Seeed Studio XIAO ESP32-C5 Zigbee 快速入门指南 (ESP-IDF)
Zigbee 是一种广泛采用的无线通信协议,在家庭自动化、智能能源管理和物联网 (IoT) 应用中得到广泛使用。Zigbee 以其低功耗、可靠的数据传输和网状网络功能而闻名,是构建可扩展且高效的无线网络的绝佳选择。
在本教程中,我们将踏上使用 XIAO ESP32-C5 开发板探索 Zigbee 应用开发的旅程。XIAO ESP32-C5 是一款紧凑而强大的开发板,搭载 ESP32-C5 芯片,提供集成的 Wi-Fi 和蓝牙低功耗 (BLE) 连接功能。通过利用 ESP Zigbee SDK,我们可以充分发挥 XIAO ESP32-C5 的潜力,并扩展其功能以包含 Zigbee 功能。
为了深入了解 Zigbee 开发,我们将重点关注 ESP Zigbee SDK 提供的两个示例程序:HA_on_off_light 和 HA_on_off_switch。这些示例分别展示了 Zigbee 灯设备和 Zigbee 开关设备的实现。通过深入研究这些示例背后的代码结构、数据模型和工作原理,我们将全面了解 Zigbee 设备开发。
在本教程中,我们将涵盖以下关键方面:
  1. 为 XIAO ESP32-C5 和 ESP Zigbee SDK 设置开发环境。
  2. 分析 HA_on_off_light 和 HA_on_off_switch 示例的代码结构和组织。
  3. 了解 Zigbee 设备数据模型以及它们在代码中的定义方式。
  4. 探索 Zigbee 设备中的初始化过程和事件处理机制。
  5. 检查 Zigbee 设备之间的通信模式和消息交换。
在本教程结束时,您将在使用 XIAO ESP32-C5 和 ESP Zigbee SDK 进行 Zigbee 开发方面打下坚实的基础。凭借这些知识和实用技能,您将为创建自己的基于 Zigbee 的项目做好充分准备,并为不断增长的 Zigbee 设备生态系统做出贡献。
那么,让我们踏上使用 XIAO ESP32-C5 进行 Zigbee 开发的激动人心的旅程,释放这一强大无线通信协议的全部潜力!
硬件准备
您需要准备两块 XIAO ESP32-C5 开发板和一些配件。
Seeed Studio XIAO ESP32-C5Seeed Studio Grove Base for XIAO Grove - Variable Color LED
环境设置
在本教程中,我们将指导您在 Seeed Studio XIAO ESP32C5 上实现 Zigbee 功能。您需要事先安装 ESP-IDF 框架和 ESP-Zigbee SDK。
本示例基于 Ubuntu (Linux) 系统。如果您使用的是不同的系统,请参考官方 Espressif 文档进行调整。ESP-IDF Programming Guide
安装 ESP-IDF SDK
要使用 Zigbee SDK,您首先需要设置 ESP-IDF 开发环境。在 Ubuntu 系统终端中输入以下命令。
mkdir esp
cd ~/esp
git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
cd esp-idf
git checkout v5.5.1
./install.sh
source ./export.sh
cd ..
如果您使用的是不同的系统,请点击下面的按钮访问 Espressif 网站获取更多信息。
我们建议使用 ESP-IDF v5.3.2 或更高版本进行开发。本教程使用 v5.5.1,已经过测试并确认可以正常工作。
安装 Zigbee SDK
克隆 esp-zigbee-sdk
cd ~/esp
git clone https://github.com/espressif/esp-zigbee-sdk.git
软件编程
我们将修改并使用 esp-zigbee-sdk 中的两个示例:HA_on_off_lightHA_on_off_switch。两者都位于 esp-zigbee-sdk/examples/esp_zigbee_HA_sample 目录中。
修改 HA_on_off_light
步骤 1. 打开 HA_on_off_light 示例目录中的 main 文件夹。
cd ~/esp/esp-zigbee-sdk/examples/esp_zigbee_HA_sample/HA_on_off_light/main
步骤 2. 修改 main 文件夹下的 esp_zb_light.c 内容
HA_on_off_light 示例中,控制灯的默认 GPIO 引脚是 GPIO27,这与 XIAO ESP32-C5 上用于控制 USER LED 的引脚相同。为了获得更直观的显示效果,将其更改为 GPIO1 并相应地进行其他简单修改。
esp_zb_light.c
#include "esp_zb_light.h"
#include "esp_check.h"
#include "esp_log.h"
#include "nvs_flash.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "ha/esp_zigbee_ha_standard.h"
#if !defined ZB_ED_ROLE
#error Define ZB_ED_ROLE in idf.py menuconfig to compile light (End Device) source code.
#endif
static const char *TAG = "ESP_ZB_ON_OFF_LIGHT";
#define MY_LED_GPIO GPIO_NUM_1
// modify start
#include "driver/gpio.h" // Include the GPIO driver header file(Modify)
// Define the default state of the light (off) (Modify)
void light_driver_init(bool power);
void light_driver_set_power(bool power);
// Configure GPIO as output mode
gpio_reset_pin(MY_LED_GPIO);
gpio_set_direction(MY_LED_GPIO, GPIO_MODE_OUTPUT);
// Initialization state
light_driver_set_power(power);
// Rewrite the switch control function
// If your LED is on when it receives a high voltage, use: gpio_set_level(MY_LED_GPIO, power);
// If your LED is on when it receives a low voltage
//(a common onboard LED), use: gpio_set_level(MY_LED_GPIO, ! power);
ESP_LOGI("USER_DRIVER", "Light physical state changed to: %d", power);
// modify end
/********************* Define functions **************************/
static esp_err_t deferred_driver_init(void)
static bool is_inited = false;
if (!is_inited) {
light_driver_init(LIGHT_DEFAULT_OFF);
is_inited = true;
return is_inited ? ESP_OK : ESP_FAIL;
static void bdb_start_top_level_commissioning_cb(uint8_t mode_mask)
ESP_RETURN_ON_FALSE(esp_zb_bdb_start_top_level_commissioning(mode_mask) == ESP_OK, , TAG, "Failed to start Zigbee commissioning");
void esp_zb_app_signal_handler(esp_zb_app_signal_t *signal_struct)
uint32_t *p_sg_p = signal_struct->p_app_signal;
esp_err_t err_status = signal_struct->esp_err_status;
esp_zb_app_signal_type_t sig_type = *p_sg_p;
switch (sig_type) {
case ESP_ZB_ZDO_SIGNAL_SKIP_STARTUP:
ESP_LOGI(TAG, "Initialize Zigbee stack");
esp_zb_bdb_start_top_level_commissioning(ESP_ZB_BDB_MODE_INITIALIZATION);
break;
case ESP_ZB_BDB_SIGNAL_DEVICE_FIRST_START:
case ESP_ZB_BDB_SIGNAL_DEVICE_REBOOT:
if (err_status == ESP_OK) {
ESP_LOGI(TAG, "Deferred driver initialization %s", deferred_driver_init() ? "failed" : "successful");
ESP_LOGI(TAG, "Device started up in%s factory-reset mode", esp_zb_bdb_is_factory_new() ? "" : " non");
if (esp_zb_bdb_is_factory_new()) {
ESP_LOGI(TAG, "Start network steering");
esp_zb_bdb_start_top_level_commissioning(ESP_ZB_BDB_MODE_NETWORK_STEERING);
} else {
ESP_LOGI(TAG, "Device rebooted");
} else {
ESP_LOGW(TAG, "%s failed with status: %s, retrying", esp_zb_zdo_signal_to_string(sig_type),
esp_err_to_name(err_status));
esp_zb_scheduler_alarm((esp_zb_callback_t)bdb_start_top_level_commissioning_cb,
ESP_ZB_BDB_MODE_INITIALIZATION, 1000);
break;
case ESP_ZB_BDB_SIGNAL_STEERING:
esp_zb_ieee_addr_t extended_pan_id;
esp_zb_get_extended_pan_id(extended_pan_id);
ESP_LOGI(TAG, "Joined network successfully (Extended PAN ID: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x, PAN ID: 0x%04hx, Channel:%d, Short Address: 0x%04hx)",
extended_pan_id[7], extended_pan_id[6], extended_pan_id[5], extended_pan_id[4],
extended_pan_id[3], extended_pan_id[2], extended_pan_id[1], extended_pan_id[0],
esp_zb_get_pan_id(), esp_zb_get_current_channel(), esp_zb_get_short_address());
} else {
ESP_LOGI(TAG, "Network steering was not successful (status: %s)", esp_err_to_name(err_status));
esp_zb_scheduler_alarm((esp_zb_callback_t)bdb_start_top_level_commissioning_cb, ESP_ZB_BDB_MODE_NETWORK_STEERING, 1000);
break;
default:
ESP_LOGI(TAG, "ZDO signal: %s (0x%x), status: %s", esp_zb_zdo_signal_to_string(sig_type), sig_type,
break;
static esp_err_t zb_attribute_handler(const esp_zb_zcl_set_attr_value_message_t *message)
esp_err_t ret = ESP_OK;
bool light_state = 0;
ESP_RETURN_ON_FALSE(message, ESP_FAIL, TAG, "Empty message");
ESP_RETURN_ON_FALSE(message->info.status == ESP_ZB_ZCL_STATUS_SUCCESS, ESP_ERR_INVALID_ARG, TAG, "Received message: error status(%d)",
message->info.status);
ESP_LOGI(TAG, "Received message: endpoint(%d), cluster(0x%x), attribute(0x%x), data size(%d)", message->info.dst_endpoint, message->info.cluster,
message->attribute.id, message->attribute.data.size);
if (message->info.dst_endpoint == HA_ESP_LIGHT_ENDPOINT) {
if (message->info.cluster == ESP_ZB_ZCL_CLUSTER_ID_ON_OFF) {
if (message->attribute.id == ESP_ZB_ZCL_ATTR_ON_OFF_ON_OFF_ID && message->attribute.data.type == ESP_ZB_ZCL_ATTR_TYPE_BOOL) {
light_state = message->attribute.data.value ? *(bool *)message->attribute.data.value : light_state;
ESP_LOGI(TAG, "Light sets to %s", light_state ? "On" : "Off");
light_driver_set_power(light_state);
return ret;
static esp_err_t zb_action_handler(esp_zb_core_action_callback_id_t callback_id, const void *message)
switch (callback_id) {
case ESP_ZB_CORE_SET_ATTR_VALUE_CB_ID:
ret = zb_attribute_handler((esp_zb_zcl_set_attr_value_message_t *)message);
break;
default:
ESP_LOGW(TAG, "Receive Zigbee action(0x%x) callback", callback_id);
break;
return ret;
static void esp_zb_task(void *pvParameters)
/* initialize Zigbee stack */
esp_zb_cfg_t zb_nwk_cfg = ESP_ZB_ZED_CONFIG();
esp_zb_init(&zb_nwk_cfg);
esp_zb_on_off_light_cfg_t light_cfg = ESP_ZB_DEFAULT_ON_OFF_LIGHT_CONFIG();
esp_zb_ep_list_t *esp_zb_on_off_light_ep = esp_zb_on_off_light_ep_create(HA_ESP_LIGHT_ENDPOINT, &light_cfg);
zcl_basic_manufacturer_info_t info = {
.manufacturer_name = ESP_MANUFACTURER_NAME,
.model_identifier = ESP_MODEL_IDENTIFIER,
esp_zcl_utility_add_ep_basic_manufacturer_info(esp_zb_on_off_light_ep, HA_ESP_LIGHT_ENDPOINT, &info);
esp_zb_device_register(esp_zb_on_off_light_ep);
esp_zb_core_action_handler_register(zb_action_handler);
esp_zb_set_primary_network_channel_set(ESP_ZB_PRIMARY_CHANNEL_MASK);
ESP_ERROR_CHECK(esp_zb_start(false));
esp_zb_stack_main_loop();
void app_main(void)
esp_zb_platform_config_t config = {
.radio_config = ESP_ZB_DEFAULT_RADIO_CONFIG(),
.host_config = ESP_ZB_DEFAULT_HOST_CONFIG(),
ESP_ERROR_CHECK(nvs_flash_init());
ESP_ERROR_CHECK(esp_zb_platform_config(&config));
xTaskCreate(esp_zb_task, "Zigbee_main", 4096, NULL, 5, NULL);
步骤 3. 烧录 HA_on_off_light 程序
返回到 HA_on_off_light 目录并将目标芯片设置为 esp32c5
cd ../
idf.py set-target esp32c5
运行以下命令来构建项目:
idf.py build
如果构建成功,应该如下图所示:
将其中一块 XIAO ESP32-C5 开发板连接到您的 Ubuntu 主机。默认串口通常是 /dev/ttyACM0
您可以使用查询命令来检查在没有连接 XIAO 时默认存在哪些端口。
ls /dev/tty*
在 ESP-IDF 中,烧录命令是:
idf.py -p PORT flash
将 PORT 替换为您的 XIAO ESP32-C5 的 USB 端口名称。如果未定义 PORT,idf.py 将尝试使用可用的 USB 端口自动连接。在本教程中,烧录端口是 /dev/ttyACM0
idf.py -p /dev/ttyACM0
如果烧录过程结束时没有问题,XIAO ESP32-C5 将重启并启动 Zigbee Light 应用程序。
烧录 HA_on_off_switch
同样地,拿另一块 XIAO ESP32-C5 并烧录开关程序。步骤与烧录 HA_on_off_light 类似。 在 HA_on_off_switch 示例中,开关引脚是 GPIO28,这与 XIAO ESP32-C5 上用于控制 BOOT 按钮的引脚相同。
cd ../HA_on_off_switch
idf.py build
如果烧录成功,您可以使用 BOOT 按钮控制另一块 XIAO ESP32-C5 上的 LED 开启或关闭。
结果
如果程序修改成功并且您已经将 HA_on_off_switch 和 HA_on_off_light 程序烧录到两块 XIAO ESP32-C5 开发板上,您可以打开串口监视器查看关于 Zigbee 设备组网和控制命令的信息。
  • 串口打印配置信息。在它们成功组成 Zigbee 网络后,它们将打印配置信息,以及控制命令和接收到的命令。左侧显示 HA_on_off_switch 设备,右侧显示 HA_on_off_light 设备。
  • 按住 BOOT 按钮可以切换另一块 XIAO ESP32-C5 上的 LED。
HA_on_off_light 和 HA_on_off_switch 的程序结构
该文件夹包含演示 Zigbee HA 标准设备的示例
  • HA_on_off_light 是一个标准的 HA 开关灯泡示例,演示 Zigbee 终端设备。
  • HA_on_off_switch 是一个标准的 HA 开关示例,演示 Zigbee 协调器角色。它提供一个开/关切换来控制 Zigbee HA 开关灯。
在本教程中,我们将深入研究 ESP Zigbee SDK 提供的两个示例程序:HA_on_off_lightHA_on_off_switch。通过分析这些示例的代码结构和组织,我们将全面了解如何开发 Zigbee 设备应用程序。
- esp_zigbee_HA_sample/
- HA_on_off_light/
- main/
- CMakeLists.txt
- esp_zb_light.c
- esp_zb_light.h
- idf_component.yml
- CMakeLists.txt
- partitions.csv
- sdkconfig.defaults
- HA_on_off_switch/
- main/
- CMakeLists.txt
- esp_zb_switch.c
- esp_zb_switch.h
- idf_component.yml
- CMakeLists.txt
- partitions.csv
  1. esp_zigbee_HA_sample/:此目录包含 ESP Zigbee SDK 提供的家庭自动化(HA)示例项目。
  2. HA_on_off_light/:此子目录代表"开关灯"示例项目。
    • main/:此目录包含"开关灯"示例的主要源文件。
      • CMakeLists.txt:此文件由 CMake 构建系统使用,用于指定"开关灯"示例的源文件和依赖项。
      • esp_zb_light.c:此文件包含 Zigbee 灯设备的主要实现代码,包括初始化、事件处理和与其他 Zigbee 设备的通信。
      • esp_zb_light.h:此头文件包含 Zigbee 灯设备所需的函数声明、常量和数据结构。
      • idf_component.yml:此文件是 ESP-IDF 组件配置文件,指定"开关灯"示例的组件依赖项和构建设置。
    • CMakeLists.txt:此文件是"开关灯"示例项目的顶级 CMakeLists 文件,包含必要的配置和构建目标。
    • partitions.csv:此文件定义"开关灯"示例的分区表,指定各种分区(如引导加载程序、应用程序和存储)的内存布局和大小。
    • sdkconfig.defaults:此文件包含"开关灯"示例项目的默认配置设置,用户可以覆盖这些设置。
  3. HA_on_off_switch/:此子目录代表"开关"示例项目。
    • main/:此目录包含"开关"示例的主要源文件。
      • CMakeLists.txt:与"开关灯"示例类似,此文件由 CMake 构建系统使用,用于指定"开关"示例的源文件和依赖项。
      • esp_zb_switch.c:此文件包含 Zigbee 开关设备的主要实现代码,包括初始化、事件处理和与其他 Zigbee 设备的通信。
      • esp_zb_switch.h:此头文件包含 Zigbee 开关设备所需的函数声明、常量和数据结构。
      • idf_component.yml:此文件是"开关"示例的 ESP-IDF 组件配置文件。
    • CMakeLists.txt:这是"开关"示例项目的顶级 CMakeLists 文件。
    • partitions.csv:此文件定义"开关"示例的分区表。
    • sdkconfig.defaults:此文件包含"开关"示例项目的默认配置设置。
这些文件共同工作,提供使用 ESP Zigbee SDK 的 Zigbee 设备的完整示例实现。.c 和 .h 文件包含实际的代码实现,而 CMakeLists.txt、partitions.csv 和 sdkconfig.defaults 文件用于构建配置和内存分区。
Zigbee 终端设备和 Zigbee 数据模型
在本教程中,我们将探索 Zigbee HA 开关灯示例代码如何基于 Zigbee 数据模型进行结构化。通过了解代码与数据模型之间的关系,您将深入了解如何根据您的特定需求解释和修改代码。
在深入代码之前,掌握 Zigbee 数据模型的关键概念是必要的:
  • 节点:节点代表基于 ESP32-H2 的单个产品和 Zigbee 网络中的网络节点。一个节点可以有多个端点。
  • 端点:端点由 1 到 240 之间的数字标识,定义在 Zigbee 节点上运行的应用程序。一个节点可以有多个端点,每个端点服务于不同的目的或代表一个单独的设备。
  • :簇由 16 位数字标识,是定义与端点相关的功能和数据的应用程序对象。簇包含属性和命令。
  • 属性:属性由 16 位数字标识,表示簇内的当前状态或物理量。
现在,让我们检查 HA 开关灯示例代码,看看它如何映射到 Zigbee 数据模型。
  1. 创建端点
在示例代码中,esp_zb_on_off_light_ep_create() 函数用于创建 HA 开关灯端点。此函数定义端点 ID、设备 ID 和相关的簇。
  1. 注册设备
创建端点后,调用 esp_zb_device_register() 函数将 Zigbee 设备与创建的端点一起注册。
  1. 属性回调
示例代码使用 esp_zb_core_action_handler_register() 注册属性更改回调。当某些属性被修改时,会调用此回调,允许您根据应用程序逻辑处理属性更改。
zb_action_handler 函数中,您可以实现当开/关属性发生变化时的所需行为,例如控制 LED 灯。
  1. Zigbee 协议栈配置和启动
示例代码使用 ESP_ZB_ZED_CONFIG() 配置 Zigbee 终端设备,并使用 esp_zb_init() 初始化 Zigbee 协议栈。然后使用 esp_zb_start() 启动协议栈,主循环由 esp_zb_main_loop_iteration() 处理。
esp_zb_main_loop_iteration();
esp_zb_app_signal_handler 函数负责处理来自 Zigbee 应用层的各种信号。
switch (sig_type) {
break;
} else {
} else {
break;
} else {
break;
default:
break;
  1. 首先,函数从传递的 esp_zb_app_signal_t 结构中检索信号类型 sig_type 和错误状态 err_status
  2. 然后,它使用 switch 语句根据信号类型执行不同的操作:
    • ESP_ZB_ZDO_SIGNAL_SKIP_STARTUP:此信号表示跳过 Zigbee 协议栈的启动。在这种情况下,我们初始化 Zigbee 协议栈,然后调用 esp_zb_bdb_start_top_level_commissioning 函数以模式设置为 ESP_ZB_BDB_MODE_INITIALIZATION 来启动顶级调试过程。
    • ESP_ZB_BDB_SIGNAL_DEVICE_FIRST_STARTESP_ZB_BDB_SIGNAL_DEVICE_REBOOT:这些信号表示设备的首次启动或重启。如果错误状态为 ESP_OK,我们执行一些初始化任务,例如延迟驱动程序初始化。然后,我们检查设备是否处于出厂新状态。如果是,我们启动网络引导过程;否则,我们输出一条消息表示设备已重启。如果错误状态不是 ESP_OK,我们输出一条消息表示 Zigbee 协议栈初始化失败。
    • ESP_ZB_BDB_SIGNAL_STEERING:此信号表示网络引导过程的结果。如果错误状态为 ESP_OK,表示设备成功加入网络。在这种情况下,我们输出一些网络信息,例如 PAN ID、信道号和短地址。如果错误状态不是 ESP_OK,表示网络引导失败,我们输出错误消息。然后,我们使用 esp_zb_scheduler_alarm 函数设置定时器,在 1 秒延迟后重新启动网络引导过程。
    • 其他信号:我们简单地输出信号名称、类型和错误状态。
此函数的目的是根据不同的 Zigbee 应用层信号执行适当的操作。它是 Zigbee 应用程序的核心部分之一。它处理关键过程,例如设备启动、初始化和网络加入。
Zigbee 协调器
对于 Zigbee 协调器设备,其初始化和 RTOS 任务与终端设备类似,除了在 RTOS 任务中,少了注册回调函数的步骤。
因此对于 Zigbee 协调器,最关键的部分是搜索和匹配相应的设备,并向设备发出控制命令。
switch (sig_type) {
break;
} else {
} else {
break;
} else {
break;
default:
break;
让我们了解不同情况及其功能:
  1. ESP_ZB_ZDO_SIGNAL_SKIP_STARTUP
    • 此信号表示正在处理 Zigbee 协议栈初始化步骤。
    • 它记录一条消息,表示 Zigbee 协议栈的初始化。
    • 它手动启动顶级调试过程,模式设置为 ESP_ZB_BDB_MODE_INITIALIZATION
  2. ESP_ZB_BDB_SIGNAL_DEVICE_FIRST_STARTESP_ZB_BDB_SIGNAL_DEVICE_REBOOT
    • 这些信号表示设备已完成其 BDB 初始化(首次启动或重启)。
    • 如果错误状态为 ESP_OK
      • 它记录有关延迟驱动程序初始化状态的消息,并检查设备是否处于出厂重置模式。
      • 如果设备是出厂新设备:它记录启动网络引导并通过调用 esp_zb_bdb_start_top_level_commissioning 并设置 ESP_ZB_BDB_MODE_NETWORK_STEERING 开始网络引导过程(尝试加入现有网络)。
      • 如果设备不是出厂新设备:它记录设备已重启(暗示它保留了以前的网络凭据)。
    • 如果错误状态不是 ESP_OK
      • 它记录警告消息并安排在 1000 毫秒后重试 BDB 初始化。
  3. ESP_ZB_BDB_SIGNAL_STEERING
    • 此信号表示网络引导过程的结果
    • 如果错误状态为 ESP_OK
      • 它表示设备已成功加入网络
      • 它检索扩展 PAN ID 并记录详细的网络信息:"成功加入网络"(包括 PAN ID、信道和短地址)。
    • 如果错误状态不是 ESP_OK
      • 它记录网络引导不成功。
      • 它安排在 1000 毫秒后重试引导过程(ESP_ZB_BDB_MODE_NETWORK_STEERING)。
  4. 默认情况
    • 对于上述未明确处理的任何其他信号类型,它会记录一般消息,包含信号名称和错误状态以供调试。
总的来说,此代码处理各种 Zigbee 相关事件并执行诸如初始化 Zigbee 协议栈、组建网络、引导网络、处理设备公告和查找可调色调光设备等操作。
示例的其余部分涉及按键稳定化和按键中断的逻辑。如果您感兴趣,可以自己阅读和理解。
