XIAO ESP32-C5 与 Zephyr(RTOS)
Zephyr 操作系统基于一个小体积内核设计,用于资源受限和嵌入式系统:从简单的嵌入式环境传感器和 LED 可穿戴设备,到复杂的嵌入式控制器、智能手表和物联网无线应用。
入门指南​
硬件准备​
请准备一块 XIAO ESP32-C5 开发板,以支持后续的验证和相关工作。
Seeed Studio XIAO ESP32-C5
软件准备​
本文基于 Ubuntu 24.04 LTS 进行开发和验证。请参考相关文档,在 Ubuntu、Mac 和 Windows 上部署开发环境。Zephyr 入门指南
官方推荐使用 Ubuntu 24.04 LTS 及更高版本,这可以有效避免由环境依赖问题带来的麻烦,节省你的时间。
  1. 激活虚拟环境。
创建一个新的虚拟环境:
python3 -m venv ~/zephyrproject/.venv
激活虚拟环境:
source ~/zephyrproject/.venv/bin/activate
  1. 打开 blinky 文件夹。
cd ~/zephyrproject/zephyr/samples/basic/blinky
  1. 更新 overlay 文件和 prj.conf 文件。
默认串口日志输出映射到 GPIO11 和 GPIO12,对应 XIAO ESP32‑C5 上的 D6 和 D7。 若要使用 USB Serial/JTAG 进行日志输出,需要将串口引脚重新映射到 USB Serial/JTAG 对应的引脚。同时,根据 XIAO ESP32‑C5 的硬件设计,还必须将用户 LED 引脚配置为 GPIO27。
如果你不熟悉 XIAO ESP32-C5 的引脚分布,可以查看 Pinlist
创建一个新的 overlay 文件
nano ~/zephyrproject/zephyr/samples/basic/blinky/boards/esp32c5_devkitc_esp32c5_hpcore.overlay
添加 overlay 内容
chosen {
zephyr,console = &usb_serial;
zephyr,shell-uart = &usb_serial;
aliases {
led0 = &led0;
leds {
compatible = "gpio-leds";
led0: led_0 {
gpios = <&gpio0 27 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
label = "LED0";
&usb_serial {
status = "okay";
添加完成后,按 Ctrl + O 保存文件,然后按 Ctrl + X 退出。
修改 prj.conf 的内容
nano ~/zephyrproject/zephyr/samples/basic/blinky/boards/prj.conf
将内容修改为如下所示,主要是调整 UART 的映射关系。
CONFIG_USB_DEVICE_STACK=y
CONFIG_USB_CDC_ACM=y
CONFIG_UART_LINE_CTRL=y
CONFIG_GPIO=y
CONFIG_LOG=y
  1. 将目标开发板设置为 esp32c5_devkitc 并开始编译。
hpcore 代表 High Performance Core(高性能内核)。它通常用于运行主程序和对性能要求较高的任务。
west  build -p always -b esp32c5_devkitc/esp32c5/hpcore ~/zephyrproject/zephyr/samples/basic/blinky
编译成功现象
  1. 烧录设备
在将程序烧录到设备之前,必须先将 XIAO ESP32-C5 设置为 Bootloader 下载模式。
方法: 按住 BOOT 按钮,然后给设备上电。
检查串口设备。设备通常为 /dev/ttyACM0。
ls /dev/ttyACM*
由于串口设备文件存在访问权限限制,需要修改其权限以支持读写操作。
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0
指定串口设备并开始下载。
west flash --esp-device /dev/ttyACM0
下载成功的示例输出
  1. 现象演示
下载成功后,LED 将开始闪烁。
打开串口,将打印 LED ON 或 LED OFF 的日志信息。
west espressif monitor --port /dev/ttyACM0
应用​
XIAO ESP32-C5 支持使用兼容 XIAO 系列的扩展板,从而轻松扩展外设和应用场景。
使用 Expansion Board Base for XIAO​
Expansion Board Base for XIAO 配备 IIC 接口和板载 0.96 英寸 OLED 屏幕。
硬件准备​
Seeed Studio XIAO ESP32-C5Seeed Studio Expansion Board Base for XIAO with Grove OLED
软件准备​
根据 XIAO ESP32-C5 的引脚定义,GPIO23 对应 SDA,即 D4;GPIO24 对应 SCL,即 D5。需要创建并修改设备树节点的内容。
  1. 打开显示示例。
cd ~/zephyrproject/zephyr/samples/drivers/display
  1. 添加 overlay 文件。
nano esp32c5_devkitc_esp32c5_hpcore.overlay
添加设备树节点内容。
#include <zephyr/dt-bindings/pinctrl/esp32c5-pinctrl.h>
#include <zephyr/dt-bindings/i2c/i2c.h>
&pinctrl {
i2c0_custom: i2c0_custom {
group1 {
pinmux = <I2C0_SDA_GPIO23>,
<I2C0_SCL_GPIO24>;
bias-pull-up;
drive-open-drain;
output-high;
&i2c0 {
status = "okay";
clock-frequency = <I2C_BITRATE_FAST>;
pinctrl-0 = <&i2c0_custom>;
pinctrl-names = "default";
ssd1306_128x64: ssd1306@3c {
compatible = "solomon,ssd1306";
reg = <0x3c>;
width = <128>;
height = <64>;
segment-offset = <0>;
page-offset = <0>;
display-offset = <0>;
multiplex-ratio = <63>;
segment-remap;
com-invdir;
prechargep = <0x22>;
chosen {
zephyr,display = &ssd1306_128x64;
  1. 编译并烧录
west build -p always -b esp32c5_devkitc/esp32c5/hpcore   ~/zephyrproject/zephyr/samples/drivers/display
west flash
结果​
Expansion Board Base for XIAO 将显示屏幕效果。
使用 Round Display for Seeed Studio XIAO​
Round Display for Seeed Studio XIAO 是一款专为 XIAO 系列设计的圆形显示屏,板载 GC9A01 驱动芯片,并采用标准 SPI 通信协议。
硬件准备​
Seeed Studio XIAO ESP32-C5Round Display for Seeed Studio XIAO
软件准备​
  1. 打开显示示例。
  1. 添加 overlay 文件。
添加设备树节点内容。
* Copyright (c) 2026
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
* Standalone overlay for GC9A01 round display on XIAO ESP32-C5.
* Does not depend on seeed_xiao_round_display shield.
* Pin mapping (XIAO ESP32-C5):
* D1 = GPIO0 -> display CS (active low)
* D2 = GPIO25 -> SD card CS (active low)
* D3 = GPIO7 -> display DC (active high)
* D4 = GPIO23 -> SDA
* D5 = GPIO24 -> SCL
* D6 = GPIO11 -> TX (disabled, reused for backlight control)
* D7 = GPIO12 -> touch IRQ (active low)
* D8 = GPIO8 -> SCK
* D9 = GPIO9 -> MISO
* D10 = GPIO10 -> MOSI
#include <freq.h>
#include <zephyr/dt-bindings/display/panel.h>
chosen {
zephyr,display = &gc9a01_round_display;
zephyr,touch = &chsc6x_round_display;
lvgl_pointer {
compatible = "zephyr,lvgl-pointer-input";
input = <&chsc6x_round_display>;
vbatt {
compatible = "voltage-divider";
io-channels = <&adc0 0>;
output-ohms = <470000>;
full-ohms = <940000>;
aliases {
rtc = &pcf8563_round_display;
&pinctrl {
/* I2C0: SDA = GPIO23 (D4), SCL = GPIO24 (D5) */
group1 {
<I2C0_SCL_GPIO24>;
bias-pull-up;
drive-open-drain;
output-high;
/* SPI2: SCK = GPIO8 (D8), MISO = GPIO9 (D9), MOSI = GPIO10 (D10) */
spim2_custom: spim2_custom {
group1 {
pinmux = <SPIM2_MISO_GPIO9>,
<SPIM2_SCLK_GPIO8>;
group2 {
pinmux = <SPIM2_MOSI_GPIO10>;
output-low;
/* D6 = GPIO11 reused for backlight, disable UART TX */
&uart0 {
status = "disabled";
&adc0 {
status = "okay";
&i2c0 {
status = "okay";
/* RTC, address 0x51 */
pcf8563_round_display: pcf8563@51 {
status = "okay";
compatible = "nxp,pcf8563";
reg = <0x51>;
/* Touch controller, IRQ = GPIO12 (D7) */
chsc6x_round_display: chsc6x@2e {
status = "okay";
compatible = "chipsemi,chsc6x";
reg = <0x2e>;
irq-gpios = <&gpio0 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
screen-width = <240>;
screen-height = <240>;
&spi2 {
status = "okay";
pinctrl-0 = <&spim2_custom>;
/* D1 = GPIO0 -> display CS
* D2 = GPIO25 -> SD card CS */
cs-gpios = <&gpio0 0 GPIO_ACTIVE_LOW>,
<&gpio0 25 GPIO_ACTIVE_LOW>;
/* MIPI DBI SPI wrapper for GC9A01, DC = GPIO7 (D3) */
round_display_mipi_dbi: mipi_dbi {
compatible = "zephyr,mipi-dbi-spi";
spi-dev = <&spi2>;
dc-gpios = <&gpio0 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
write-only;
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
gc9a01_round_display: gc9a01@0 {
status = "okay";
compatible = "galaxycore,gc9x01x";
reg = <0>;
mipi-max-frequency = <DT_FREQ_M(100)>;
pixel-format = <PANEL_PIXEL_FORMAT_RGB_565>;
width = <240>;
height = <240>;
display-inversion;
/* SD card slot, CS = GPIO25 (D2) */
sdhc_round_display: sdhc@1 {
compatible = "zephyr,sdhc-spi-slot";
reg = <1>;
status = "okay";
spi-max-frequency = <DT_FREQ_M(24)>;
mmc {
compatible = "zephyr,sdmmc-disk";
disk-name = "SD";
status = "okay";
  1. 编译并烧录
west flash
结果​
在烧录固件后,按下按键,屏幕内容将显示在 Round Display for Seeed Studio XIAO 上。
总结​
相信此时你已经基本掌握了在 XIAO ESP32-C5 上进行 Zephyr 开发。如果你有任何创意想法,欢迎自由开发你的项目并与社区分享,让更多人看到你的优秀作品。
技术支持与产品讨论​
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,以确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
