XIAO nRF54LM20A Sense 入门指南
介绍​
Seeed Studio XIAO nRF54LM20A Sense 是一款基于 Nordic Semiconductor nRF54LM20A SoC 的紧凑型、超低功耗无线开发板。它集成了 128 MHz Arm Cortex-M33 处理器、512 KB RAM、2 MB 片上 NVM、多协议 2.4 GHz 无线连接、板载 IMU、数字麦克风、8MB 外部 Flash、IPEX 天线连接器以及 nPM1300 PMIC,可用于先进的电池供电物联网、可穿戴设备、智能感知和边缘 AI 应用。
规格参数​
产品名称Seeed Studio XIAO nRF54LM20ASeeed Studio XIAO nRF54LM20A Sense
处理器Arm® Cortex®-M33 128 MHz & RISC-V 128 MHz 协处理器
RAM512KB
Flash2 MB 非易失性存储器 (NVM)
外部 Flash8MB 板载外部 Flash
PMIC / 电池nPM1300 PMIC,用于电源调节和电池充电
接口
28x GPIO 引脚
9x 模拟引脚
1x I2C
1x UART
1x SPI
1x NFC
1x SHPHLD
板载资源
1x 用户 LED(R/G/B 三色)
1x 充电 LED(电池充电指示灯)
1x 复位按钮
1x 用户按钮
1x IPEX4 连接器(用于外接天线)
1x 用户 LED(R/G/B 三色)
1x 充电 LED(电池充电指示灯)
1x 复位按钮
1x 用户按钮
1x 六轴 IMU
1x PDM 麦克风
无线连接
Bluetooth LE 6.0(包含 Channel Sounding)
Bluetooth Mesh
NFC
Thread
Zigbee
Matter
Amazon Sidewalk
专有 2.4 GHz 协议
电源输入
Type-C:5V
电池:3.7V
低功耗模式 (3.7V@2A)/
轻睡眠:约 9.96µA
深度睡眠(系统关闭):约 4.76µA
深度睡眠(系统关闭,GRTC 唤醒):约 4.92µA
船运模式:0.33µA
软件兼容性
Nordic nRF Connect SDK(基于 Zephyr RTOS)
PlatformIO(基于 Zephyr RTOS)
工作温度-20°C 至 70°C
尺寸21 x 17.8mm
特性​
  • 具备高级连接与安全性的强大 SoC
    Seeed Studio XIAO nRF54LM20A Sense 是一款由 Nordic Semiconductor nRF54LM20A SoC 驱动的紧凑型、超低功耗无线开发板。它配备 128 MHz Arm Cortex-M33 处理器、512 KB RAM、2 MB 片上 NVM、128 MHz RISC-V 协处理器、多协议 2.4 GHz 无线连接、板载 IMU、数字麦克风、8MB 外部 Flash、IPEX 天线连接器以及 Nordic nPM1300 PMIC,用于高效电源管理。凭借对 Bluetooth LE、Bluetooth Channel Sounding、Bluetooth Mesh、Thread、Zigbee、Matter 以及最高 4 Mbps 的专有 2.4 GHz 协议的支持,该开发板专为下一代互联产品而设计。板载的运动与音频传感器使其非常适合可穿戴设备、智能感知、TinyML、手势识别、语音触发设备以及电池供电的物联网应用。
  • 超低功耗效率
    基于 Nordic nRF54LM20A 和 nPM1300 PMIC,XIAO nRF54LM20A Sense 在电池供电(BAT)下实现了仅 4.76 µA 的实测深度睡眠电流。结合 nPM1300 PMIC 及其 0.33 µA 船运模式 BAT 电流,在无线工作状态下,以 3.7 V 模拟电池输入、发射功率设置为 +8 dBm 时,其平均电流仅为 3.87 mA,非常适合长寿命电池供电的传感应用、可穿戴设备以及始终在线的物联网设备。
  • 精简的开发体验
    对 Nordic nRF Connect SDK 和 PlatformIO(Zephyr)的全面支持,使嵌入式开发流程更加高效。
硬件概览​
XIAO nRF54LM20A 正面​
XIAO nRF54LM20A 背面​
引脚图​
XIAO 引脚功能芯片引脚描述
电源引脚
VBUSVBUS-5V 电源输入/输出
GNDGND-地
3V33V3-OUT-3.3V 电源输出
BAT+BAT+-电池输入(通过 I²C 由 nPM1300 监测)
BAT-BAT--电池负极端子
SHPHLDSHPHLD-PMIC 船运/休眠模式控制(超低功耗出厂状态)
系统与控制引脚
RESETRESET-板级复位
SWCLKSWCLKnRF54LM20A SWCLK / SAMD11 SWCLK串行线时钟(用于 nRF54 和 SAMD11)
SWDIOSWDIOnRF54LM20A SWDIO / SAMD11 SWDIO串行线数据(用于 nRF54 和 SAMD11)
SAMD11_RESETRESETSAMD11 RESETSAMD11 协处理器复位
用户与 LED 引脚
-USER_BUTTONP0.09用户按钮输入
-RGB-BP1.23板载 RGB LED 蓝色通道
-RGB-GP1.24板载 RGB LED 绿色通道
-RGB-RP1.22板载 RGB LED 红色通道
模拟输入 (ADC) 引脚
A0AIN0P1.00模拟输入 0 / GPIO
A1AIN1P1.31模拟输入 1 / GPIO
A2AIN2P1.30模拟输入 2 / GPIO
A3AIN3P1.29模拟输入 3 / GPIO
A7AIN7P1.03模拟输入 7 / GPIO
I2C 引脚
SDAI2C_SDAP1.03I2C 数据线(IMU 与外设)
SCLI2C_SCLP1.07I2C 时钟线(IMU 与外设)
-BAT_SDAP1.18电池监测 I2C SDA(nPM1300)
-BAT_SCLP1.17电池监测 I2C SCL(nPM1300)
UART 引脚
TXUART_TXP1.08UART 发送
RXUART_RXP1.09UART 接收
SPI 引脚
MOSISPI_MOSIP1.06SPI 主出从入
MISOSPI_MISOP1.05SPI 主入从出
SCKSPI_SCKP1.04SPI 串行时钟
板载外设引脚
-MIC_DATP1.14麦克风数据线
-MIC_CLKP1.13麦克风时钟线
-IMU_SDAP0.08IMU I2C SDA(板载 IMU)
-IMU_SCLP0.07IMU I2C SCL(板载 IMU)
-IMU_CSP3.12IMU 片选
-IMU_INT1P0.06IMU 中断 1
-NFCP1.02 / P1.01NFC 天线引脚
-GRTCP0.04 / P0.05通用 RTC 引脚
使用 PlatformIO 快速上手​
在本节中,我们将通过 RGB LED 的多彩闪烁效果,带你快速上手 XIAO nRF54LM20A。 请先完成下面的软硬件准备,为后续在 XIAO 上的开发做好环境搭建。
硬件准备​
你需要准备以下物品:
下载 VS Code​
根据你所使用的系统下载 VS Code
安装 PlatformIO 扩展​
打开 VSCode,点击 Extensions,然后搜索 PlatformIO 并选择安装。安装完成后,重启 VSCode。
安装 platform-seeedboards 平台包​
Seeed Studio XIAO 系列开发板使用自定义的 PlatformIO 平台,因此你需要手动安装对应的平台包。
  • 全新安装请运行以下命令:
pio pkg install -g -p "https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git"
  • 如果你之前已经在 PlatformIO 中使用过 Seeed Studio XIAO 系列开发板,请运行下面的命令进行更新:
# for Windows
pio pkg update -g -p "GitHub - Seeed-Studio/platform-seeedboards: Seeed Boards: development platform for PlatformIO"
# for macOS/Linux
pio pkg uninstall -g -p "SeeedStudio" && pio pkg install -g -p "SeeedStudio=GitHub - Seeed-Studio/platform-seeedboards: Seeed Boards: development platform for PlatformIO" --force
如果你想使用已有的 PlatformIO 项目,请将 platformio.ini 的内容替换为如下所示:
[env:seeed-xiao-nrf54lm20a]
platform = https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git
framework = zephyr
board = seeed-xiao-nrf54lm20a
创建新项目​
  1. 打开 PlatformIO 扩展并选择 Create New Project。
  1. 设置项目名称,选择开发板、框架以及文件存储路径。
  1. 创建完成后,会弹出打开工作区的提示,点击 OK。
  1. 进入项目文件夹。如果你没有指定自定义路径,文件将存储在默认目录中。
  • Windows 默认路径:
<path>: C:\Users\your_name\Documents\PlatformIO\Projects
  • Mac / Linux 默认路径:
<path>: ~/Documents/PlatformIO/Projects
本教程基于 Zephyr RTOS 开发。项目由三个核心文件组成:
  • main.c:包含应用逻辑的主程序。
  • app.overlay:用于硬件外设配置的 Devicetree 覆盖文件。
  • prj.conf:用于启用所需 Zephyr 模块的项目配置文件。
  1. 添加 main.c 程序
main.c
* Copyright (c) 2016 Intel Corporation
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/drivers/pwm.h>
#include <nrfx_power.h>
#define PWM_PERIOD_NS 1000000U
#define STEP_TIME_MS 500
#define LED_R_NODE DT_ALIAS(pwm_led0)
#define LED_G_NODE DT_ALIAS(pwm_led2)
#define LED_B_NODE DT_ALIAS(pwm_led1)
#if !DT_NODE_EXISTS(LED_R_NODE) || !DT_NODE_EXISTS(LED_G_NODE) || !DT_NODE_EXISTS(LED_B_NODE)
#error "This RGB blink demo expects pwm-led0/pwm-led1/pwm-led2 devicetree aliases"
#endif
static const struct pwm_dt_spec led_r = PWM_DT_SPEC_GET(LED_R_NODE);
static const struct pwm_dt_spec led_g = PWM_DT_SPEC_GET(LED_G_NODE);
static const struct pwm_dt_spec led_b = PWM_DT_SPEC_GET(LED_B_NODE);
struct rgb_step {
uint8_t r;
uint8_t g;
uint8_t b;
uint32_t delay_ms;
static int pwm_set_u8(const struct pwm_dt_spec *led, uint8_t level)
uint32_t duty_ns = (PWM_PERIOD_NS * (uint32_t)level) / 255U;
return pwm_set_dt(led, PWM_PERIOD_NS, duty_ns);
static int rgb_set(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b)
int ret;
ret = pwm_set_u8(&led_r, r);
if (ret < 0) {
return ret;
ret = pwm_set_u8(&led_g, g);
if (ret < 0) {
return ret;
ret = pwm_set_u8(&led_b, b);
if (ret < 0) {
return ret;
return 0;
int main(void)
int ret;
#if defined(CONFIG_NRFX_POWER)
nrfx_power_constlat_mode_request();
#endif
if (!device_is_ready(led_r.dev) || !device_is_ready(led_g.dev) || !device_is_ready(led_b.dev)) {
return -1;
static const struct rgb_step demo[] = {
{ 255, 0, 0, STEP_TIME_MS },
{ 0, 255, 0, STEP_TIME_MS },
{ 0, 0, 255, STEP_TIME_MS },
{ 255, 255, 0, STEP_TIME_MS },
{ 0, 255, 255, STEP_TIME_MS },
{ 255, 0, 255, STEP_TIME_MS },
{ 255, 255, 255, STEP_TIME_MS },
{ 0, 0, 0, STEP_TIME_MS },
while (1) {
for (size_t i = 0; i < ARRAY_SIZE(demo); i++) {
ret = rgb_set(demo[i].r, demo[i].g, demo[i].b);
if (ret < 0) {
return ret;
k_msleep(demo[i].delay_ms);
return 0;
  1. 添加 app.overlay 文件
在新创建的空白示例中不存在 Devicetree 覆盖文件,你需要在 zephyr 目录下添加该文件。
app.overlay
* Device tree overlay for XIAO nRF54LM20A RGB LED PWM demo.
* PWM20 peripheral is used for RGB LED control:
* - Channel 0: P1.22 (Red LED) -> pwm_led0
* - Channel 1: P1.23 (Blue LED) -> pwm_led1
* - Channel 2: P1.24 (Green LED) -> pwm_led2
&pwm20 {
status = "okay";
pwmleds {
compatible = "pwm-leds";
pwm_led0: pwm_led_0 {
pwms = <&pwm20 0 PWM_MSEC(20) PWM_POLARITY_INVERTED>;
label = "Red LED";
pwm_led1: pwm_led_1 {
pwms = <&pwm20 1 PWM_MSEC(20) PWM_POLARITY_INVERTED>;
label = "Blue LED";
pwm_led2: pwm_led_2 {
pwms = <&pwm20 2 PWM_MSEC(20) PWM_POLARITY_INVERTED>;
label = "Green LED";
aliases {
pwm-led0 = &pwm_led0;
pwm-led1 = &pwm_led1;
pwm-led2 = &pwm_led2;
  1. 修改 prj.conf 并启用相应配置。
CONFIG_GPIO=y
CONFIG_PWM=y
CONFIG_SERIAL=n
编译并上传程序​
下面介绍两种编译和上传的方法。
  1. 通过按钮进行编译和上传
  1. 通过命令行进行编译和上传
pio run -e seeed-xiao-nrf54lm20a -t upload -v
观察运行效果​
蓝牙天线​
本开发板使用外置蓝牙天线。为了确保更好的蓝牙信号质量并提升你的蓝牙使用体验,建议安装蓝牙天线。 连接方式如下图所示:
Bluetooth antenna connection
电池使用​
XIAO nRF54LM20A 支持使用 3.7V 锂电池作为电源输入。你可以参考下图进行接线。
电池接线
caution
焊接时请务必注意不要让正负极短路,以免烧毁电池和设备。 如果电池本身带电,切勿直接焊接到电路板上,否则可能烧毁电路板。在电路上电的情况下发生短路风险极大,建议使用适配器。
电池使用说明:
  1. 请使用符合规格要求的合格电池。
  2. 使用电池时,XIAO 可以通过数据线连接到你的计算机设备,请放心,XIAO 内置电路保护芯片,使用安全。
充电指示灯工作效果​
本示例通过读取 nPM1300 的 VBUS、VBAT 和 IBAT 状态来控制板载 LEDDRV1:充电时 LED 亮起,当电池充满、电池未连接或 USB 线被拔出时 LED 熄灭。同时,程序会通过串口输出电池电压、充电电流和充电状态,方便监控充电过程。
电池电压检测​
XIAO nRF54LM20A 集成了电池电压检测功能,核心是利用 nPM1300-CAA 负载开关高效管理电池电量测量。本指南将重点分析电池检测的软件实现 (尤其是 main.c 代码),并指导你如何在 PlatformIO 环境中轻松部署和使用该功能,从而避免直接使用 Zephyr NCS SDK 带来的复杂性。
XIAO nRF54L15 BLE Advertising Power Consumption
电池检测原理图
nPM1300-CAA 芯片的作用:
nPM1300-CAA 是一款高度集成的电源管理 IC(PMIC),替代了 TPS22916 的简单负载开关功能。它不仅控制用于低功耗监测的电池电压切换,还集成了充电、稳压以及精确的电量计(通过电压、电流、温度)功能,以最大化 nRF54LM20A 的电池寿命。
note
以下示例同时适用于 PlatformIO 和 nRF Connect SDK。在 PlatformIO 中可以直接使用,而在 SDK 中则需要手动添加文件。请参考此链接
外设概览​
该板上的外设电路包括一个 IMU 和一个麦克风。你可以在下图中看到它们的位置:
IMU 和麦克风位置
IMU​
XIAO nRF54LM20A Sense 搭载了一颗 LSM6DS3TR-C IMU,集成 3 轴加速度计和 3 轴陀螺仪。
MIC​
XIAO nRF54LM20A Sense 配备了一颗 MSM261DGT006 数字麦克风,用于音频采集。
常见问题​
Q1:修改配置文件后遇到构建错误,该怎么办?
如果你之前已经构建过项目,之后又修改了配置文件(例如 prj.conf、app.overlay 或 CMakeLists.txt),建议在重新构建前先清理构建缓存。这样可以避免由于缓存文件过期或损坏而导致的编译错误。
运行以下命令:
pio run -t clean
Q2:为什么安装后会出现 zsh: command not found: openocd?(macOS)
此问题通常是因为 OpenOCD 可执行文件所在目录尚未添加到系统 PATH 中。你可以使用以下命令将其永久添加到 ~/.zshrc 文件中。
注意: 此解决方案仅适用于 macOS。
echo 'export PATH="$HOME/Library/Application Support/Seeed/OpenOCD/tool-openocd/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
openocd --version
如果成功显示版本号,则说明配置已完成。
Q3:多次安装 Seeed Studio XIAO 平台后,PlatformIO 项目下拉列表失效怎么办?
如果你多次安装了不同版本的 Seeed Studio XIAO PlatformIO 平台,重复或过期的平台包可能会导致版本冲突,从而使 PlatformIO 项目无法正确加载。
建议删除所有旧的 Seeed 平台包,让 PlatformIO 自动下载最新的官方版本。
运行以下命令:
rm -rf ~/.platformio/packages/platform-seeed-* ~/.platformio/packages/framework-seeed-*
清理完成后,重新打开 PlatformIO 并重新构建你的项目。
资源​
Seeed Studio XIAO nRF54LM20A​
硬件设计
Seeed Studio XIAO nRF54LM20A Sense​
硬件设计
技术支持与产品讨论​
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,确保你在使用我们产品的过程中尽可能顺畅。我们提供多种交流渠道,以满足不同的偏好和需求。
