使用 XIAO nRF54LM20A Sense 驱动电子纸和 SD 卡
XIAO nRF54LM20A 支持与 XIAO 系列的外设模块进行开发,并与 XIAO 产品的整个开发生态系统完全兼容。本文以 XIAO 系列的电子纸驱动和 MicroSD 卡读写功能为例,演示其生态兼容性。
本教程基于 PlatformIO 构建系统和 Zephyr RTOS 开发。如果你还不熟悉如何在 PlatformIO 下为 XIAO nRF54LM20A 创建项目,可以跳转到 Getting Sarted With Seeed Studio XIAO nRF54LM20A。
硬件准备​
在开始之前,请准备一块 XIAO nRF54LM20A 和相应的外设。
Seeed Studio XIAO nRF54LM20A SenseePaper Driver Board for Seeed Studio XIAO2.13" Monochrome eInkSeeed Studio Expansion Board Base for XIAO
搭配 2.13" 单色 eInk 的电子纸​
本节将向你展示如何使用 ePaper Breakout Board 驱动 2.13" 单色 eInk 显示屏并渲染目标图形。
软件准备​
  1. 修改设备树文件 app.overlay,写入目标显示驱动的硬件配置。
chosen {
zephyr,display = &ssd16xx_2in13_epaper_gdey0213b74;
mipi_dbi_2in13_epaper_gdey0213b74 {
compatible = "zephyr,mipi-dbi-spi";
spi-dev = <&xiao_spi>;
dc-gpios = <&xiao_d 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
reset-gpios = <&xiao_d 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
ssd16xx_2in13_epaper_gdey0213b74: ssd16xxfb@0 {
compatible = "gooddisplay,gdey0213b74", "solomon,ssd1680";
mipi-max-frequency = <4000000>;
reg = <0>;
/* Adjust to an integer multiple of 8, the actual resolution is 250x122.*/
width = <256>;
height = <122>;
busy-gpios = <&xiao_d 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* D7 */
tssv = <0x80>;
full {
border-waveform = <0x05>;
partial {
border-waveform = <0x3c>;
&xiao_spi {
status = "okay";
cs-gpios = <&xiao_d 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
  1. 修改 prj.conf 以启用软件配置。
CONFIG_MAIN_STACK_SIZE=4096
CONFIG_HEAP_MEM_POOL_SIZE=16384
CONFIG_LOG=y
CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL=3
CONFIG_MIPI_DBI_SPI=y
CONFIG_DISPLAY=y
CONFIG_LVGL=y
CONFIG_LV_Z_MEM_POOL_SIZE=49152
CONFIG_LV_USE_MONKEY=y
CONFIG_LV_USE_LABEL=y
CONFIG_LV_USE_THEME_DEFAULT=y
CONFIG_LV_Z_VDB_SIZE=64
CONFIG_LV_COLOR_DEPTH_1=y
CONFIG_LV_FONT_MONTSERRAT_12=y
CONFIG_LV_FONT_MONTSERRAT_14=y
CONFIG_LV_FONT_MONTSERRAT_16=y
CONFIG_LV_FONT_MONTSERRAT_18=y
CONFIG_LV_FONT_MONTSERRAT_24=y
# Benchmark Demo
CONFIG_LV_USE_FONT_COMPRESSED=y
  1. 修改 main.c 文件,实现显示逻辑和内容。
main.c
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/drivers/display.h>
#include <lvgl.h>
#define LOG_LEVEL CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL
#include <zephyr/logging/log.h>
LOG_MODULE_REGISTER(epaper);
int main(void)
// Get display device
const struct device *display_dev = DEVICE_DT_GET(DT_CHOSEN(zephyr_display));
if (!device_is_ready(display_dev)) {
LOG_ERR("Display device not ready!");
return 0;
LOG_INF("Display device ready.");
// Initialize LVGL
// Must be called before any LVGL object creation or operation
lv_init();
// Turn off display blanking (for ePaper, this usually triggers a full refresh to clear old content)
if (display_blanking_off(display_dev)) {
LOG_ERR("Failed to turn off display blanking!");
return 0;
LOG_INF("Display blanking is off. Screen should be cleared by full refresh.");
// Get the current active screen and set its background to white
// This is also an LVGL-level "clear" operation to ensure the canvas is white
lv_obj_t *scr = lv_scr_act();
lv_obj_set_style_bg_color(scr, lv_color_white(), LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_bg_opa(scr, LV_OPA_COVER, LV_STATE_DEFAULT);
// Remove screen padding and scrollbar
lv_obj_set_style_pad_all(scr, 0, LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_scrollbar_mode(scr, LV_SCROLLBAR_MODE_OFF);
// Get display width and height (for layout)
lv_disp_t *disp = lv_disp_get_default();
lv_coord_t width = lv_disp_get_hor_res(disp);
lv_coord_t height = lv_disp_get_ver_res(disp);
LOG_INF("Display width: %d, height: %d", width, height);
// Create a centered panel
lv_obj_t *panel = lv_obj_create(scr);
lv_obj_set_size(panel, 230, 50);
lv_obj_align(panel, LV_ALIGN_CENTER, 0, 0);
// Set panel background to white, border to black for visibility
lv_obj_set_style_bg_color(panel, lv_color_white(), LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_border_color(panel, lv_color_black(), LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_border_width(panel, 2, LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_pad_all(panel, 10, LV_STATE_DEFAULT);
// Add text to the panel
lv_obj_t *label = lv_label_create(panel);
lv_label_set_text(label, "nRF54LM20A Hello World");
// Set text color to black for visibility on white background
lv_obj_set_style_text_color(label, lv_color_black(), LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_text_font(label, &lv_font_montserrat_16, LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_align(label, LV_ALIGN_CENTER, 0, 0);
// Add a time label at the top right
lv_obj_t *time_label = lv_label_create(scr);
lv_label_set_text(time_label, "07:21 PM");
lv_obj_set_style_text_color(time_label, lv_color_black(), LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_text_font(time_label, &lv_font_montserrat_12, LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_align(time_label, LV_ALIGN_TOP_RIGHT, -11, 5);
// Add a Zephyr logo at the bottom left
lv_obj_t *zephyr_label = lv_label_create(scr);
lv_label_set_text(zephyr_label, "Zephyr");
lv_obj_set_style_text_color(zephyr_label, lv_color_black(), LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_text_font(zephyr_label, &lv_font_montserrat_12, LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_align(zephyr_label, LV_ALIGN_BOTTOM_LEFT, 5, -5);
// Add author label at the bottom right
lv_obj_t *author_label = lv_label_create(scr);
lv_label_set_text(author_label, "Seeed Studio");
lv_obj_set_style_text_color(author_label, lv_color_black(), LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_text_font(author_label, &lv_font_montserrat_12, LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_align(author_label, LV_ALIGN_BOTTOM_RIGHT, -11, -5);
// Add four squares at the top left with a for loop
lv_obj_t *squares[4];
int square_offsets = 5;
for (int i = 0; i < 4; i++) {
squares[i] = lv_obj_create(scr);
lv_obj_set_size(squares[i], 10, 10);
lv_obj_set_style_bg_color(squares[i], lv_color_white(), LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_border_color(squares[i], lv_color_black(), LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_border_width(squares[i], 1, LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_set_style_radius(squares[i], 0, LV_STATE_DEFAULT);
lv_obj_align(squares[i], LV_ALIGN_TOP_LEFT, square_offsets, 5);
square_offsets+=15;
while (1) {
lv_task_handler();
k_sleep(K_MSEC(1000)); // Lower refresh rate, suitable for ePaper
return 0;
如果你需要驱动其他尺寸和类型的显示屏,请访问下面的仓库链接。
结果​
在烧录程序并给设备上电后,文本 nRF54LM20A Hello World 将会显示在 2.13" 单色 eInk 显示屏上。
SD 卡​
在开始本示例之前,除了 XIAO 扩展板底板之外,你还需要一张容量不大于 32 GB、格式为 FAT32 的 MicroSD 卡。卡槽位于 XIAO 扩展板底板的背面。
软件准备​
  1. 修改设备树文件 app.overlay,添加用于 SD 卡读写操作的 SPI 协议配置。
&xiao_spi {
status = "okay";
cs-gpios = <&xiao_d 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
sdhc0: sdhc@0 {
compatible = "zephyr,sdhc-spi-slot";
reg = <0>;
status = "okay";
mmc {
compatible = "zephyr,sdmmc-disk";
disk-name = "SD";
status = "okay";
spi-max-frequency = <24000000>;
  1. 在 prj.conf 中启用 SPI 软件配置。
CONFIG_DISK_ACCESS=y
CONFIG_LOG=y
# Enable SDHC interface
CONFIG_DISK_DRIVERS=y
CONFIG_DISK_DRIVER_SDMMC=y
# Allocate buffer on RAM for transferring chunk of data
# from Flash to SPI — increased from 8 to 64 for SD card reliability
CONFIG_SPI_NRFX_RAM_BUFFER_SIZE=64
# SDHC driver for SD card interface
CONFIG_SDHC=y
# FAT filesystem for SD card
CONFIG_FILE_SYSTEM=y
CONFIG_FAT_FILESYSTEM_ELM=y
CONFIG_FS_FATFS_LFN=y
CONFIG_FS_FATFS_LFN_MODE_STACK=y
CONFIG_FS_FATFS_EXFAT=y
CONFIG_FS_FATFS_MAX_LFN=255
# Increased stack and heap sizes for SD card operations
CONFIG_SYSTEM_WORKQUEUE_STACK_SIZE=16384
CONFIG_MAIN_STACK_SIZE=32000
CONFIG_IDLE_STACK_SIZE=8192
# Shell for filesystem operations
CONFIG_SHELL=y
CONFIG_SHELL_STACK_SIZE=16000
CONFIG_FILE_SYSTEM_SHELL=y
  1. 在 main.c 中添加向 SD 卡写入数据的逻辑。由于代码较长,建议参考仓库中的示例代码。
结果​
  1. 将 MicroSD 卡插入 XIAO 扩展板的卡槽中。给设备上电并打开串口监视器。系统会读取 SD 卡的容量,测试挂载功能,然后写入文件。
  • 创建一个名为 some 的新文件夹
  • 创建一个名为 some.dat 的新文件
  • 创建一个名为 test.txt 的新文件并向其中写入内容
  1. 使用读卡器访问 SD 卡,你会发现里面有三个已创建的文件,并且都包含内容。
  1. 打开 TXT 文件,其内容为 XIAO nRF54LM20A SD Card Test,这验证了向 SD 卡写入数据已成功。
总结​
通过以上示例,你现在应该已经很好地掌握了在 XIAO nRF54LM20A 上使用 ePaper 显示屏和 MicroSD 卡的方法。欢迎将你的想法分享给开源社区。
技术支持与产品讨论​
感谢你选择我们的产品!我们将为你提供多种支持,以确保你在使用我们产品时的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。
