Seeed Studio XIAO nRF54L15 Sense Zigbee
本教程指导您在 Seeed Studio XIAO nRF54L15 开发板上实现 Zigbee 应用,该开发板结合了 Wi-Fi、低功耗蓝牙 (BLE) 和 Zigbee 连接功能,非常适合 物联网应用。本指南中的示例使用 NCS 来实现 Zigbee 功能。
前提条件:nRFConnect SDK 使用
如果您还没有准备好 NCS,请参考 入门指南。
如果您担心 nRF Connect SDK 没有完全下载或存在问题,可以通过以下方式验证已下载的 nRF Connect SDK 的完整性和正确性。选择 Manage west workspace,然后选择 West Update,如下所示。
目录​
Zigbee 概述​
Zigbee 是一种基于 IEEE 802.15.4 标准的 低功耗、低带宽 无线通信协议。它专为 家庭自动化、智慧城市 和 工业控制 等物联网场景量身定制,提供强大的网状网络功能,在动态环境中实现可靠通信。
  • 我们将简要介绍 Zigbee 相关内容。如果您想直接参考应用示例,也可以跳转到:
Zigbee 数据模型​
Zigbee 通信依赖于 Zigbee 集群库 (ZCL),它定义了设备如何组织其功能并进行交互。关键组件包括:
  1. 设备类型 Zigbee 设备(例如开关、传感器、灯具)具有预定义的特定行为,按功能分组到 集群 中。
  2. 集群 集群是以下内容的逻辑分组:
    • 属性:表示设备状态,如亮度或温度。
    • 命令:触发动作,如打开灯或将亮度设置为 50%。
    示例:
    • 开/关集群:控制二进制状态,如电源。
    • 级别控制集群:调节强度或亮度。
    • 温度测量集群:发送温度读数。
    • 场景集群:保存和调用预设配置。
  3. 属性和命令 属性存储设备数据(例如状态、配置),而命令启动操作。
Zigbee 网络架构​
Zigbee 网络由三种主要节点类型组成:
  1. Zigbee 协调器 (ZC)
    • 作为网络的中央枢纽。
    • 处理网络创建、设备认证和地址分配。
    • 负责初始化和管理网络。
    • 每个 Zigbee 网络只能有 一个协调器。
  2. Zigbee 路由器 (ZR)
    • 通过在设备之间中继消息来扩展网络范围。
    • 支持更多设备加入网络。
    • 通常使用市电供电以确保持续运行和可靠的消息中继。
    • 电池供电的路由器是可能的,但由于能耗较高而不太常见。
当然,路由器不是必需的。当距离较短时,可以省略路由器。例如,我们接下来的演示就不使用路由器。
  1. Zigbee 终端设备 (ZED)
    • 轻量级且节能的设备,与父节点(协调器或路由器)通信。
    • 不向其他设备路由消息。
    • 针对电池操作进行优化,通常进入睡眠模式以节约能源。
note
  • 寻址和路由:
    • Zigbee 使用 16 位寻址方案。设备通过直接和间接寻址的混合方式进行通信。
    • 路由决策由路由器使用 AODV(按需距离矢量)等算法做出。
  • 电源管理:
    • Zigbee 终端设备针对低功耗进行了优化。它们通常在睡眠模式下运行,只在需要时唤醒。
    • 路由器和协调器通常使用市电供电以确保持续可用性。
网络拓扑​
Zigbee 支持三种主要网络拓扑,具体取决于应用需求和环境:
1. 网状拓扑​
  • 单个协调器和多个路由器形成自愈、强健的网络。
  • 如果通信路径中断,设备可以动态重新路由消息,确保高可靠性。
  • 适用于需要广泛覆盖和冗余的大规模网络。
  • 主要特性:
    • 动态重新路由确保高可靠性。
    • 支持具有可扩展覆盖范围的大型网络。
    • 自愈机制提高容错能力。
2. 树状拓扑​
  • 协调器作为分层结构的根,路由器形成分支。
  • 每个分支可以有多个终端设备或额外的路由器,创建树状结构。
  • 通信依赖于分层路径,这会引入潜在的单点故障。
  • 主要特性:
    • 适用于结构化环境。
    • 比网状网络更容易设置和管理。
    • 容易受到分支故障影响,可能导致整个子网络断开连接。
3. 星状拓扑​
  • 所有设备直接与协调器通信。
  • 部署简单,但协调器是单点故障。
  • 最适合设备靠近协调器的小型网络。
  • 主要特性:
    • 易于设置和管理。
    • 由于范围和设备容量限制,可扩展性有限。
    • 依赖协调器进行所有通信,降低了容错能力。
我们接下来的演示也是这种类型的拓扑
NCS Zigbee 入门​
硬件准备​
您需要准备 3 块 XIAO nRF54L15 开发板。
按照图中所示的方式连接设备
软件准备​
步骤 1. 安装 Zigbee R23 插件
  • 点击 NCS 插件图标 -> Create a new application 并选择模式为 Browse nRF Connect SDK Add-on Index。
  • 搜索 R23,进入 Zigbee R23 nRF Connect -> V1.2.1
  • 选择最新版本 -> 选择工作区目录并创建
note
等待 Zigbee 插件完全安装,NCS 版本将自动切换到 v2.9.2。 由于插件相当大(超过 4 GB),下载过程将需要很长时间。请保持网络连接稳定,不要中途中断该过程。
  • 创建完成后将出现弹出提示。
步骤 2. 代码准备
  • 参考 Seeed Studio 官方仓库获取示例。
  • 或者,如果您已设置 Git 环境,可以直接将代码拉取到刚才指定的文件目录中。
git clone https://github.com/StarSphere-1024/XIAO_nRF54L15_Zigbee_Examples
获取示例代码后,让我们简要了解一下:
1.boards 目录包含板级配置文件,用于适配不同开发板之间的硬件差异(如引脚和外设):
  • 其中的 .overlay 文件是"设备树覆盖文件",用于修改芯片/开发板的默认硬件配置;
  • 例如,xiao_nrf54l15_nrf54l15_cpuapp.overlay 是专门为 XIAO nRF54L15 编写的配置(例如,将 D3 引脚映射到代码中的 LED 控制引脚);
  • 其他文件(例如 nrf54l15dk_xxx.overlay)是为 Nordic 官方开发套件(DK)准备的,因此您无需关心它们——只需关注以 xiao_xxx 为前缀的文件。
  1. include 目录是存储头文件的地方:
  • zb_dimmable_light.h 是 Zigbee 可调光灯的功能头文件,定义了灯节点的 Zigbee 协议相关功能和参数(例如亮度控制、状态报告)。
  1. src 目录是存储核心代码的地方:
  • main.c 是整个项目的入口文件,包含程序启动逻辑、Zigbee 网络初始化和 LED 控制逻辑(例如,在接收到开关命令后控制 D3 引脚的电平)。
  1. 根目录中的文件 这些是项目构建和配置文件(NCS/Zephyr 框架的标准文件):
  • CMakeLists.txt:CMake 构建脚本,定义项目需要编译哪些文件以及依赖哪些库;
  • Kconfig.sysbuild:配置项目的编译选项(例如是否启用 Zigbee 功能、调试日志);
  • prj.conf:项目的核心配置文件,设置芯片参数和 Zephyr 系统参数(例如启用 GPIO 功能、Zigbee 协议栈);
  • sample.yaml:NCS 示例配置文件,描述项目的基本信息(例如支持的开发板、功能描述)。
编译和烧录代码​
本指南向您展示如何将现有应用程序(以 light_switch 为例)添加到您的 VS Code 环境中,并将其编译和烧录到目标硬件(以 xiao_nrf54l15 为例)。
步骤 1. 将应用程序添加到工作区
  • 找到 APPLICATIONS 面板:在侧边栏中,找到名为 "APPLICATIONS" 的面板。
  • 添加现有应用程序:点击面板右上角的 "+"(Add an existing application)图标,如下图红框所示。
  • 选择应用程序文件夹:在弹出的文件浏览器窗口中,导航到您的项目所在文件夹(例如 D:...\workspace)。从列表中选择您要烧录的应用程序文件夹——本例中为 light_switch——然后点击 "Open" 按钮。
步骤 2. 创建和配置编译选项
  • 添加构建配置:在 "APPLICATIONS" 面板中,您将看到新添加的 light_switch 项目。点击其下方的 "+ Add build configuration"。
  • 配置编译参数:在打开的 "Add Build Configuration" 页面中,进行以下设置:SDK 和工具链:您安装的 nRF Connect SDK 和工具链通常会自动选择——请验证版本是否正确。(如果您之前下载的插件完整,这里会自动选择 V2.9。)
  • 板目标:这是最关键的步骤。您需要选择代码将在其上运行的硬件。点击 "Browse" 或直接在输入框中搜索。如图所示,您需要选择的目标板是 xiao_nrf54l15/nrf54l15/cpuapp。您可以勾选 "Custom" 来快速过滤或查找不受官方支持的板。
  • 其他配置:除非有特殊要求,否则暂时将 Kconfig fragments 和 Devicetree overlays 等其他设置保持默认。
note
建议首先勾选 "Custom" 来快速过滤或查找不受官方支持的板,然后找到您需要选择的目标板:xiao_nrf54l15/nrf54l15/cpuapp。如果您直接搜索,故障排除过程可能会花费太长时间,并且可能找不到目标板。
note
  • 更新板级文件。如果您的文件长时间未更新,也建议您在使用前更新它们。
有关详细教程,您可以参考下面的链接。 入门指南。
步骤 3. 编译和烧录
  • 连接硬件:确保您的目标硬件(例如 XIAO nRF54L15 开发板)通过数据线正确连接到您的计算机。
  • 打开终端:在 NRF CONNECT 扩展的 WELCOME 面板中,找到并点击 "Open terminal" 选项(图中红框标记)。
  • 导航到项目目录:在终端中,使用 cd 命令进入您的项目文件夹。
cd D:\code\nrf54115_zigbee\workspace\light_switch\.lbuild
west flash
  • 请将此路径替换为您自己的实际项目路径。
  • 监控烧录过程:终端将输出详细日志,包括编译进度、连接到调试器(例如 CMSIS-DAP)、闪存擦除和数据写入过程。
  • 同样,按照相同步骤烧录其余两个代码项目。
  • 如果您担心代码是否已成功烧录,有以下方法来验证:
    • 通过串口连接到开发板并观察串口输出(此方法不仅验证烧录结果,还允许您直观地查看程序运行日志,使验证逻辑更清晰)。
连接到 Zigbee​
步骤 1. 连接到 Zigbee
  1. 给加载了协调器程序的 XIAO 开发板上电并启动。
  2. 在串口助手中观察日志,等待协调器完成 Zigbee 协议栈初始化和网络参数配置,直到输出串口信息。
  3. 保持协调器上电以持续维护网络,这为后续设备加入网络提供了基础。
步骤 2. 灯泡端的网络加入配置
  1. 在上电的协调器网络准备就绪后,给加载了灯泡程序的 XIAO 开发板上电并启动。
  2. 灯泡端自动开始网络扫描以查找可用的 Zigbee 协调器网络。
  3. 检查串口日志以确认灯泡端已成功加入协调器网络。 核心日志参考:
步骤 3. 灯开关端的网络加入和设备发现
  1. 确认灯泡端成功加入网络后,给加载了灯开关程序的 XIAO 开发板上电并启动(根据需要通过板载按钮触发恢复出厂设置以确保重新扫描网络)。
  2. 灯开关端自动扫描并加入同一个协调器网络。 核心日志参考:
  1. 检查灯泡端的串口日志以确认命令已接收并执行,LED 完成开/关动作。核心日志参考:
Zigbee 网络重置程序​
步骤 1. 协调器的网络重置
按下网络协调器的板载按钮以完成 Zigbee 网络重置。
步骤 2. 灯控设备(灯开关/灯泡)的重置和重新加入
  1. 按住灯控设备(灯开关/灯泡)的板载按钮;
  2. 按下设备的复位按钮;
  3. 释放板载按钮。设备将完成重置并自动加入新的 Zigbee 网络。
note
重要提示: 如果设备由电池供电,必须明确禁用串口;否则程序将无法启动。
结果​
如果一切顺利,您将看到以下结果。
常见问题​
  1. 不要使用过长的目录作为安装根目录。否则,在 Windows 上编译示例时,您会经常遇到由于目录名过长而导致的编译错误。
技术支持与产品讨论​
