如何在reComputer Jetson上运行带语音交互的VLM
介绍
本指南详细说明了如何在reComputer Nvidia Jetson设备上运行带语音交互的多模态视觉语言模型(VLM)。该模型利用官方Nvidia Jetson平台的强大计算能力,结合阿里巴巴开源的语音转文本模型SenseVoice和coqui-ai的文本转语音(TTS)模型,来执行复杂的多模态任务。通过遵循本指南,您将能够成功安装和操作此系统,使其具备视觉识别和语音交互能力,从而为您的项目提供更智能的解决方案。
VLM(视觉语言模型)介绍
视觉语言模型(VLM)是为Nvidia Jetson平台优化的多模态模型。它结合了视觉和语言处理来处理复杂任务,如物体识别和生成描述性语言。VLM适用于自动驾驶、智能监控和智能家居等领域,提供智能直观的解决方案。
SenseVoice介绍
SenseVoice是一个专注于高精度多语言语音识别、语音情感识别和音频事件检测的开源模型。它在超过40万小时的数据上进行训练,支持50多种语言,性能超越Whisper模型。SenseVoice-Small模型提供超低延迟,仅需70毫秒即可处理10秒音频。它还提供便捷的微调功能,支持多种语言部署,包括Python、C++、HTML、Java和C#。
TTS(文本转语音)介绍
TTS模型是用于文本转语音任务的高性能深度学习模型。它包含各种模型,如Tacotron2和声码器,如MelGAN和WaveRNN。TTS模型支持多说话人TTS、高效训练,并提供数据集整理和模型测试工具。其模块化代码库允许轻松实现新功能。
先决条件
- 具有16GB以上内存的reComputer Jetson AGX Orin 64G或reComputer Jetson J4012 16G设备。
- USB免驱动扬声器麦克风
- 能够输出RTSP流地址的IP摄像头。我们还包含了如何使用NVIDIA Nvstreamer工具将本地视频转换为RTSP流的说明。
我们已经在reComputer Orin NX 16GB和AGX Orin 64GB开发套件上测试了本wiki的可行性。
安装
初始化系统环境
使用 JP6 安装初始系统后,您需要检查
CUDA和其他库的安装情况。您可以通过运行sudo apt-get install nvidia-jetpack来验证和安装它们。 -
安装
python3-pip、jtop和docker-ce。 -
通过运行以下命令安装必要的依赖项:
sudo apt-get install libportaudio2 libportaudiocpp0 portaudio19-dev
sudo pip3 install pyaudio playsound subprocess wave keyboard
sudo pip3 --upgrade setuptools
sudo pip3 install sudachipy==0.5.2 -
检查音频输入和输出以及 USB 扬声器麦克风是否正常工作,并确保网络连接稳定。
安装 VLM
本项目的核心功能是视觉语言模型(VLM)。我们提供了一个关于如何在 reComputer Nvidia Jetson 上使用 VLM 的指南。请参考此链接获取安装和使用说明。在继续以下步骤之前,请确保您完全了解如何在 VLM 中使用文本描述进行推理。
安装 Pytorch Torchaudio
我们为初学者提供了 Nvidia Jetson AI 课程,其中包括如何安装 PyTorch、Torchaudio 和 Torchvision 的说明。请根据您的系统环境下载并安装这些包。
安装 Speech_vlm(基于 SenseVoice)
克隆 Speech_vlm 包:
cd ~/
git clone https://github.com/ZhuYaoHui1998/speech_vlm.git -
安装 Speech_vlm 环境:
cd ~/speech_vlm
sudo pip3 install -r requement.txt
安装 TTS(基于 Coqui-ai)
cd ~/speech_vlm/TTS
sudo pip3 install .[all]
使用方法
speech_vlm 仓库的结构如下:
speech_vlm/
├── /TTS # Coqui-ai TTS program
├── config # VLM config
├── README.md #Project Introduction
├── requirements.txt #SenseVoice required environment libraries
├── compose.yaml #VLM Docker Compose startup file
├── delete_id.sh #Delete camera ID script
├── example_1.wav #Audio feedback sound tone template (replaceable)
├── model.py #SenseVoice main program
├── set_alerts.sh #Set up camera alerts
├── set_describe.sh #Text input to have the VLM describe the current scene
├── set_streamer_id.sh #Add RTSP camera to VLM
├── view_rtsp.py # View RTSP stream by opencv
└── vlm_voice.py # multimodal main program
启动 VLM
cd ~/speech_vlm
sudo docker compose up -d
将 RTSP 流添加到 VLM
查看 speech_vlm 仓库下 set_streamer_id.sh 的内容:
#!/bin/bash
curl --location 'http://0.0.0.0:5010/api/v1/live-stream' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{"liveStreamUrl": "RTSP stream address"}'
将 0.0.0.0 替换为 Jetson 设备的 IP 地址,将 RTSP stream address 替换为摄像头的 RTSP 流地址。
例如:
#!/bin/bash
curl --location 'http://192.168.49.227:5010/api/v1/live-stream' \
--data '{"liveStreamUrl": "rtsp://admin:[email protected]:554//Streaming/Channels/1"}'
如果您没有 RTSP 摄像头,我们提供了关于如何使用 NVStreamer 将本地视频流式传输为 RTSP 以及将它们添加到 VLM 的说明。
运行 set_streamer_id.sh
cd ~/speech_vlm
sudo chmod +x ./set_streamer_id.sh
我们将获得一个摄像头ID,这个ID非常重要,需要记录下来,如下所示:
- 运行 vlm_voice.py
您需要在以下两行Python代码中替换 0.0.0.0:
API_URL = 'http://0.0.0.0:5010/api/v1/chat/completions' # API endpoint
REQUEST_ID = "" # Request ID
使用 Jetson IP 地址并填入从步骤 2 返回的摄像头 ID 来替换 REQUEST_ID。
vlm_voice.py
import pyaudio
import wave
import keyboard
import subprocess
import json
from funasr import AutoModel
from funasr.utils.postprocess_utils import rich_transcription_postprocess
import time
import torch
from TTS.api import TTS
import os
# Get device
device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
# Init TTS
api = TTS("tts_models/en/ljspeech/glow-tts").to(device)
# Configuration parameters
FORMAT = pyaudio.paInt16 # 16-bit resolution
CHANNELS = 1 # Mono channel
CHUNK = 1024 # Number of samples per chunk
OUTPUT_FILENAME = "output.wav" # Output file name
API_URL = 'http://192.168.49.227:5010/api/v1/chat/completions' # API endpoint
REQUEST_ID = "1388b691-3b9f-4bda-9d70-0ff0696f80f4" # Request ID
# Initialize PyAudio
audio = pyaudio.PyAudio()
# Prepare the list to store recording data
frames = []
# Initialize Micphone Rate
print("Available audio input devices:")
for i in range(audio.get_device_count()):
info = audio.get_device_info_by_index(i)
print(f"Device {i}: {info['name']} - {info['maxInputChannels']} channels")
device_index = int(input("Please select the device index for your USB microphone: "))
device_info = audio.get_device_info_by_index(device_index)
supported_sample_rates = [8000, 16000, 32000, 44100, 48000]
supported_rate=0
for rate in supported_sample_rates:
try:
if audio.is_format_supported(rate,
input_device=device_index,
input_channels=1,
input_format=pyaudio.paInt16):
supported_rate=rate
print(f"{rate} Hz is supported.")
except ValueError:
print(f"{rate} Hz is not supported.")
# Initialize the model
model = "./SenseVoiceSmall"
model = AutoModel(
model=model,
vad_model="./speech_fsmn_vad_zh-cn-16k-common-pytorch",
vad_kwargs={"max_single_segment_time": 30000},
trust_remote_code=True,
disable_log=True
def extract_content(json_response):
try:
# 解析JSON字符串
data = json.loads(json_response)
# 提取content部分
content = data["choices"][0]["message"]["content"]
print(f"{content}")
return content
except KeyError as e:
print(f"Key error: {e}")
except json.JSONDecodeError as e:
print(f"JSON decode error: {e}")
except Exception as e:
print(f"An unexpected error occurred: {e}")
def start_recording():
global frames
frames = []
try:
stream = audio.open(format=FORMAT, channels=CHANNELS,
rate=supported_rate, input=True,
frames_per_buffer=CHUNK, input_device_index=device_index)
print("Recording started... Press '2' to stop recording.")
while True:
if keyboard.is_pressed('2'):
print("Recording stopped.")
break
data = stream.read(CHUNK)
frames.append(data)
stream.stop_stream()
stream.close()
print(f"An error occurred during recording: {e}")
def save_recording():
try:
waveFile = wave.open(OUTPUT_FILENAME, 'wb')
waveFile.setnchannels(CHANNELS)
waveFile.setsampwidth(audio.get_sample_size(FORMAT))
waveFile.setframerate(supported_rate)
waveFile.writeframes(b''.join(frames))
waveFile.close()
print(f"Recording saved as {OUTPUT_FILENAME}")
print(f"An error occurred while saving the recording: {e}")
def send_alert(text):
# Construct the JSON payload
payload = {
"messages": [
"role": "system",
"content": "You are a helpful AI assistant."
"role": "user",
"content": [
"type": "stream",
"stream": {
"stream_id": REQUEST_ID
"type": "text",
"text": text
"min_tokens": 1,
"max_tokens": 128
# Convert the payload to a JSON string
json_payload = json.dumps(payload)
# Execute the curl command using subprocess
curl_command = [
'curl', '--location', API_URL,
'--header', 'Content-Type: application/json',
'--data', json_payload
try:
result = subprocess.run(curl_command, check=True, capture_output=True, text=True)
##Get words
content_result=extract_content(result.stdout)
# TTS
api.tts_to_file(
str(content_result),
speaker_wav="./example_1.wav",
file_path="speech.wav"
# Convert audio rate
subprocess.run(['ffmpeg', '-i', 'speech.wav', '-ar',str(supported_rate), 'speech1.wav','-y'])
# Play audio
wf = wave.open('./speech1.wav', 'rb')
stream = audio.open(format=pyaudio.paInt16,
channels=1,
output=True,
output_device_index=device_index)
data = wf.readframes(1024)
while data:
stream.write(data)
# Play audio
os.remove('speech.wav')
os.remove('speech1.wav')
stream.close()
wf.close() # Close the wave file as well
#print(f"Alert sent successfully: {result.stdout}")
except subprocess.CalledProcessError as e:
print(f"An error occurred while sending the alert: {e.stderr}")
finally:
# Even if an error occurs, try to close the stream
if stream.is_active():
stream.close()
print("Welcome to the Recording and Speech-to-Text System!")
print("Press '1' to start recording, '2' to stop recording.")
while True:
if keyboard.is_pressed('1'):
print("Preparing to start recording...")
start_recording()
save_recording()
print("Processing the recording file, please wait...")
try:
res = model.generate(
input=f"./{OUTPUT_FILENAME}",
cache={},
language="auto", # "zh", "en", "yue", "ja", "ko", "nospeech"
use_itn=True,
batch_size_s=60,
merge_vad=True,
merge_length_s=15,
text = rich_transcription_postprocess(res[0]["text"])
print(f"Speech-to-Text Result:\n{text}")
# Send the transcription result as an alert
send_alert(text)
print(f"An error occurred while processing the recording: {e}")
time.sleep(0.1) # Reduce CPU usage
Run python:
cd ~/speech_vlm
sudo python3 vlm_voice.py
程序启动后,它将扫描所有音频输入和输出设备。您需要手动选择所需音频设备的索引ID。程序即将开始工作,然后按 1 录音,按 2 发送。
- 查看结果
我们准备了一个 view_rtsp.py 脚本来查看输出结果。您需要将 rtsp_url = "rtsp://0.0.0.0:5011/out" 中的IP部分替换为您的Jetson设备的IP地址。
viwe_rtsp.py
import cv2
rtsp_url = "rtsp://192.168.49.227:5011/out"
cap = cv2.VideoCapture(rtsp_url)
if not cap.isOpened():
print("Cannot open RTSP stream")
exit()
while True:
ret, frame = cap.read()
if not ret:
print("Failed to retrieve frame")
break
height, width = frame.shape[:2]
frame_resized = cv2.resize(frame, (int(width // 1.1), int(height // 1.1)))
cv2.imshow('RTSP Stream', frame_resized)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
sudo pip3 install opencv-python
cd ~/speech_vlm
sudo python3 view_rtsp.py
演示
