Seeed Studio XIAO MG24 Sense 与 MicroPython
MicroPython 是一个具有部分原生代码编译功能的 Python 解释器。它提供了 Python 3.5 功能的子集,专为嵌入式处理器和受限系统实现。它与 CircuitPython 不同,您可以在 MicroPython 文档 中了解更多差异。
在 XIAO MG24 上使用 MicroPython​
接下来,我将指导您如何在 XIAO MG24 Sense 上使用 MicroPython,并基于 Windows 操作系统使用 Thonny IDE 进行编程。
硬件准备​
安装 Thonny IDE​
选择适当的版本进行安装。这里我在 Windows 系统上安装,所以选择了 Windows 版本。
按照所需 Python 版本的说明进行操作。
然后,只需按照默认步骤进行配置。
下载仓库​
将其克隆到本地机器,然后记住存储此 XIAO MG24 MicroPython 的路径。此路径稍后会用到。
git clone https://github.com/Seeed-Studio/micropython-seeed-boards.git
LED 闪烁示例​
这里我们将向您展示如何使用 MicroPython 和 Thonny IDE 点亮 XIAO MG24 上的 USER LED。
步骤 1. 刷入 MicroPython 固件​
  • 下载 XIAO MG24 MicroPython 固件 包并解压到适当位置。然后在此文件夹中打开终端。
  • 按住 XIAO MG24 板载的 RESET 按钮,然后给它上电。
  • 对于 Windows:点击 xiao_mg24_flash.bat。当脚本开始执行时释放 RESET 按钮,等待编程完成。
  • 对于 Mac / Linux
sudo chmod +x xiao_mg24_flash.sh && ./xiao_mg24_flash.sh
出现的错误是由 EFR32MG24 芯片的内部架构决定的。该芯片集成了受保护的安全子系统(Secure Vault),对应调试接口的 AP#2 和 AP#3 端口。当 pyOCD 工具扫描设备时,它会尝试连接到所有端口;然而,这些安全端口被锁定或受限,因此拒绝连接请求,导致错误日志。这不会影响主程序(AP#0)的正常编程和执行,这是已知且预期的行为。
步骤 2. 解释器配置​
打开 Thonny IDE,然后点击界面右下角配置解释器选项。选择 MicroPython (generic) 和端口。配置成功后,Shell 中将显示 MicroPython 版本信息。
步骤 3. 上传 boards 文件​
  • 打开视图,选择 File,文件管理器路径将显示在左侧边栏。
  • 打开克隆或下载文件的路径,并打开 micropython-seeed-boards-master\examples
  • 选择 boards 文件夹并将其上传到闪存。然后,您将能够在 MicroPython 设备/闪存上看到上传的文件。
步骤 4. 运行代码​
点击 File -> New 创建新文件并保存为 blink.py。
import time
from boards.xiao import XiaoPin
led = "led"
try:
# Initialize LED
led = XiaoPin(led, XiaoPin.OUT)
while True:
# LED 0.5 seconds on, 0.5 seconds off
led.value(1)
time.sleep(0.5)
led.value(0)
time.sleep(0.5)
except KeyboardInterrupt:
print("\nProgram interrupted by user")
except Exception as e:
print("\nError occurred: %s" % {e})
finally:
led.value(1)
代码说明:
  • 导入模块
    • time 导入时间模块
    • Xiao Pin 从 boards.xiao 模块导入 Seeed Xiao 开发板的引脚控制类,用于操作板上的引脚。
  • 定义引脚
    • led = "led"" 指定引脚连接到开发板的 led 引脚(这里是 USER 引脚)
  • 主逻辑(try 块)
    • USER LED 将以 0.5 秒间隔闪烁。
复制上述代码,然后点击绿色按钮或按 F5 运行。
代码开始运行后,USER LED 将以 0.5 秒间隔闪烁。
结果如下:
PWM 示例​
XIAO MG24 Sense 上的所有 GPIO 引脚都支持 PWM 输出。因此,您可以使用任何引脚输出 PWM 来调节灯光亮度、控制舵机和其他功能。
硬件准备​
Seeed Studio XIAO MG24 SenseSeeed Studio Grove Base for XIAO Grove - Variable Color LED
软件​
  • 创建一个名为 pwm.py 的新文件并将参考代码复制到其中。
import time
from boards.xiao import XiaoPWM
PIN = 0 # D0
# set the frequency and period of the PWM signal
FREQ = 1000
PERIOD_NS = int(1_000_000_000 // FREQ)
# set the number of steps to fade the LED and the delay between steps
FADE_STEPS = 255
STEP_DELAY = 0.01
STEP_SIZE = 3
pwm = None
try:
# initialize the PWM with a frequency and a 0% duty cycle
pwm = XiaoPWM(PIN)
pwm.init(freq=FREQ, duty_ns=0)
while True:
# fade the LED in and out
for fade in range(0, FADE_STEPS + 1, STEP_SIZE):
duty_ns = (fade * PERIOD_NS) // FADE_STEPS
if duty_ns < 0:
duty_ns = 0
elif duty_ns > PERIOD_NS:
duty_ns = PERIOD_NS
pwm.duty_ns(int(duty_ns))
time.sleep(STEP_DELAY)
# fade the LED in and out again
for fade in range(FADE_STEPS, -1, -STEP_SIZE):
if duty_ns < 0:
duty_ns = 0
duty_ns = PERIOD_NS
print("\nError occurred:", repr(e))
finally:
if pwm is not None:
try:
pwm.deinit()
except Exception:
pass
代码说明:
  • 导入模块
    • time:导入标准时间模块来处理延迟(用于控制呼吸效果的速度)。
    • XiaoPWM:从 boards.xiao 模块导入 PWM(脉宽调制)控制类,用于在数字引脚上生成类似模拟的信号。
  • 定义引脚和常量
    • PIN = 0:指定设备连接到开发板上的 D0 引脚。 -FREQ / PERIOD_NS:将 PWM 频率设置为 1000 Hz,并计算以纳秒为单位的总周期(1 秒 / 1000)。
    • FADE_STEPS / STEP_DELAY:配置动画分辨率(255 步)和速度(变化之间等待 0.01 秒)。
  • 主逻辑(try 块)
    • 初始化:代码在 D0 引脚上初始化 PWM 对象,起始亮度为 0%(占空比)。
    • 呼吸循环:在无限的 while True 循环内,两个 for 循环控制 LED 亮度:
      1. 淡入:逐渐将 duty_ns(脉冲宽度)从 0 增加到完整周期持续时间。
      2. 淡出:逐渐将 duty_ns 从完整周期减少回 0。
  • 占空比计算:公式 (fade * PERIOD_NS) // FADE_STEPS 将循环步骤(0-255)映射到 PWM 硬件所需的纳秒时序。
    • 安全/清理:finally 块确保在程序停止时(例如通过 Ctrl+C)调用 pwm.deinit() 来释放硬件资源。
结果图​
程序运行后,LED 将实现淡入淡出效果,您可以根据实际需要调整 PWM 步长。
模拟示例​
XIAO MG24 Sense 开发板具有 12 位 ADC,可高分辨率读取模拟传感器值,帮助我们读取更准确的数值。
接下来,我们将选择两个传感器来体现 ADC 的特性。
硬件准备​
Seeed Studio XIAO MG24 SenseSeeed Studio Grove Base for XIAO Grove - Variable Color LEDGrove-Rotary Angle Sensor
软件​
  • 创建一个名为 adc.py 的新文件,并将参考代码复制到其中。
import time
from boards.xiao import XiaoPin, XiaoADC, XiaoPWM
adc_pin = 0
pwm_pin = 1
try:
adc = XiaoADC(adc_pin)
pwm = XiaoPWM(pwm_pin)
FREQ = 1000
PERIOD_NS = 1000000000 // FREQ
MAX_VOLTAGE = 3.3
DEAD_ZONE = 0.02
last_duty = -1
while True:
raw_value = adc.read_u16()
voltage = (raw_value / 65535.0) * MAX_VOLTAGE
# Calculate the base percentage (0.0 - 1.0)
duty_percent = voltage / MAX_VOLTAGE
# scope limitation
if duty_percent < 0: duty_percent = 0
if duty_percent > 1: duty_percent = 1
if abs(duty_percent - last_duty) < DEAD_ZONE:
time.sleep(0.05)
continue
inverted_duty = 1.0 - duty_percent
duty_ns = int(inverted_duty * PERIOD_NS)
if duty_ns < 20: duty_ns = 20
elif duty_ns > (PERIOD_NS * 0.96): duty_ns = int(PERIOD_NS * 0.96)
pwm.duty_ns(duty_ns)
print("Voltage: {:.2f}V, Brightness: {:.1f}%".format(voltage, duty_percent * 100))
last_duty = duty_percent
time.sleep(0.05)
print("\nError occurred: {}".format(e))
finally:
pwm.deinit()
  • 导入模块
    • XiaoPWM:从 boards.xiao 模块导入 PWM(脉宽调制)控制类,用于在数字引脚上生成类似模拟的信号。 代码说明:
  • 导入模块
    • time:导入标准时间模块来处理延迟(用于控制循环的采样率)。
    • XiaoADC、XiaoPWM:从 boards.xiao 模块导入硬件控制类。XiaoADC 处理模拟输入(电位器),XiaoPWM 处理脉宽调制输出(LED)。
  • 定义引脚和常量
    • adc_pin = 0 / pwm_pin = 1:映射物理引脚。D0 引脚用于输入传感器,D1 引脚用于输出 LED。
    • FREQ / PERIOD_NS:将 PWM 工作频率设置为 1000 Hz,并计算以纳秒为单位的周期持续时间(1,000,000 ns)。
    • MAX_VOLTAGE / DEAD_ZONE:定义参考电压(3.3V)和 2% 死区阈值,用于过滤电气噪声并防止 LED 闪烁。
  • 主逻辑(try 块)
    • 初始化:设置 ADC 和 PWM 对象。PWM 以 0 的占空比开始。
    • 控制循环:在 while True 循环内,代码持续监控传感器:
      1. 读取和归一化:从 ADC 读取原始 16 位整数(0-65535),并将其转换为浮点电压(0.0V - 3.3V)。
      2. 抖动滤波器:将当前读数与 last_duty 比较。如果变化小于 DEAD_ZONE,循环跳过更新以保持稳定性。
  • 占空比计算和逻辑反转
    • 低电平有效逻辑:inverted_duty = 1.0 - duty_percent 这行代码反转逻辑。
    • 原因:您的 LED 可能是低电平有效(连接到 VCC)。
    • 效果:随着电压增加,duty_ns 变小(将引脚拉低更长时间),使 LED 更亮。
  • 安全限制:代码将输出信号限制在最小 20ns 和最大周期的 96% 之间。这保护硬件并确保信号保持在有效范围内。
  • 输出和清理
    • 反馈:使用 .format() 将当前电压和亮度百分比打印到控制台,以兼容较旧的 MicroPython 版本。
    • 安全/清理:finally 块保证在程序停止时执行 pwm.deinit(),安全地关闭 PWM 硬件资源。
结果图​
  • 旋转 Grove-Rotary Angle Sensor,LED 的亮度将相应变化。
  • Shell 窗口也会打印电压和亮度百分比。
UART 示例​
UART 是最常用的通信协议之一。它只需两条数据线即可进行数据传输,其低成本使其在许多领域得到广泛应用。接下来,我们将以传输 GPS 模块数据为例来演示串行通信的应用。
硬件准备​
Seeed Studio XIAO MG24 SenseL76K GNSS Module for Seeed Studio XIAO
软件​
  • 创建一个名为 uart.py 的新文件,并将参考代码复制到其中。
参考代码
from boards.xiao import XiaoUART
import time
import math
uart = "uart1"
baudrate = 9600
tx = 6 # D6
rx = 7 # D7
# Coordinate structure
class Coordinates:
def __init__(self, Lon=0.0, Lat=0.0):
self.Lon = Lon
self.Lat = Lat
# GPS data structure
class GNRMC:
def __init__(self):
self.Lon = 0.0 # GPS Longitude
self.Lat = 0.0 # GPS Latitude
self.Lon_area = '' # E or W
self.Lat_area = '' # N or S
self.Time_H = 0 # Time Hour
self.Time_M = 0 # Time Minute
self.Time_S = 0 # Time Second
self.Status = 0 # 1: Successful positioning, 0: Positioning failed
# Convert WGS-84 to GCJ-02
def transformLat(x, y):
ret = -100.0 + 2.0 * x + 3.0 * y + 0.2 * y * y + 0.1 * x * y + 0.2 * math.sqrt(abs(x))
ret += (20.0 * math.sin(6.0 * x * pi) + 20.0 * math.sin(2.0 * x * pi)) * 2.0 / 3.0
ret += (20.0 * math.sin(y * pi) + 40.0 * math.sin(y / 3.0 * pi)) * 2.0 / 3.0
ret += (160.0 * math.sin(y / 12.0 * pi) + 320 * math.sin(y * pi / 30.0)) * 2.0 / 3.0
return ret
def transformLon(x, y):
ret = 300.0 + x + 2.0 * y + 0.1 * x * x + 0.1 * x * y + 0.1 * math.sqrt(abs(x))
ret += (20.0 * math.sin(x * pi) + 40.0 * math.sin(x / 3.0 * pi)) * 2.0 / 3.0
ret += (150.0 * math.sin(x / 12.0 * pi) + 300.0 * math.sin(x / 30.0 * pi)) * 2.0 / 3.0
return ret
# Convert GCJ-02 to BD-09
def bd_encrypt(gg):
bd = Coordinates()
x = gg.Lon
y = gg.Lat
z = math.sqrt(x * x + y * y) + 0.00002 * math.sin(y * x_pi)
theta = math.atan2(y, x) + 0.000003 * math.cos(x * x_pi)
bd.Lon = z * math.cos(theta) + 0.0065
bd.Lat = z * math.sin(theta) + 0.006
return bd
def transform(gps):
gg = Coordinates()
dLat = transformLat(gps.Lon - 105.0, gps.Lat - 35.0)
dLon = transformLon(gps.Lon - 105.0, gps.Lat - 35.0)
radLat = gps.Lat / 180.0 * pi
magic = math.sin(radLat)
magic = 1 - ee * magic * magic
sqrtMagic = math.sqrt(magic)
dLat = (dLat * 180.0) / ((a * (1 - ee)) / (magic * sqrtMagic) * pi)
dLon = (dLon * 180.0) / (a / sqrtMagic * math.cos(radLat) * pi)
gg.Lat = gps.Lat + dLat
gg.Lon = gps.Lon + dLon
return gg
# Convert to Baidu coordinates (BD-09)
def L76X_Baidu_Coordinates(gps):
wgs84_coords = Coordinates(gps.Lon, gps.Lat)
gcj02_coords = transform(wgs84_coords)
bd09_coords = bd_encrypt(gcj02_coords)
return bd09_coords
# Convert to Google coordinates (GCJ-02)
def L76X_Google_Coordinates(gps):
return gcj02_coords
# Parse GNRMC NMEA sentence
def parse_gnrmc(nmea_sentence):
gps = GNRMC()
if not nmea_sentence.startswith(b'$GNRMC') and not nmea_sentence.startswith(b'$PNRMC'):
return gps
try:
# Convert to string and split by commas
sentence_str = nmea_sentence.decode('ascii', 'ignore')
fields = sentence_str.split(',')
if len(fields) < 12:
return gps
# Parse time field (HHMMSS.sss)
if fields[1]:
time_str = fields[1]
if '.' in time_str:
time_str = time_str.split('.')[0]
if len(time_str) >= 6:
gps.Time_H = int(time_str[0:2]) + 8 # GMT+8
gps.Time_M = int(time_str[2:4])
gps.Time_S = int(time_str[4:6])
if gps.Time_H >= 24:
gps.Time_H -= 24
# Parse status
gps.Status = 1 if fields[2] == 'A' else 0
if gps.Status == 1:
# Parse latitude (DDMM.MMMMM)
if fields[3] and fields[4]:
lat_str = fields[3]
if '.' in lat_str:
degrees = float(lat_str[0:2])
minutes = float(lat_str[2:])
gps.Lat = degrees + minutes / 60.0
gps.Lat_area = fields[4]
# Parse longitude (DDDMM.MMMMM)
if fields[5] and fields[6]:
lon_str = fields[5]
if '.' in lon_str:
degrees = float(lon_str[0:3])
minutes = float(lon_str[3:])
gps.Lon = degrees + minutes / 60.0
gps.Lon_area = fields[6]
print("Parse error:", e)
return gps
# Print formatted GPS data
def print_gps_data(gps):
print("\n--- GPS Data ---")
print("Time (GMT+8): {:02d}:{:02d}:{:02d}".format(gps.Time_H, gps.Time_M, gps.Time_S))
if gps.Status == 1:
print("Latitude (WGS-84): {:.6f} {}".format(gps.Lat, gps.Lat_area))
print("Longitude (WGS-84): {:.6f} {}".format(gps.Lon, gps.Lon_area))
# Coordinate conversion
baidu_coords = L76X_Baidu_Coordinates(gps)
google_coords = L76X_Google_Coordinates(gps)
print("Baidu Latitude: {:.6f}".format(baidu_coords.Lat))
print("Baidu Longitude: {:.6f}".format(baidu_coords.Lon))
print("Google Latitude: {:.6f}".format(google_coords.Lat))
print("Google Longitude: {:.6f}".format(google_coords.Lon))
print("GPS positioning successful.")
else:
print("GPS positioning failed or no valid data.")
try:
uart = XiaoUART(uart, baudrate, tx, rx)
# Initialize UART
uart.init(9600, bits=8, parity=None, stop=1)
# Buffer to accumulate complete messages
buffer = bytearray()
# Constants for coordinate transformation
pi = 3.14159265358979324
a = 6378245.0
ee = 0.00669342162296594323
x_pi = 3.14159265358979324 * 3000.0 / 180.0
while True:
available = uart.any()
if available > 0:
# Read all available bytes
data = uart.read(available)
buffer.extend(data)
# Check if we have a complete line (ends with newline)
if b'\n' in buffer:
# Find the newline position
newline_pos = buffer.find(b'\n')
# Extract the complete message
complete_message = buffer[:newline_pos + 1]
# Remove the processed part from buffer
buffer = buffer[newline_pos + 1:]
# Parse GNRMC sentences
if complete_message.startswith(b'$GNRMC') or complete_message.startswith(b'$PNRMC'):
gps_data = parse_gnrmc(complete_message)
print_gps_data(gps_data)
finally:
uart.deinit()
代码说明:
  • 导入模块
    • XiaoUART 从 boards.xiao 模块导入 Seeed Xiao 开发板的 UART 通信类,用于初始化和控制串行通信。
    • time 导入时间模块以支持与时间相关的功能(虽然在这里没有直接使用,但为了潜在的未来使用或兼容性而导入)。
    • math 导入坐标转换算法所需的数学函数(sin、cos、sqrt、atan2 等)。
  • 定义 UART 配置
    • uart = "uart1" 指定要使用的 UART 控制器实例——这里是 uart1。
    • baudrate = 9600 将串行通信的波特率设置为 9600 bps。
    • tx = 6 指定 UART 发送引脚(TX)连接到数字引脚 D6。
    • rx = 7 指定 UART 接收引脚(RX)连接到数字引脚 D7。
  • 定义数据结构
    • Coordinates 类:用于存储经度/纬度值作为浮点数的简单容器。
    • GNRMC 类:表示从 $GNRMC NMEA 语句解析的 GPS 数据。包含:
      • 十进制度数的纬度/经度
      • 半球指示符(N/S、E/W)
      • 时间(小时、分钟、秒——调整为 GMT+8)
      • 状态标志(1 = 有效定位,0 = 无定位)
  • 坐标转换函数
    • transformLat(x, y) 和 transformLon(x, y) — 实现 WGS-84 → GCJ-02 转换算法部分的辅助函数(在中国用于地图混淆)。
    • bd_encrypt(gg) — 通过应用额外的偏移和旋转将 GCJ-02 坐标转换为百度的 BD-09 坐标系。
    • transform(gps) — 使用基于椭球地球模型的复杂三角函数公式将 WGS-84(原始 GPS)坐标转换为 GCJ-02 的主函数。
    • L76X_Baidu_Coordinates(gps) — 将原始 GPS(WGS-84)→ GCJ-02 → BD-09(百度地图格式)转换的包装器。
    • L76X_Google_Coordinates(gps) — 将原始 GPS(WGS-84)→ GCJ-02(中国的谷歌地图格式)转换的包装器。
  • 解析 GNRMC 语句
    • parse_gnrmc(nmea_sentence) — 将原始 NMEA $GNRMC 或 $PNRMC 字符串解析为结构化的 GNRMC 对象。
      • 提取时间(从 UTC 转换为 GMT+8)。
      • 检查状态(A = 活跃/有效定位,V = 无效)。
      • 从 DDMM.MMMMM 格式解析纬度/经度 → 十进制度数。
      • 返回填充的 GNRMC 对象,如果解析失败则返回默认空对象。
  • 显示格式化的 GPS 数据
    • print_gps_data(gps) — 打印人类可读的 GPS 信息,包括:
      • 本地时间(GMT+8)
      • 带半球的原始 WGS-84 坐标
      • 转换后的 GCJ-02(Google 兼容)和 BD-09(百度兼容)坐标
      • 指示定位是否成功的状态消息
  • 主逻辑(try 块)
    • 使用指定参数初始化 UART 接口。
    • 定义坐标数学计算所需的全局常量(pi、a、ee、x_pi)— 地球椭球参数和缩放因子。
    • 进入无限循环,通过 UART 持续读取传入的 GPS 数据。
      • 使用 buffer 累积部分消息,直到接收到完整行(以 \n 结尾)。
      • 当完整行到达时:
        • 检查是否以 $GNRMC 或 $PNRMC 开头
        • 如果是,使用 parse_gnrmc() 解析
        • 通过 print_gps_data() 显示格式化输出
    • 处理异常:
      • KeyboardInterrupt:在 Ctrl+C 时优雅退出。
      • 一般 Exception:捕获并打印任何意外错误。
    • 最后,调用 uart.deinit() 在退出前清理 UART 资源。
结果图表​
  • 打开任何串口工具并将波特率设置为 9600。
  • GPS 模块应在开阔的室外区域使用。
  • 程序将打印您位置的 GPS 信息。
I2C 示例​
XIAO MG24 Sense 具有 I2C 接口,可用于许多传感器的数据传输和解析,以及使用 OLED 屏幕。
硬件准备​
Seeed Studio XIAO MG24 SenseSeeed Studio XIAO 扩展底板配 Grove OLED
软件​
  • 创建一个名为 i2c.py 的新文件,并将参考代码复制到其中。
参考代码
import time
from boards.xiao import XiaoI2C
sda = 4 #D4
scl = 5 #D5
i2c = "i2c0"
frq = 400000
i2c = XiaoI2C(i2c, sda, scl, frq)
# --- SSD1306 I2C address and command definitions ---
SSD1306_I2C_ADDR = 0x3C
SSD1306_SET_CONTRAST = 0x81
SSD1306_DISPLAY_ALL_ON_RESUME = 0xA4
SSD1306_DISPLAY_ALL_ON = 0xA5
SSD1306_NORMAL_DISPLAY = 0xA6
SSD1306_INVERT_DISPLAY = 0xA7
SSD1306_DISPLAY_OFF = 0xAE
SSD1306_DISPLAY_ON = 0xAF
SSD1306_SET_DISPLAY_OFFSET = 0xD3
SSD1306_SET_COM_PINS = 0xDA
SSD1306_SET_VCOM_DETECT = 0xDB
SSD1306_SET_DISPLAY_CLOCK_DIV = 0xD5
SSD1306_SET_PRECHARGE = 0xD9
SSD1306_SET_MULTIPLEX = 0xA8
SSD1306_SET_LOW_COLUMN = 0x00
SSD1306_SET_HIGH_COLUMN = 0x10
SSD1306_SET_START_LINE = 0x40
SSD1306_MEMORY_MODE = 0x20
SSD1306_COLUMN_ADDR = 0x21
SSD1306_PAGE_ADDR = 0x22
SSD1306_COM_SCAN_INC = 0xC0
SSD1306_COM_SCAN_DEC = 0xC8
SSD1306_SEG_REMAP = 0xA0
SSD1306_CHARGE_PUMP = 0x8D
# Display dimensions
SSD1306_WIDTH = 128
SSD1306_HEIGHT = 64
SSD1306_PAGES = 8
# Basic 8x8 font
font_data = {
' ': [0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
'A': [0x18,0x24,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x42,0x00],
'B': [0x7C,0x42,0x42,0x7C,0x42,0x42,0x7C,0x00],
'C': [0x3C,0x42,0x40,0x40,0x40,0x42,0x3C,0x00],
'D': [0x78,0x44,0x42,0x42,0x42,0x44,0x78,0x00],
'E': [0x7C,0x40,0x40,0x78,0x40,0x40,0x7C,0x00],
'F': [0x7C,0x40,0x40,0x78,0x40,0x40,0x40,0x00],
'G': [0x3C,0x42,0x40,0x4E,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'H': [0x44,0x44,0x44,0x7C,0x44,0x44,0x44,0x00],
'I': [0x38,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00],
'J': [0x1C,0x08,0x08,0x08,0x08,0x48,0x30,0x00],
'K': [0x44,0x48,0x50,0x60,0x50,0x48,0x44,0x00],
'L': [0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7C,0x00],
'M': [0x42,0x66,0x5A,0x42,0x42,0x42,0x42,0x00],
'N': [0x42,0x62,0x52,0x4A,0x46,0x42,0x42,0x00],
'O': [0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'P': [0x7C,0x42,0x42,0x7C,0x40,0x40,0x40,0x00],
'Q': [0x3C,0x42,0x42,0x42,0x4A,0x44,0x3A,0x00],
'R': [0x7C,0x42,0x42,0x7C,0x48,0x44,0x42,0x00],
'S': [0x3C,0x42,0x40,0x3C,0x02,0x42,0x3C,0x00],
'T': [0x7C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00],
'U': [0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'V': [0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18,0x00],
'W': [0x42,0x42,0x42,0x42,0x5A,0x66,0x42,0x00],
'X': [0x42,0x24,0x18,0x18,0x18,0x24,0x42,0x00],
'Y': [0x44,0x44,0x28,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00],
'Z': [0x7E,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x7E,0x00],
'0': [0x3C,0x42,0x46,0x4A,0x52,0x62,0x3C,0x00],
'1': [0x10,0x30,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00],
'2': [0x3C,0x42,0x02,0x0C,0x30,0x40,0x7E,0x00],
'3': [0x3C,0x42,0x02,0x1C,0x02,0x42,0x3C,0x00],
'4': [0x08,0x18,0x28,0x48,0x7E,0x08,0x08,0x00],
'5': [0x7E,0x40,0x7C,0x02,0x02,0x42,0x3C,0x00],
'6': [0x1C,0x20,0x40,0x7C,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'7': [0x7E,0x42,0x04,0x08,0x10,0x10,0x10,0x00],
'8': [0x3C,0x42,0x42,0x3C,0x42,0x42,0x3C,0x00],
'9': [0x3C,0x42,0x42,0x3E,0x02,0x04,0x38,0x00],
'!': [0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x10,0x00],
'?': [0x3C,0x42,0x02,0x0C,0x10,0x00,0x10,0x00],
'.': [0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00],
',': [0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x20],
':': [0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00],
';': [0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x20],
'-': [0x00,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00],
'_': [0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00],
'+': [0x00,0x10,0x10,0x7C,0x10,0x10,0x00,0x00],
'*': [0x00,0x24,0x18,0x7E,0x18,0x24,0x00,0x00],
'/': [0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x00,0x00],
'\\': [0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x00,0x00],
'=': [0x00,0x00,0x7E,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00],
'\'': [0x10,0x10,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
'"': [0x24,0x24,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
'(': [0x08,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00],
')': [0x20,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0x20,0x00],
'[': [0x1C,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x1C,0x00],
']': [0x38,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00],
'{': [0x0C,0x10,0x10,0x60,0x10,0x10,0x0C,0x00],
'}': [0x30,0x08,0x08,0x06,0x08,0x08,0x30,0x00],
'<': [0x08,0x10,0x20,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00],
'>': [0x20,0x10,0x08,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00],
'|': [0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00],
'@': [0x3C,0x42,0x5A,0x5A,0x5C,0x40,0x3C,0x00],
'#': [0x24,0x24,0x7E,0x24,0x7E,0x24,0x24,0x00],
'$': [0x10,0x3C,0x50,0x3C,0x12,0x3C,0x10,0x00],
'%': [0x62,0x64,0x08,0x10,0x26,0x46,0x00,0x00],
'^': [0x10,0x28,0x44,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00],
'&': [0x30,0x48,0x50,0x20,0x54,0x48,0x34,0x00],
'~': [0x00,0x00,0x34,0x4C,0x00,0x00,0x00,0x00]
# --- Helper functions ---
# Write a single command byte to SSD1306 via I2C
def ssd1306_write_command(cmd):
i2c.writeto(SSD1306_I2C_ADDR, bytes([0x00, cmd]))
# Write multiple command bytes to SSD1306 via I2C
def ssd1306_write_commands(cmds):
data = bytearray([0x00] + list(cmds))
i2c.writeto(SSD1306_I2C_ADDR, data)
# Write display data bytes to SSD1306 via I2C
def ssd1306_write_data(data):
buffer = bytearray(len(data) + 1)
buffer[0] = 0x40
buffer[1:] = data
i2c.writeto(SSD1306_I2C_ADDR, buffer)
# Clear the entire SSD1306 display
def ssd1306_clear():
ssd1306_write_commands(bytearray([SSD1306_COLUMN_ADDR, 0, SSD1306_WIDTH - 1]))
ssd1306_write_commands(bytearray([SSD1306_PAGE_ADDR, 0, SSD1306_PAGES - 1]))
empty_data = bytearray(SSD1306_WIDTH)
for _ in range(SSD1306_PAGES):
ssd1306_write_data(empty_data)
ssd1306_write_commands([SSD1306_COLUMN_ADDR, 0, SSD1306_WIDTH - 1])
# Initialize SSD1306 display with recommended settings
def ssd1306_init():
commands = [
bytearray([SSD1306_DISPLAY_OFF]),
bytearray([SSD1306_SET_DISPLAY_CLOCK_DIV, 0x80]),
bytearray([SSD1306_SET_MULTIPLEX, SSD1306_HEIGHT - 1]),
bytearray([SSD1306_SET_DISPLAY_OFFSET, 0x00]),
bytearray([SSD1306_SET_START_LINE | 0x00]),
bytearray([SSD1306_CHARGE_PUMP, 0x14]),
bytearray([SSD1306_MEMORY_MODE, 0x00]),
bytearray([SSD1306_SEG_REMAP | 0x01]),
bytearray([SSD1306_COM_SCAN_DEC]),
bytearray([SSD1306_SET_COM_PINS, 0x12]),
bytearray([SSD1306_SET_CONTRAST, 0xCF]),
bytearray([SSD1306_SET_PRECHARGE, 0xF1]),
bytearray([SSD1306_SET_VCOM_DETECT, 0x40]),
bytearray([SSD1306_DISPLAY_ALL_ON_RESUME]),
bytearray([SSD1306_NORMAL_DISPLAY]),
bytearray([SSD1306_DISPLAY_ON])
for cmd in commands:
ssd1306_write_commands(cmd)
ssd1306_clear()
print("SSD1306 initialized successfully.")
# Draw a string of text at specified column and page (row) on SSD1306
def ssd1306_draw_text(text, x, y):
ssd1306_write_commands(bytearray([SSD1306_COLUMN_ADDR, x, x + len(text) * 8 - 1]))
ssd1306_write_commands(bytearray([SSD1306_PAGE_ADDR, y, y + 0]))
display_data = bytearray()
for char in text:
font_bytes = font_data.get(char.upper(), font_data[' '])
for col in range(7, -1, -1):
val = 0
for row in range(8):
if font_bytes[row] & (1 << col):
val |= (1 << row)
display_data.append(val)
ssd1306_write_data(display_data)
i2c_addr = i2c.scan()
if SSD1306_I2C_ADDR not in i2c_addr:
raise Exception("SSD1306 not found on I2C bus")
else:
print("SSD1306 found on I2C bus: 0x{:02X}".format(SSD1306_I2C_ADDR))
# Initialize display
ssd1306_init()
ssd1306_draw_text("XIAO MG24", 30, 2)
ssd1306_draw_text("HELLO WORLD", 20, 4)
代码说明:
  • 导入模块
    • time 导入时间模块以启用与时间相关的功能,如延迟。
    • XiaoI2C 从 boards.xiao 模块导入适用于 Seeed Xiao 开发板的 I2C 通信类,用于初始化和控制 I2C 外设。
  • 定义 I2C 配置
    • sda = 4 指定 I2C 总线的 SDA(数据)线连接到数字引脚 D4。
    • scl = 5 指定 I2C 总线的 SCL(时钟)线连接到数字引脚 D5。
    • i2c = "i2c0" 指定要使用的 I2C 控制器实例——这里是 i2c0。
    • frq = 400000 将 I2C 总线频率设置为 400 kHz(标准快速模式)。
    • i2c = XiaoI2C(i2c, sda, scl, frq) 使用指定参数初始化 I2C 接口。
  • 定义 SSD1306 常量
    • SSD1306_I2C_ADDR = 0x3C SSD1306 OLED 显示屏的默认 I2C 地址。
    • 各种命令常量(SSD1306_SET_CONTRAST、SSD1306_DISPLAY_ON 等)定义了用于配置和控制显示硬件的控制命令。
    • SSD1306_WIDTH = 128、SSD1306_HEIGHT = 64、SSD1306_PAGES = 8 定义显示分辨率和页面结构(每页高 8 行)。
  • 定义字体数据
    • font_data 一个将 ASCII 字符映射到其 8x8 像素位图表示的字典。每个字符表示为 8 个字节的列表,其中每个字节对应一行像素(LSB = 最左侧像素)。
  • 辅助函数
    • ssd1306_write_command(cmd) 通过 I2C 使用控制字节 0x00 向 SSD1306 发送单个命令字节。
    • ssd1306_write_commands(cmds) 在一次事务中发送多个命令字节。
    • ssd1306_write_data(data) 使用控制字节 0x40(数据模式)向 SSD1306 发送显示数据字节。
    • ssd1306_clear() 通过向所有页面和列写入零字节来清除整个显示。
    • ssd1306_init() 使用推荐设置初始化 SSD1306 显示,包括对比度、多路复用比、内存模式和打开显示。
    • ssd1306_draw_text(text, x, y) 从列 x 和页面 y 开始绘制文本。它将每个字符转换为其 8x8 字体位图,顺时针旋转 90°(以匹配显示方向),并将像素数据写入显示缓冲区。
  • 主逻辑(初始化和显示)
    • i2c.scan() 扫描 I2C 总线以检测连接的设备。
    • 如果在地址 0x3C 处未找到 SSD1306,则引发异常;否则打印成功消息。
    • ssd1306_init() 初始化显示硬件。
    • ssd1306_draw_text("XIAO MG24", 30, 2) 从列 30、页面 2(≈ 第 16 行)开始绘制字符串 XIAO MG24。
    • ssd1306_draw_text("HELLO WORLD", 20, 4) 从列 20、页面 4(≈ 第 32 行)开始绘制字符串 HELLO WORLD。
结果图​
  • 程序开始运行后,屏幕上将显示 XIAO MG24 和 HELLO WORLD。
总结​
恭喜!完成上述教程后,您已经掌握了使用 XIAO MG24 Sense 和 MicroPython 进行基础开发和调试的能力。我们期待看到您基于这些基础技能创造更多有趣的项目
技术支持与产品讨论​
