Seeed Studio XIAO ESP32C3 与 MicroPython
MicroPython 是一个具有部分原生代码编译功能的 Python 解释器。它提供了 Python 3.5 功能的子集,专为嵌入式处理器和受限系统实现。它与 CPython 不同,您可以在这里了解更多关于差异的信息。
安装 MicroPython
安装 Esptool
如果您还没有安装 esptool.py,可以在您的电脑上使用 pip 进行安装:
pip install esptool
下载 XIAO ESP32C3 MicroPython 固件
您需要从 micropython.org 下载固件二进制文件 下载正确的 bin 文件后,导航到该文件夹,并在那里打开一个 cmd 终端。 截至最终草稿,最新版本的 bin 文件是:
ESP32_GENERIC_C3-20230602-v1.23.0.bin
将 XIAO ESP32C3 连接到您的电脑
您需要在将 type C USB 线缆插入电脑的同时,按住 XIAO ESP32C3 开发板上的 BOOT 按钮,以进入"引导加载程序"模式。
检查端口
找出您电脑上的所有串行设备。
- Linux
在 Linux 上,您可以使用 dmesg 命令查看已连接的设备:
dmesg | grep tty
或者,您可以使用 ls 列出串行设备:
ls /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
- Windows
在 Windows 上,您可以通过设备管理器检查串行端口。查看"端口 (COM 和 LPT)"部分以查看可用的串行端口。您也可以在命令提示符中使用 mode 命令来列出串行端口:
mode
- macOS
在 macOS 上,您可以使用 ls 命令列出可用的串行端口:
ls /dev/cu*
这将显示所有串口设备。
如果端口繁忙,您可以使用以下命令查找并终止使用该端口的进程(在 macOS 上): 识别使用端口的进程:
lsof | grep port
此命令列出打开的文件并搜索使用指定端口的任何进程。 从输出中找到进程ID(PID)并终止该进程:
kill -9 <PID>
将 PID 替换为找到的实际进程 ID。
Erase flash
esptool.py --chip esp32c3 --port /dev/cu.usbmodem11301 erase_flash
将 '/dev/cu.usbmodem11301' 替换为您系统中正确的端口名称(例如 Windows 上的 COM3,Linux 上的 /dev/ttyUSB0)。
写入闪存
将固件刷写到 XIAO ESP32C3:
esptool.py --chip esp32c3 --port /dev/cu.usbmodem11301 --baud 460800 write_flash -z 0x0 ESP32_GENERIC_C3-20240602-v1.23.0.bin
再次提醒,将 '/dev/cu.usbmodem11301' 替换为正确的端口名称,将 'ESP32_GENERIC_C3-20240602-v1.23.0.bin' 替换为您的空白固件文件路径。
然后就可以开始使用您喜欢的工具将脚本编译到 ESP32!
推荐的 MicroPython 编辑器
下面列出了一些流行的工具。
1. Thonny
安装并打开 thonny,然后按照说明配置 Thonny:
pip install thonny
#open thonny after installation
thonny
转到 Run-->Configure Interpreter,确保 Thonny 选项中的 Interpreter 选项卡如下所示,选择"CircuitPython (generic)"和端口:
在对话框中点击"OK",您应该会在 thonny 窗口底部看到 Micropython shell,如下图所示。 逐行将脚本输入到 Shell 中以获取闪存和内存大小:
import gc
gc.mem_free()
import esp
esp.flash_size()
恭喜您成功在 XIAO ESP32C3 上使用 Thonny 设置了 MicroPython!
2. Arduino Lab for MicroPython
下载 Arduino lab for MicroPython 并将设备连接到您的电脑。
代码如下:
from machine import Pin
import time
# Define the LED pin
led = Pin(7, Pin.OUT) # Use the correct GPIO number instead of D10
# Blink the LED in a loop
while True:
led.value(1) # Turn the LED on
time.sleep(1) # Wait for a second
led.value(0) # Turn the LED off
3. Visual Studio Code 上的 Pymakr
安装 Pymakr 按照安装说明来安装 Pymakr。
将您的 XIAO ESP32C3 连接到计算机。
创建新项目 打开 VS Code 并为您的微控制器创建一个新项目。
添加新的 Python 文件 在您的项目中创建一个新的 Python 文件。
将脚本上传到 MCU 并编译脚本
4. uPtCraft IDE
引脚定义/端口信息
在 XIAO ESP32C3 上开始使用 MicroPython
这里是micropython 操作 ESP32 的快速参考。 有关micropython 库的更多知识。
通用板控制
MicroPython REPL(读取-求值-打印-循环)位于 UART0(GPIO1=TX,GPIO3=RX),波特率为 115200。Tab 补全功能有助于找出对象具有哪些方法。粘贴模式(ctrl-E)有助于将大段 Python 代码粘贴到 REPL 中。 可以在 MicroPython 中使用 dir() 函数(类似于 Python)来列出对象的属性和方法。 例如,在 shell 中输入 dir(machine):
machine 模块:
import machine
machine.freq() # get the current frequency of the CPU, for esp32c3 is 160000000
machine.freq(160000000) # set the CPU frequency to 160 MHz
The esp module:
import esp
esp.osdebug(None) # turn off vendor O/S debugging messages
esp.osdebug(0) # redirect vendor O/S debugging messages to UART(0)
# low level methods to interact with flash storage
esp.flash_size()
esp.flash_user_start()
esp.flash_erase(sector_no)
esp.flash_write(byte_offset, buffer)
esp.flash_read(byte_offset, buffer)
esp32 模块: ESP32C3、ESP32S2 和 ESP32S3 具有内置温度传感器,可返回摄氏度温度值:
import esp32
esp32.mcu_temperature() # read the internal temperature of the MCU, in Celsius
Network-WLAN
Network 模块: 更多信息请参考这里。
import network
wlan = network.WLAN(network.STA_IF) # create station interface
wlan.active(True) # activate the interface
wlan.scan() # scan for access points
wlan.isconnected() # check if the station is connected to an AP
wlan.connect('ssid', 'key') # connect to an AP
wlan.config('mac') # get the interface's MAC address
wlan.ifconfig() # get the interface's IPv4 addresses
ap = network.WLAN(network.AP_IF) # create access-point interface
ap.config(ssid='ESP-AP') # set the SSID of the access point
ap.config(max_clients=10) # set how many clients can connect to the network
ap.active(True) # activate the interface
一个用于连接到本地 WiFi 网络的有用函数是:
def do_connect():
import network
wlan.active(True)
if not wlan.isconnected():
print('connecting to network...')
wlan.connect('ssid', 'key') #replace the ssid and key
while not wlan.isconnected():
pass
print('network config:', wlan.ifconfig())
Delay and timing
The time module:
import time
time.sleep(1) # sleep for 1 second
time.sleep_ms(500) # sleep for 500 milliseconds
time.sleep_us(10) # sleep for 10 microseconds
start = time.ticks_ms() # get millisecond counter
delta = time.ticks_diff(time.ticks_ms(), start) # compute time difference
定时器
ESP32 端口有四个硬件定时器。使用 class 和定时器 ID(从 0 到 3,包含边界值):
from machine import Timer
tim0 = Timer(0)
tim0.init(period=5000, mode=Timer.ONE_SHOT, callback=lambda t:print(0))
tim1 = Timer(1)
tim1.init(period=2000, mode=Timer.PERIODIC, callback=lambda t:print(1))
周期以毫秒为单位。 此端口目前不支持虚拟定时器。
引脚和 GPIO
machine.Pin 类:
p2 = Pin(2, Pin.OUT) # create output pin on GPIO2
p2.on() # set pin to "on" (high) level
p2.off() # set pin to "off" (low) level
p2.value(1) # set pin to on/high
p3 = Pin(3, Pin.IN) # create input pin on GPIO3
print(p3.value()) # get value, 0 or 1
p4 = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_UP) # enable internal pull-up resistor
p5 = Pin(5, Pin.OUT, value=1) # set pin high on creation
p6 = Pin(6, Pin.OUT, drive=Pin.DRIVE_3) # set maximum drive strength
可用引脚来自以下范围(包含):2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,21。这些对应于 ESP32C3 芯片的实际 GPIO 引脚编号。
UART(串行总线)
machine.UART 类:
from machine import UART
uart1 = UART(1, baudrate=9600, tx=21, rx=20)
uart1.write('hello') # write 5 bytes
uart1.read(5) # read up to 5 bytes
ESP32C3 有一个硬件 UART。引脚列表如下:
| UART | Pin |
| TX | 21 |
| RX | 20 |
PWM(脉宽调制)
PWM 可以在所有支持输出的引脚上启用。基频范围可以从 1Hz 到 40MHz,但存在权衡;随着基频增加,占空比分辨率会降低。 machine.PWM 类:
from machine import Pin, PWM
pwm2 = PWM(Pin(2), freq=5000, duty_u16=32768) # create PWM object from a pin
freq = pwm2.freq() # get current frequency
pwm2.freq(1000) # set PWM frequency from 1Hz to 40MHz
duty = pwm2.duty() # get current duty cycle, range 0-1023 (default 512, 50%)
pwm2.duty(256) # set duty cycle from 0 to 1023 as a ratio duty/1023, (now 25%)
duty_u16 = pwm2.duty_u16() # get current duty cycle, range 0-65535
pwm2.duty_u16(2**16*3//4) # set duty cycle from 0 to 65535 as a ratio duty_u16/65535, (now 75%)
duty_ns = pwm2.duty_ns() # get current pulse width in ns
pwm2.duty_ns(250_000) # set pulse width in nanoseconds from 0 to 1_000_000_000/freq, (now 25%)
pwm2.deinit() # turn off PWM on the pin
pwm3 = PWM(Pin(3), freq=20000, duty=512) # create and configure in one go
print(pwm3) # view PWM settings
ESP芯片具有不同的硬件外设:
| 硬件规格 | ESP32C3 | ESP32 |
| 组数(速度模式) | 1 | 2 |
| 每组定时器数量 | 4 | 4 |
| 每组通道数量 | 6 | 8 |
| 不同PWM频率(组数 * 定时器数) | 4 | 8 |
| PWM通道总数(引脚,占空比)(组数 * 通道数) | 6 | 16 |
ADC(模数转换)
在XIAO ESP32C3上,ADC功能可在引脚2、3、4上使用。
A3(GP105) - 使用ADC2,可能由于错误的采样信号而无法工作。对于模拟读取,请使用ADC1(A0/A1/A2)。请参考XIAO ESP32C3数据手册。
machine.ADC类:
from machine import ADC
adc = ADC(pin) # create an ADC object acting on a pin
val = adc.read_u16() # read a raw analog value in the range 0-65535
val = adc.read_uv() # read an analog value in microvolts
SPI
软件 SPI 总线
软件 SPI(使用位操作)可在所有引脚上工作,通过 machine.SoftSPI 类访问:
from machine import Pin, SoftSPI
# construct a SoftSPI bus on the given pins
# polarity is the idle state of SCK
# phase=0 means sample on the first edge of SCK, phase=1 means the second
spi = SoftSPI(baudrate=100000, polarity=1, phase=0, sck=Pin(2), mosi=Pin(4), miso=Pin(6))
spi.init(baudrate=200000) # set the baudrate
spi.read(10) # read 10 bytes on MISO
spi.read(10, 0xff) # read 10 bytes while outputting 0xff on MOSI
buf = bytearray(50) # create a buffer
spi.readinto(buf) # read into the given buffer (reads 50 bytes in this case)
spi.readinto(buf, 0xff) # read into the given buffer and output 0xff on MOSI
spi.write(b'12345') # write 5 bytes on MOSI
buf = bytearray(4) # create a buffer
spi.write_readinto(b'1234', buf) # write to MOSI and read from MISO into the buffer
spi.write_readinto(buf, buf) # write buf to MOSI and read MISO back into buf
硬件 SPI 总线
硬件 SPI 通过 machine.SPI 类访问,具有与上述软件 SPI 相同的方法:
from machine import Pin, SPI
hspi = SPI(1, 10000000)
hspi = SPI(1, 10000000, sck=Pin(8), mosi=Pin(10), miso=Pin(9))
| SPI | 引脚 |
| SCK | D8 |
| MOSI | D10 |
| MISO | D9 |
I2C
软件 I2C 总线
软件 I2C(使用位操作)可在所有具有输出功能的引脚上工作,通过 machine.SoftI2C 类访问:
from machine import Pin, SoftI2C
i2c = SoftI2C(scl=Pin(7), sda=Pin(6), freq=100000)
i2c.scan() # scan for devices
i2c.readfrom(0x3a, 4) # read 4 bytes from device with address 0x3a
i2c.writeto(0x3a, '12') # write '12' to device with address 0x3a
buf = bytearray(10) # create a buffer with 10 bytes
i2c.writeto(0x3a, buf) # write the given buffer to the peripheral
硬件 I2C 总线
驱动程序通过 machine.I2C 类访问,具有与上述软件 I2C 相同的方法:
from machine import Pin, I2C
i2c = I2C(0, scl=Pin(7), sda=Pin(6), freq=400000)
| I2C | GPIO | 引脚 |
| SCL | GPIO7 | D5 |
| SDA | GPIO6 | D4 |
XIAO 扩展底板
前提条件:
| XIAO ESP32C3 已焊接排针 | XIAO 扩展底板 | Grove 光传感器 |
读取光传感器数据
import time
from machine import Pin, ADC
# Initialize the analog input on pin 2 (corresponds to A0)
analog_in = ADC(Pin(2))
analog_in.atten(ADC.ATTN_11DB) # Configure the input range (0-3.6V)
def get_voltage(pin):
# Convert the raw ADC value to voltage
return (pin.read() / 4095) * 3.3
while True:
# Read the raw analog value
raw_value = analog_in.read()
# Convert the raw value to voltage
voltage = get_voltage(analog_in)
# Print the raw value and voltage to the serial console
print("[Light] Raw value: {:5d} Voltage: {:.2f}V".format(raw_value, voltage))
# Delay for a short period of time before reading again
time.sleep(1)
点亮OLED屏幕
插入您的XIAO ESP32C3,打开Thonny并点击右下角配置解释器 选择解释器- Micropython (ESP32) 和 端口 >>> 点击确定
如果一切顺利,您将在shell中看到输出 安装所需的库 点击"工具" >>> 点击"管理包" >>> 输入库的名称 >>> 点击"搜索micropython-lib和PyPl"
运行脚本并将其烧录到开发板。 完成编码后,点击绿色按钮运行脚本。
import time
import ssd1306
import math
# Pin assignment
i2c = SoftI2C(scl=Pin(7), sda=Pin(6)) # Adjust the Pin numbers based on your connections
oled_width = 128
oled_height = 64
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
oled.fill(0) # Clear the screen
oled.text("Hello, Seeder!", 10, 15)
oled.text("/////", 30, 40)
oled.text("(`3`)y", 30, 55)
oled.show() # Show the text
感谢您阅读本文!欢迎在评论中分享您的想法。
资源
- 适用于 XIAO ESP32C3 的 MicroPython 固件二进制文件
