限制无固定上限
人脸模型MobileFaceNet,128 维,INT8——固定由你选择
防伪 / 活体检测不可用若你的服务上报,则受支持
匹配阈值全局全局,可按规则覆盖
最适合试点和小型单班团队生产环境、更大名单、多站点
路径 1 没有活体检测,而这决定了大多数部署
设备端匹配器只比较人脸;它无法分辨一张脸和这张脸的照片。任何人举着授权操作员的打印照片都能通过。这对试点或低威胁环境是可以接受的,但它不是反欺诈控制——而阻止蓄意的身份错配通常正是这个功能获得预算的原因。
再加上 20 人上限,这意味着大多数生产部署最终都会走路径 2。把路径 1 当作验证工作流的方式,而不是成品系统的廉价版本。
先本地,之后再迁到 LAN
两条路径使用相同的登记记录、规则和审计日志,当你切换时 MCP 工具完全不用改。但迁移并非零成本:不同的模型意味着不同的 model_tag,因此每个已登记的嵌入都必须重新计算。把源图像和每个嵌入一起保存,这样它就变成一个后台任务,而不是重新为所有人登记。
路径 1 — 设备端验证​
Watcher 自己进行人脸匹配。后端通过局域网向设备推送一个紧凑的人脸库,设备将其存储在闪存中,在验证时后端向设备询问它当前在看谁。
你仍然需要一个嵌入来源​
匹配发生在设备上,但登记不会。必须有某个东西把每张照片转换成嵌入,而且它必须来自与设备运行的模型相同的模型——来自任何其他人脸模型的嵌入会落在不同的向量空间中,无论那个模型多好,都永远不会匹配。所以这条路径不是“你这边完全没有推理”;而是“只在登记时推理,并且必须与固件按位兼容”。
参考实现附带了一个与设备流水线镜像的主机端实现,它与设备端 NPU 在比特级完全一致,以模型标签 we2-mfnr6-128-v1 发布。你可以在登记期间将其作为进程内调用,或作为一个小型 HTTP 服务——设置 FACE_WE2_SIMULATOR_ENABLED=1 后,它会使用与外部计算盒相同的 /infer 协议,这样你的登记代码在两条路径上都保持一致。
两个部署坑点
模拟器路由没有任何认证——绝不要把该端口暴露到你的后端之外。而且 INT8 运行时没有 musl 的 wheel,因此容器需要基于 glibc 的基础镜像;Alpine 将无法安装它。
你要构建的流程​
1. 为每位操作员登记。 为每个人拍摄一张或多张照片,使用上述 WE2 兼容模型将每张照片转换为嵌入,并将其存储在该人员名下。
参考实现中的登记对话框:照片上传和仓库范围
2. 注册每台物理设备及其局域网 IP,然后向其推送人脸库。你的系统需要有地方记录设备地址,并为每台设备提供一次推送操作。
在代理连接下注册的物理设备,带有推送人脸的操作
3. 在验证时向设备发起请求,使用 GET /api/face/current-speaker——参见 设备线缆协议。
设备必须能从你的后端访问到
验证会直接询问设备。如果你的后端无法访问它,正确的结果是拒绝,而不是绕过。在注册设备时拒绝公共、回环和链路本地地址——一个可以被指向攻击者控制主机的人脸闸门根本称不上闸门。
路径 2 — 外部计算盒​
识别被移到你网络中的一个 HTTP 服务上。后端获取一张图像——由调用方提供,或从设备摄像头抓取——将其发送到你的服务进行嵌入,然后自己对已登记名单执行余弦匹配。
这消除了 20 人限制,让你可以运行更大、更准确的模型,并启用活体检测。
你的服务要实现的契约​
两个端点。两者在配置了令牌时都接受 Authorization: Bearer <token>,并且都必须在10 秒内响应。
POST {endpoint}/infer
Content-Type: application/json
{"image_b64": "<base64-encoded image>"}
// Response
"faces": [
"embedding": "<base64 float32 little-endian>",
"det_score": 0.93,
"live": true,
"liveness_score": 0.9
"face_count": 1,
"model_tag": "your-model-v1",
"processing_time_ms": 12.3
GET {endpoint}/health
// Response
{"status": "ok", "backend": "...", "model_tag": "your-model-v1",
"capabilities": ["detect", "embed"], "embedding_dim": 512,
"embedding_dtype": "float32"}
需要注意的行为:
  • 当返回多个人脸时,将使用 det_score 最高的那一个。
  • 返回 "live": false 会将该操作视为伪造尝试并予以阻止。
  • 嵌入向量的维度由你自行选择,但对于给定的 model_tag 必须保持不变。匹配是按 tag 作用域划分的,因此更换模型意味着发布一个新的 tag。
  • 为每条注册记录保留源图像。当 tag 发生变化时,这能让你在后台重新计算整个名册,而不是让所有人重新注册。
你要构建的流程​
你的后端获取一张图像,将其发送到 /infer,并将返回的嵌入向量与已注册名册进行余弦匹配,匹配范围限定在对应的 model_tag 内。将端点 URL 及其令牌作为配置保存下来,并为运维人员提供一个连接测试,它会调用 /health 并报告发现的模型 tag —— 参见 配置界面。
将阈值与模型匹配
参考默认值是 0.45 的余弦阈值,这是为其自带的 128 维模型选择的。在不同的嵌入空间中,这个数值没有意义。在选择阈值之前,先测量你自己的模型在真实样本对和冒名顶替样本对上的得分分布,并允许按规则覆盖阈值,这样高价值操作就可以要求更严格的匹配。
选择算力盒子​
推理服务是一个普通的 HTTP 服务,因此局域网中任何能运行你模型的机器都可以胜任。以下是可直接部署的系统,按价格从低到高排列。
reComputer RK3576-30reComputer RK3588-30reComputer AI Industrial R2135-12
Rockchip RK3576
6 TOPS NPU · 8GB LPDDR5
2x GbE — 入门级
Rockchip RK3588
2x 2.5GbE,更快的核心
Raspberry Pi CM5 + Hailo-8
26 TOPS · 8GB · 32GB eMMC
IP40,-20 至 65 °C,导轨安装
立即获取!
立即获取!
立即获取!
人脸识别是一个轻量级负载,因此入门级盒子对于单个站点来说已经足够 —— 两款 Rockchip 型号都配备相同的 6 TOPS NPU,而 RK3588 带来的是更快的 CPU 核心和 2.5GbE,而不是更高的推理吞吐量。如果需要在导轨工业机箱中使用专用的 Hailo 加速器,则选择 R2135。
下单时注意产品名称
在这个产品家族中,名称包含 AI Industrial 的型号是主动散热,而普通的 Industrial 系列是无风扇的。它们只差一个单词,其余几乎完全相同。上表中的盒子带风扇;如果部署需要被动散热,请改为订购 reComputer Industrial R2135-12,它同样搭载 Hailo-8,但采用无风扇机箱。
完全本地部署​
上面的盒子覆盖了人脸识别。默认情况下,语音 部分 —— 语音识别、选择工具的语言模型、语音合成 —— 运行在云端。对于那些必须对“音频是否会离开我们的网络?”给出否定答案的客户,我们也提供整条语音处理流水线在本地运行的方案,运行在一台更大的盒子上,与人脸模型一起托管。决定规格的是内存容量,而不是 TOPS。
reComputer Robotics J4012reComputer Mini J5012 with GMSLNVIDIA Jetson AGX Thor Developer Kit
Jetson Orin NX 16GB
最高 100 TOPS · 16GB LPDDR5
一次只支持一段对话
Jetson AGX Orin 64GB
64GB LPDDR5 · 64GB eMMC
19-48V 输入,10GbE,GMSL 和 CAN
Jetson AGX Thor,Blackwell GPU
128GB LPDDR5X,带宽 273GB/s
最大模型,最长上下文
立即获取!
立即获取!
立即获取!
J4012 能运行整套栈,但一次只能处理一个会话
16 GB 足以容纳整条流水线,因此单个 Watcher 运行良好。但它不能同时服务多段对话 —— 第二位操作员在同一时刻与第二台设备对话,就是它无法做到的。按“同时在用的设备数量”而不是“安装的设备数量”来规划容量。
单站点部署选 J4012;当盒子还需要使用车辆或工厂电源并与工业总线通信时,选 Mini J5012;当你需要并发和单机可服务的最大模型时,选 Thor。无论哪种方案,这都是软硬件一体的整体提供 —— 关于本地部署方案,请联系我们,而不是自行拼装。
第 3 部分 — 你要实现的内容​
有五个组件运行在你这边。参考实现覆盖了前四个,因此本节可视为你需要阅读并复现内容的导图。
1. 验证端点​
你的 MCP 服务器在每个受控工具前调用一个端点,由你的后端进行响应。保持下面的结构不变,这样参考工具层就能在无需修改的情况下对接你的系统。
请求:
POST /api/face/verify-mcp
"operation": "stock_out", // required — the rule key
"warehouse_id": 1,
"request_id": "…", // for audit correlation
"image_b64": "…", // server-inference path
"embedding_b64": "…", // or a precomputed embedding
"embedding_model_tag": "…",
"device_id": "…" // from the transport, never from the model
响应 —— 始终包含以下五个键:
"status": "pass" | "deny" | "skipped",
"failure_reason": "…", // null when it passed cleanly
"confidence": 0.87,
"matched_subject_id": 12,
"matched_subject_name": "Zhang San"
pass 和 skipped 允许该操作;deny 阻止该操作。
失败时一律拒绝,并注意时间预算
将每一种错误 —— 404、超时、请求体格式错误 —— 都视为 deny,绝不要视为允许。同时让你的处理逻辑远低于 18 秒 的客户端超时;超过这个时间,调用方会记录一次传输失败并无条件拒绝。为设备往返时间预留预算:读取当前说话人约 6.5 秒,抓取一帧约 8 秒,访问局域网推理服务约 10 秒。
有两个对落地采用很重要的 status 值:当功能关闭或没有规则要求该操作必须有人脸时,返回 skipped。这样闸门就是透明的,你可以先上线 MCP 服务器,之后再开启验证,而无需改动工具代码。
2. 设备线协议​
这一部分你无法从自己的系统中推导出来,因为它由设备固件使用。共有三个端点,全部通过局域网上的普通 HTTP 提供。
推送人脸库(仅路径 1)—— POST http://<device-ip>:80/api/face/batch-update。注意端口固定为 80。
"model_tag": "we2-mfnr6-128-v1",
"embedding_format": "fp16",
"faces": [{"name": "Zhang San", "subject_id": 12, "embedding_b64": "…"}],
"match_threshold": 45, // int, 0-100
"identify_mode": "local", // or "lan"
"identify_endpoint": "…",
"identify_token": "…",
"pull_token": "…" // per-device, you generate it
嵌入向量在传输时使用 fp16 —— 128 维对应 256 字节 —— 而你的数据库中保留权威的 float32。model_tag 不匹配会导致整批数据被拒绝。
读取当前说话人 —— GET http://<device-ip>/api/face/current-speaker?fresh=0,请求头 X-Face-Token: <pull_token>,返回 {valid, name, subject_id, similarity, mode, age_ms}。要求 valid 严格为 true。
拉取摄像头帧 —— GET http://<device-ip>/api/face/capture,同样的请求头,返回 image/jpeg。
推送端点未做认证
设备端的 batch-update 没有任何认证。同一网络中的任何人都可以覆盖人脸库。请将这些设备放在可信或隔离的网络段中。
3. 配置界面​
总得有人来选择模式、阈值以及哪些操作需要人脸。你需要为此提供界面。参考实现中的界面在这里展示,仅用于说明你自己的 UI 必须暴露哪些决策点 —— 你不会登录到我们的系统中来配置。
识别模式、验证频率、置信度阈值以及远程端点:
recognition mode, verification frequency, confidence threshold and remote endpoint
按操作划分、以仓库为作用域的规则,带有允许列表以及可选的阈值覆盖:
per-operation face rules with warehouse scope, allow-list and threshold override
一组值得复制的规则集:
规则键覆盖范围
stock_in入库
stock_out出库
move_batch_location批次搬移
query所有读操作——库存查询、批次查询、搜索、统计
空的允许列表意味着所有已登记且处于激活状态的人员都被接受。非空的允许列表会将操作限制为这些人员,因此即使对其他任何人的匹配非常自信,也仍然会被拒绝。
4. 审计追踪​
记录每一次决策,而不仅仅是失败——通过的记录才是证明某次操作已被授权的依据。记录匹配到的人员、置信度、裁决结果以及原因。
face authentication audit log showing matched person, confidence and verdict per operation
在你的交易表中,将已验证的姓名保存在单独的一列中:
-- Snapshot of the operator name resolved by face recognition.
ALTER TABLE <your_inventory_transactions>
ADD COLUMN actual_operator VARCHAR(255) NULL;
三个约束条件,而第三个才是关键所在:
  1. 它必须允许为 NULL。 当验证被禁用,或者没有任何规则要求验证时,该值为 NULL。
  2. 存储姓名,而不是外键——这是一个快照,这样即使该人员被删除,记录仍然能被正确阅读。
  3. 绝不要把它和模型填充的操作员字段合并。 那个字段反映的是说话人说自己是谁,可能是假的。而这个字段反映的是摄像头看到的是谁。把它们合并,会把一个可信的值折叠进一个不可信的值里,并丢掉了让人脸验证值得构建的唯一区分。
5. 生物特征数据​
因为这一侧由你构建和托管,你就是数据控制者。有四个决策需要你主动做出,而不是被动继承:
  • 每位登记人员的合法依据和同意。在工作场所使用员工生物特征数据,在某些司法辖区还可能触及劳动法以及职工代表委员会协商。
  • 保留与删除。 删除一个人员时必须移除其向量嵌入,而不仅仅是将一行记录设为停用。
  • 是否保留登记照片。 本页建议保留源图像,以便在模型变更时可以重新计算人脸库。这是一种在隐私代价之上的运维便利——取舍由你决定,并且值得明确地做出这个决定。
  • 将向量嵌入视为个人数据。 它们是数值,但可以识别个人,在大多数司法辖区都按个人数据进行监管。
一个值得了解的陷阱​
在参考实现中,人脸闸门和数据 Provider 读取的是同一个 api_base_url 配置字段。
将 api_base_url 指向你自己的系统,但又没有在其中实现 /api/face/verify-mcp,闸门就会收到 404。由于策略是失败即关闭,所有工具都会停止工作,包括只读查询——这是一种令人困惑的失败,因为从症状上看不出任何与人脸识别相关的线索。
api_base_url 指向闸门结果后果
你的系统,但没有 /face/verify-mcpdeny · http_404所有工具被阻断
一个不可达的地址deny · transport_error所有工具被阻断
空字符串skipped · no_api_base工具仍可运行,但 Provider 也会失去其基础 URL
一个实现了该端点的后端由你的规则决定正常
有两种出路。在你自己的后端中实现该端点,反正最终也要指向那里——如果你还没准备好做验证,可以先返回一个常量 skipped 的桩实现:
@app.post("/api/face/verify-mcp")
def verify_mcp():
return {"status": "skipped", "failure_reason": "feature_disabled",
"confidence": None, "matched_subject_id": None,
"matched_subject_name": None}
或者拆分字段,保留 api_base_url 给闸门使用,并从一个自定义键中读取你自己的地址:
provider: "my_wms"
api_base_url: "http://your-backend:2124/api" # serves the face gate
auth:
type: api_key
key: "wh_xxx"
wms_base_url: "https://your-wms.example.com/api/v1" # your business API
wms_token: "your-token"
然后在你的 Provider 构造函数中重写 base_url,如第 1 部分所示。两套凭据保持相互独立。
常见问题​
1. 推送报告发送的人脸数量为零​
人脸库会按模型标签进行过滤。只有带有 we2-mfnr6-128-v1 标签的登记记录才有资格进行设备端推送,因此针对带有不同标签的远程端点创建的登记会被静默排除——请重新登记,或等待后台重新计算完成。
2. actual_operator 在我们的记录中总是空的​
如果没有任何规则要求该操作必须有人脸,或者验证被关闭,这是预期行为。为该操作创建一条规则即可开始记录。
3. 我们换成了自己的数据源,但写入仍然落在参考数据库中​
参考工具层在出现任何错误时会回退到其默认 Provider,并记录一条警告,而不是直接失败。检查 MCP 日志中的该警告——并参见选项 A,在上线前修改这一行为。
4. 验证很慢或间歇性被拒绝​
有三个超时限制了整个链路:从 MCP 客户端到后端 18 秒,从后端到远程推理服务 10 秒,以及从后端到设备大约 6.5 到 8 秒。这些是上限,而不是典型延迟——请测量你自己的延迟,因为此时有人正站在终端前等待。如果你的推理服务接近 10 秒,请减小模型大小或图像分辨率。
5. 我们能否按会话而不是按操作进行一次性验证?​
可以。将验证频率设置为 session,第一次成功的检查会在该会话中被缓存,最长 10 分钟。
要理解你在做怎样的权衡:在这 10 分钟内,会话中的每一次操作都会被归因于一开始那次匹配到的人。任何继续该会话的人都会继承这个身份。在需要避免在长时间拣货过程中反复提示的场景下使用 session,而在每个单独操作都必须被独立证明的场景下使用 always。
资源​
技术支持​
