在 Visual Studio 中使用 XIAO ESP32C6
本教程基于 XIAO ESP32C6 的 [Wi-Fi 扫描示例](https://wiki.seeedstudio.com/cn/xiao_wifi_usage_esp32c6/#扫描附近的 wifi 网络)。你将上传一个 Arduino 示例程序,对采样到的最强 2.4 GHz 信号进行分类,然后在比较处暂停,并在单步执行时观察数值变化。XIAO 的内置 USB JTAG 通过与你上传示例程序相同的 USB 数据线工作。Espressif 内置 USB JTAG 参考
你需要准备什么​
  • 一块 Seeed Studio XIAO ESP32C6 和一根直接连接到 Windows 电脑的 USB-C 数据线。
  • Microsoft Visual Studio 2022 或 2026,并安装 Desktop development with C++ 工作负载以及 Visual Micro 扩展。Visual Micro 是第三方扩展,提供试用版和付费许可。
  • 范围内有一个正在工作的 2.4 GHz Wi-Fi 接入点。示例程序会扫描附近网络,但不会加入它们。
选择开发板和端口​
  1. 在 Visual Micro 工具栏中,选择你要使用的 Arduino 环境。Arduino 2 选项会使用你的 Arduino IDE 2 配置。如果该环境中已安装 esp32 by Espressif Systems,请转到步骤 2。否则,使用 Micro Explorer → Board Manager 安装稳定版包。如果 Board Manager 中缺少 Espressif,请在 IDE Locations → Additional board manager JSON URLs 中添加 Seeed 文档中的包索引,保存后在 Board Manager 中选择 Check for Updates。Seeed 的开发板设置 · Visual Micro Board Manager
  2. 选择 vMicro → New Arduino Project 并将其命名为 XiaoC6WifiSignal。将开发板设为 XIAO_ESP32C6,并选择连接 XIAO 时出现的 COM 端口。
  3. 在 vMicro → Board Options 中将 USB CDC On Boot 设置为 Enabled。这会将示例程序的 Serial 输出路由到 XIAO 的 USB 接口。
上传 Wi-Fi 示例程序​
将 XiaoC6WifiSignal.ino 的内容替换为下面的示例程序。它会扫描网络,记录采样到的最强 RSSI(单位 dBm),并与 -70 dBm 进行比较。读数达到或高于 -70 dBm 即视为信号强。
#include <WiFi.h>
volatile int32_t thresholdDbm = -70;
volatile int32_t strongestDbm = -127;
volatile bool strongSignal = false;
WiFi.STA.begin(false);
const int count = WiFi.scanNetworks();
if (count > 0) {
// WiFi.RSSI() takes an 8-bit scan-result index.
const int sampleCount = min(count, 256);
int32_t bestDbm = WiFi.RSSI(0);
for (int index = 1; index < sampleCount; ++index) {
const int32_t rssi = WiFi.RSSI(index);
if (rssi > bestDbm) {
bestDbm = rssi;
strongestDbm = bestDbm;
strongSignal = strongestDbm >= thresholdDbm; // Set a breakpoint here.
Serial.printf("%ld dBm (%s)\n", static_cast<long>(strongestDbm),
strongSignal ? "strong" : "weak");
} else {
Serial.println(count == 0 ? "No networks found" : "Wi-Fi scan failed");
WiFi.scanDelete();
delay(4000);
选择 vMicro → Build & Upload。打开该开发板 COM 端口的 Visual Micro Serial Monitor,将波特率设置为 115200 baud 并点击 Connect。一次扫描后,你会看到类似 -68 dBm (strong) 或 -71 dBm (weak) 的输出。如果希望在之后上传释放端口后,已打开的监视器自动重新连接,请启用 Auto-Recon。
单步执行信号比较​
  1. 选择 Debug 构建配置。在 Visual Micro 工具栏中,将调试器模式设置为 Hardware 并选择 ESP32C6-USB。保持开发板为 XIAO_ESP32C6。为与板载测试一致,在 vMicro → Debugger → Disable Optimization → No Project + Libraries Optimization 中选择对应选项。
    Visual Micro 工具栏显示 XIAO_ESP32C6、COM 端口、Hardware 调试和 ESP32C6-USB
  2. 在 strongSignal = strongestDbm >= thresholdDbm; 这一行的左侧边距中点击,设置断点。按 F5 开始调试。一旦扫描到网络,示例程序会在该行暂停。
  3. 在 Visual Studio 中打开 Debug → Windows → Watch → Watch 1。添加 strongestDbm、thresholdDbm 和 strongSignal。此时,strongSignal 仍保持其之前的数值。
  4. 按一次 F10 执行比较。调试器会移动到 Serial.printf 这一行。在下面展示的板载测试中,strongestDbm 为 -71,thresholdDbm 为 -70,赋值操作将 strongSignal 从 true 改为 false。你的结果取决于周围的网络情况。截图在 Autos 窗口中显示了这些数值。
    按下 F10 后,执行停在打印语句行,Autos 显示 strongestDbm 为 -71、thresholdDbm 为 -70、strongSignal 为 false
  5. 按 F5 继续运行。Serial Monitor 会打印分类结果。示例程序随后等待四秒并开始下一次扫描。若希望持续扫描而不再暂停,请清除断点并再次按 F5。
截图展示的是最初的板载测试。上面的示例程序使用了相同的比较逻辑,并将索引的扫描结果数量限制为 256。该修订版使用 Arduino-ESP32 3.3.13 编译。
故障排查​
  • 断点从未命中。 只有在扫描到至少一个网络时才会运行比较。如果 Serial Monitor 显示 No networks found,请将 XIAO 移近一个 2.4 GHz 接入点。如果需要在示例程序暂停时手动连接监视器,请先按 F5 恢复运行,再点击 Connect。
  • COM 端口缺失或上传超时。 检查数据线是否支持数据传输,重新连接开发板并选择当前 COM 端口。如果 Windows 仍未检测到,请按照 Seeed 的引导加载程序恢复步骤 操作。
  • USB JTAG 断开连接或调试器卡住。 拔下并重新连接 XIAO,然后等待 Windows 识别。如果调试器仍在等待,请停止调试并按 F5 启动新的调试会话。关于 OpenOCD 错误或调试器配置检查,请参阅 ESP32-C6 USB JTAG 故障排查。
另请参阅​
