声音事件检测模块快速上手
介绍
这是一款紧凑的边缘音频板,具备实时声音检测能力,并对本地数据提供强有力的隐私保护。它可以检测五种异常声音事件——婴儿哭声、玻璃破碎声、枪声、T3/T4 报警声以及打鼾声,从而实现即时响应和可靠的早期预警。该模块为原生 ESPHome 集成而设计,并可与 XIAO 系列在 Home Assistant 中实现无缝兼容,非常适合用于家庭安防监控或响应式自动化触发。
规格参数
特性描述
核心芯片XMOS XU316-1024-QF60BC24
支持的事件婴儿哭声 / 玻璃破碎 / 枪声 / 烟雾报警 & 一氧化碳报警(T3/T4)/ 打鼾
数字麦克风高性能数字麦克风 × 1
灵敏度-26 dBFS
声学过载点120 dBL
信噪比64 dBA
电源USB 5V,外部 5V
尺寸40 × 20 mm
工作温度0℃ – 65℃
硬件概览与尺寸
正面视图
背面视图
USB 使用
该设备可以在独立模式下运行,并支持通过 USB 接口使用 AT 指令进行即插即用通信。
首先,使用 USB Type-C 转 USB Type-A 线缆将设备连接到电脑。
  • 步骤 1 :接着,打开 PuTTY 或任意其他串口终端软件。如果你尚未安装,可以通过以下链接下载 PuTTY:
  • 步骤 2 :打开串口终端后,选择正确的 COM 端口,并将波特率设置为 115200。连接成功后,你就可以通过 USB 接口与设备交互。
由于设备会持续监听声音事件,你可以在设备附近制造受支持的声音事件来进行测试。
此外,你还可以使用 AT 指令调整设备参数。下面是一些可用于与设备交互的指令。
指令描述示例
AT+GETDETECT获取当前启用的检测类型(1–5 种类型)。AT+GETDETECT+GETDETECT:baby_cry,glass_break
AT+SETDETECT=<types>设置要检测的事件类型(逗号分隔,最多 5 种)。AT+SETDETECT=baby_cry,snore
AT+GETEVENTTHRESHOLD=<type>获取指定事件的置信度阈值。AT+GETEVENTTHRESHOLD=baby_cry+GETEVENTTHRESHOLD:baby_cry,70
AT+SETEVENTTHRESHOLD=<type>,<val>设置指定事件的置信度阈值。AT+SETEVENTTHRESHOLD=baby_cry,75
AT+GETSUPPORTEDLIST列出设备支持的所有事件类型。AT+GETSUPPORTEDLIST+GETSUPPORTEDLIST:doorbell,glass_break,baby_cry,...
AT+SETOUTPUTTYPE=<type>设置在检测到事件时输出的内容。AT+SETOUTPUTTYPE=highest_confidence
AT+GETINTMODE获取当前中断模式。AT+GETINTMODE+GETINTMODE:single
AT+SETINTMODE=<mode>设置中断工作模式。AT+SETINTMODE=continuous
AT+RESETINT重置中断状态并将 INT_N 引脚拉高。AT+RESETINT
AT+SAVECONFIG保存当前配置,使其在重启后仍然生效。AT+SAVECONFIG
AT+GETFWVERSION获取固件版本字符串。AT+GETFWVERSION+GETFWVERSION:1.0.2
AT+RESET恢复默认设置并重启设备(清除所有自定义配置)。AT+RESET
当检测到事件时,设备会自动发送:
+EVENT: <event_id>,<confidence>
示例: +EVENT: 1,87 → 事件 ID 1(baby_cry),置信度 87%
AT+SETOUTPUTTYPE 取值
行为
highest_confidence仅上报单个置信度最高的事件
all_events每个检测周期上报所有检测到的事件
AT+SETINTMODE 取值
行为
singleINT_N 触发一次后,需要通过 AT+RESETINT 重置
continuous在检测到事件期间,INT_N 持续触发
Arduino 使用
插接 XIAO
该设备支持 XIAO 模块,并可连接到板上的任意可用 UART 引脚。它兼容 ESP32S3、ESP32C6 和 ESP32C3 模块,因此你只需在代码中相应修改 RX 和 TX 引脚定义。请按照图片所示的方向插入设备。
下载库文件
  • 前往 GitHub 仓库 Link
  • 点击绿色的 "Code" 按钮
  • 选择 "Download ZIP"
  • 将文件(例如 AudioEventSensor-main.zip)保存到你的电脑
在 Arduino IDE 中安装库
使用 Arduino IDE(推荐)
  • 打开 Arduino IDE
  • 依次点击 Sketch → Include Library → Add .ZIP Library...
  • 找到你下载的 ZIP 文件
  • 点击 "Open" 完成安装
验证安装
依次点击 File → Examples → AudioEventSensor 查看示例程序
修改 UART 引脚
根据你所使用的 XIAO 开发板,需要在代码中修改 UART 引脚定义。在本示例中,我们使用的是 XIAO ESP32S3。
#define UART1_TX 43
#define UART1_RX 44
基本用法
在你将程序烧录到 ESP32 之后,此代码会通过 UART 初始化音频事件传感器,并将其配置为检测特定声音事件,例如枪声和玻璃破碎声。在 setup 过程中,它会重置设备、读取固件版本、获取支持的声音事件列表,并为每个选定事件设置检测阈值。随后会保存配置,使设置在重启后仍然有效。在主循环中,程序会持续监听检测到的声音事件,并实时将其打印到串口监视器。这使系统能够作为异常声学事件的早期预警和监控解决方案。
进阶:邮件通知
  • 首先,你需要创建一个应用专用密码。请参考此指南
  • 接着,下载并安装所需的支持库。从 Arduino Library Manager 中安装 ESP Mail Client 库。
代码
Email Ino
#include <WiFi.h>
#include <ESP_Mail_Client.h>
#include <AudioEventSensor.h>
// WiFi credentials
#define WIFI_SSID "WIFI-SSID"
#define WIFI_PASSWORD "PASSWORD"
// Email credentials
#define SENDER_EMAIL "[email protected]"
#define SENDER_PASSWORD "abcd efgh ijkh xvyz"
#define RECIPIENT_EMAIL "[email protected]"
#define SMTP_HOST "smtp.gmail.com"
#define SMTP_PORT 587
// UART pins for audio sensor
#define UART1_TX 43
#define UART1_RX 44
// Cooldown period in milliseconds (30 seconds)
#define EVENT_COOLDOWN_MS 30000
// Event tracking structure
struct EventTracker {
String eventType;
unsigned long lastTriggerTime;
int detectionCount;
// Track multiple event types
EventTracker events[] = {
{"baby_cry", 0, 0},
{"glass_break", 0, 0},
{"gunshot", 0, 0},
{"snore", 0, 0},
{"T3", 0, 0},
{"T4", 0, 0}
const int EVENT_COUNT = 6;
SMTPSession smtp;
AudioEventSensor audio(Serial1);
Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, UART1_RX, UART1_TX);
audio.begin(115200);
Serial.println("=================================");
Serial.println("Audio Event Email Alert System");
Serial.println("=================================\n");
// Connect to WiFi
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
Serial.print("Connecting to Wi-Fi");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
delay(300);
Serial.println();
Serial.print("Connected with IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.println();
// Initialize audio sensor
Serial.println("Initializing audio sensor...");
delay(2000);
audio.resetDevice();
delay(500);
// Get firmware version
String firmwareVersion;
if (audio.getFirmwareVersion(firmwareVersion)) {
Serial.print("Firmware version: ");
Serial.println(firmwareVersion);
// Configure detection
Serial.println("Setting detection types...");
if (audio.setDetectTypes("gunshot,glass_break,baby_cry,snore,T3")) {
Serial.println("✓ Detection types set: gunshot, glass_break");
} else {
Serial.println("✗ Failed to set detection types");
delay(500);
// Set thresholds
audio.setEventThreshold("glass_break", 60);
audio.setEventThreshold("gunshot", 65);
delay(500);
// Save configuration
audio.saveConfig();
delay(500);
Serial.println("\n=================================");
Serial.println("System ready. Monitoring events...");
// Check for audio events
if (audio.available()) {
String eventData = audio.readEvent();
if (eventData.length() > 0) {
Serial.print("[" + getTimestamp() + "] ");
Serial.println(eventData);
// Extract event type from the event string
String eventType = extractEventType(eventData);
int confidence = extractConfidence(eventData);
// Check if we should send an email for this event
if (shouldSendEmail(eventType)) {
Serial.println("\n>>> ALERT: New " + eventType + " detected!");
Serial.println(">>> Sending email notification...");
sendEventEmail(eventType, confidence);
Serial.println(">>> Email sent. Cooldown active for " +
String(EVENT_COOLDOWN_MS/1000) + " seconds.\n");
delay(100);
// Extract event type from event string (e.g., "glass_break 95% confidence")
String extractEventType(String eventData) {
int spaceIndex = eventData.indexOf(' ');
if (spaceIndex > 0) {
return eventData.substring(0, spaceIndex);
return eventData;
// Extract confidence from event string
int extractConfidence(String eventData) {
int percentIndex = eventData.indexOf('%');
if (percentIndex > 0) {
// Find the last space before %
int lastSpace = eventData.lastIndexOf(' ', percentIndex);
if (lastSpace > 0) {
String confStr = eventData.substring(lastSpace + 1, percentIndex);
return confStr.toInt();
return 0;
// Check if enough time has passed since last email for this event type
bool shouldSendEmail(String eventType) {
unsigned long currentTime = millis();
for (int i = 0; i < EVENT_COUNT; i++) {
if (events[i].eventType == eventType) {
// Check if cooldown period has passed
if (currentTime - events[i].lastTriggerTime >= EVENT_COOLDOWN_MS) {
// Update last trigger time
events[i].lastTriggerTime = currentTime;
events[i].detectionCount++;
return true;
} else {
// Still in cooldown period
unsigned long timeRemaining = EVENT_COOLDOWN_MS - (currentTime - events[i].lastTriggerTime);
Serial.println(" ⏳ Cooldown active. " + String(timeRemaining/1000) + "s remaining.");
return false;
return false; // Unknown event type
// Send email notification
void sendEventEmail(String eventType, int confidence) {
// Prepare email subject and body
String subject = "🚨 ALERT: " + formatEventName(eventType) + " Detected!";
String body = "SECURITY ALERT\n";
body += "═══════════════════════════════\n\n";
body += "Event Type: " + formatEventName(eventType) + "\n";
body += "Confidence: " + String(confidence) + "%\n";
body += "Time: " + getTimestamp() + "\n";
body += "Device: ESP32 Audio Sensor\n";
body += "Location: [Your Location]\n\n";
body += "═══════════════════════════════\n";
body += "This is an automated alert from your audio monitoring system.\n";
// Send the email
gmail_send(subject, body);
// Format event name for display
String formatEventName(String eventType) {
if (eventType == "glass_break") return "Glass Breaking";
if (eventType == "gunshot") return "Gunshot";
if (eventType == "baby_cry") return "Baby Crying";
if (eventType == "snore") return "Snoring";
return eventType;
// Get formatted timestamp
String getTimestamp() {
unsigned long seconds = millis() / 1000;
unsigned long minutes = seconds / 60;
unsigned long hours = minutes / 60;
seconds = seconds % 60;
minutes = minutes % 60;
hours = hours % 24;
char timestamp[12];
sprintf(timestamp, "%02lu:%02lu:%02lu", hours, minutes, seconds);
return String(timestamp);
// Gmail send function
void gmail_send(String subject, String textMsg) {
MailClient.networkReconnect(true);
smtp.debug(0); // Set to 1 for debug output
smtp.callback(smtpCallback);
Session_Config config;
config.server.host_name = SMTP_HOST;
config.server.port = SMTP_PORT;
config.login.email = SENDER_EMAIL;
config.login.password = SENDER_PASSWORD;
config.login.user_domain = F("127.0.0.1");
config.time.ntp_server = F("pool.ntp.org,time.nist.gov");
config.time.gmt_offset = 3;
config.time.day_light_offset = 0;
SMTP_Message message;
message.sender.name = F("ESP32 Security System");
message.sender.email = SENDER_EMAIL;
message.subject = subject;
message.addRecipient(F("Security Admin"), RECIPIENT_EMAIL);
message.text.content = textMsg;
message.text.transfer_encoding = "base64";
message.text.charSet = F("utf-8");
message.priority = esp_mail_smtp_priority::esp_mail_smtp_priority_high;
message.addHeader(F("Message-ID: <[email protected]>"));
if (!smtp.connect(&config)) {
Serial.printf("✗ Connection error, Status Code: %d, Error Code: %d, Reason: %s\n",
smtp.statusCode(), smtp.errorCode(), smtp.errorReason().c_str());
return;
if (!MailClient.sendMail(&smtp, &message)) {
Serial.printf("✗ Send error, Status Code: %d, Error Code: %d, Reason: %s\n",
} else {
Serial.println("✓ Email sent successfully!");
void smtpCallback(SMTP_Status status) {
Serial.println(status.info());
if (status.success()) {
Serial.println("────────────────────");
Serial.printf("✓ Message sent: %d\n", status.completedCount());
Serial.printf("✗ Message failed: %d\n", status.failedCount());
Serial.println("────────────────────\n");
smtp.sendingResult.clear();
然后,将代码中的以下参数替换为你自己的值:发件人邮箱地址、UART 引脚、应用专用密码、收件人邮箱地址,以及你的 Wi-Fi SSID 和密码。
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
