Wio-LR2021 开发套件出厂固件用户指南
每一块 Wio-LR2021 开发套件都预装了一个测试固件,它通过一个串口控制台暴露板载的射频、传感器、显示屏、摄像头、音频通路和 Flash。本指南将从首次上电开始,引导你完成一次完整的功能检查,并在每一步说明通过的判定标准。
你板子上的固件是本页的最终依据。输入 help 可以列出当前构建实际注册的命令;如果这里提到的某个命令缺失,说明你的板子运行的是不同版本。
固件命令能做什么
- Sub-GHz 和 2.4 GHz 链路:在两块板子上配合
lora_tx与lora_rx;接收端计数会上升。 - 调制模式:
gfsk_tx、flrc_rx、lr_fhss_tx;统计正确数据包和 CRC 错误。 - 射频功率:
lora_cw;仪表上能看到载波。 - BLE —
ble -a 1;扫描器会列出wio-lr2021-*。 - Wi-Fi 和 IP:
sta_connect、ap_set、ping;出现got ip:和应答计数。 - GPIO、I²C 和电源轨:
gpio_get、i2c_scan、io_exp_print;0x21和0x3D有响应。 - 电池:
battery_get;显示毫伏级电压和电量估计。 - 显示屏、摄像头、音频:
oled_test、camera_capture、audio_slot_play;图案、PASS、回放。 - Flash:
flash_info、flash_speed;返回码为0表示通过。
准备工作
步骤 1. 安装天线并连接开发板
将 Sub-GHz 天线拧到 SUB-1G,将 2.4 GHz 天线拧到 LR-2.4G。使用带数据功能的 USB-C 线连接——仅充电线只能给板子供电,但不会出现串口。
切勿在没有天线的情况下发射。PA 在 Sub-GHz 频段最高输出 +22 dBm,在 2.4 GHz 频段最高输出 +12 dBm 到失配负载,这可能损坏 LR2021。
步骤 2. 找到串口
- Windows
- macOS
- Linux
打开 设备管理器(Device Manager) 并展开 端口 (COM 和 LPT) / Ports (COM & LPT)。开发板会显示为 USB Serial Device,端口号类似 COM5。
ls /dev/cu.*
查找 /dev/cu.usbmodem*。
ls /dev/ttyACM*
开发板通常为 /dev/ttyACM0。如果端口无法打开,请将你的用户加入 dialout 组。
步骤 3. 打开终端
| 工具 | 平台 | 获取方式 |
| PuTTY | Windows | putty.org |
| screen | macOS / Linux | 内置;运行 screen /dev/cu.usbmodem* 115200 |
| Minicom | macOS / Linux | 通过包管理器安装;运行 minicom -D /dev/ttyUSB* -b 115200 |
所有工具都需要相同的串口参数:
| 设置项 | 数值 |
| 波特率 | 115200 |
| 数据位 | 8 |
| 校验位 | 无 |
| 停止位 | 1 |
| 流控 | 无 |
步骤 4. 确认命令提示符
按下 Enter。开发板会返回它的命令提示符:
cmd>
输入 help 以列出所有已注册的命令。
cmd> help
快速上手
1. 列出所有命令
cmd> help
2. 读取电池信息
cmd> battery_get
I (737306) bsp_battery: calibration scheme version is Curve Fitting
I (737306) bsp_battery: Calibration Success
I (737386) bsp_battery: VBAT channel=7 raw_max=0 sense=0 mV battery=0 mV
I (737516) bsp_battery: VBAT channel=7 raw_max=2362 sense=2068 mV battery=4136 mV
I (737516) SENSOR_TEST: Battery probe: BAT_ADC_EN=0 -> 0 mV, BAT_ADC_EN=1 -> 4136 mV
I (737516) SENSOR_TEST: Battery voltage: 4136 mV, estimated level: 92%
它会报告电芯电压(单位毫伏)和电量估计值。如果没有接电池,读数会跟随 USB 供电电压变化。
3. 发送一帧 LoRa 数据包
在发射前,将 Sub-GHz 天线安装到 SUB-1G。测试过程中让开发板与其他天线保持一米左右的距离。
cmd> lora_tx -f 868000000 -d hello -n 1
I (922806) LR20XX: Power = 10 dB
I (922806) LR20XX: Frequency = 868000000 Hz
I (922806) LR20XX: SF = RAL_LORA_SF7
I (922806) LR20XX: BandWidth = RAL_LORA_BW_125_KHZ
I (922806) LR20XX: CodingRate = RAL_LORA_CR_4_5
I (922816) LR20XX: CRC = 1
I (922816) LR20XX: IQ = 0
I (922816) LR20XX: SyncWord = 0x34
I (922816) LR20XX: LDO = 0
I (922816) LR20XX: Interval = 0
I (922816) LR20XX: Num = 1
I (922816) LR20XX: half_power = 0
I (922816) LR20XX: duty_cycle = 0
I (922816) LR20XX: lf_slices = 0
I (922816) LR20XX: is_config_pa = 0
I (922816) LR20XX: tx len 5, payload: hello
I (922836) LR20XX: Starting LoRa TX #0
I (922876) LR20XX: LoRa tx done
I (923886) LR20XX: End of send!
4. 接收 Sub-GHz 数据包
cmd> lora_rx -f 868000000 -s 7 -b 3
I (47044) LR20XX: Frequency = 868000000 Hz
I (47044) LR20XX: SF = RAL_LORA_SF7
I (47044) LR20XX: BandWidth = RAL_LORA_BW_125_KHZ
I (47044) LR20XX: CodingRate = RAL_LORA_CR_4_5
I (47044) LR20XX: Header_type = RAL_LORA_PKT_EXPLICIT
I (47044) LR20XX: CRC = 1
I (47044) LR20XX: IQ = 0
I (47044) LR20XX: SyncWord = 0x34
I (47044) LR20XX: LDO = 0
W (82904) LR20XX: rx_done 0
W (82904) LR20XX: rx_hdr_err 0
W (82904) LR20XX: rx_crc_err 0
I (82904) LR20XX: End of receive!
在 A 板上运行 lora_rx -f 868000000 -s 7 -b 3 命令,在 B 板上运行 lora_tx -f 868000000 -s 7 -b 3 -p 14 -d hello -n 10。A 板的计数器会随每个数据包递增,B 板在发送完 10 个包后返回。用 Ctrl+C 停止 A 板以打印统计结果。如果计数一直为 0,说明两块板在射频参数上不一致,或者有天线缺失。将 -i 保持在 200 或更高,否则接收端会记录 hdr err 行。
使用 Ctrl+C 在两块板上结束测试,避免任意一块一直停留在接收模式。
5. Wi-Fi STA 模式与 ping
cmd> sta_connect <ssid> <pass>
cmd> ping 192.168.1.1 -c 4
当出现包含 got ip: 的一行时,说明已成功加入网络。
6. 通过热点访问摄像头
cmd> camera_start
cmd> camera_http_start
连接名为 wio-lr2021-camera 的热点,密码为 12345678,然后打开 http://192.168.4.1。实时画面同时证明摄像头和 Wi-Fi 协议栈工作正常。
使用 camera_http_stop 和 camera_stop 结束测试,然后重新连接到你正常使用的网络。
7. 绘制显示屏测试图案
cmd> oled_test -m text
I (2177034) bsp_oled_ssd13xx: OLED initialized (128x64, addr 0x3d)
I (2177064) OLED_TEST: OLED test pattern displayed: text
cmd> oled_test -m checker
I (2262024) OLED_TEST: OLED test pattern displayed: checker
cmd> oled_test -m clear
I (2316714) OLED_TEST: OLED test pattern displayed: clear
8. 录制并回放音频
audio_slot_record -d 5000
audio_slot_play
9. 识别 Flash 芯片
cmd> flash_info
I (2491984) FLASH_TEST: ==== SPI flash identification ====
I (2491984) FLASH_TEST: JEDEC ID : 0xEF4018
I (2491984) FLASH_TEST: Manufacturer : 0xEF (Winbond)
I (2491984) FLASH_TEST: Memory type : 0x40
I (2491984) FLASH_TEST: Capacity (ID) : 0x18 => 16777216 bytes (16.00 MB)
I (2491984) FLASH_TEST: Physical size : 16777216 bytes (16.00 MB)
I (2491984) FLASH_TEST: Configured size : 16777216 bytes (16.00 MB)
I (2491984) FLASH_TEST: Partition "flashtest" : addr=0x00C10000 size=1048576 (1.00 MB) subtype=0x06
I (2491984) FLASH_TEST: ==== Tail boundary authentication ====
I (2491994) FLASH_TEST: head sector off=0x00000000, tail sector off=0x000FF000
I (2492114) FLASH_TEST: head verify : PASS
I (2492124) FLASH_TEST: tail verify : PASS
I (2492124) FLASH_TEST: boundary auth: PASS
行为与限制
| 行为 | 命令 | 会发生什么 | 如何退出 |
| 持续接收 | lora_rx、flrc_rx | 统计数据包数量,无命令提示符 | Ctrl+C |
| 无线发射(无限循环) | lora_tx -n 0、flrc_tx -c 0 | 持续发送,不会自动停止 | Ctrl+C |
| 连续波 | lora_cw、lora_cw_pa | 无调制载波,无有效负载 | lora_cw_stop |
| 后台任务 | flash_endurance -a start | 立即返回,后台持续擦除 | flash_endurance -a stop |
| 热点存续时间 | ap_set、camera_http_start、audio_slot_send | 无线电保持开启直到被关闭 | wifi stop、camera_http_stop、audio_slot_stop |
- 同一时间只有一个命令占用控制台:在接收或发送循环期间,固件会忽略输入。
- 输出为纯文本;启用终端日志可以保留测试记录。
- 某些终端将
Ctrl+C绑定为复制;请确认你的终端会发送中断信号。
安全与合规
1. 每个频段只接一根天线。 同一频段的 SMA 接头和 U.FL 焊盘通过一个 0 Ω 电阻连接到同一射频网络,同时装两根天线会导致二者都无法良好匹配。
2. 切勿长时间保持载波。 lora_cw 和 lora_cw_pa 会发射不带有效负载的连续载波。在移动开发板之前,请用 lora_cw_stop 将其停止。
3. 核对你的频段规划。 Sub-GHz 输出最高可达 +22 dBm,2.4 GHz 最高可达 +12 dBm。868 MHz 适用于欧洲,902 ~ 928 MHz 适用于美洲。请确认你所在国家/地区的限值,并在认证测试时使用屏蔽箱。
4. 电池与太阳能。 在 BAT-3.7V 上使用一节 3.7 V 锂离子电池,并遵守丝印极性。CN3165 充电芯片提供约 495 mA 充电电流且没有热敏电阻输入,因此请勿无人看管地充电。
5. 默认凭据。 摄像头和音频热点的默认密码为 12345678,摄像头网页没有登录验证。在共用工位上请修改密码并在不用时关闭热点。
6. Flash 耐久性测试会磨损芯片。 flash_endurance 会擦除 flashtest 分区中的真实扇区。仅在样机上运行此命令,切勿在仍需使用的板子上运行。
资源
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
