常见刷机错误及解决方法
本页总结了若干常见的 Jetson 刷机失败情况,尤其是与 USB 重新连接、NFS 挂载、主机环境问题、缺少刷机工具以及首次启动 OEM 设置相关的错误。
开始之前
在排查具体错误之前,请先确认以下事项:
  1. 尽可能使用独立的物理 Ubuntu 主机。避免使用虚拟机、Docker 容器和 WSL 进行刷机。
  2. 使用一根短且质量良好的 USB 线缆,确保数据传输稳定。
  3. 将线缆直接连接到主机 PC,避免使用 USB 集线器。
  4. 如有需要,再次将 Jetson 置于恢复模式并重新连接电源。
  5. 确保主机操作系统与 JetPack 版本匹配:
    • JetPack 5.x:推荐使用 Ubuntu 18.04 或 20.04。
    • JetPack 6.x:推荐使用 Ubuntu 20.04 或 22.04。
错误:刷机过程中 USB 超时
典型症状包括如下信息:
ERROR: might be timeout in usb write
或者设备在刷机过程中断开连接。
原因分析
在刷机过程中,Jetson 可能会重启并通过 USB 重新枚举。在物理 Ubuntu 主机上,通常会自动重新连接。而在 VM 或 WSL 环境中,往往需要手动重新挂载设备,这就可能导致超时失败。
检查项
  1. 确认主机是物理 Ubuntu PC、虚拟机还是 WSL。
  2. 如果使用虚拟机,在 Jetson 刷机过程中重启后,手动重新连接 Jetson 的 USB 设备。
  3. 如果使用 WSL,在设备重新连接后重新挂载设备。有关设置详情,请参考 Flash JetPack with WSL2
  4. 确认直流电源适配器能够为 Jetson 设备提供足够的功率。
  5. 更换另一根高质量 USB Type-C 线缆。线缆至少应支持 USB 2.0 数据通信,且长度最好短于 1.5 米。
  6. 尝试主机上的其他 USB-A 接口。
  7. 避免使用 USB 集线器,因为它们可能降低刷机过程中的连接稳定性。
  8. 确认为目标 Jetson 产品和 JetPack 版本选择了正确的刷机包。
  9. 再次进入恢复模式并重新连接电源后再尝试。
  10. 完成以上检查后,重新启动刷机脚本并再次尝试。
建议
强烈建议使用独立的物理 Ubuntu 主机进行刷机。
错误:刷机过程中 NFS 挂载失败
典型日志可能包含:
Formatting APP partition /dev/nvme0n1p1 ...
tar --checkpoint-action="ttyout=Hit %s checkpoint #%u%*\r" -x -I 'zstd -T0' -pf /mnt/external/system.img --warning=no-timestamp --numeric-owner --xattrs --xattrs-include=* -C /tmp/ci-EUsLOiqBxk
Flash failure
Either the device cannot mount the NFS server on the host or a flash command has failed.
Check your network setting (VPN, firewall,...) to make sure the device can mount NFS server.
参考: Flash fails Orin AGX at 99% - NVIDIA Developer Forums
原因分析
在使用 initrd 刷机时,Jetson 会通过 USB0 网络接口挂载由主机 PC 导出的 NFS 共享。如果主机 NFS 服务不可用、被防火墙规则阻止,或者主机环境不稳定,刷机可能会在接近结束时失败。
检查清单
  1. 确保 NFS 服务器在 Ubuntu 主机上正在运行:
systemctl status nfs-kernel-server
  1. 临时禁用 Ubuntu 防火墙后再次测试:
sudo ufw status
sudo ufw disable
  1. 避免使用 VM、Docker 和 WSL 环境。
  2. 在使用前将 NVMe SSD 格式化为 ext4
  3. 在主机上安装所需依赖:
sudo apt install qemu-user-static sshpass abootimg nfs-kernel-server libxml2-utils binutils -y
  1. 检查主机 PC 是否有足够的可用磁盘空间。当主机存储空间不足时,也可能导致 NFS 挂载失败。
  2. 如果问题仍然存在,请使用经过验证的 SSD 型号进行测试。Seeed SSD 参考: NVMe M.2 2280 SSD 256GB
错误:The connected jetson device is not ready for flash: Stat for blob_boot0.imgimg failed
关键日志行为:
Stat for blob_boot0.imgimg failed Error: Return value 19
原因分析
在实际使用中,这通常意味着用于生成 boot blob 的主机环境与刷机工具链不兼容。我们在 Ubuntu 24.04 主机上见过这种情况。
推荐解决方案
使用 Ubuntu 20.04 或 Ubuntu 22.04 作为刷机主机,而不是 Ubuntu 24.04。
错误:could not find tegrarcm_v2
典型日志:
Error: could not find tegrarcm_v2
原因分析
刷机包和 MFI 刷机工具是为 x86 主机设计的。当用户尝试从另一台 Jetson 设备或其他不受支持的主机架构上刷机时,常会出现此错误。
推荐解决方案
使用 x86 架构的 Ubuntu 主机 PC 进行刷机。
错误:首次启动后卡在 OEM 配置界面
典型提示信息:
(1 of 2) A start job is running for End-user configuration after initial OEM installation (Debconf UI)
原因分析
这通常意味着 OEM 设置服务正在等待用户交互,但当前没有可用的显示路径。常见情况是首次启动时未连接 HDMI 显示器,而是在之后才接上。
处理步骤
  1. 关闭 Jetson 电源。
  2. 断开不必要的外设。
  3. 仅保留 HDMI 显示器和电源连接。
  4. 重启设备。
  5. 如有需要,可多重启几次。
其他说明
  • 如果设备在刷机过程中重启,这是预期行为。关键在于主机是否能正确重新检测并连接 Jetson。
  • 如果刷写到 NVMe,请确认目标硬盘健康且已正确格式化。
  • 如果使用 SDK Manager,请同时查看终端输出,以确定具体失败的组件。
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同偏好和需求。
