Zephyr 开发
ZephCore 与 MeshCore 的关系​
MeshCore 让 LoRa 设备在离网环境下交换消息。ZephCore 项目 是基于 Zephyr 操作系统的 MeshCore 社区移植版本。你可以在一台设备上尝试 ZephCore,并向运行 MeshCore 的朋友发送消息。两端的射频需要匹配的设置。
ZephCore GitHub project
对你有什么变化?MeshCore 固件ZephCore 固件
固件平台基于 Arduino 的 MeshCore 固件基于 Zephyr RTOS 的移植版本
LoRa 网络一个 MeshCore LoRa 自组网相同的 MeshCore 自组网
手机 APP带 BLE Companion 的 MeshCore 应用使用受支持 BLE Companion 构建的同一应用
什么是 Zephyr?​
Zephyr 是一个面向小型设备的开源实时操作系统。在一个追踪器上,它可以在按下按钮时唤醒处理器、读取 GPS 接收机或更新显示屏。ZephCore 使用这些服务来运行一个 mesh 节点。
选择你的设备​
如果你想通过手机使用蓝牙发送消息,请选择 Companion。如果你希望设备为附近节点转发消息,请选择 Repeater。
设备图片ZephCore 中的板卡名称
Wio Tracker L1 Pro
Wio Tracker L1 Pro in the MeshCore getting started guide
wio_tracker_l1
SenseCAP MeshTracker X1
SenseCAP MeshTracker X1 in the MeshCore getting started guide
meshtracker_x1
SenseCAP T1000-E
SenseCAP T1000-E in the MeshCore getting started guide
t1000_e
SenseCAP Solar Node P1 Pro
SenseCAP Solar Node P1 Pro in the MeshCore getting started guide
sensecap_solar 是相关的板卡名称
在 板卡列表 和 固件发布页 中查看你的板卡有哪些可用构建。
烧录 ZephCore​
在切换固件之前,如果你想保留当前配置,请保存射频设置并备份节点身份。切换固件需要重新设置节点。
  1. 连接。 使用 USB 数据线将设备插入电脑。在 Chrome 或 Edge 中打开 ZephCore Web Flasher。
  2. 选择。 使用上表选择与你完全匹配的板卡和角色。
Seeed Studio devices in the ZephCore Web Flasher
  1. 烧录。 按提示选择 USB 设备并安装固件。等待烧录工具提示完成。
  2. 测试。 选择与附近 MeshCore 节点相同的区域射频预设。对于 Companion,在 MeshCore 应用中配对、发送一条消息并请求对方回复。对于 Repeater,检查消息是否通过中继到达第二个节点。
ZephCore startup screen on the L1 Pro
你可以用 ZephCore 做什么?​
测量电池使用情况​
即使没有人发送消息,监听 LoRa 数据包也会消耗电量。在受支持的 SX126x 射频上,ZephCore 可以在短时间窗口内监听,以降低平均电流。
不用拿出手机就检查 L1 Pro​
在 L1 Pro 上,使用摇杆浏览 OLED 状态屏幕,并在设备上查看电池电量。当追踪器在你手中而手机收起来时,这非常方便。在无屏幕的 X1 和 T1000-E 上,请使用 MeshCore 应用查看 Companion 状态。
ZephCore menu on the L1 Pro OLED
在 Zephyr 上探索游戏​
ZephCore game demonstration
构建你的第一个 ZephCore 固件​
安装 Git、Zephyr 工具以及你的 ZephCore 版本所需的 SDK。ZephCore 构建说明
在一个新文件夹中,下载项目及其依赖项:
git clone https://github.com/liquidraver/ZephCore.git zephcore
west init -l zephcore
west update
在同一文件夹中,构建 L1 Pro 固件:
west build -b wio_tracker_l1 zephcore --pristine
这里,west 是 Zephyr 的命令行工具,-b 用于选择板卡。该命令会在你的电脑上编译固件。要做第一次尝试性修改,可以更改 L1 Pro 状态屏幕上的一个标签,重新构建,并按照项目说明安装你的本地构建。新的标签可以让你直观地确认正在运行的是你自己的固件。
在浏览源码时,留意 Devicetree 以了解硬件如何连接,以及 Kconfig 以了解构建启用了哪些特性。
技术支持与产品讨论​
