使用 Seeed Studio XIAO nRF54LM20A Sense 进行引脚复用
XIAO nRF54LM20A 具有丰富的引脚资源,原生支持使用 Digital、Analog、SPI 和 IIC 等多种标准外设接口进行开发。本文通过实际应用案例演示相关实现方法。
本教程基于 PlatformIO 构建系统和 Zephyr RTOS 开发。 如果你还不熟悉如何在 PlatformIO 下为 XIAO nRF54LM20A 创建项目,可以跳转到 Getting Sarted With Seeed Studio XIAO nRF54LM20A Sense
数字引脚​
数字引脚主要通过输出高低电平,实现对外部传感器和执行器的通断控制。结合 Grove Base for XIAO 扩展板和标准 Grove 外设模块,本节将详细阐述 XIAO nRF54LM20A 上数字引脚的底层驱动逻辑和实际调用方式。
硬件准备​
Seeed Studio XIAO nRF54LM20A SenseSeeed Studio Grove Base for XIAO Grove - Piezo BuzzerGrove - Button
软件准备​
根据 XIAO nRF54LM20A 的引脚分布,可以选择 P1.0 作为 Grove-Button 的控制引脚,P1.31 作为 Grove-Pizero Buzzer 的控制引脚。
为 main.c 编写程序
* Grove Button (P1.0) + Grove Buzzer (P1.31) - Digital mode
* Button pressed → Buzzer ON; Button released → Buzzer OFF
* NOTE: Requires an ACTIVE buzzer (built-in oscillator).
* A passive piezo buzzer needs PWM — use plan B instead.
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#include <zephyr/sys/printk.h>
#define BUTTON_PIN 0 /* P1.0 - Grove Button - D0 */
#define BUZZER_PIN 31 /* P1.31 - Grove Buzzer - D1 */
int main(void)
const struct device *gpio1_dev = DEVICE_DT_GET(DT_NODELABEL(gpio1));
printk("=== Grove Button + Buzzer (Digital Mode) ===\n");
if (!device_is_ready(gpio1_dev))
printk("ERROR: gpio1 device is not ready!\n");
return -1;
printk("gpio1 device ready: %s\n", gpio1_dev->name);
/* Grove Button has onboard pull-down; HIGH = pressed */
gpio_pin_configure(gpio1_dev, BUTTON_PIN, GPIO_INPUT);
/* Buzzer: HIGH = on */
gpio_pin_configure(gpio1_dev, BUZZER_PIN, GPIO_OUTPUT_INACTIVE);
printk("Button: P1.%d (input)\n", BUTTON_PIN);
printk("Buzzer: P1.%d (output)\n", BUZZER_PIN);
printk("Press the button to turn on the buzzer...\n");
int last_val = 0;
while (1)
int val = gpio_pin_get(gpio1_dev, BUTTON_PIN);
if (val >= 0)
gpio_pin_set(gpio1_dev, BUZZER_PIN, val);
/* Only print on state change to avoid log spam */
if (val != last_val)
printk("Button %s → Buzzer %s\n",
val ? "PRESSED " : "released",
val ? "ON" : "OFF");
last_val = val;
k_msleep(10);
return 0;
结果​
烧录固件后,按下按钮,蜂鸣器会发出滴声,同时串口会打印状态。
注意将波特率设置为 115200。如果你直接在 VS 中打开 Monitor,建议在 .ini 文件中设置波特率。
PWM​
PWM 是一种基于数字输出 GPIO 实现的定时波形输出功能。它以固定频率快速切换引脚电平,并在单个周期内动态调节高电平的占空比,从而向外设输出等效的模拟信号。在实际工程应用中,PWM 被广泛用于舵机的精确角度控制以及 LED 的平滑亮度调节。
硬件准备​
Seeed Studio XIAO nRF54LM20A SenseSeeed Studio Grove Base for XIAO Grove - Servo
软件准备​
根据 XIAO nRF54LM20A 的引脚分布,P1.0 可以作为 Grove-Servo 的控制引脚。
  1. 修改设备树文件 app.overlay。对于 PWM 输出功能,必须将硬件实例显式绑定到 pwm20、pwm21 或 pwm22 节点。系统默认的 UART 控制台输出挂载在 uart20 节点上。
app.overlay
* UART20 (console) + PWM20 (servo) configuration for XIAO nRF54LM20A.
* Note: spi23 and uart20 share the same peripheral instance (0xc6000),
* so only one can be active at a time. SD card via spi23 is removed here.
chosen {
zephyr,console = &uart20;
nordic,rpc-uart = &uart20;
zephyr,shell-uart = &uart20;
/* ── UART20 (console, TX: P1.11 / RX: P1.10) ── */
&uart20 {
current-speed = <115200>;
status = "okay";
&uart20_default {
group1 {
psels = <NRF_PSEL(UART_TX, 1, 11)>;
group2 {
psels = <NRF_PSEL(UART_RX, 1, 10)>;
bias-pull-up;
&uart20_sleep {
group1 {
psels = <NRF_PSEL(UART_TX, 1, 11)>,
low-power-enable;
/* ── PWM20 (servo, P1.0) ── */
&pwm20 {
status = "okay";
pinctrl-0 = <&servo_pwm20_default>;
pinctrl-1 = <&servo_pwm20_sleep>;
pinctrl-names = "default", "sleep";
&pinctrl {
servo_pwm20_default: servo_pwm20_default {
group1 {
psels = <NRF_PSEL(PWM_OUT0, 1, 0)>; /* P1.0 */
servo_pwm20_sleep: servo_pwm20_sleep {
group1 {
low-power-enable;
  1. 修改 prj.conf 文件以启用相关 PWM 配置。
CONFIG_PWM=y
CONFIG_SERIAL=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_UART_CONSOLE=y
  1. 编写 main.c 程序,实现 PWM 舵机控制功能,并配置 PWM 周期等参数。
* Servo control on P1.0 via PWM (50 Hz).
* Sweeps 0→180° at ~100°/s, then returns 180→0° at ~33°/s.
* Current angle is printed to serial console.
#include <zephyr/drivers/pwm.h>
/* Standard servo: 50 Hz period, 0.5–2.5 ms pulse for 0–180° */
#define SERVO_PERIOD_NS PWM_MSEC(20)
#define SERVO_MIN_NS PWM_USEC(500)
#define SERVO_MAX_NS PWM_USEC(2500)
#define SERVO_CHANNEL 0
/* 10 ms/step → ~100°/s forward; 30 ms/step → ~33°/s return */
#define STEP_FWD_MS 30
#define STEP_RET_MS 30
static const struct device *pwm_dev = DEVICE_DT_GET(DT_NODELABEL(pwm20));
static int set_angle(int degrees)
uint32_t pulse = SERVO_MIN_NS +
(uint32_t)((uint64_t)degrees *
(SERVO_MAX_NS - SERVO_MIN_NS) / 180U);
return pwm_set(pwm_dev, SERVO_CHANNEL, SERVO_PERIOD_NS, pulse,
PWM_POLARITY_NORMAL);
int main(void)
printk("=== boot ===\n");
if (!device_is_ready(pwm_dev))
printk("Error: PWM device not ready\n");
return -1;
printk("Servo control started on P1.0\n");
while (1)
/* 0° → 180° (faster) */
for (int a = 0; a <= 180; a++)
if (set_angle(a) != 0)
printk("PWM error at %d deg\n", a);
else
printk("Angle: %d deg\n", a);
k_msleep(STEP_FWD_MS);
/* 180° → 0° (slower) */
for (int a = 180; a >= 0; a--)
else
k_msleep(STEP_RET_MS);
return 0;
结果​
固件烧录完成后,舵机将以 33 弧度每秒的速度从 0° 旋转到 180°,然后再旋转回 0°。
同时,当前舵机角度会通过 USB 串口打印输出。
模拟量​
模拟量 I/O 基于模数转换器(ADC),主要用于采集外部传感器输出的连续模拟电压信号。获取原始数字采样值(Raw Data)后,可通过特定的线性或非线性转换算法映射为实际工程测量值。该功能广泛应用于电池电压采样,以及对土壤湿度、环境温度等物理量的实时监测等场景。
硬件准备​
Seeed Studio XIAO nRF54LM20A SenseSeeed Studio Grove Base for XIAO Grove - Capacitive Soil Moisture Sensor
软件准备​
根据 XIAO nRF54LM20A 的引脚定义,将 P1.00 设置为 PWM 输出引脚。
  1. 修改设备树文件。引脚 P1.00 对应 ADC 通道 0,需要绑定到设备树节点。
* UART20 (console) + ADC channel 0 (P1.0 / AIN0) for XIAO nRF54LM20A.
chosen {
zephyr,user {
io-channels = <&adc 0>;
&uart20 {
status = "okay";
&uart20_default {
group1 {
group2 {
bias-pull-up;
&uart20_sleep {
group1 {
low-power-enable;
  1. 修改 prj.conf 文件以启用 ADC 相关配置。
CONFIG_ADC=y
CONFIG_ADC_NRFX_SAADC=y
CONFIG_SERIAL=y
CONFIG_PRINTK=y
  1. 编写 main.c 程序,将 P1.00 引脚作为模拟输入引脚,并每隔 500ms 通过 USB 串口输出读取到的数值。
* Read ADC on P1.0 (AIN0, channel 0) and print raw value every 500 ms.
#include <zephyr/drivers/adc.h>
static const struct adc_dt_spec adc_ch =
ADC_DT_SPEC_GET(DT_PATH(zephyr_user));
int main(void)
int ret;
if (!adc_is_ready_dt(&adc_ch))
printk("ADC not ready\n");
return -1;
ret = adc_channel_setup_dt(&adc_ch);
if (ret < 0)
printk("ADC channel setup failed: %d\n", ret);
return ret;
int16_t buf;
struct adc_sequence seq = {
.buffer = &buf,
.buffer_size = sizeof(buf),
adc_sequence_init_dt(&adc_ch, &seq);
while (1)
ret = adc_read_dt(&adc_ch, &seq);
if (ret < 0)
printk("ADC read error: %d\n", ret);
else
printk("ADC raw: %d\n", buf);
k_msleep(500);
return 0;
结果​
程序烧录完成后,将 Grove-Capacitive Soil Moisture Sensor 插入家用盆栽中。
在电脑上打开串口助手,观察输出数值。
电压参考读数表
状态传感器输出电压期望 ADC 原始值
空气中(干燥)~2.0–2.4V~3400–4095
湿润土壤中~1.3–1.8V~2200–3000
完全浸没在水中~0.8–1.2V~1365–2048
caution
由于元器件存在个体差异,不同模组在相同环境下的测量结果可能会有所不同。
UART​
通用异步收发器(UART)是一种标准的异步串行通信协议。它不需要外部时钟信号进行同步,而是依靠通信双方预先约定的波特率来实现数据的异步发送与接收。在物理连线方面,只需将设备的 TX 与 RX 引脚交叉连接并共地,即可建立全双工数据链路。由于硬件成本极低且支持收发同时进行,UART 被广泛应用于嵌入式系统中的控制台日志输出、模块化外设调试以及低带宽点对点数据通信等场景。
硬件准备​
Seeed Studio XIAO nRF54LM20A SenseUSB 转 TTL 转换器
软件准备​
根据 XIAO nRF54LM20A 的引脚分布,P1.08 和 P1.09 可分别选择为串口通信的 TX 和 RX 引脚。
  1. 修改设备树文件,将引脚 P1.08 映射为 UART TX、P1.09 映射为 UART RX 到 uart21 节点,并将串口波特率设置为 115200。
* UART21 Demo - Device Tree Overlay for XIAO nRF54LM20A
* UART21: TX=P1.8, RX=P1.9
* Note: The pinctrl configuration is already defined in the board file.
* This overlay enables UART21 and sets it as disabled for the default console
* so it can be used as a general-purpose serial port.
/* UART21 is already configured in the board dts, just make sure it's enabled */
&uart20 {
status = "okay";
&uart21 {
status = "okay";
  1. 修改 prj.conf 配置文件以启用相关 UART 配置。
# Serial and UART
CONFIG_SERIAL=y
# This demo uses uart_poll_in()/uart_poll_out().
# On nrfx UARTE, enabling async mode for the instance makes uart_poll_in()
# return -ENOTSUP, which breaks RX on uart21.
# Console (for logging via UART20)
CONFIG_CONSOLE=y
# Logging
CONFIG_LOG=y
CONFIG_LOG_BACKEND_UART=y
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL=3
  1. 编写主函数。当按下板载 BOOT 按钮时,将通过串口向电脑打印串口状态和引脚配置;否则默认打印运行状态。
main.c
* UART21 Demo for XIAO nRF54LM20A (Polling Mode)
* This demo shows how to use UART21 for serial communication using polling mode.
* - TX: P1.08
* - RX: P1.09
* - Baud rate: 115200
* The demo will:
* 1. Send a welcome message on startup
* 2. Echo back any received characters
* 3. Periodically send a heartbeat message
#include <zephyr/drivers/uart.h>
#include <zephyr/logging/log.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
LOG_MODULE_REGISTER(uart21_demo, LOG_LEVEL_INF);
/* UART21 device */
static const struct device *uart21_dev = DEVICE_DT_GET(DT_NODELABEL(uart21));
#define RX_BUF_SIZE 128
#define TX_BUF_SIZE 256
#define HEARTBEAT_INTERVAL_MS 5000
static uint8_t rx_buf[RX_BUF_SIZE];
static size_t rx_buf_pos = 0;
static char tx_buf[TX_BUF_SIZE];
/* Send a string over UART21 using polling */
static void uart21_send_string(const char *str)
while (*str)
uart_poll_out(uart21_dev, *str++);
/* Receive a character from UART21 (non-blocking) */
static int uart21_recv_char(uint8_t *c)
return uart_poll_in(uart21_dev, c);
static void handle_complete_line(void)
rx_buf[rx_buf_pos] = '\0';
if (rx_buf_pos > 0)
LOG_INF("Received: %s", rx_buf);
uart21_send_string("\r\nYou sent: ");
uart21_send_string((const char *)rx_buf);
uart21_send_string("\r\n");
rx_buf_pos = 0;
memset(rx_buf, 0, sizeof(rx_buf));
/* Process a received byte and maintain a simple line buffer */
static void process_rx_byte(uint8_t c)
static bool last_was_cr;
if (c == '\r' || c == '\n')
if (c == '\n' && last_was_cr)
last_was_cr = false;
return;
handle_complete_line();
last_was_cr = (c == '\r');
return;
uart_poll_out(uart21_dev, c);
if (rx_buf_pos < RX_BUF_SIZE - 1)
rx_buf[rx_buf_pos++] = c;
return;
uart21_send_string("\r\n[Warning] Input too long, buffer cleared.\r\n");
rx_buf_pos = 0;
int main(void)
uint8_t c;
uint32_t heartbeat_count = 0;
int64_t last_heartbeat = 0;
LOG_INF("========================================");
LOG_INF(" UART21 Demo for XIAO nRF54LM20A");
LOG_INF("");
/* Check if UART21 device is ready */
if (!device_is_ready(uart21_dev))
LOG_ERR("UART21 device not ready!");
return -1;
LOG_INF("UART21 device ready: %s", uart21_dev->name);
/* Send welcome message */
uart21_send_string("========================================\r\n");
uart21_send_string(" UART21 Demo for XIAO nRF54LM20A\r\n");
uart21_send_string("Pin Configuration:\r\n");
uart21_send_string(" TX: P1.08\r\n");
uart21_send_string(" RX: P1.09\r\n");
uart21_send_string(" Baud Rate: 115200\r\n");
uart21_send_string("Type something and press Enter to see it echoed.\r\n");
LOG_INF("UART21 demo started. Waiting for data...");
LOG_INF("Connect UART terminal to P1.8(TX) and P1.9(RX)");
last_heartbeat = k_uptime_get();
/* Main loop */
while (1)
/* Check for received data */
if (uart21_recv_char(&c) == 0)
process_rx_byte(c);
/* Check for heartbeat */
int64_t now = k_uptime_get();
if (now - last_heartbeat >= HEARTBEAT_INTERVAL_MS)
last_heartbeat = now;
heartbeat_count++;
snprintf(tx_buf, sizeof(tx_buf),
"\r\n[Heartbeat #%u] UART21 running...\r\n",
heartbeat_count);
uart21_send_string(tx_buf);
LOG_INF("Heartbeat #%u sent", heartbeat_count);
/* Small delay to prevent busy loop */
k_msleep(10);
return 0;
结果​
  1. 按照表格顺序进行接线
XIAO nRF54LM20ACH340
VBUS5V
GNDGND
P1.08 - TXRX
P1.09 - RXTX
  1. 在电脑上打开串口监控软件。当按下板载 BOOT 按钮时,将通过串口打印已配置的串口信息。默认情况下,会打印字符串 [Heartbeat # number] UART21 running...。
I2C​
I2C 是一种同步、半双工的数据通信协议。它通过 SCL 时钟线和 SDA 数据线进行寻址,实现多设备连接,常用于读取对传输速率要求较高的传感器数据,例如 IMU 和温湿度传感器,或用于 OLED 显示输出。
硬件准备​
Seeed Studio XIAO nRF54LM20A SenseSeeed Studio Expansion Board Base for XIAO
软件准备​
根据 XIAO nRF54LM20A 的引脚分布,P1.03 和 P1.07 可以配置为 I2C 引脚。
  1. 修改设备树,将 XIAO nRF54LM20A 上的 P1.03 和 P1.07 分别配置为 i2c22 设备树节点的引脚,然后添加显示屏的设备树节点。该 OLED 显示屏分辨率为 128×64,采用常见的 SSD1306 驱动芯片。
chosen {
zephyr,display = &ssd1306_128x64;
&i2c22 {
status = "okay";
zephyr,concat-buf-size = <2048>;
ssd1306_128x64: ssd1306@3c {
compatible = "solomon,ssd1306fb";
reg = <0x3c>;
width = <128>;
height = <64>;
segment-offset = <0>;
page-offset = <0>;
display-offset = <0>;
multiplex-ratio = <63>;
segment-remap;
com-invdir;
prechargep = <0x22>;
  1. 修改 prj.conf 文件以启用 I2C 和显示相关配置。
CONFIG_STDOUT_CONSOLE=y
CONFIG_HEAP_MEM_POOL_SIZE=16384
CONFIG_I2C=y
CONFIG_DISPLAY=y
CONFIG_SSD1306=y
CONFIG_LOG=y
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL=4
CONFIG_CHARACTER_FRAMEBUFFER=y
  1. 编写主函数,为字符串设置显示位置和功能。
main.c
#include <zephyr/display/cfb.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define LOG_LEVEL CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL
LOG_MODULE_REGISTER(main_app, LOG_LEVEL);
#define CFB_MAX_FONT_INDEX 42
/* Display content */
#define LINE1_TEXT "Hello XIAO"
#define LINE2_TEXT "nRF54LM20A"
#define TOTAL_LINES 2
static int display_init(const struct device **dev) {
*dev = DEVICE_DT_GET(DT_CHOSEN(zephyr_display));
if (!device_is_ready(*dev)) {
LOG_ERR("Device %s not ready", (*dev)->name);
return -1;
if (display_set_pixel_format(*dev, PIXEL_FORMAT_MONO10) != 0) {
if (display_set_pixel_format(*dev, PIXEL_FORMAT_MONO01) != 0) {
LOG_ERR("Failed to set required pixel format");
return -1;
LOG_INF("Initialized %s", (*dev)->name);
return 0;
static int framebuffer_setup(const struct device *dev) {
if (cfb_framebuffer_init(dev)) {
LOG_ERR("Framebuffer initialization failed!");
return -1;
cfb_framebuffer_clear(dev, false);
display_blanking_off(dev);
return 0;
static int select_font(const struct device *dev, uint8_t *font_width, uint8_t *font_height) {
int chosen_font_idx = -1;
uint8_t current_font_width, current_font_height;
for (int idx = 0; idx < CFB_MAX_FONT_INDEX; idx++) {
if (cfb_get_font_size(dev, idx, &current_font_width, &current_font_height) != 0) {
continue;
if (current_font_width == 0 || current_font_height == 0) {
continue;
if (current_font_width == 8 && current_font_height == 8) {
chosen_font_idx = idx;
*font_width = current_font_width;
*font_height = current_font_height;
cfb_framebuffer_set_font(dev, chosen_font_idx);
LOG_INF("Selected 8x8 font idx: %d", chosen_font_idx);
break;
if (chosen_font_idx == -1) {
LOG_INF("Fallback font idx: %d, size: %dx%d",
chosen_font_idx, *font_width, *font_height);
LOG_ERR("No suitable font found!");
return -1;
return 0;
* @brief Print a line of text centered on the display
* @param dev Display device
* @param text String to be printed
* @param line_index Index of current line (0-indexed)
* @param total_lines Total number of lines (for vertical centering calculation)
* @param font_width Font width in pixels
* @param font_height Font height in pixels
* @param x_res Horizontal resolution of the display
* @param y_res Vertical resolution of the display
static void print_text_centered(const struct device *dev,
const char *text,
int line_index,
int total_lines,
uint8_t font_width,
uint8_t font_height,
uint16_t x_res,
uint16_t y_res)
int text_len = (int)strlen(text);
/* Horizontal center: (screen width - total text pixel width) / 2 */
int pixel_x = (x_res - text_len * font_width) / 2;
/* Vertical center: calculate total block height first, then offset current line */
int block_height = total_lines * font_height;
int pixel_y = (y_res - block_height) / 2 + line_index * font_height;
/* Prevent coordinate out-of-bounds */
if (pixel_x < 0) pixel_x = 0;
if (pixel_y < 0) pixel_y = 0;
if (cfb_print(dev, text, pixel_x, pixel_y)) {
LOG_ERR("Failed to print \"%s\" at (%d, %d)", text, pixel_x, pixel_y);
LOG_DBG("Print \"%s\" at pixel (%d, %d)", text, pixel_x, pixel_y);
int main(void) {
const struct device *dev;
uint8_t font_width = 0;
uint8_t font_height = 0;
if (display_init(&dev) != 0) return 0;
if (framebuffer_setup(dev) != 0) return 0;
if (select_font(dev, &font_width, &font_height) != 0) return 0;
uint16_t x_res = cfb_get_display_parameter(dev, CFB_DISPLAY_WIDTH);
uint16_t y_res = cfb_get_display_parameter(dev, CFB_DISPLAY_HEIGHT);
LOG_INF("Display resolution: %dx%d", x_res, y_res);
cfb_set_kerning(dev, 0);
while (1) {
print_text_centered(dev, LINE1_TEXT, 0, TOTAL_LINES,
font_width, font_height, x_res, y_res);
print_text_centered(dev, LINE2_TEXT, 1, TOTAL_LINES,
cfb_framebuffer_finalize(dev);
k_sleep(K_MSEC(1000));
return 0;
结果​
程序运行后,文本 Hello XIAO nRF54LM20A 将显示在屏幕上,并通过 USB 串口打印线程数据。
SPI​
SPI 是一种高速、同步、全双工的通信协议。与异步通信不同,SPI 依赖专用的 SCLK 时钟线实现精确的数据同步。它通常采用由 MOSI、MISO 和片选 CS/SS 引脚组成的经典四线硬件拓扑结构。凭借独立的数据发送和接收通道以及较高的总线时钟频率,SPI 具备出色的数据吞吐能力。它被广泛应用于对带宽要求较高的外设驱动场景,例如 Flash 和 SD 卡等大容量存储设备、高分辨率高刷新率的屏幕显示,以及高频采样传感器。
硬件准备​
Seeed Studio XIAO nRF54LM20A SenseRound Display for Seeed Studio XIAO
软件准备​
  1. 修改设备树文件。为了驱动 LCD 屏幕,需要在设备树中启用 spi23 节点并配置引脚映射。将 P1.04、P1.05 和 P1.06 分别设置为 SPI SCK、MISO 和 MOSI。同时,将 P1.31 和 P1.29 配置为屏幕的 CS(片选)和 DC(数据/命令)控制引脚。
app.overlay
#include <dt-bindings/pinctrl/nrf-pinctrl.h>
#include <zephyr/dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <zephyr/dt-bindings/display/panel.h>
* GC9X01X 240x240 round LCD configuration for XIAO nRF54LM20A
* SPI23: SCK=P1.04 MOSI=P1.06 MISO=P1.05
* CS: P1.31 (SPI bus software CS)
* DC: P1.29 (Data/Command select, on MIPI DBI node)
* In Zephyr 4.x the GC9X01X driver uses the MIPI DBI interface.
* The display node must be a child of a zephyr,mipi-dbi-spi node,
* which references the SPI controller via spi-dev phandle.
chosen {
zephyr,display = &gc9x01x;
mipi_dbi {
compatible = "zephyr,mipi-dbi-spi";
spi-dev = <&spi23>;
dc-gpios = <&gpio1 29 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
write-only;
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
gc9x01x: gc9x01x@0 {
compatible = "galaxycore,gc9x01x";
reg = <0>;
mipi-max-frequency = <40000000>;
pixel-format = <PANEL_PIXEL_FORMAT_RGB_565>;
display-inversion;
width = <240>;
height = <240>;
status = "okay";
&spi23 {
compatible = "nordic,nrf-spim";
pinctrl-0 = <&spi23_default>;
pinctrl-1 = <&spi23_sleep>;
status = "okay";
/* CS P1.31 — index 0 used by the MIPI DBI driver */
cs-gpios = <&gpio1 31 GPIO_ACTIVE_LOW>;
&uart20 {
status = "okay";
&pinctrl {
spi23_default: spi23_default {
group1 {
psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 4)>,
<NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 6)>;
group2 {
psels = <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 5)>;
bias-pull-up;
spi23_sleep: spi23_sleep {
group1 {
<NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 6)>,
low-power-enable;
&uart20_default {
/delete-node/ group1;
/delete-node/ group2;
group1 {
group2 {
bias-pull-up;
&uart20_sleep {
group1 {
low-power-enable;
  1. 修改 prj.conf 以启用 SPI 相关配置。
CONFIG_LOG=y
CONFIG_CONSOLE=y
CONFIG_GPIO=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_DISPLAY=y
CONFIG_CHARACTER_FRAMEBUFFER_USE_DEFAULT_FONTS=y
CONFIG_HEAP_MEM_POOL_SIZE=32768
CONFIG_MAIN_STACK_SIZE=4096
  1. 修改 main.c 程序并编写纯色屏幕填充逻辑。
main.c
#include <zephyr/drivers/display.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
LOG_MODULE_REGISTER(gc9a01_demo, LOG_LEVEL);
/* GC9A01 Resolution */
#define LCD_W 240
#define LCD_H 240
/* RGB565 Color Definitions */
#define COLOR_BLACK 0x0000U
#define COLOR_WHITE 0xFFFFU
#define COLOR_RED 0xF800U
#define COLOR_GREEN 0x07E0U
#define COLOR_BLUE 0x001FU
#define COLOR_YELLOW 0xFFE0U
#define COLOR_CYAN 0x07FFU
#define COLOR_MAGENTA 0xF81FU
#define COLOR_ORANGE 0xFD20U
* Low-level: Fill entire screen using display_write
* buf: RGB565 pixel buffer, length = w * h * 2 bytes
static uint16_t fb[LCD_W * LCD_H]; /* ~115 KB, declared globally to avoid stack overflow */
static void fill_screen(const struct device *dev, uint16_t color)
/* RGB565 Big-endian (Default for GC9A01) */
uint16_t be = (color >> 8) | (color << 8);
for (int i = 0; i < LCD_W * LCD_H; i++) {
fb[i] = be;
struct display_buffer_descriptor desc = {
.buf_size = sizeof(fb),
.width = LCD_W,
.height = LCD_H,
.pitch = LCD_W,
display_write(dev, 0, 0, &desc, fb);
* Scene 1: Solid color full-screen fill, cycle colors
static void demo_solid_colors(const struct device *dev)
static const uint16_t colors[] = {
COLOR_RED, COLOR_GREEN, COLOR_BLUE,
COLOR_YELLOW, COLOR_CYAN, COLOR_MAGENTA,
static const char *names[] = {
"RED", "GREEN", "BLUE", "YELLOW", "CYAN", "MAGENTA",
for (int i = 0; i < ARRAY_SIZE(colors); i++) {
LOG_INF("Solid: %s", names[i]);
fill_screen(dev, colors[i]);
k_sleep(K_MSEC(600));
* Scene 2: Color vertical bars (6 bars, 40px width each)
static void demo_color_bars(const struct device *dev)
static const uint16_t bar_colors[] = {
COLOR_RED, COLOR_ORANGE, COLOR_YELLOW,
COLOR_GREEN, COLOR_BLUE, COLOR_MAGENTA,
static const int BAR_W = LCD_W / ARRAY_SIZE(bar_colors); /* = 40 */
for (int y = 0; y < LCD_H; y++) {
for (int x = 0; x < LCD_W; x++) {
uint16_t c = bar_colors[x / BAR_W];
uint16_t be = (c >> 8) | (c << 8);
fb[y * LCD_W + x] = be;
.width = LCD_W,
.height = LCD_H,
.pitch = LCD_W,
LOG_INF("Color bars");
k_sleep(K_MSEC(2000));
* Main Application
int main(void)
LOG_INF("GC9A01 demo — XIAO nRF54LM20A");
const struct device *dev = DEVICE_DT_GET(DT_CHOSEN(zephyr_display));
if (!device_is_ready(dev)) {
LOG_ERR("Display device not ready");
return 0;
/* Set pixel format: GC9A01 uses RGB565 */
if (display_set_pixel_format(dev, PIXEL_FORMAT_RGB_565) != 0) {
LOG_ERR("Failed to set pixel format");
return 0;
LOG_INF("Display ready, starting demo loop");
while (1) {
demo_solid_colors(dev); /* 6-color cycle ~3.6s */
demo_color_bars(dev); /* Color vertical bars ~2s */
return 0;
结果​
上电后,程序按红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的顺序刷新屏幕,最后显示彩色条纹图案。
技术支持与产品讨论​
感谢您选择我们的产品!我们为您提供多种支持,确保您在使用我们产品的过程中尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
