工厂固件命令参考
符号约定
| 符号 | 含义 | 示例 |
[ ] | 可选参数;省略时使用默认值 | [-p <port>] |
< > | 需要你提供的具体值 | -g <gpio> |
| | 在列出的值中选择一个 | <0|1> |
| 无括号的单词 | 必选 | ping <host> |
cmd> | 固件提示符;不要输入它 | cmd> help |
数值始终写成 -flag value 的形式,例如 gpio_set -g 4 -l 1。如果固件同时注册了长格式参数,则会在参数表中列在短格式旁边。
命令索引
| 类别 | 命令数 | 验证内容 | 章节 |
| 通用 | 1 | 串口链路和设备端帮助 | 通用 |
| LoRa / 射频 | 7 | Sub-GHz 与 2.4 GHz 发射、接收、CW 和 FLRC | LoRa / 射频 |
| BLE | 2 | 广播状态和连接状态 | BLE |
| Wi-Fi 与网络 | 14 | STA 和 AP 模式、扫描、协议版本、ping | Wi-Fi 与网络 |
| IO 扩展器 | 8 | 引脚电平、总线扫描和受控电源轨 | IO 扩展器 |
| 电池 | 1 | 电芯电压和电量估计 | 电池 |
| OLED | 3 | 显示图案和面板健康状态 | OLED |
| 摄像头 | 5 | 初始化、状态和 HTTP 预览 | 摄像头 |
| 音频 | 7 | 录制、播放和流式传输 | 音频 |
| Flash | 3 | JEDEC ID、速度和耐久性 | Flash |
通用
1. help
列出每一条已注册命令及其单行描述。
此命令不带任何参数。
示例:
help
LoRa / 射频
这七条命令通过两种调制方式驱动板载 LR2021 收发器:LoRa 侧重距离,FLRC 侧重速度。每一条发射命令都需要在匹配的连接器上接好天线:Sub-GHz 载波频率使用 SUB-1G,2400 ~ 2500 MHz 频段使用 LR-2.4G。两板互联测试时,两端的射频参数必须完全一致。
注意:lora_rx、flrc_rx、lora_tx -n 0 和 flrc_tx -c 0 会一直运行,直到你按下 Ctrl+C。
1. lora_tx
lora_tx [-f <freq_hz>] [-s <5-12>] [-b <0-9>] [-c <1-7>] [-p <dbm>] [--crc <0|1>] [--hdr <0|1>] [--iq <0|1>] [--net <0|1>] [-i <interval_ms>] [-d <text>] [-n <count>] [-hp <n>] [-dc <n>] [-lf <n>]
按配置的频率、扩频因子和功率发送 LoRa 数据包。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-f <freq_hz> | 发射频率 | 150000000 ~ 2500000000 Hz;默认:868000000 |
-s <5-12> | 扩频因子 | 5 ~ 12;数值越高速率越慢、覆盖越远;默认:7 |
-b <0-9> | 带宽索引 | 0=31k,1=41k,2=62k,3=125k(默认),4=200k,5=250k,6=400k,7=500k,8=800k,9=1000k |
-c <1-7> | 编码率 | 1 ~ 7;1=4/5 最快,4=4/8 最稳健;默认:1 |
-p <dbm> | 发射功率 | Sub-GHz -10 ~ +22 dBm,2.4 GHz -17 ~ +12 dBm;默认:10 |
--crc <0|1> | CRC 校验 | 0=关闭,1=开启;默认:1 |
--hdr <0|1> | 头部类型 | 0=隐式,1=显式;默认:1 |
--iq <0|1> | IQ 模式 | 0=标准,1=反转;默认:0 |
--net <0|1> | 网络类型和同步字 | 0=私有(同步字 0x12),1=公共(同步字 0x34);默认:1 |
-i <interval_ms> | 数据包间隔 | 毫秒;默认:200;0=背靠背发送 |
-d <text> | 负载文本 | 默认:hello |
-n <count> | 数据包数量 | 0=一直发送直到 Ctrl+C;默认:10 |
-hp <n> | PA 半功率寄存器 | 仅调试用;正常使用时保持未设置 |
-dc <n> | PA 占空比寄存器 | 仅调试用;正常使用时保持未设置 |
-lf <n> | PA 低频 slice 寄存器 | 仅调试用;正常使用时保持未设置 |
示例:
lora_tx -f 868000000 -s 7 -b 3 -p 14 -d hello -n 10
先装好天线,然后在第二块板上用相同的 -f、-s、-b、-c、--hdr、--crc、--iq 和 --net 参数启动 lora_rx。超出范围的数值会打印 out of bounds 警告并回退:-f 回退到默认频率,-s 回退到 7,-b 回退到 3,-c 回退到 1;-p 会被钳制在频段限制内。非数字的 -f,或负数的 -i 或 -n 会中止命令且不发送任何数据。
2. lora_rx
lora_rx [-f <freq_hz>] [-s <5-12>] [-b <0-9>] [-c <1-7>] [--crc <0|1>] [--hdr <0|1>] [--plen <0-255>] [--iq <0|1>] [--net <0|1>]
持续接收 LoRa 数据包并对其计数。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-f <freq_hz> | 接收频率 | 150000000 ~ 2500000000 Hz;默认:868000000 |
-s <5-12> | 扩频因子 | 5 ~ 12;默认:7 |
-b <0-9> | 带宽索引 | 0=31k,3=125k(默认),9=1000k |
-c <1-7> | 编码率 | 1 ~ 7;默认:1 |
--plen <0-255> | 接收端期望的负载长度 | 字节;显式模式下 0=任意长度,隐式模式在省略时假定为 5;默认:0 |
--net <0|1> | 网络类型和同步字 | 0=私有(0x12),1=公共(0x34);默认:1 |
示例:
lora_rx -f 868000000 -s 7 -b 3
该命令会阻塞控制台直到按下 Ctrl+C,此时会打印 rx_done、rx_hdr_err 和 rx_crc_err。两块板必须使用相同的 --hdr 值;一端隐式、一端显式将永远收不到。隐式模式下请将 --plen 设为发射端的负载长度:值更大会在尾部附加垃圾数据,更小则会截断。测试中发现隐式模式配合 --crc 1 会产生 CRC 失败,因此请将 --hdr 0 与 --crc 0 搭配使用。近距离时若长时间出现 hdr err,说明数据包背靠背到达;将发射端的 -i 提高到 100 ~ 200,并保持其长于单个数据包的空中时间。
3. lora_cw
lora_cw [-f <freq_hz>] [-p <dbm>]
发射未调制的连续波,用于射频功率测量。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-f <freq_hz> | 载波频率 | 150000000 ~ 2500000000 Hz;默认:868000000;超出范围或非数字值会中止命令 |
-p <dbm> | 发射功率 | Sub-GHz -10 ~ +22 dBm,2.4 GHz -17 ~ +12 dBm;默认:10;会被钳制在频段限制内 |
示例:
lora_cw -f 868000000 -p 10
载波会一直保持,直到输入 lora_cw_stop。若要在测试过程中改变功率或频率,请使用新参数再次运行 lora_cw;配置会自动重新启动。
4. lora_cw_pa
lora_cw_pa [-f <freq_hz>] [-p <dbm>] [-h <n>] [-d <0-31>] [-l <0-15>]
发射连续波,并直接控制 PA 寄存器。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-f <freq_hz> | 载波频率 | 150000000 ~ 2500000000 Hz;默认:868000000 |
-h <n> | PA 半功率值 | 0.5 dB 步进;Sub-GHz -19 ~ 44,2.4 GHz -39 ~ 24 |
-d <0-31> | PA 占空比 | 0 ~ 31 |
-l <0-15> | PA 低频 slice 数 | 0 ~ 15 |
示例:
lora_cw_pa -f 868000000 -h 22 -d 0 -l 0
只要提供了 -h、-d 或 -l 中任意一个参数,命令就会切换到直接参数模式并覆盖功率表。超出范围的数值会被钳制在频段限制内,并打印 out of bounds 警告。使用 lora_cw_stop 停止载波。
5. lora_cw_stop
lora_cw_stop
停止由 lora_cw 或 lora_cw_pa 启动的连续波。
此命令不带任何参数。
示例:
lora_cw_stop
6. flrc_tx
flrc_tx [-f <freq_hz>] [-p <dbm>] [-b <0-7>] [-l <1-255>] [-c <count>]
以递增负载发送 FLRC 数据包,每秒发送一个数据包。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-f <freq_hz> | 发射频率 | 415000000 ~ 940000000 Hz;默认:915000000;超出范围会回退到默认值 |
-p <dbm> | 发射功率 | -10 ~ +22 dBm;默认:22;会被钳制在限制范围内 |
-b <0-7> | 速率与带宽组合 | 0=2.6 Mbps(最快)到 7=0.26 Mbps;默认:0;超出范围会回退到 7 |
-l <1-255> | 数据包长度 | 字节;默认:200;超出范围会回退到默认值 |
-c <count> | 数据包数量 | 默认:100;0=一直发送直到 Ctrl+C;大于 500 的值会被限制为 500 |
示例:
flrc_tx -f 868000000 -p 14 -l 200 -c 100
每秒发出一个数据包,因此一分钟大约发送六十个数据包。将 -c 0 设为无限发送,直到 Ctrl+C。
7. flrc_rx
flrc_rx [-f <freq_hz>] [-b <0-7>]
接收 FLRC 数据包,并统计有效包、头部错误和 CRC 错误数量。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-f <freq_hz> | 接收频率 | 415000000 ~ 940000000 Hz;默认:915000000;超出范围会回退到默认值 |
-b <0-7> | 速率与带宽组合 | 0 ~ 7;默认:0;超出范围会回退到 7 |
示例:
flrc_rx -f 868000000 -b 0
按下 Ctrl+C 会停止接收器并打印计数器。
BLE
蓝牙在上电时不会启动。第一次执行 ble -a 1 会初始化 BLE 协议栈并开始广播;ble -a 0 会停止广播并卸载协议栈以释放其内存。设备名以 wio-lr2021- 开头,广播允许连接。
1. ble
ble -a <0|1>
打开或关闭蓝牙广播。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-a <0|1> | 广播开关 | 1=开始广播(首次使用时初始化协议栈),0=停止广播并释放协议栈;必选 |
示例:
ble -a 1
在带有 nRF Connect 的手机上搜索 wio-lr2021-;当设备出现在列表中时,说明其状态正常。连接后,应用可以向设备发送命令,并读取其打印的日志行。
2. ble_status
ble_status
打印设备名称、MAC 地址、发射功率、广播参数和连接状态。
此命令不带参数。
示例:
ble_status
如果蓝牙尚未初始化,该命令会提示你先运行 ble -a 1。
Wi-Fi 与网络
Wi-Fi 会在启动时自动初始化并启动,因此这些命令都不需要手动执行 wifi init。它们大多封装了 Espressif 的 Wi-Fi 测试组件,并带有许多选项;下面的参数表列出了已文档化的选项。连接路由器需要你自备 2.4 GHz 接入点及其密码。
1. wifi
wifi <status|stop|start|restart|init|deinit>
查询 Wi-Fi 状态,或启动、停止并重新初始化射频。
| 项目 | 描述 | 数据 |
status | 显示初始化状态和连接信息 | 最常用的查询 |
stop, start | 停止或启动射频,驱动保留 | 功耗测试和干扰排除 |
restart | 完整重启:stop、deinit、init、start | 在 deinit 之后恢复 |
init, deinit | 初始化或卸载驱动 | 仅用于研发调试 |
示例:
wifi status
在已初始化的系统上运行 wifi init 会被跳过,只打印一条 WiFi already initialise. 警告。wifi deinit 在射频仍在运行时会先停止它,而 wifi status 会分别打印 initialized 和 started。
2. wifi_count
wifi_count [query|clear]
打印或重置 Wi-Fi 发送和接收的数据包计数器。
| 项目 | 描述 | 数据 |
query | 打印计数器 | 未给参数时的默认行为 |
clear | 将两个计数器都重置为零 | — |
示例:
wifi_count
3. wifi_mode
wifi_mode <sta|ap|apsta>
设置设备的 Wi-Fi 角色。
| 项目 | 描述 | 数据 |
sta | 连接到其他热点,例如手机 | — |
ap | 作为热点工作 | — |
apsta | 同时扮演两种角色 | — |
示例:
wifi_mode sta
4. wifi_protocol
wifi_protocol [protocol] [-i <ap|sta>]
查询或设置 802.11 协议组合。
| 项目 | 描述 | 数据 |
<protocol> | 协议组合 | b、b/g、b/g/n;默认:查询当前值 |
-i <ap|sta> | 应用该设置的接口 | ap 或 sta;默认:sta |
示例:
wifi_protocol b/g/n
5. wifi_bandwidth
wifi_bandwidth [20|40] [-i <ap|sta>]
查询或设置信道带宽。
| 项目 | 描述 | 数据 |
<20|40> | 以 MHz 为单位的信道带宽 | 20 或 40;默认:查询当前值 |
示例:
wifi_bandwidth 20
6. wifi_ps
wifi_ps <0|1|2>
设置 Wi-Fi 省电等级。
| 项目 | 描述 | 数据 |
0 | 不省电,性能最高 | 必需 |
1 | 中等省电 | — |
2 | 最大省电 | — |
示例:
wifi_ps 0
7. wifi_country
wifi_country [code] [-s <start_channel>] [-n <channel_count>] [-p <auto|manual>]
查询或设置国家代码和可用信道范围。
| 项目 | 描述 | 数据 |
<code> | 两字母国家代码 | 例如 US;默认:查询当前值 |
-s <start_channel> | 允许范围的首个信道 | 信道号;默认:未设置 |
-n <channel_count> | 范围内的信道数量 | 数量;默认:未设置 |
-p <auto|manual> | 信道规划选择方式 | auto 或 manual;默认:未设置 |
示例:
wifi_country US
8. ap_set
ap_set <ssid> [pass] [-a <authmode>] [-n <channel>] [-m <max_conn>]
将设备变成一个 Wi-Fi 热点,以便手机或电脑可以连接。
| 项目 | 描述 | 数据 |
<ssid> | 热点名称 | 必需 |
<pass> | 热点密码 | 至少 8 个字符;可选 |
-a <authmode> | 安全模式 | open、wep、wpa2;无法识别的名称会被报告,热点会回退到 open;默认:未设置 |
-n <channel> | 热点信道 | 信道号;默认:未设置 |
-m <max_conn> | 最大同时客户端数量 | 默认:2 |
示例:
ap_set MyTestAP 12345678
别名:ap(与 ap_set 相同)。
在共享网络上长时间开启热点前请先修改密码,并在测试结束后关闭热点。
9. ap_query
ap_query
显示当前热点配置以及已连接的客户端数量。
此命令不带参数。
示例:
ap_query
10. sta_connect
sta_connect <ssid> <pass> [-n <channel>]
以 station 身份加入你提供的 Wi-Fi 热点。
| 项目 | 描述 | 数据 |
<pass> | 热点密码 | 必需 |
-n <channel> | 要加入的信道 | 可选;已知信道可以加快连接速度 |
示例:
sta_connect MyHomeWiFi 12345678
预期输出:
got ip:192.168.<x>.<y>
IP 地址会随网络而变化;成功的判据是日志中出现 got ip: 这一行,它会出现在连接日志行中。
别名:sta(与 sta_connect 相同)。
Wi-Fi 必须已初始化并启动,这也是上电后的状态。在执行过 wifi stop 或 wifi deinit 之后,该命令会被拒绝,并提示先运行 wifi restart。在加入不同网络前先运行 sta_disconnect。
11. sta_disconnect
sta_disconnect
断开当前网络连接并停止自动重连。
此命令不带参数。
示例:
sta_disconnect
别名:disconnect(与 sta_disconnect 相同)。
12. sta_scan
sta_scan [<ssid>] [-n <channel>] [-h]
扫描附近热点并打印名称、信号强度和信道。
| 项目 | 描述 | 数据 |
<ssid> | 仅显示具有此名称的热点 | 可选过滤器 |
-n <channel> | 扫描单个信道 | 信道号;可选 |
-h | 包含隐藏网络;长选项 --show-hidden 作用相同 | 无取值 |
示例:
sta_scan
别名:wifi_scan 和 scan(与 sta_scan 相同)。
扫描是对 Wi-Fi 天线和接收通路最快的检查:空列表意味着射频没有接收到信号。
13. wifi_txpower
wifi_txpower [-u <value>] [--reset]
读取或设置 Wi-Fi 发射功率。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-u <value> | 以 0.25 dBm 为单位的发射功率 | 例如 80 = 20 dBm;默认:读取当前值 |
--reset | 恢复默认功率 | 无取值 |
示例:
wifi_txpower -u 68
14. ping
ping <host> [-c <count>] [-i <interval_s>] [-s <bytes>] [-W <timeout_s>] [--abort]
向主机发送 ICMP 回显请求并报告时延。
| 项目 | 描述 | 数据 |
<host> | 目标 IP 地址或域名 | 必需 |
-c <count> | 回显请求次数 | 默认:5 |
-i <interval_s> | 请求之间的间隔秒数 | 默认:1 |
-s <bytes> | 每个请求的负载大小 | 默认:64 |
-W <timeout_s> | 回复超时时间(秒) | 默认:未设置 |
--abort | 停止正在运行的 ping | 无取值 |
示例:
ping 192.168.1.1 -c 4 -i 1
Wi-Fi 会在启动时初始化;先运行 sta_connect,以便设备获得地址和路由。
IO 扩展器
GPIO 编号是 ESP32-S3 的 GPIO 编号;引脚功能列在 Wio-LR2021 Dev Kit Pin Map 中。IO 扩展器是 I²C 地址为 0x21 的 PCA9535。它提供 16 个引脚,编号 0 ~ 15;其中有 4 个用于控制相机、音频、OLED 和 Grove 供电轨。
在上电后,没有被任何外设占用的引脚会保持为悬空输入(上拉/下拉电阻关闭),因此直接 gpio_get 会读到噪声。先运行 gpio_config:-m 0 表示输入(可选上拉/下拉),-m 1 表示推挽输出,-m 2 表示开漏输出。
1. gpio_set
gpio_set -g <gpio> -l <0|1>
将某个 GPIO 驱动为高电平或低电平。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-g <gpio> | GPIO 编号 | 必需 |
-l <0|1> | 输出电平 | 1=高电平(约 3.3 V),0=低电平(0 V);必需 |
示例:
gpio_set -g 4 -l 1
在驱动引脚之前,先用 gpio_config -m 1 配置方向,并使用万用表或回环线接到另一个 GPIO 来验证电平。
2. gpio_get
gpio_get -g <gpio>
读取某个 GPIO 当前的电平。
| 项目 | 描述 | 数据 |
示例:
gpio_get -g 4
3. gpio_config
gpio_config -g <gpio> -m <0|1|2> [-p <0|1|2|3>]
设置某个 GPIO 的方向和上下拉电阻。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-m <0|1|2> | 方向 | 0=输入,1=输出,2=开漏输出;必需 |
-p <0|1|2|3> | 上下拉电阻 | 0=悬空(默认),1=上拉,2=下拉,3=上下拉都启用 |
示例:
gpio_config -g 5 -m 0 -p 1
4. i2c_scan
i2c_scan [-b <0|1>]
扫描一个或两个 I²C 总线并列出有响应的地址。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-b <0|1> | 要扫描的总线编号 | 0 或 1;默认:扫描两条总线 |
示例:
i2c_scan -b 0
在一块健康的板子上,总线 0 会显示地址为 0x21 的 PCA9535,并且在显示供电轨打开后,会显示地址为 0x3D 的 OLED。缺失的地址意味着芯片未焊接、未上电或未响应。
5. io_exp_set
io_exp_set -i <0-15> -l <0|1>
将 IO 扩展器的一个引脚驱动为高电平或低电平。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-i <0-15> | 扩展器引脚编号 | 0 ~ 15;必选 |
-l <0|1> | 输出电平 | 1=高电平,0=低电平;必选 |
示例:
io_exp_set -i 3 -l 1
引脚 0 ~ 3 用于切换外设电源轨;驱动它们会改变摄像头、音频、OLED 和 Grove 接口的电源状态。
6. io_exp_get
io_exp_get -i <0-15>
读取 IO 扩展器的一个引脚。
| 项目 | 描述 | 数据 |
示例:
io_exp_get -i 3
7. io_exp_config
io_exp_config -i <0-15> -m <0|1>
将 IO 扩展器的一个引脚设置为输入或输出。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-m <0|1> | 方向 | 0=输入,1=输出;必选 |
示例:
io_exp_config -i 3 -m 1
8. io_exp_print
io_exp_print
以一张表的形式打印所有 16 个扩展器引脚的方向和电平。
此命令不带任何参数。
示例:
io_exp_print
电池
1. battery_get
battery_get
读取电芯电压(毫伏)并估算电量状态。
此命令不带任何参数。
示例:
battery_get
必须在 BAT-3.7V 接口连接电芯才能得到有意义的读数;充电器会在扩展器引脚 11 和 12 上报告自身状态。
OLED
一次会话中的第一个 OLED 命令会给显示电源轨上电并初始化面板,因此不需要单独的准备步骤。面板为 128 × 64 像素,位于内部 I²C 总线地址 0x3D。
1. oled_test
oled_test -m <mode>
在 OLED 面板上绘制一个测试图案。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-m <mode> | 要绘制的图案 | clear=所有像素熄灭solid=所有像素点亮checker=棋盘格stripes=竖条纹border=黑色背景加边框text=状态文本,例如 OLED OK 和分辨率scan=扫描线;必选 |
示例:
oled_test -m text
-m text 是对面板进行通过/失败检查的最快方式:文本图案由与其他所有图案相同的驱动程序绘制。
2. oled_line_demo
oled_line_demo -m <checker|scan>
通过一个小的行缓冲区按段刷新面板。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-m <checker|scan> | 要刷新的图案 | checker=棋盘格,scan=扫描线;必选 |
示例:
oled_line_demo -m checker
3. oled_cycle
oled_cycle [-d <dwell_ms>]
按顺序播放六个测试图案并自动结束。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-d <dwell_ms> | 每个图案停留在屏幕上的时间 | 毫秒;默认:800 |
示例:
oled_cycle -d 1500
顺序为:清屏、边框、文本、棋盘格、条纹和扫描线。一次循环覆盖整个面板,因此产线使用它进行目视检查。
摄像头
摄像头是 Media HAT 上的 2 MP GC2145;工厂固件以 RGB565 读取并以 JPEG 帧进行流式传输。camera_http_start 是最短的端到端检查,因为它通过一个命令就启动热点、摄像头和 Web 服务器。
1. camera_start
camera_start [-q <1-100>] [-r <qqvga|qvga|vga>] [-F <hz>]
给摄像头上电并初始化。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-q <1-100> | JPEG 压缩质量 | 1 ~ 100;默认:80 |
-r <qqvga|qvga|vga> | 采集分辨率 | qqvga=160×120,qvga=320×240(默认),vga=640×480 |
-F <hz> | 摄像头控制总线(I²C)时钟 | Hz;默认:100000 |
示例:
camera_start -r vga
再次运行 camera_start 并使用不同的 -r 或 -F 会重启摄像头并切换设置。启动后的前几帧会作为预热被丢弃。该命令也是确认摄像头是否成功初始化的最快方式。
2. camera_stop
camera_stop
停止摄像头并关闭电源。
此命令不带任何参数。
示例:
camera_stop
3. camera_http_start
camera_http_start [-s <ssid>] [-p <pwd>] [-c <1-13>] [-q <1-100>] [-f <1-30>] [-P <port>] [-r <qqvga|qvga|vga>] [-F <hz>]
通过一个命令启动热点、摄像头和 MJPEG Web 预览。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-s <ssid> | 热点名称 | 默认:wio-lr2021-camera |
-p <pwd> | 热点密码 | 8 ~ 63 个字符,留空则为开放网络;默认:12345678 |
-c <1-13> | 热点信道 | 1 ~ 13;默认:1 |
-q <1-100> | JPEG 质量 | 越高越清晰,占用带宽越多;默认:80 |
-f <1-30> | 帧率上限 | 每秒帧数;默认:20 |
-P <port> | Web 服务器端口 | 视频流使用此端口加一;运行中更改会重启 Web 服务,超出范围的值会给出警告并回退;默认:80 |
-r <qqvga|qvga|vga> | 码流分辨率 | 默认:qvga |
示例:
camera_http_start -q 60 -f 10
在你更改 -s、-p 或 -c 并再次运行命令后,请断开并重新连接手机或 PC 与热点的连接。否则客户端仍会显示已连接,而开发板实际上不可达。
用法:使用密码 12345678 加入热点 wio-lr2021-camera,然后在浏览器中打开 http://192.168.4.1。若能看到实时图像,则说明摄像头和 Wi-Fi 通路都工作正常。
网页没有身份验证。请不要将热点接入任何共享或办公网络,并使用 camera_http_stop 将其关闭。
4. camera_http_stop
camera_http_stop
停止 Web 服务器并关闭摄像头和热点。
此命令不带任何参数。
示例:
camera_http_stop
5. camera_status
camera_status
打印摄像头、热点和 Web 服务器的状态、分辨率和质量。
此命令不带任何参数。
示例:
camera_status
音频
音频槽是 RAM 中的录音缓冲区,因此不需要 SD 卡:先录制到槽中,然后回放,或通过设备热点将其流式传输到 PC。
1. audio_init
audio_init
给音频电路上电并初始化编解码器和麦克风。
此命令不带任何参数。
示例:
audio_init
固件在启动时会运行一次该命令;可在 audio_deinit 之后用它进行恢复。
2. audio_deinit
audio_deinit
关闭音频电路电源。
此命令不带任何参数。
示例:
audio_deinit
在 audio_init 再次运行之前,录音和回放都不可用。可用于功耗测试。如果自启动以来从未初始化过音频,则该命令会被拒绝,因此连续第二次运行 audio_deinit 不会产生任何效果。
3. audio_slot_record
audio_slot_record [-d <100-60000>] [-m <20.0-37.5>]
从麦克风录音到音频槽中。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-d <100-60000> | 录音时长 | 毫秒;100 ~ 60000;默认:10000 |
-m <20.0-37.5> | 麦克风增益 | dB;20.0 ~ 37.5;默认:37.5(最大值) |
示例:
audio_slot_record -d 5000 -m 30
该槽保存的是未经任何软件处理的原始麦克风数据。录音时请靠近麦克风说话。音频在启动时已初始化;在 audio_deinit 之后,请先运行 audio_init,否则命令会被拒绝。
4. audio_slot_play
audio_slot_play [-v <0-100>]
通过扬声器播放已录制的槽内容。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-v <0-100> | 回放音量 | 0 ~ 100;默认:保持当前音量 |
示例:
audio_slot_play -v 80
将扬声器连接到 Media HAT 上的 SPK 接口。该命令会播放槽当前保存的内容,因此请先录音;当音频未初始化或槽为空时,命令会被拒绝。
5. audio_slot_send
audio_slot_send [-p <port>]
通过设备热点将槽内容以 WAV 文件形式流式传输到 PC。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-p <port> | PC 连接的 TCP 端口 | 默认:3444 |
示例:
audio_slot_send
用法:在 PC 上连接热点 wio-lr2021-audio(密码 12345678),然后运行 python tools/recv_wav_from_device.py -o slot.wav。脚本会连接到 192.168.4.1:3444,读取 8 字节的头部(AUDF magic 加上音频长度),然后读取音频字节;文件一写完即可播放。
命令会立即返回,传输在后台进行。传输结束后热点不会关闭,因此可以连续发送多段录音;使用 audio_slot_stop 将其关闭。
6. audio_slot_stop
audio_slot_stop
停止任何正在进行的传输并关闭音频热点。
此命令不带任何参数。
示例:
audio_slot_stop
在没有传输进行时运行也是安全的;唯一的效果是关闭热点。
7. audio_slot_info
audio_slot_info
打印槽状态:是否存在录音、其长度、采样率、声道数、时长以及空闲内存。
此命令不带任何参数。
示例:
audio_slot_info
Flash
Flash 的耐久性和速度测试仅在专用的 flashtest 分区内工作,因此固件镜像和用户数据不会被触及。flash_endurance 作为后台任务运行,在持续写入的同时控制台仍可使用。
1. flash_info
flash_info
读取 Flash JEDEC ID、厂商和容量,并验证测试分区的起始和结束位置。
此命令不带任何参数。
示例:
flash_info
返回码 0 表示通过;边界写入检查可以捕获容量被夸大的闪存芯片。
2. flash_endurance
flash_endurance -a <start|stop|status> [-m <minutes>] [-s <sectors>] [-d <ms>]
在闪存测试分区中运行擦除、写入和回读的浸泡测试。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-a <start|stop|status> | 操作 | start、stop 或 status;必填 |
-m <minutes> | 运行时长 | 分钟;0 表示一直运行直到停止;默认:1440 |
-s <sectors> | 每轮写入的扇区数 | 0=整个测试分区;默认:0 |
-d <ms> | 扇区之间的延迟 | 毫秒;0=全速;默认:0 |
示例:
flash_endurance -a start -m 60
该命令会立即返回,浸泡测试在后台运行;使用 -a status 检查进度,并用 -a stop 结束测试。每一轮都会磨损闪存,因此应在样品上运行,而不是在每一块板子上都运行。
3. flash_speed
flash_speed [-t <kb>]
测量页编程时间、扇区擦除时间以及读/写吞吐量。
| 项目 | 描述 | 数据 |
-t <kb> | 吞吐量测试使用的数据量 | KB;默认:64 |
示例:
flash_speed -t 128
返回码 0 表示每一项测量都在数据手册限制范围内。
别名
注册了五个兼容性别名。它们调用的函数与主命令完全相同;在脚本和文档中请使用主命令名称。
| 别名 | 主命令 | 说明 |
ap | ap_set | 功能相同;优先使用主命令名称。 |
sta | sta_connect | 功能相同;优先使用主命令名称。 |
disconnect | sta_disconnect | 功能相同;优先使用主命令名称。 |
wifi_scan | sta_scan | 功能相同;优先使用主命令名称。 |
结果字符串与返回码
固件会在串口上以纯文本行的形式报告结果,然后返回到 cmd> 提示符。下面这些标记是针对固件 V2.1.0 记录在案的;日志前缀的完整清单有待在硬件上进行串口抓取。
| 标记 | 出现位置 | 含义 |
cmd> | 每个命令 | 提示符;固件已准备好接收下一个命令 |
got ip: | sta_connect | 工作站已获得地址;连接成功 |
返回码 0 | flash_info、flash_speed | 所有检查均通过;任何其他代码都表示失败 |
AUDF | audio_slot_send 接收端头部 | 8 字节头部开头的魔数,后面跟着音频长度 |
Alias of | help 列表 | 该条目是兼容性别名,而不是单独的命令 |
out of bounds | 参数警告 | 该值被钳制或替换;命令仍会运行 |
rx_done / rx_hdr_err / rx_crc_err | lora_rx 退出 | 在按下 Ctrl+C 后打印的接收计数器 |
WiFi already initialise. | wifi init | 驱动已初始化,因此跳过此次调用 |
无法解析的值会中止命令并打印一行英文错误;超出范围的值通常会记录 out of bounds 并回退到文档中说明的默认值。不同命令的措辞各不相同,因此请修正被标记的值并重新运行命令,而不是依赖匹配整句。
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供多种支持,以确保您在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
